555正激驱动电源电路
最新更新时间:2014-01-11来源: 互联网关键字:正激驱动  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
555正激驱动电源电路
    在驱动设计中,稳定的电源是IGBT能否正常工作的保证。如图4所示。电源采用正激变换,抗干扰能力较强,副边不加滤波电感,输入阻抗低,使在重负载情况下电源输出电压仍然比较稳定。
    当s开通时,+12v(为比较稳定的电源,精度很高)电压便加到变压器原边和S相连的绕组,通过能量耦合使副边经过整流输出。当S关断时,通过原边二极管和其相连的绕组把磁芯的能量回馈到电源,实现变压器磁芯的复位。555定时器接成多谐振荡器,通过对C1的充放电使脚2和脚6的电位在4~8v之间变换,使脚3输出电压方波信号,并用方波信号来控制S的开通和关断。+12v经过R1,D2给C1充电,其充电时间t1≈R1C2ln2;放电时间t2=R2C1ln2,充电时输出高电平,放电时输出低电平。所以占空比=t1/(t1+t2)。
    变压器按下述参数进行设计:原边接+12v,频率为60kHz,工作磁感应强度Bw为O.15T,副边+15v输出2A,-5v输出1 A,效率n=80%,窗口填充系数Km为O.5,磁芯填充系数Kc为1,线圈导线电流密度d为3 A/mm2。则输出功率
PT=(15+O.6)×2×2+(5+O.6)×1×2=64W。
变压器磁芯参数
    由于带载后驱动电源输出电压会有所下降,所以,在实际应用中考虑提高频率和占空比来稳定输出电压。
关键字:正激驱动  电源电路 编辑:神话 引用地址:555正激驱动电源电路
上一篇:带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
下一篇:HCPL-316J驱动电路及引脚图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
十路温度巡回检测电路(555、CD4069、CH208)
如图所示为十路温度巡回检测电路。该检测电路由温度传感器、V/F转换电路、振荡器、巡回检测程序控制、报警、译码显示电路等组成。 温度传感器采用3AX31,且接成二极管形式。当环境温度变化时,其射-集间的电阻k随温度呈线性变化。振荡器由IC1(555)和rce、R1、C1等组成,其振荡频率为f=1.44/(R1+2rce)C1,故rce随温度呈线性变化,则f也相应成比例地变化,从而实现温度/频率的转换。若检测10个点,则需10个这样的温度/频率转换头。电路中IC2采用六反相器CD4069,其中F1、F2、F3组成0.2Hz的触发脉冲发生器,即每5秒向计数电路IC3送一个计数脉冲CP。IC3为十进制计数器/脉冲分配器CD4017,在CP作
[测试测量]
十路温度巡回检测电路(<font color='red'>555</font>、CD4069、CH208)
小型UPS电源电路
MAX1703开关电源“POUT”端的输出电压设定为3.4V,而由P沟道场效应管Q1与片内备用放大器构成的线性稳压器输出电压为3.3V,故而USB外设由电池组供电时Q1的功率损耗几乎可以忽略。外部设备与USB口接通时,二极管D1为正向偏置而使开关电源处于“空闲”状态;也就是只要Q1的源极电压高于3.4V,外部设备便始终由USB口供电。与此同时,USB口还通过PNP晶体管Q2等组成的恒流源向电池组充电,调整电阻R1的阻值可以设定充电电流,使之符合十小时充电制的要求。一旦外部设备脱离USB口,开关电源便会立即退出“空闲”状态而由内部电池组继续供电。小型UPS电源电路:
[电源管理]
小型UPS<font color='red'>电源电路</font>
基于TL494的半桥式开关稳压电源电路
TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。基于 TL494 的半桥式开关稳压电源电路图如下:
[电源管理]
基于TL494的半桥式开关稳压<font color='red'>电源电路</font>图
DIY:维修充电两用稳压电源电路
  对于家电维修人员来说,维修电源是必不可少的。可是,一台专业维修电源是相当昂贵的,如果对该电源进行适当的改进,制作一台物美价廉、使用方便、质量可靠的供维修、充电两用的稳压电源。将该稳压电源介绍给读者,供参考。   为了方便,将电源设计成相互独立的低压和高压两组输出,如图所示。其中,低压输出专用于低压电器(如录音机、随身听、半导体收音机等)维修和电瓶、充电电池充电等;高压输出专用于彩电维修。以低压输出为例,说明其工作原理。变压器次级32V电压经VD1~VD4整流和C1滤波后得到45V左右的直流电压,该电压经集成三端稳压器LM338K后得到稳定输出电压,调节电位器RP1,在输出端可获得1.25V~37V的稳定直流电压。图中LED1是
[电源管理]
DIY:维修充电两用稳压<font color='red'>电源电路</font>图
LED照明电源电路设计典型问答
LED驱动方案选型讨论 1. LED驱动IC特点与选择 网友提问:LED驱动必须用专用LED驱动IC吗?与普通IC相比有何优缺点呢? 专家回复:LED驱动专用IC的优点是Vin宽、输出电流大、恒流精度高、采用抖频可有效降低EMI。 LED驱动用恒流源主要是保证LED在发光的工作时间段光线亮度一致、不闪烁。低价手机用LDO来驱动背光的LED也是常用的,只是电源的利用率不高,好在大多手机设计锂电池电压降致3.3V时关机。LED照明灯具用LDO来驱动就不是好方法了,LDO不能恒流。 网友提问:那么国产和外国LED驱动IC又该怎样选择? 专家回复:LED驱动IC很多,性价比各不相同,关键看设计产品的目标
[电源管理]
多层布线的发展及其在电源电路电磁兼容设计中的应用
    摘要: 常用的单面、双面布线印制板已经越来越不能满足现场电子产品小型化、高密度、高品质的发展需要,多层布线的应用正变得越来越广泛。在电源电路设计中,电源的电磁干扰水平受布线的影响很大。通过实践,分析了多层布线的发展及其在电源电路电磁兼容设计中的应用。结合PROTEL公司的PROTEL99SE软件,给出了一种在电源电路印制板设计中减少电磁干扰的设计方法。     关键词: 多层布线 电源电路 电磁干扰(EMI) PROTEL99SE 电磁兼容(EMC) 随着现代电子设备工艺结构的发展,印制电路板已取代了以往的许多复杂配线,为设备的制造和维修提供了极大的方便。另一方面,集成电路的迅猛发展更加促进了印制电
[应用]
S8050低成本高性能LED恒流电源电路
采用恒流供电方式是比较理想的LED供电方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流波动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定,因此一般高级的LED电路选用恒流方式驱动LED。 下面电路图是电子制作网设计的低成本高性能LED恒流供电电路; 我们设计LED驱动电源时,应必须知道LED电流和电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流和电压特性均有差异。以白光LED典型规格为例,按照LED的电流电压变化规律,应用正向电压为3.0-3.6V左右典型值电压为3.3V电流为20mA。按电路图中电流和电压计算出 I=2.5V/120=20mA;V=(3.3+3.3)/ 0.7=9.5v;由于电路恒流精度很高所以V可
[电源管理]
S8050低成本高性能LED恒流<font color='red'>电源电路</font>图
详述单键可调稳压电源电路
  要得到相应的电压值,R1...R6的值要经过调试。图示的数值仅供参考,会因为即便相同型号的元件的参数有一定的离散性,还有4066的导通电阻等,而存在差异,故需要调试。调试:电路经装焊检查无误即可调试。调试前R1...R6均不装入。用一个100欧的电阻和10K的电位器串联,接入R1电阻的位置,通电在输出端调至所需电压1.5V后,断开电源拆下量出它们的阻值,再用固定的电阻替上去,然后接R2的位置......这样依次调好R2...R6。这样就调试好了,如果阻值不会刚好是标称阻值,可以采用串并联的方法得到。调速47K电阻或1U电容调节键扫描速度。扩展:  如果想提高输出电压,图示数值最大约为19V,如果想更高,也可以提高供电变压器的
[电源管理]
详述单键可调稳压<font color='red'>电源电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
