0 引言
由于当前温室效应和能源危机的影响,使得人们对节能技术越来越关注。LED照明具有节能、寿命长等优点,LED照明技术作为新型绿色照明技术,目前的应用日趋广泛。LED的白光照明通常是使用蓝、绿、红三原色多芯片LED模组构成,由于这种LED模组中每种LED芯片的老化特性不同,因此色温会随着时间和温度而发生变化,这就给白光LED的使用带来了限制。本文中分析了对白光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
1 白光LED模组的驱动
对于传统光源的驱动方式而言,大都是以恒定电压的形式存在,这就使得传统光源的驱动十分简单。在线性范围内,LED的发光强度与其驱动电流及正向压降成正比,并随着温度而变化,这就需要恒定的电流来驱动LED。除此之外,白光LED模块有一个重要的指标,就是色温。色温以绝对温度K来表示,某光源与黑体的颜色相同时,就把黑体当时的绝对温度称为该光源的色温。白光LED色温取决于所发出的白光中3种色彩成分的构成比例。
为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
模拟调节方式是利用PWM控制器来对驱动电流进行调节,以稳定LED的驱动电流,得到稳定的输出光强。由于通常PWM控制器的反馈控制信号是一个电压值,所以模拟调节是利用一个测量电阻对输出驱动电流进行采样,并将其转换为反馈电压信号,通过PWM控制器对反馈电压的稳定,从而达到稳定输出驱动电流的目的,电路原理图如图1所示。
使用模拟方式调节输出电流来调节LED输出光强的方法存在一个很大的问题:由于LED的输出波长会随着LED的驱动电流改变而发生变化,这样在不同的输出光强下,白光LED模组的色温就会发生变化。为了克服上述的缺点,人们又开发了对LED驱动电流的PWM调节方式。
2 LED驱动电流的PWM调节方式
PWM调节方式是指在1个周期内使用特定占空比的脉冲驱动波形来驱动LED的方式。LED的平均驱动电流取决于脉冲波形的占空比和LED额定驱动电流,在固定LED额定驱动电流的情况下,通过改变占空比,就可以改变LED的平均驱动电流,从而改变LED的输出光强度。为了避免闪烁效果,通常脉冲波形的频率要大于200 Hz。
凌力尔特公司的LED驱动芯片LT3474是一种额定输出电流可调的LED恒流驱动控制芯片,最大驱动电流可以达到1 A。它提供了2种驱动方式:模拟调节方式和PWM调节方式。在PWM调节方式下,利用改变外加的PWM信号的占空比,可以实现400:1的调光比。其PWM调节方式的典型应用电路如图2所示,其中外加PWM控制信号由PWM管脚施加。
[page]
图3所示为在PWM调节方式下,外加PWM脉冲驱动信号和输出驱动电流的测量结果。从图3中可以清楚地观察到LED驱动电流是受外加PWM信号的控制。其中REF管脚的输出参考电压为1.25 V,如果将VADJ与REF管脚短接,则输出的额定LED驱动电流为最大输出电流(1 A)。对LED的额定驱动电流ILED的调节是通过改变VADJ管脚的电压而实现,可以通过将REF所输出的1.25 V参考电压分压而完成。输出LED的额定电流由下式得到:
而LED的平均电流则由下式得到:
式中:DDIM为外加PWM信号的占空比。
3 色温可调的白光驱动电路设计
为了稳定LED输出光的光强、色温,并实现光强、色温的调节,设计了一种白光LED模组驱动电路,其框图如图4所示,其中使用了分别带有蓝、绿、红滤光片的光强探测器对构成白光LED模组的3种LED光强进行监控,并通过AVR单片机的控制,改变相应的PWM控制信号的占空比,稳定蓝、绿、红3个LED的光强,就稳定了白光LED模组的光强和色温,其中每路LED的驱动电路中都使用了LT3474作为驱动控制芯片。
对输出白光的调节,可以分为光强和色温调节。如果只是改变光强,则等比例地改变3个LED驱动电路中PWM信号的占空比;如果需要改变色温,则通过对蓝、绿、红LED使用不同占空比进行控制,从而实现白光中3种色彩成分比例的调节而调节色温。当然,也可以同时对输出光强和色温进行调节。通过该电路,就真正实现了对白光LED模组的光强和色温的实时控制,而且由于使用了光强探测器的反馈控制,克服由于LED老化而引起的光强、色温变化,并可以根据个人喜好调节LED灯具的光强和色温,达到了良好的照明效果。
4 结语
本文讨论了LED驱动的2种调节方式,介绍了PWM调节的电路,并提出了一种白光LED模组的驱动控制电路,通过利用三色光强探测器,实现了对光强和色温的实时调节控制。该电路可以克服由于LED老化而引起的光强、色温变化,并可以根据个人喜好调节LED灯具的光强和色温,达到了良好的照明效果。
关键字:白光LED 模组 驱动电路
引用地址:
一种新型白光LED模组驱动电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:53
基于大功率白光LED的可见光通信
1 、系统方案设计思路 本文所设计的可见光通信装置以 MSP430F149 为控制核心,由发送端、接收端两部分组成。 使用 MSP430F149 产生 m 序列并完成对装置的温度检测、电压采集及信号传输记录等功能,并且实时在 12864 上显示。 发送端由主控芯片组成的最小系统、前置放大电路、音频调制电路、光调制电路、白光LED 发射灯、显示模块、24V 电源等模块组成。该部分实现了对两路语音信号和 m 序列的调制 并通过可见光发射给接收端的任务。 接收端由放大滤波电路、音频信号功率放大电路、整形电路、音频解调电路、PIIN 光电 二极管等模块组成。该部分实现了来自发送端信号的解调、放大和语音输出,以及完成来自 m 序列发生器的
[单片机]
机器人关节模组常见问题答疑
1、Techmotion 软件安装系统要求: 建议 win7 系统,有些 WIN10 系统会出问题 2、Techmotion 软件通讯不上,可能原因: 1) 串口线路问题 ;串口端口号没选择正确;该串口被其他软件占用;电脑串口存在问题 2) 软件与电脑系统不兼容,更换电脑再测试 3) 之前操作的 Techmotion 软件进程没完全关闭,进入任务管理器中将进程关闭 3、点动运行模组运转时注意事项: 电机上使能后,查看电流是否正常,指示灯是否正常,电机抱闸是否打开,如有报警,用调试软件 读取报/警信息,与我司技术人员联系进行问题排查。 当模组级联后,要注意不要让模组输出轴转多圈,有可能会把模组内部线缆绞断。
[机器人]
长安汽车搭载中国“芯”,国产自研LTE Cat.1车规级芯片模组实现商用
长安汽车搭载中国“芯”,国产自研LTE Cat.1车规级芯片模组实现商用 国民潮品,LUMIN登场 2022年6月10日,长安汽车旗下新款纯电动微型汽车长安LUMIN车型正式发售。这款车型被车友亲切地称为“糯玉米”,新车从外观到内饰都充满了“卡哇伊”的调调,以可爱而又迷人的造型,智慧且人性的配置打动了大量粉丝。长安LUMIN由长安EPA0全新纯电平台所打造,具备了 宽敞舒享、硬核出众、纯电超强 为核心的三大特点,在满足消费者需求的同时,更是重塑A00级市场的新格局。微型纯电动车在新能源汽车中始终占据着至关重要的位置。根据中国乘用车联席会数据显示,2021年,我国微型纯电车的销量在纯电乘用车中销量占比高达 33% 。
[汽车电子]
投112亿,维信诺和增城区政府合资高端柔性AMOLED模组项目
8月7日,维信诺发布公告称,审议通过了《关于与广州市增城区人民政 府签署〈项目投资协议〉的议案》,同意公司 与广州市增城区人民政府(以下简 称“甲方”)签署《项目投资协议》,公司拟与甲方合作在广州市增城经济技术开发区(以下简称“增城发区”)内投资维信诺第 6 代柔性有源矩阵有机发光 (AMOLED)模组生产线项目(以下简称“项目”或“本项目”),总投资金额 为 112 亿元人民币。 据悉,此次双方拟合资设立项目公司,注册资本 56 亿元人民币,其中 由广州市增城区人民政府指定国有企业出资 46 亿元人民币(股权占比 82.14%), 公司指定投资主体出资 10 亿元人民币(股权占比 17.86%)。 关于此次对外投资的目的和影响,
[手机便携]
高精度多轴直线电机模组运动平台在工业自动化中的应用
随着工业生产的变化发展,为应对不同的应用需求,直线电机模组形成了多种组合方式:十字交叉双轴直线模组、XY双轴直线模组、XYZ三轴直线模组、XZ双轴直线模组、XZY三轴直线模组、同步双驱多动子直线模组、定梁悬臂式三轴直线模组和定梁龙门式双轴直线模组等。 多轴直线模组组合方式 这些多轴直线电机模组由标准单轴精密直线模组构成,具有高速度、高加速度、高精度、高重复定位精度、高稳定性、高可靠性和使用寿命长等特点,已成为“智能工厂”的关键成员。 飞创多轴直线模组应用场合多种多样,常见一些的有3D打卬机、输送带位移、包装机、自动贴标机、小型压机、自动喷漆机、点胶机平台、小型数控杋床、生产线工件整理、自动锡焊机、点焊机、零部件取放搬运、电
[嵌入式]
Google模组化智能手机采用莱迪思FPGA
莱迪思半导体公司宣布,Google的「先进技术和项目(ATAP)」团队已经在雄心勃勃的Project Ara计划中采用了莱迪思的FPGA产品,旨在提供世界上第一款模组化智慧手机,拥有各种模组可供使用者进行配置。模组开发者工具包已从上周起对开发者开放,该工具包也是Project Ara模组开发者大会(Project Ara Modular Developers Conference)的主题,包含用于可移除模组的参考设计,以及Project Ara中手机基本骨架间关键互连的莱迪思FPGA产品。 Project Ara负责人Paul Eremenko先生指出,Project Ara的主要目标之一是要降低智慧手机硬体行业的进入门槛,
[嵌入式]
HCPL-316J驱动电路及引脚图
HCPL-316J驱动电路 HCPL-316J内部结构及工作原理 HCPL-316J的内部结构如图1所示,其外部引脚如图2所示。 从图1可以看出,HCPL-316J可分为输入IC(左边)和输出IC(右边)二部分,输入和输出之间完全能满足高压大功率IGBT驱动的要求。 各引脚功能如下: 脚1(VIN+)正向信号输入; 脚2(VIN-)反向信号输入; 脚3(VCG1)接输入电源; 脚4(GND)输入端的地; 脚5(RESERT)芯片复位输入端; 脚6(FAULT) 故障输出,当发生故障(输出正向电压欠压或IGBT短路)时,通过光耦输出故障信号; 脚7(VLED1+)光耦测试引
[电源管理]
一种高亮度白光LED调光电路设计
随着能源危机的到来,高效的照明技术得到人们广泛的关注。发光二极管LED(Light Emitting Ddiode)是利用半导体PN结或类似结构把电能转换成光能的器件,以其高效率、低功耗、低电压驱动、使用寿命长等优点,已在众多应用领域中得到普遍的应用,如各类消费电子产品——手机、PDA、液晶电视的背光光源等。高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。为提高LED照明电路的使用性能和适用范围,本文将介绍一种具成本优势的高亮度白光LED(HBLED)调光方法。 对于HBLD而言,在高照度工作条件下导通电压高达3~5 V,工作电流可达0.15~3
[电源管理]
