带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
最新更新时间:2014-01-11来源: 互联网关键字:无源PFC  LED灯  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
图1所示反激式转换器使用了TinySwitch-III系列的一个器件(U2,TNY279PN)给6个高亮度流明LED(LXHL系列)提供高达1.8 A的负载电流。
输出电压比LED串的正向电压降稍低。因此当LED灯串连接到电源时,电源工作在恒流(CC)模式。如果LED串没接到电源,稳压管VR1提供电压反馈,将输出电压调整在13.5 VDC左右。一个100 mW的电阻(R11)检测输出电流,通过一个运放(U1)驱动光耦给U2提供反馈。TinySwitch-III系列器件通过关断或跳过
图 1. 带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
MOSFET开关周期进行稳压。当负载电流达到电流设置阈值时,
U1驱动U3导通。U3内的光三极管从U2的EN/UV脚拉出电流,使
U2跳过周期。一旦输出电流降到电流设置阈值以下,U1停止驱动
U3,U3停止从U2的EN/UV脚拉出电流,开关周期重新使能。
TL431(U4)给U1提供一个参考电压,以和R11两端的电压降做比较。
输出整流管(D9)位于变压器(T1)次级绕组的下管脚以降低
EMI噪音的产生。RCD箝位(R16、C4和D13)保护MOSFET漏极
免受反激电压尖峰的损害。填谷电路(D5、D6、D7、C15、C16和R15)限制工频电流的
3次和5次谐波值,使电源满足IEC61000-3-2规定的总谐波失真
(THD)要求。U2的频率抖动功能、T1内的屏蔽绕组和横跨T1的Y电容(C8)一起减小传导EMI的产生,因此一个简单的pi型滤波(C13、L1、L2和C14)就能使电源满足EN55022B的限制。
关键字:无源PFC  LED灯  驱动电源 编辑:神话 引用地址:带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
上一篇:线性稳压电源技术指标
下一篇:555正激驱动电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
基于一种75W反激式LED驱动电源电路分析
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75W LED驱动 电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的 LED 阵列灯。   TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET。   利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Ql发射极看,若Q1电流增
[电源管理]
基于一种75W反激式LED<font color='red'>驱动电源</font>电路分析
LED灯光系统设计方法
LED作为显示器件,由于其发光效率高、使用寿命长、易于控制等优点已经日益被更多的领域所使用。尤其在2005年开始被大量用于城市/舞台灯光系统中。本文主要介绍LED灯光的种类、LED灯光控制专用芯片介绍,硬件设计思路以及软件设计思路。   名词解释   彩色像点:为了让LED灯光呈现彩色显示,需要由至少2个以上的不同颜色LED组成一个像素点。红绿蓝LED搭配根据亮度和灰度级别的需求可以有多种搭配方式,如:   a) 1个红色LED+1个绿色LED+1个蓝色LED ,3个LED显示256级灰度彩色。   b) 2个红色LED+1个绿色LED+1个蓝色LED,4个LED组成   RGB:是指红色、绿色、蓝色3种LED
[电源管理]
<font color='red'>LED灯</font>光系统设计方法
教你使用一个单片机IO口控制RGB彩灯,单总线LED灯使用教程
相信大家学习单片机的第一课就是点亮第一盏LED灯了吧,初次点亮LED的时候的心情肯定是很激动的,可以操控眼前这个小小的芯片完成自己编写的指令,顿时感觉到很奇妙。初次了解之后便会激发我们的探索精神,当学习了PWM之后,控制RGB彩灯随意调出千变万化的颜色肯定不再是难事,用在各种项目上,RGB灯会让作品更加鲜艳动人。在这美丽的背后,其实隐藏了很多的科学道理,RGB灯的颜色能千变万化的原因是因为其内部集成了3个独立的3原色灯珠,然后使用PWM波控制每个灯珠处在不同的亮度,便可以得到不同的色彩。但是一个RGB灯可能会占用多个端口,想控制很多个RGB灯便是有些难度,好在随着集成工艺的发展,这一切不再是问题,如今的工艺促使了一种新型灯珠的出现
[单片机]
教你使用一个单片机IO口控制RGB彩灯,单总线<font color='red'>LED灯</font>使用教程
LED散热和LED灯光学设计
LED的散热问题:在提高LED的亮度时,随之LED的温度快速升高。因此如何解决此散热问题,成为提高LED亮度的技术难题。 LED照明灯的光学设计,利用LED设计照明设备时,如何进行光学设计,不影响照明的效果。 1、大功率LED二次光学配光 2、大功率LED散热系统 3、LED荧光粉表面涂布
[电源管理]
6月全球LED灯泡价格微幅上涨,智能灯泡受厂商追捧
电子网消息,集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新价格报告指出,2017年6月,全球LED灯泡价格微幅上调,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价上升1.1%,为6.6美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡,零售均价环比持平,为8.1美元。 LEDinside分析师余彬表示,6月份日本和德国地区价格上涨较明显,部分产品因促销结束价格有所回调,另外有部分售价较高的智慧LED灯泡新品上市,带动整体均价上调。 中国LED封装价格持稳,国际厂商将推新品 中国LED封装方面,由于中国芯片厂商新产能尚未完全释放,加上市场需求依然旺盛,在芯片供应继续吃紧的情况下,使得芯片或器件的价格得以支撑。而0.2W和0.5W 2835产品价
[电源管理]
从M8一路走到MX5:魅族mBack按键炼成记
    本文来自:太平洋电脑网   在2015年6月魅蓝Note2的发布会上,魅族向大家宣布了一种新的Home键交互方式:mBack。在随后 的魅族MX5的发布会上,魅族又把mBack带到MX5上,并将其与mTouch结合起来,使得Home键的功能再次得到升级,这就是我们现在所看到的 mBack。   其实对安卓手机来说,Home键部分一直是百家齐放,每个厂家都有自己的理解与设计。谷歌从最初的放任不管,到现在提倡只留三个经典的虚拟按键:返回,主页,后台,也算是规范了安卓手机的按键标准。   其实下巴按键最重要的作用就是完成一些高频操作。譬如常用操作无非是三个:返回主页、返回上级以及打开选项菜单。既然如此,那么评判按键设计
[手机便携]
如何提高LED驱动电源功率因数?
  美国能源部(DOE)“能源之星”(ENERGYSTAR)固态照明(SSL)规范中规定任何功率等级皆须强制提供功率因数校正(PFC)。这标准适用于一系列特定产品,如嵌灯、橱柜灯及台灯,其中,住宅应用的 LED驱动器 功率因数须大于0.7,而商业应用中则须大于0.9;但是,这标准属于自愿性标准。欧盟的IEC61000-3-2谐波含量标准中则规定了功率大于25 W的照明应用的总谐波失真性能,其最大限制相当于总谐波失真(THD) 35%,而功率因数(PF) 0.94。虽然不是所有国家都绝对强制要求照明应用中改善功率因数,但某些应用可能有这方面的要求,如公用事业机构大力推动拥有高功率因数的产品在公用设施中的商业应用,此外,公用事业机构购
[电源管理]
如何提高LED<font color='red'>驱动电源</font>功率因数?
S1按键中断控制LED灯
学习MSP430F5529单片机的第一个正式的程序(是CCSV5里面的例程,自己改了一点),所以注释有点弱智,大神请路过~ 代码如下: #include msp430.h int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; /* 关闭看门狗计时器,因为看门狗寄存器会不定时重置程序,即重新开始运行; 而且关闭看门狗定时器可以省去一些设置定时计数值处理的代码 */ P1DIR|=BIT0; //将P1.0设置为输出,即LED1 /* BITx的值等于第x位为1,其余位为0的二进制数的值(二进制数最
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
