ZH9576是红外线传感控制器专用IC,图1为ZH9576的引脚图及功能框图。ZH9576广泛用于宾馆洗手间的水龙头阀门控制器、干手机、给皂机等装置中,也可用它制成防盗报警器、危险接近警戒、自动免接触开关等。芯片内部有红外线发射驱动和红外线接收、检测及输出回路。发射的红外信号被物体反射回来,经接收管接收,然后放大、检测,再由输出电路去控制执行机构。该芯片具有以下特点:1. 低电压(VDD 2~5V),低功耗,静态耗电1μA。2. 发射红外信号频率约32kHz。3. 振荡频率可由外接振荡电阻控制(如680kΩ时,频率为32kHz。4. 接收灵敏度可由接收管串联的电容器的容量大小来选择:当电容为0.01μF~0.1μF时,接收距离在5cm~25cm之间。5. 通过开关可调节各种形式的输出时间及输出次数。输出能在启动经延时后自动截止,最长延时不超过60秒。
ZH9576引脚功能说明:DIS—发射信号选择;OUT0、OUT1、OUT2—输出驱动;P0、P1—输出形式选择;TX0—发射信号输出;TESTS—测试端;OSCo—振荡输出,外接电阻与频率成反比;SGND—接红外接收管负端;AVDD—内部模拟电路正电源。
图2为ZH9576的应用实例。{13}脚输出的信号经Q1放大,由红外线发射管F发射出去。发射频率可由外接的振荡电阻R6控制。发射信号的选择可由{6}脚的DIS端调节。DIS接地时为4次/ 秒,DIS开路时为2次/秒。红外接收管S接收到红外信号后,通过内部运放(A1、A2、A3)放大、整形及检测、除颤处理后,由OUT0、OUT1、OUT2输出。无物体靠近时,OUT0输出低电平,物体靠近及物体停留期间,OUT0输出高电平。OUT1和OUT2的输出形式由选择开关P0、P1的状态决定。用户可根据需要,设置不同的工作模式。B1、IC1、D4~D7等组成电源,为IC2供电。芯片功耗非常小,可用电池供电。制作时,红外发射和接收管应安装在同一直线上,相距5cm以内(调节C8,接收距离可在5~25cm内变化)。F、S两管间的轴线可视反射物的远近和设备体积按平行安装或按45°角以内安装,一般不影响反射接收距离。如果发生自激,可在管子外面套上黑色胶套加以屏蔽,这样还能改善方向性,提高灵敏度。
上一篇:CMOS图像传感器芯片OV5017及其应用
下一篇:新型指纹识别传感器的应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:53
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 苹果正在开发折叠iPhone,要求供应链送样测试
- 十年了,诺基亚最畅销的还是功能机?
- 小米11 Pro解密:要用2K 120Hz挖孔屏
- DXOMark晒iPhone 12 Pro Max、华为P40 Pro实拍样张对比图
- OPPO官宣将推出全新概念手机:或用可拉伸设计
- 贸泽开售Renesas FS1015和FS3000空气流速传感器模块
- 采用CC-Link和其它通讯网络方式实现BOPP薄膜生产集散控制系统
- 基于Profibus-DP和西门子触摸屏、PLC器件在斗轮堆取料机中应用
- ABB FBP总线适配器智能电机控制器中和PLC系统中的应用
- 基于Profibus-DP总线与SPC3协议芯片实现电动执行的设计
