HCPL-316J驱动电路
HCPL-316J内部结构及工作原理
HCPL-316J的内部结构如图1所示,其外部引脚如图2所示。
从图1可以看出,HCPL-316J可分为输入IC(左边)和输出IC(右边)二部分,输入和输出之间完全能满足高压大功率IGBT驱动的要求。
各引脚功能如下:
脚1(VIN+)正向信号输入;
脚2(VIN-)反向信号输入;
脚3(VCG1)接输入电源;
脚4(GND)输入端的地;
脚5(RESERT)芯片复位输入端;
脚6(FAULT) 故障输出,当发生故障(输出正向电压欠压或IGBT短路)时,通过光耦输出故障信号;
脚7(VLED1+)光耦测试引脚,悬挂;
脚8(VLED1-)接地;
脚9,脚10(VEE)给IGBT提供反向偏置电压;
脚11(VOUT)输出驱动信号以驱动IGBT;
脚12(VC)三级达林顿管集电极电源;
脚13(VCC2)驱动电压源;
脚14(DESAT) IGBT短路电流检测;
脚15(VLED2+)光耦测试引脚,悬挂;
脚16(VE)输出基准地。
其工作原理如图1所示。若VIN+正常输入,脚14没有过流信号,且VCC2-VE=12v即输出正向驱动电压正常,驱动信号输出高电平,故障信号和欠压信号输出低电平。首先3路信号共同输入到JP3,D点低电平,B点也为低电平,50×DMOS处于关断状态。此时JP1的输入的4个状态从上至下依次为低、高、低、低,A点高电平,驱动三级达林顿管导通,IGBT也随之开通。
若IGBT出现过流信号(脚14检测到IGBT集电极上电压=7V),而输入驱动信号继续加在脚1,欠压信号为低电平,B点输出低电平,三级达林顿管被关断,1×DMOS导通,IGBT栅射集之间的电压慢慢放掉,实现慢降栅压。当VOUT=2V时,即VOUT输出低电平,C点变为低电平,B点为高电平,50×DMOS导通,IGBT栅射集迅速放电。故障线上信号通过光耦,再经过RS触发器,Q输出高电平,使输入光耦被封锁。同理可以分析只欠压的情况和即欠压又过流的情况。
3.2驱动电路设计
驱动电路及参数如图3所示。
HCPL-316J左边的VIN+,FAULT和RESET分别与微机相连。R7,R8,R9,D5,D6和C12 起输入保护作用,防止过高的输入电压损坏IGBT,但是保护电路会产生约1µs延时,在开关频率超过100kHz时不适合使用。Q3最主要起互锁作用,当两路PWM信号(同一桥臂)都为高电平时,Q3导通,把输入电平拉低,使输出端也为低电平。图3中的互锁信号Interlock,和Interlock2分别与另外一个316J Interlock2和Interlock1相连。R1和C2起到了对故障信号的放大和滤波,当有干扰信号后,能让微机正确接受信息。
在输出端,R5和C7关系到IGBT开通的快慢和开关损耗,增加C7可以明显地减小dic/dt。首先计算栅极电阻:其中ION为开通时注入IGBT的栅极电流。为使IGBT迅速开通,设计,IONMAX值为20A。输出低电平VOL=2v。可得
C3是一个非常重要的参数,最主要起充电延时作用。当系统启动,芯片开始工作时,由于IGBT的集电极C端电压还远远大于7V,若没有C3,则会错误地发出短路故障信号,使输出直接关断。当芯片正常工作以后,假使集电极电压瞬间升高,之后立刻恢复正常,若没有C3,则也会发出错误的故障信号,使IGBT误关断。但是,C3的取值过大会使系统反应变慢,而且在饱和情况下,也可能使IGBT在延时时间内就被烧坏,起不到正确的保护作用, C3取值100pF,其延时时间
在集电极检测电路用两个二极管串连,能够提高总体的反向耐压,从而能够提高驱动电压等级,但二极管的反向恢复时间要很小,且每个反向耐压等级要为1000V,一般选取BYV261E,反向恢复时间75 ns。R4和C5的作用是保留HCLP-316J出现过流信号后具有的软关断特性,其原理是C5通过内部MOSFET的放电来实现软关断。图3中输出电压VOUT经过两个快速三极管推挽输出,使驱动电流最大能达到20A,能够快速驱动1700v、200-300A的IGBT。
关键字:HCPL-316J 驱动电路
编辑:神话 引用地址:HCPL-316J驱动电路及引脚图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
基于VerilogHDL的CMOS图像敏感器驱动电路设计
CMOS图像敏感器是近年来兴起的一类固态图像传感器。CMOS图像敏感器具有低成本、低功耗(是 CCD 耗的1/1000~1/100)、简单的数字接口、随机访问、运行简易(单一的CMOS兼容电池供给)、高速率(可大于1000帧/秒)、体积小以及通过片上信号处理电路可以实现智能处理功能等特点而得到广泛应用。有些CMOS图像敏感器具有标准的I2C总线接口,可方便应用到系统中。有些没有这类总线接口电路的专用CMOS图像敏感器需要增加外部驱动电路。由于CMOS敏感器的驱动信号绝大部分是数字信号,因此可采用FPCA通过 Verilog HDL语言编程产生驱动时序信号。Verilog HDL语言是IEEE标准的用于逻辑设计的硬件描述语言,
[工业控制]
在低功率压缩机驱动电路,ST超结MOSFET与IGBT技术能效比较
摘要 电机驱动市场特别是家电市场对系统的能效、尺寸和稳健性的要求越来越高。 为满足市场需求,意法半导体针对不同的工况提供多种功率开关技术,例如, IGBT和最新的超结功率MOSFET。 本文在实际工况下的一个低功耗电机驱动电路(例如,小功率冰箱压缩机)内测试了基于这两种功率技术的SLLIMM™-nano(小型低损耗智能模压模块),从电热性能两个方面对这两项技术进行了详细的分析和比较。 1. 前言 家电厂商不断地寻求更高的产品能效,以符合日益趋严的能效法规,达到降低能耗和节省电费的目的。更具体地讲,主要需求是降低设备在低负载稳态以及满载工况下的功率损耗。因此,研发高能效开关,特别是在低电流条件下实现高能效,是达到这个
[半导体设计/制造]
应用于建筑物及室内照明的简单低成本LED驱动电路
LED是一种能效比白炽灯高得多的光源,但它们要求专用电子驱动电路,确保不遭受过大应力,从而使它们继续提供产品规格中所宣称的长寿命。通过设计新的照明方案,LED的紧凑尺寸使其能够置于柔性灯条中,易于隐藏在橱柜或楼梯中。如果在设计参数范围内工作且不遭受过大应力,LED的使用寿命能比白炽灯泡长100倍。 LED的主要工作参数相对简单:保持LED电流恒定,且低于能够承受的最大电流。如果驱动电路以LED的规格维持工作,它们的光输出将恒定,使用寿命将超过5万小时。 建筑物及室内照明灯具的设计针对的是在全球所有地区工作,需要遵从全球规范。灯具需要以50或60 Hz频率在85 VAC至265 VAC的完整通用电压规格范围内工作。传统电源提供精确的
[电源管理]
一种手机与PDA应用LED照明驱动电路的设计和实现
由于具备高照明效率、长效性与小体积,led已成为便携式设备,如移动电话与PDA等的必然选择,约0.1W的低功耗白光LED目前正广泛应用在LCD显示面板的背光与键盘照明上,当然也可通过连接多颗LED带来较高的亮度作为临时照明或闪光灯等应用,而可达1W的高功率LED则应用在配备两百万像素,甚至更高分辨率的拍照手机中来支持黑暗环境中的拍照功能。除白光LED外,RGB(红、绿、蓝)光LED也经常被用来强化移动电话的质感,通过三种色彩精确适当地混和,RGB LED可创造出丰富多样的色彩。
在指示应用上,当有来电或信息时可以让彩色LED闪烁,或利用色彩来显示发话者的身份,例如自行定义的群组,如朋友、家人或业务往来的来电,这
[电源管理]
基于PMM8731和SI-7300的步进电机驱动电路
摘要:PMM8731是日本三洋电机公司生产的步进电机脉冲分配器。而SI-7300则是日本三青公司生产的高性能步进电机集成功率放大器。它们和单片机一起可构成一种高效电机控制驱动电路。文中介绍了PMM8713与SI-7300的功能,给出了由它们组成的功率驱动电路及其在步进电机上的应用方法。
关键词:PMM8731;SI-7300;步进电机;功率驱动电路
1 PMM8713的功能特点
PMM8713是日本三洋电机公司生产的步进电机脉冲分配器。该器件采用DIP16封装,适用于二相或四相步进电机。PMM8713在控制二相或四相步进电机时都可选择三种励磁方式(1相励磁,2相励磁,1-2相励磁三种励磁方式之一),每相最小的拉电流和灌
[应用]
控制电路与功率驱动电路的隔离
为了减小干扰,增加控制电路的可靠性,在系统设计时,将控制电路与功率驱动电路完全分开,功率部分与控制部分不共地而控制信号采用光电隔离,其中主要的控制信号为PWM信号。在控制成本和控制质量两方面考虑的情况下,选用了3片TLP2630作为光电隔离元件,其电路原理图如图所示。 图 控制信号光耦隔离示意图
[电源管理]
基于ISL97684显示LED电源背光驱动电路设计
Intersil公司的ISL97684是用于中等尺寸TFT-LCD背光的四路LED驱动器,输入电压低到4V,输出电压高达45V.还提供8位PWM 调光,在时的线性度低至0.009%,或30kHz时为1.35%,主要应用在平板PC和笔记本电脑显示LED背光,PMP LED背光。本文介绍了ISL97684主要特性,以及单电源,双电源应用电路和PWM调光应用电路。 I SL97684主要特性: 输入电压4.0 v ~26.5 v Max 45 v的电压输出,输入电压3.0 v~24 v的最大输出电压26.5 v,PWM调光可调线性调光频率与占空因数从0.4%到100% ,30千赫直接PWM调光工作周期线性从0.009%到1
[电源管理]
5G1413S小功率LED数码管驱动电路图
5G1413S小功率NPN达林顿晶体管阵列集成电路最高输出电压典型值为35V,最小值为25V,集电极最大输出电流80MA,箝位二极管反向击穿电压典型值80V,最小值为25V,反向漏电流50UA,最大耗散功率50MW.
[电源管理]
