基于PXI和SCXI的多传感器桥梁远程监测系统
发布者:精品古钱斋最新更新时间:2010-07-01 来源: 清华大学精密仪器与机械学系 关键字:PXI  SCXI  监测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
  桥梁建设是一个国家民用基础设施中不可缺少的组成部分,在经济建设中发挥重要作用。在桥梁的使用过程中,由于菏载作用(尤其是交变菏载)、疲劳效应、腐蚀效应、材料老化和突发事故(如撞击、地震)等不利因素的影响,桥梁结构不可避免地出现结构损坏和损伤积累,严重的甚至会导致突然倒塌。为了避免事故地发生,对桥梁进行监测是十分有必要的。
  近年来,在新兴的虚拟仪器技术的支持下,各类桥梁监测系统发展迅速,在实际桥梁监测中收到了较好的效果。为了进一步研究多传感器的虚拟桥梁监测方法,本人利用实验室已有的设备,搭建一个基于PXI 和SCXI 的多传感器桥梁远程监测系统,并通过对模型桥的监测评估了该系统的各项性能。
二、监测系统实现原理
  本桥梁检测系统的基本原理是:利用SCXI模块的强大信号调理功能,连接多路传感器,并实现传感器信号的前置调理,然后将信号送入PXI模块。PXI在LabVIEW的支持下完成数据的观察,记录,初步分析及远程传送等功能。其基本原理如图1 所示,该监测系统硬件实物如图2 所示。
图2 监测系统硬件实物图
图3 模型桥传感器布置位置示意图
  图中:桥面上的长方片代表应变片,桥面及桥下的短圆柱体代表磁电式检波器,桥下的长条圆柱体代表涡流传感器(包括支架)
三、系统硬件设计与实现
  本系统用到热电偶1 个(检测环境温度),应变片3 对(测量模型桥应变情况),涡流传感器1 个(测量模型桥挠度变化),磁电式检波器6 个(测量模型桥速度变化情况),其位置分布如图3 所示(图中没有表示热电偶)。
  利用SCXI-1000、SCXI-1321、SCXI-1121、SCXI-1300 和SCXI-1102B 来实现对传感器输出信号的前置调理工作。
  本监测系统一个突出的特点就是同时使用了不同种类的11 个传感器进行数据采集。这一功能的实现,得益于SCXI 模块强大的信号调理能力,例如:多路信号同时输入、对多路信号分别进行隔离放大和滤波、为应变片提供桥路和激励电压等,这是本系统硬件部分顺利达到预期目的的关键。
四、系统软件设计与实现
  软件界面如图4 所示。
图4 虚拟桥梁监测系统界面
  [page]
  本次设计的程序可分为7 个模块:数据记录模块、数据分析模块、远程数据传送和共享模块。其主要功能是:在用户设定采样频率后,采集11 路传感器的信号,并分别进行显示。同时,用户及其他部分可使用手动或自动方式,根据需要记录相关数据。其中,自动记录以速度信号触发( 阈值由用户设定),并可记录触发信号前1000 个数据点。另外,用户还可根据需要向异地用户传输数据(使用DataSocket 方法)。用户也可以随时将已记录数据提取出来观察、分析。
  NI 公司的LabVIEW 是本系统设计的软件平台,它所具有的图形化编程特点以及简便易行的数据显示、存储方式,使多路传感器采集的大量信息可以方便有序的在同一程序中显示和储存,这不但满足了本次设计同时处理多路输入数据的预期要求,同时还达到了方便用户的目的。LabVIEW 自带的多路远程实现方式很好地解决了远程传输多路数据的问题。
五、系统的模型桥试验验证
  利用实验室的模型桥,对系统进行试验验证。共进行3 个不同位置的8 组静载试验和不同车速不同车重3 次动载试验,还进行了远程数据传输试验。
  选取静载实验时1/2 桥跨处的信号曲线(如图5 所示),可以看到:该信号曲线符合模型桥应力应变及挠度变化的理论分析、以及相关桥梁静载荷分析,同时,各传感器测量数据与各个传感器布置位置相符,证明此系统可以完成桥梁的静载监测。
  选取一组东在数据进行分析(如图6 所示),可以看到:其信号曲线符合模型桥振动情况的理论分析,以及相关桥梁动载荷分析,同时,测量数据与各个传感器分布位置相符,表明此系统可以完成桥梁的动载监测。
  利用实验室的网络条件,还进行了多次远程数据传输实验。在远端客户机上,均能够接收到相关数据。证明此系统可以完成桥梁监测数据的远程传输任务。
图5 中央桥面静载试验数据
  左图为应变曲线,由上到下分别为1/4 桥跨、1/2 桥跨、3/4 桥跨处的应变信号;右图为挠度曲线
图6 中央桥面静载试验数据
  左图为应变曲线,由上到下分别为1/4 桥跨、1/2 桥跨、3/4 桥跨处的应变信号;右图为速度曲线,由上到下分别为1/4 桥跨、1/2 桥跨、3/4 桥跨处的速度信号
六、结论
  本系统具有支持多传感器信号输入,支持数据远程传输和共享,具备自动记录、数据保密等附加功能,PXI 模块集成度高、机械及电气性能好等特点。可以完成对桥梁动载、静载的监测任务,同时能够将监测数据远程共享,达到了预期设计目标。同时,积累了多传感器在桥梁监测中运用的经验,可以为将来的实际桥梁监测提供参考。另外,本系统在设计时有意识的增加了其可操作性,以方便一般用户操作使用。
关键字:PXI  SCXI  监测系统 引用地址:基于PXI和SCXI的多传感器桥梁远程监测系统
上一篇:浅谈视频监控存储的三大格局与六种方式
下一篇:监控摄像机同质化严重 市场期待新的格局
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:53
印度研发基于蓝牙的胎儿心率监测系统
    常可以采用听诊器来检查未出生婴儿的心脏。然而,印度研究人员已经开发出廉价并且精确的蓝牙胎儿心率监测系统并且已经在长期家庭护理中得到应用。     位于Jaipur 和 Anil Kumar Tiwari的LNM信息技术研究所的Vijay Chourasia,该研究所在印度Jodhpur的Rajasthan科技公司,Vijay Chourasia解释了现代的胎儿心音描记法是如何等同于产前婴儿听诊器的。该研究组已经将这个系统配置了蓝牙并可不间断地监测胎儿的心脏,通过个人电脑进行数据分析,并且允许医疗保健专业人士访问。     研究人员对在妊娠不同阶段的33名妇女的婴儿测试他们的系统,并与基于超声多普勒技术获得的数据进行
[医疗电子]
基于PXI总线技术的风电测控系统设计
面向仪器系统的PCI扩展PXI(PCI eXtensions for Instrumentation)是一种坚固的基于PC的测量和自动化平台。PXI充分利用了当前最普及的台式计算机高速标准接口——PCI,结合了PCI的电气总线特性与CompactPCI的坚固性、模块化及Eurocard机械封装的特性,并增加了专门的同步总线和主要软件特性。这使它成为测量和自动化系统的高性能、低成本运载平台。   本文设计了基于PXI总线技术的风电测控系统。该系统通过直流调速设备控制电机对 风力发电机 齿轮箱产品进行实际的运行环境模拟,并对采集到的环境参数及噪声振动数据进行分析,最后生成检测报告。本文运用PXI硬件优越的定时、触发性能及LabVIEW虚
[嵌入式]
直接式胎压监测系统的设计
     美国汽车工程师协会的调查统计表明,美国每年有26万起交通事故是由于汽车轮胎气压低或渗漏造成的,美国运输部国家公路交通安全管理委员会(NHTSA)制定的法规中规定:2003年11月到2006年10月31日期间,美国新出厂的轻型汽车将逐步引入胎压监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS)。可见,TPMS的研究和投产势在必行。    胎压的常用测试方法   目前,胎压监测系统主要分为两种类型:一种是Wheel-Speed Based TPMS(WSB TPMS,简称间接式TPMS),另一种是Pressure-Sensor Based TPMS(PSB TPMS,简称直接式TPMS
[工业控制]
加美开发新型实时传染病监测系统
      加拿大多伦多大学和美国麻省理工学院等机构的研究人员开发出了一种基于互联网的新型综合实时传染病监测系统。该系统使用世界航空客运数据,可协助奥运会和其他大规模人员聚集活动做好传染病预防监测工作。相关论文发表在最新出版的《加拿大医学协会杂志》上。   参与研究的医学专家们表示,随着世界人口总数接近70亿,以及乘坐航空交通工具的人员数字急剧上升,再加上经常举行大规模人员聚集的国际活动,比如穆斯林的麦加朝圣、温哥华冬季奥运会以及即将在加拿大举行的G20峰会等,由此带来的大批人员乘坐飞机旅行,会加速传染病的传播。1991年在美国举行的特奥会上,就曾发生了麻疹疫情,其根源就在于阿根廷运动员将本国当时正在流行的麻疹传播了开来。
[医疗电子]
2014 PXI TAC 关注行业应用,满足各地用户需求
新闻发布 - 2014 年 4 月-为帮助更广大区域的 PXI 用户进一步了解 PXI 技术,成功实现自己的应用方案,同时贴合 PXI 技术目前在各行各业被广泛应用的趋势,更好满足各地 PXI 用户的需求,美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)今年将在四大主要城市举办第十一届 PXI 技术和应用论坛 (PXI TAC),具体时间和地点安排如下: 5 月 27 日 上海新锦江大酒店 6 月 05 日 深圳益田威斯汀酒店 6 月 19 日 西安喜来登大酒店 7 月 03 日 北京万达索菲特大饭店 PXI技术自问世以来经过17年的发展已经成为自动化测试和控制的主流平台。在中国,伴随着10年PX
[其他]
英国Pickering公司推出新款21槽全混合PXIe机箱
英国Pickering公司推出新款21槽全混合PXIe机箱,提供更高的信号密度、功率和制冷能力。 2023年11月30日,英国Pickering公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,发布了新款42-927系列 21槽全混合PXIe机箱。 新款机箱是Pickering公司PXIe机箱系列的最新成员,具有一个PXIe系统插槽和20个紧凑的4U外形的混合外设插槽。 机箱具有高性能的21槽位PXIe背板,并在所有混合外设槽中兼容PXIe (PXI Express)或标准PXI模块,以实现应用灵活性。Gen2机箱提供高数据带宽,高达8gb /s的系统传输速率和2gb /s的槽位间数据
[工业控制]
英国Pickering公司推出新款21槽全混合<font color='red'>PXI</font>e机箱
油田注水泵站在线监测系统
一、油田自动监测系统功能 由于注水泵必须昼夜不停地开泵注水,为了保证注水泵站设备的正常运转,防止突发事件的发生,对注水泵进行状态参数检测非常必要。以往每台泵安装机械式压力表及涡轮式流量计,泵站工作人员必须时常在现场察看仪表读数;另外,由于没有报警功能,如果注水泵瞬时出现异常情况,工作人员不能及时发现问题,更不能预测异常问题的出现。 采用注水泵的自动化监测系统,可将注水泵各运行状态参数集中显示在中央控制计算机上,在线反映注水泵机组运行情况,减轻工作人员工作强度。同时,由于自动化监测系统具备自动报警及数据分析功能,能及时报告注水泵运行的故障情况及预测注水泵的运行趋势,提高了设备的运行完好率及运行效率。油田注水站自动监测系统一般可达到如
[测试测量]
基于PXI平台的ESP系统性能测试平台
The Challenge: 电子稳定系统(Electronic Stability Program, 简称ESP,下同)实车道路试验不仅对场地要求十分苛刻,实验过程具有相当的危险性,而且所需测量的信号较多。实验数据采集系统不仅要能够采集各种信号,还要能够在恶劣的测试环境中(如冲击、震动、高温、高湿度等)稳定可靠的工作。 The Solution: 面对ESP系统试验苛刻的测试环境、众多的测试信号,基于NI PXI和LabVIEW的测试平台,我们在较短的时间内快速融合了模拟信号、数字信号、CAN、串口等多种信号采集与处理。NI数据采集系统在海南试验场成功完成了ESP试验过程的数据采集,保证了试验的顺利进行。 "基于PXI系统良
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
