基于光纤位移传感器的工作原理与仿真
发布者:独享留白1028最新更新时间:2010-07-17 来源: 电子工程世界关键字:光纤传感器  电磁干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
      光纤传感器与传统的各类传感器相比有一系列独特的优点,如灵敏度高、抗电磁干扰、耐腐蚀、电绝缘性好、防爆、光路有可挠曲性、结构简单、体积小和重量轻等。所以,光纤传感器已经成为机载光学传感器的必然发展趋势。
  加 拿大Roctest公司生产了一种商业用途的光纤位移传感器(Fiber-Optic Linear Position & Displacement Sensor, FO-LPDS),这种传感器使用了Fizeau干涉仪解调专利技术(US patent #5202939/#5392117),具有结构简单、精度高和响应快的优点,目前已经在土木工程领域得到了成功的应用。本文将详细介绍该种传感器的原理和用途。
二、 组成结构和工作原理
  1、传感器结构
  传感器的简略结构如图1所示,其连杆可以水平方向移动,在连杆上固定了薄膜Fizeau干涉仪(TFFI),它的详细构造如图2所示。
  2、工作原理
  (1)光信号调制
  实际使用时将传感器与读数器(Demodulator)连接,读数器中白光二极管光源发出的光从连接读数器的光纤的一端入射,传输到连接Fabry- Perot传感器,再由多模光纤射出,照射在TFFI干涉仪(光楔)的表面。当TFFI水平移动时,照点的位置也会不同。光楔上下两个表面都镀有半反射 膜,因而构成了Fabry-Perot腔体。当读数器发射的白光的一部分被第一个半反射镜反射后,其余的白光穿过Fabry-Perot腔体,且再一次被 第二个半反射镜反射回来,两束反射光相互干涉,使得原来入射白光的光谱被调制。
  假设光楔的材料是玻璃,取其折射率n=1.6,入射白光二极管波长范围根据文献[1]取为600nm~1750nm。根据图2,光楔上下表面反射光的光程差为2nh,假设光源光谱所有频率光波的振幅皆为a,两束光在相遇点发生干涉时的相位差为d,光楔面的反射率为R,透射率为1-R,则合成振幅y为:y=a+aRe-iδ                                    (1)
  据欧拉公式e-iδ=cosδ-isinδ,可得:y(t)=a(1+ Rcosδ-iRsinδ)                        (2)
  光强与光波振幅的平方成正比,设光波相遇点的光强度为I,则:
  I=y(t)×y(t)*=a2(1+R2+2Rcosδ)                 (3)
  对于TFFI的某个位置,光楔面的高度为h,不同波长l的光对应的干涉相位差δ为:
  δ=(2nh/l)×2p=4pnh/l                    (4)
  光强I的极值为:
  I=a2(1+R2+2R)                              (5)
  在 TFFI干涉仪中,为了形成光的反射面,需要在光楔的上下表面各镀上一层膜,而镀膜具有一定的厚度,所以镀膜上下表面的反射光将形成干涉,会影响测量结果。因此,镀膜的厚度应控制在光源中心波长的1/4,例如光源波长为600nm~1000nm,则镀膜厚度为800nm(假设镀膜材料的折射率为1),这 样镀膜上下表面大部分的反射光相位差为180°,强度被衰减。
  在图2所示的坐标系中,设入射点距坐标原点的距离为x,光楔的倾斜角度为a,此时对应的光楔面高度为h:
  h=7+xtga (mm)                         (6)
  tga=18/25000=7.2′10-4
  [page]
  这里取x=12.5mm=12500mm来计算传感器调制光的强度分布,将x的值代入(6)式可得h=16mm,代入(4)式得到d,再把d代入(3)式即可得到光强I。取光源波长范围0.6mm~1.75mm,光楔镀膜反射率R=0.5,则可以得到如图3所示的光强分布图。
  可见,在光源光谱范围内部分波长处产生了有限个干涉极大值。显然,在传感器所在的不同位置,TFFI对光源的调制情况是不同的,即干涉极大值对应的波长值会发生变化。在波长l较小处,干涉极大值的波峰也较密。
  (2)光信号解调
  读数器(信号调理器)的作用是对传感器送回的光信号进行解调,从中解算出位移信号,以上过程可以用图4表示。
  [page]
  读数器中附带了白光光源,从多模光纤返回的光经过柱状透镜变为平行光,会投射在TFFI干涉仪的倾斜面上,而TFFI的下表面紧贴了一个对光强敏感的 CCD传感器。如图5所示,假设单色光均匀照射在光楔的上表面,则在x方向的每一点,光楔上下表面的反射光会形成干涉,而下表面透射的光被CCD所检测。
  这里假设解调用的TFFI干涉仪结构与传感器中的完全相同,即取自同一批次的产品,这样可以消除由于光楔形位公差对测量结果的影响。
  [page]
  给解调干涉仪输入图3所示的调制光信号。为简单起见,这里只考虑其中光强极大值对应的波长。这些波长形成的干涉结果在CCD的长度方向上进行矢量叠加,由 于是白光干涉,所以叠加的次数越多,CCD上得到的干涉条纹越细锐。Matlab下的仿真结果如图6所示。
  根据仿真结果,CCD在长度为12.5mm的位置上的光强值恰好为最大,与传感器中光纤处于光楔的中心位置时(x=12.5mm)正好对应。
  在传感器位移为S时,光干涉强度最大的光波在读数器的Fizeau干涉仪上也是干涉最大,所以分析CCD上光强最大点的所在坐标位置x=Smax,就可以得到传感器的绝对位置S=Smax。
三、 性能特点
  根据前面的分析和有关资料,白光位移传感器可以测量绝对位置,它具有如下特点:
  (1)使用白光二极管光源而不是激光光源,因此不需要激光二极管所必须的预热时间和恒温控制,降低了对光源稳定性的要求,而且白光LED的寿命也比激光二极管LD长得多;
  (2)传感器和读数器内部使用了结构相同的楔形薄膜干涉仪TFFI,这样可以补偿TFFI制造误差带来的测量误差,通常在不加任何补偿的情况下得到的最大线性误差为满量程的0.15%;
  (3)TFFI的制造工艺复杂,目前只能提供量程为20mm的位移传感器,更大尺寸的TFFI制造困难,限制了这种传感器量程的提高;
  (4)这种传感器本质上是利用光楔上下表面的光程差进行工作的,所以它对环境的震动和光纤的参数变化不敏感。光楔(TFFI)一般选用对温度不敏感的材料制造,传感器中无透镜,光纤的安装不需要严格对准,因此它可以在恶劣的环境下工作;
  (5)读数器内可以使用CCD或PSD光探测器,CCD接收到的光强分布可以有多个极值点,但通过合理的结构设计可以保证只有一个最大点,信号处理使用求极大值的算法。
  这种传感器的主要性能指标如表1所示:
四、 结论和展望
  采用白光干涉原理的光纤位置传感器可以测量绝对线位置和角位移,而且具有结构简单、精度高,工作温度范围宽和对振动不敏感的特点,所以有希望在光传系统中得到应用。目前ATK Aerospace公司的 Thiokol Propulsion喷气推进分部在火箭发动机上已经验证了这种白光干涉型线位移传感器,并得到了满意的结果,美国Davidson公司也正在NAVY的先进战舰SC-21上试验这种新型的传感器。
关键字:光纤传感器  电磁干扰 引用地址:基于光纤位移传感器的工作原理与仿真
上一篇:机器昆虫将被装上微型传感器 军事应用前景看好
下一篇:入侵探测器为安全生活交织隐形防护网
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:53
非常见问题第188期:抑制复杂的FM频段传导EMI的策略
问题: 如何抑制来自开关电源的复杂的FM频段传导辐射? 答案: 虽然EMI屏蔽和铁氧体夹是较受欢迎的EMI解决方案,但它们价格昂贵、体积笨重,有时使用效果不理想。我们可以通过了解FM频段EMI噪声的来源,以及利用电路和PCB设计技术从源头进行抑制,以降低这些噪声。 电源网络的EMI性能在噪声敏感型系统中至关重要,例如汽车电路,尤其是涉及开关模式电源(SMPS)的情况下。工程师们可能需要花费大量时间来减少传导辐射(CE)和电磁辐射骚扰(RE)。特别是,在测量CE时,FM频段(76 MHz至~108 MHz)可能是最难达到要求并通过测试的区域。设计人员可能需要花费大量时间来解决这一问题。为何FM频段中的CE噪声如
[电源管理]
利用光纤传感器监控腐蚀状态
摘要:通过使用光纤传感器测量管壁厚度,气体管道工作人员可以追踪并监控管道腐蚀的速度。将传感器与网络控制仪表相连,可使工作人员远程完成工作。   通过使用光纤传感器测量管壁厚度,气体管道工作人员可以追踪并监控管道腐蚀的速度。将传感器与网络控制仪表相连,可使工作人员远程完成工作。   正确追踪腐蚀速率的变化对于天然气管道操作员来说是个严峻的挑战。如果被测的腐蚀速率超过2密尔/年,操作工人就会被要求采取措施以减轻腐蚀或进行修复。尽管许多经过验证的技术(如腐蚀取样管和电阻探针)可以用于测量腐蚀,但绝大多数技术测量的是气体的腐蚀,而不是管道壁的变化。由于这些方法只能间接地推算出管道线路的腐蚀速率,固此测量的精度受到多种因素的影响。   针
[工业控制]
利用<font color='red'>光纤传感器</font>监控腐蚀状态
电动汽车中的AM收音机?并非总是如此
AM收音机在我们的数字时代仍然发挥着重要作用,但在电动汽车(EV)中提供这种频段具有挑战性。因此,许多电动和混合动力汽车根本没有AM收音机。这主要是由于讨厌的电磁干扰(EMI)问题。如果不加以解决,EMI 会妨碍高级驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐系统和其他车辆子系统的性能。来自电动传动系统的EMI会干扰AM信号的接收。 在电动汽车中,干扰源是变频器,它将电能转化为机械能来控制电动机的速度和旋转方向。这些转换器快速连续打开和关闭电流和电压,产生EMI。电动汽车制造商已经转向过滤器和绝缘电缆,以便在他们的汽车中提供无线电接收。但是,在降低EMI的同时,在成本、重量和性能方面仍然存在挑战,更不用说需要通过车辆传输大量数据。
[嵌入式]
光纤传感器在测量技术中的应用
1、前言-光纤传感器与测量技术是仪器仪表领域新的发展方向 由于光纤传感器及技术具有较其它传感器无法比拟的特点,所以近几年来,光纤传感器与测量技术发展成为仪器仪表领域新的发展方向,而新型光纤传感器不外乎有以下特点: *光纤传感器具有优良的传光性能,传光损耗很小,目前损耗能达到≤0。2dB/km的水平。 *光纤传感器频带宽,可进行超高速测量,灵敏度和线性度好。 *光纤传感器体积很小,重量轻,能在恶劣环境下进行非接触式、非破坏性以及远距离测量。 还具有灵敏度高、可靠性好、原材料硅资源韦富、抗电磁干扰,抗腐蚀、耐高压、电绝缘性能好、可绕曲、防爆、频带宽、损耗低等特点。同时,它还便于与计算机相连,实现智能化和远距离监控。
[电源管理]
<font color='red'>光纤传感器</font>在测量技术中的应用
解决EMI问题,需从源头入手
您是否会在设计之初就考虑EMI的问题?还是说需要通过认证时才会测试?降低 EMI 措施是否贯穿您整个产品设计周期? 电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间产生的电磁场电平的不断增加。1881年英国科学家希维赛德发表了《论干扰》的文章,从此拉开了电磁干扰问题研究的序幕。1934年6月28日至30日,国际无线电干扰特别委员会(CISPR)在巴黎举行了第一次正式会议,从此开始对电磁干扰及其控制技术进行有组织的研究。CISPR的各项标准,成为了全球各个国家电磁干扰指标规定的重要依据。 电磁干扰需提高重视 苹果近日在其官网上发布公告称,iPhone 12系列与MagSafe配件会干扰医疗设备,因此建议医疗植入器械携带
[电源管理]
解决EMI问题,需从源头入手
电磁干扰问题考验医院RFID系统
  近年来,RFID产业被普遍看好。这种技术、芯片、读卡器、软件和业务的全球市场从2002年的10亿美元增长到2007年的26亿美元左右。目前,国内外相关行业和部门对医疗系统RFID产品的应用高度重视。如医疗保健产品制造商泰科的Imaging Solutions子公司计划于今年夏季使RFID造影剂输送系统投入使用。而意大利Treviglio-Caravaggio医院由于采用了一套新的 RFID系统,实现了其主要目标--定位患者位置,保证患者安全,并且根据该系统提供的信息,医院可考虑在特定领域增加设备等。   然而,一项新技术在带来更多方便的同时,也必然存在一些技术上的问题。对于在医院中使用的RFID技术,一些学者就质疑其会不会像手
[医疗电子]
关于现场总线的若干问题思考
  工业上还没有一种 现场总线 能覆盖所有的应用面,各类总线都有一些自己的特色。鉴于现场总线的国际标准尚未出来,在众多现场总线并存的局面下,作为一名准备应用现场总线技术产品的用户,必须根据自己的要求,结合各种现场总线的特色,来选择合理的产品。那么如何进行选择呢?   在具体确定选用那种现场总线产品之前,一般来说,应该弄明如下几方面的情况:   1.规模的大小,即需要运用现场总线构成网络的节点有多少个。   规模的大小对选用那种现场总线有影响,如:CAN最多可接设备110个,而LONWORKS的节点数可达32000个,PROFIBUS的节点也是从几十个到一百多个。   2.环境条件:这包括节点分布的远近,现场的安全防爆要求
[嵌入式]
新系列电源模块散热及抗电磁干扰性能优越
针对传统的电源模块存在着体积大、没有优化电磁干扰和散热等问题,日前,美国国家半导体公司 (NS)推出了全新 SIMPLE SWITCHER电源模块系列的首批三款产品。该系列电源模块易于使用,可极大缩短设计时间,并且在散热及抗电磁干扰方面表现卓越。 美国国家半导体高性能电源产品线业务部门主管Alex Chin表示,由于此系列电源模块内置高效率的同步开关稳压器及简易线性稳压器,因此无需像开关稳压器那样需要额外加设外置电感器,系统的线路布局更加简单。2010年美国国家半导体还将陆续推出SIMPLE SWITCHER 电源模块系列其他型号的产品。 美国国家半导体亚太区资深市场经理吴志民介绍说,此次推出的三款电源模块均采用正在进行专
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
