UC3854A/UC3854B控制的有源功率因数校正电路
最新更新时间:2014-01-11来源: 互联网关键字:UC3854A  UC3854B  有源功率因数  校正电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   为了提高系统的功率因数,整流环节不能采用二极管整流,采用了UC3854A/B控制芯片组成功率因数校正电路。UC3854A/B是Unitrode公司一种新的高功率因数校正器集成控制电路芯片,是在UC3854基础上的改进,其特点是采用平均电流控制,功率因数接近1,高带宽,限制电网电流失真≤3%。图1是由UC3854A/B控制的有源功率因数校正电路。
    该电路由两部分组成。UC3854A/B及外围元器件构成控制部分,实现对网侧输入电流和输出电压的控制。功率部分由L2,Cs,S等元器件构成Boost升压电路。开关管S选择西门康公司的SKM75GBl23D模块,其工作频率选在35 kHz。升压
电感L2为2mH/20A。C5采用两个450V/470µF的电解电容并联。为了提高电路在功率较小时的效率,所设计的PFC电路在轻载时不进行功率因数校正,当负载较大时功率因数校正电路自动投入使用。此部分控制由图1中的比较器部分来实现。R10及R11是负载检测电阻。当负载较轻时,R10及R11上检测的信号输入给比较器,使其输出端为低电平,D5导通,给ENA(使能端)低电平使UC3854A/B封锁。在负载较大时ENA为高电平才让UC3854A/B工作。D6接到SS(软启动端),在负载轻时D6导通,使SS为低电平;当负载增大要求UC3854A/B工作时,SS端电位从零缓慢升高,控制输出脉冲占空比慢慢增大实现软启动。
关键字:UC3854A  UC3854B  有源功率因数  校正电路 编辑:神话 引用地址:UC3854A/UC3854B控制的有源功率因数校正电路
上一篇:HCPL-316J驱动电路及引脚图
下一篇:IR2166驱动电子镇流器及荧光灯的应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
基于反激变换器的一种新型单级功率因数校正电路的研究
1 引言   通信电源由于对输入电流谐波具有严格的要求,一般采用两级功率因数校正的方法来获得单位功率因数和精确的调节输出电压 。在小功率应用中,该方法由于效率低、电路复杂、成本高,很不适合。单级功率因数校正方法 通过降低成本和电路复杂程度得到了广泛的应用。目前,单级PFC的主要结构是把boost 输入电流整形器和DC/DC变换器组合在一起共用一个功率开关管和控制器 。在这些单级PFC变换器中,储能电容电压随输入电压变化而变化,而且变化范围大。电容电压在输入低电压时约130V,在输入高电压时高于400V。电压变化范围大对变换效率有很大的影响,而且功率开关管要承受很大的电压应力。为解决这些问题,本文提出了一种新的单相反激功率因数校
[电源管理]
基于反激变换器的一种新型单级<font color='red'>功率因数</font><font color='red'>校正</font><font color='red'>电路</font>的研究
现代逆变电源中有源功率因数校正技术的应用
由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出的更高的要求。本文对功率因数校正在现代逆变电源中的应用作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC电路的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本。 1 现代逆变电源系统的组成和结构 随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各自所需的电能形式。现代逆变系统就是一种通过整流和逆变组合电路,来实现逆变功能的电源系统。逆变系统除了整流电路和逆变电路外,还要有控
[电源管理]
现代逆变电源中<font color='red'>有源</font><font color='red'>功率因数</font><font color='red'>校正</font>技术的应用
一种单级式半桥功率因数校正电路
1.前言   为了满足各种国际标准对开关电源谐波的要求,抑制电子产品对电网的污染,大量的功率因数校正 (Power Factor Correction-PFC) 技术应运而生。这些电路通常可以分为两级式和单级式两种。两级式电路应用单独的变换器 (如Boost电路)电路实现功率因数校正,并可以对功率级的输入电压进行预调节,从而可以达到很高的功率因数,同时,具有很好的输出整定特性。但两级式电路实现起来比较复杂,电路的体积和重量较大,另外,由于功率经过两级电路处理,功率密度明显降低,电路的效率不高。在小功率场合 (如家电中) ,非常不经济。针对这种情况,各国研究者推出了大量的单级功率因数校正电路,与两级式电路相比,单级电路结构简单,功率
[电源管理]
一种单级式半桥<font color='red'>功率因数</font><font color='red'>校正</font><font color='red'>电路</font>
硬开关与软开关功率因数校正电路的研究
1引言 前级从220V交流电网整流提供直流是在 电力 电子 技术及电子仪表中应用极为广泛的一种基本变流方案。但整流器- 电容 滤波 电路 是一种非线性器件和储能元件的组合,因此虽然输入交流电压是正弦波,但输入 电流 波形却严重畸变,呈脉冲状,含有大量的谐波,使输入电路的功率因数不到0.7。 用电设备的输入功率因数低主要会造成以下危害:谐波电流严重污染电网,干扰其他用电设备;容易造成线路故障如线路、配电器件过热,电网谐振;增加线路、变压器和保护器件的容量;中线流过叠加的三相三次谐波电流,使中线过流而易损坏。 因此,我们必须采取适当的措施来减小输入电流波形的畸变,提高输入功率因数,以减小电网污染。
[电源管理]
硬开关与软开关<font color='red'>功率因数</font><font color='red'>校正</font><font color='red'>电路</font>的研究
包含UC3854的功率因数校正电路
图 包含UC3854的功率因数校正电路图
[电源管理]
包含UC3854的<font color='red'>功率因数</font><font color='red'>校正</font><font color='red'>电路</font>图
如何将CoolMOS应用于连续导通模式的图腾柱功率因数校正电路
1. 前言 功率因素校正为将电源的输入电流塑形为正弦波并与电源电压同步,最大化地从电源汲取实际功率。 在完美的 PFC 电路中,输入电压与电流之间为纯电阻关系,无任何输入电流谐波。 目前,升压拓扑是 PFC 最常见的拓扑。在效率和功率密度的表现上,必须要走向无桥型,才能进一步减少器件使用,减少功率器件数量与导通路径上的损耗。 在其中,图腾柱功率因素校正电路(totem-pole PFC)已证明为成功的拓扑结构,其控制法亦趋于成熟。 一般而言,超级结MOSFET(Super junction MOSFET)在图腾柱的应用,尤其是针对连续导通模式,效能将会大打折扣。原因是在控制能量的高频桥臂在切换过程中产生的硬切损耗与寄生二
[电源管理]
如何将CoolMOS应用于连续导通模式的图腾柱<font color='red'>功率因数</font><font color='red'>校正</font><font color='red'>电路</font>
PI校正补偿电路
PI 校正补偿电路如图 所示,其传递函数为:
[电源管理]
PI<font color='red'>校正</font>补偿<font color='red'>电路</font>
基于MATLAB的有源功率因数校正器设计
1.引言 当前单相APFC技术已完全成熟,应用到开关电源中可提高功率因数至o.98以上,成为许多开关电源的必备前级,应用日益广泛。快速高效地设计出满足系统要求的APFC已成为工程技术人员必须面对的问题。MATLAB强大的信号分析处理能力对高效地设计APFC及整定各个环节的参数带来了极大便利。本文采用MATLAB设计实现了一个3KW的功率因数校正器,给出了SI MULINK仿真电路及波形,并成功应用于研发的Xray电源系统中。 2.APFC控制原理简述 传统的功率因数校正器,主电路一般采用B00ST升压电路,控制策略采用平均电流法控制。其基本控制思想为:检测电路平电流,使之跟随网压,与网压同波形、同相位从而实现输入
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
