如何将CoolMOS应用于连续导通模式的图腾柱功率因数校正电路
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-10-22 来源: EEWORLD作者: 英飞凌科技应用工程师林献崇、洪士恒关键字:英飞凌  CoolMOS  功率因数  校正 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.  前言
功率因素校正为将电源的输入电流塑形为正弦波并与电源电压同步,最大化地从电源汲取实际功率。 在完美的 PFC 电路中,输入电压与电流之间为纯电阻关系,无任何输入电流谐波。 目前,升压拓扑是 PFC 最常见的拓扑。在效率和功率密度的表现上,必须要走向无桥型,才能进一步减少器件使用,减少功率器件数量与导通路径上的损耗。 在其中,图腾柱功率因素校正电路(totem-pole PFC)已证明为成功的拓扑结构,其控制法亦趋于成熟。
一般而言,超级结MOSFET(Super junction MOSFET)在图腾柱的应用,尤其是针对连续导通模式,效能将会大打折扣。原因是在控制能量的高频桥臂在切换过程中产生的硬切损耗与寄生二极管的反向恢复损耗。为克服此应用问题,目前在市面上采用的对策多为采用宽禁带半导体。
为了实现在图腾柱PFC使用常见的开关器件,本文介绍预充电电路的解决方案。 相较采用宽禁带半导体,此方案的功率半导体器件较普遍且容易取得,提供给使用者做为设计参考。
2. 基本工作原理
在介绍新方法之前,首先介绍超级结半导体开关切换瞬时特性。因为半导体设计趋势仍在降低开关损耗以提升产品功率密度,即降低在开关切换过程中V-I 交越的损耗,常见半导体厂商的做法为将开关等效输出电容(Coss)特性设计为非线性曲线:在低压时,Coss值较大,随着电压提升,在接近于中压时电容值急剧降低,如下图左Coss特性曲线(本文皆以英飞凌CoolMOS为范例),如此可减少V-I交越的损耗面积。 随着制程技术演进,Coss变化曲线变压更为急剧,这在新老代的MOSFET可明显比较出性能差异。如下图右为比较新老代MOSFET的Coss特性与开关损耗的差异。
图1:Coss曲线和开关损耗比较
针对半桥的应用,两颗特性相同MOSFET 桥接后的出电容特性如下图2。 在半桥应用普遍重视零电压切换,因为MOSFET总输出电容的储能损耗(Qoss)与反向恢复特性(Qrr)将大幅增加半桥架构在硬切换时的损耗。在半桥中如图所示的等效输出电容最大值则发生在任一臂开关为0V的状态,随着任一桥臂电压提升至20~30V左右,等效输出容值则急剧降低,此特性将用于接下来将介绍的补偿电路。
图2:半桥CoolMOS Coss电压变化曲线
下图3为预充电电路 的范例。在该拓朴中,二极管模式开关的硬换向发生于每个开关切换周期。在有的半桥结构中,考虑在电感中累积的能量,在Q1关闭之后Q2通常会工作在软开关(Soft Switching)状态。然而,当Q2关断时,由于电感电流连续的特性,使得此电流流过其本体二极管。 当Q1导通时,则会发生Q2体二极管电流的硬换向。
图3:针对图腾柱架构高频半桥预充电动作示意图
通过加入的预充电电路,在二极管模式下工作的MOSFET便可以在通道开启前预充至特定的电压,例如24V。 如此便可大幅的降低 Qoss及Qrr相关的损耗。 因此可以大幅提高CoolMOS在CCM Totem Pole PFC的整体性能。
建议的预充电解决方案需要为半桥中的每个功率开关器件配备额外的器件:高压肖特基二极管(图中的D1和D2)和一个低压的MOSFET(图中的Q3和Q4)。另外还需要两个电压源来驱动半桥和低压MOSFET(13V)以及MOSFET漏-源端电压(24V)。 此外,驱动器输入端包含的Rx-Cx和Ry-Cy滤波器为PWM信号设定正确的时序,不需额外的控制信号。
图4:图腾柱架构预充电电路时序控制图
主要波形如图4所示。在t0之前的状态下,电感器通过Q1充电,一旦Q1关闭,电感电流就会流过Q2,首先通过其本体二极管,然后在Q2开启后流过器件通道。 因此,在Totem pole PFC中,Q2开启时工作在零电压(ZVS)开关。 在t0时,PWM A 信号置低,经过一定的延迟时间后(Ry与Cy的延迟) ,Q2的栅源极电压信号(VGS)也在t1置低。 在半桥的死区(Dead time)时间内(t1到t2),电感电流通过Q2的体二极管续流。在t2之前,Q2的VDS被钳位到地并且所有自举电容器(CHS_P除外)都被驱动电压和24V电压充电(图五a与b)。 然后在死区时间(Dead Time)后,PWM B 置高,通过Cx、Rx 产生Q4的短暂栅极电压。因此,预充电的Q4会在t2开启(图五c),预充电电流流经Q4到D2到Q2的网络中,这种预充电流的的幅度必须高于流经Q2体二极管的续流电流。 在预充电流结束时(t3),Q2的漏-源极电压被预充电至24V。
如图4所示,预充电电流波形有两个峰值脉冲:第一个在t2和t3之间,与Q2的Coss有关。 第二个在t3和t4之间幅度较小,是由预充电回路的杂散电感谐振形成。 Q1被延迟到t4 开启,此时Q2的Coss已经被24V所耗尽了。如图五d所示,当Q1导通时,用于Q3的自举电容从Q1的自举电容充电。从图四可以看出,在Q1或Q2开启时,预充电的Q4 或Q3都尚未关闭,如此为保证Q1或Q2开启瞬间的低损耗。如果此脉冲过短,则Q2在开启瞬间发生硬换向的可能性很高。 如果其在多个连续事件期间发生,则会产生破坏性的结果。
当PWM B信号置低时,与之前类似,Q1会延迟到t5才关闭(Ry与Cy的延时)。在通道关闭后,Q1的Coss会充电到400V 而Q2的Coss将放电到0V,从而使Q2产生零电压开关(ZVS)。PFC 应用中的开关到二极管切换就是这种情况。在这种情况下,高压侧开关(CHS_DP到Q3到D1)的预充电电路不会对基于MOSFET的半桥电路工作造成任何影响。
当负载或电感电流足够高时,会使Coss充分被充放电,进而达到零电压开关(ZVS)的目的。但是,如果电感电流不足以对半桥等效的Coss进行充放电时,则会发生硬开关。可以参考图4中t5后的虚线。在这种状况下,施加到Q3的脉冲电压通过D1将Q1的Coss充电至24V。一旦Q2导通,其漏源极电压将再次下降到接近于零,实现比较平滑的开关到寄生二极管的切换。
图5:预充电电路增加预充电电路的硬换向瞬态工作示意图
3. 测试结果
本章节展示了3300W无桥CCM Totem pole PFC评估板的规格与性能。此评估板实现了本文中介绍的预充电电路并使用600 V CoolMOS  CFD7来实现CCM Totem pole PFC,其寄生二极管特性为低反向恢复电荷,在极端条件下硬开关不易损坏。 如图六为完整电路图,高频部分并联使用CoolMOS  IPT60R090CFD7,预充电电路使用BSZ440N10S3。
图7 为评估板稳态和动态条件下的性能和规格。转换器工作在65kHz开关频率,仅适用于高压单电压输入。 最低交流输入电压为176Vac rms。
图6:评估板电路图
图7:性能规格表
下图为稳态效率实测结果,显示了在不同交流电压下的效率测量值,此测量结果包含控制器及风扇的基本损耗(6W aux power)。
图8:稳态效率测试结果
下图为Totem Pole PFC 的主要工作波型,其中还包含了预充电电路的波形。 由波形可见预充电电流只出现在相应的交流周期中,对相反的交流周期没有影响。
图9:稳态输入电压、电感电流与预充电电流波形
    图10和图11分别显示了0A 和23A电感电流的漏-源电压波形(满载稳态操作下),包含必要的预充电电流波形。 测量的波形与上一章节所示的电压电流预充电波形(图四)吻合。
图10:空载的预充电电流瞬时波形
图11:满载的预充电电流瞬时波形
4. 结论
本文介绍了以MOSFET实现无桥连续导通模式图腾柱PFC的解决方案,该方案在1U的外型尺寸和80W/inch3的功率密度下实现了99%的峰值效率。此评估版采用英飞凌600V  CoolMOS  CFD7系列MOSFET和预充电电路。 该预充电电路通过低压电压源提供电荷降低Qoss 和Qrr的损耗,在前文已介绍预充电的工作原理供读者知悉。CoolMOS CFD7和预充电电路的组合,以及为低频桥臂选用的CoolMOS™  S7,以高性价比电路展现高性能效率水平。 此外,尽管预充电电路增加了半导体器件数量,但辅助电路皆可使用贴片型封装,因此可以实现高功率密度的电源设计。
5. 参考文献
1. Evaluation board EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC
2. Design guide MOSFET CoolMOS™ C7 600V
关键字:英飞凌  CoolMOS  功率因数  校正 引用地址:如何将CoolMOS应用于连续导通模式的图腾柱功率因数校正电路
上一篇:西门子推出适用于模拟、数字和混合信号IC设计电源解决方案
下一篇:利用氮化镓芯片组实现高效率、超紧凑的反激式电源
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:10
英飞凌为最新一代电子护照项目提供安全芯片
   2013年8月13日,德国纽必堡讯 ——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日宣布,公司将向全球首个采用补充访问控制(SAC)协议的电子护照项目提供安全芯片。SAC协议旨在加强保护,以防止个人资料被非法窃取和可能的滥用。科索沃共和国签发的电子护照采用了具备“Integrity Guard”整合防护特性的英飞凌SLE 78家族安全芯片,该特性能够长期提供最高级别的数据安全,非常适用于有效期较长的合法身份证件。总部设在德国的Giesecke & Devrient (捷德公司)为科索沃共和国生产这种电子护照。    英飞凌科技智能卡与安全事业部政府证照业务部总经理Carsten Loschins
[嵌入式]
英特尔或通过收购英飞凌打入iPhone和iPad市场
  如果成功收购英飞凌,英特尔的芯片将打入苹果iPhone和iPad市场。   知情人士称,英飞凌正与英特尔谈判,计划将其无线业务部门出售给英特尔。而且,双方的谈判已进入高级阶段,达成协议的可能性越来越大。   当前,英飞凌芯片在iPad和iPhone 4中扮演重要角色,其中主要两部分芯片为GSM/W-CDMA无线收发器和基带处理器。   具有讽刺意味的是,英特尔原本已经拥有这些通信芯片业务,但2006年被出售给Marvell公司。如果成功收购英飞凌,英特尔的芯片不仅要打入苹果的产品中,也会走进诺基亚和三星的手机中。
[手机便携]
联得装备:SOT半导体封装设备已交付无锡英飞凌生产现场
2月24日,联得装备在投资者互动平台表示,公司生产的SOT半导体封装设备已经按照客户指定的交付要求,交付到无锡英飞凌生产现场。 还有投资者问到:“公司开发的新能源锂电池设备,是否有获取订单能力?有开始供货哪些企业吗?” 联得装备回复称,公司与阜阳隆能科技有限公司签订了设备采购合同,公司向阜阳隆能科技有限公司提供锂电池生产设备,合同金额为37,300,000元人民币。 据了解,联得装备目前在半导体设备领域的产品包括COF倒装设备、IGBT芯片及模组封装设备等。 业绩方面,1月24日,联得装备发布业绩预告,预计2021年归属于上市公司股东的净利润2000万元-2500万元,同比下降66.35%-73.08%;扣除非经常性损益后
[手机便携]
联得装备:SOT半导体封装设备已交付无锡<font color='red'>英飞凌</font>生产现场
英飞凌取代飞思卡尔成为全球最大汽车芯片厂商
Strategy Analytics汽车电子服务发布最新研究报告“2009年汽车芯片市场份额:英飞凌取代飞思卡尔,成为全球第一”。分析显示,长期雄踞全球汽车芯片市场第一的飞思卡尔,其领先位置在2009年被对手英飞凌取代。 作为早期市场进入者,自汽车芯片市场的早期阶段开始,飞思卡尔就遥遥领先其他竞争对手。然而,Strategy Analytics最新的厂商排名显示,2009年,英飞凌的汽车芯片收入达到13.1亿美元(占全球市场份额的9%),而飞思卡尔则为11.63亿美元(占全球市场份额的8%)。 2009年,汽车芯片市场需求史无前例的遭遇连续第二年下滑。虽然英飞凌的汽车芯片收入在过去两年也呈下降趋势,但其每年下
[汽车电子]
英飞凌巩固其在全球最具可持续性公司行列的地位
2014年9月16日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份有限公司近日再次荣登瑞士投资公司Robeco SAM发布的道琼斯可持续发展指数榜——这是英飞凌连续第五年荣登此榜。 “自2010 年以来,英飞凌已连续五年荣登道琼斯可持续发展指数榜,而且在此期间一直非常积极地致力于自身发展。无论做什么事,我们都非常重视企业对社会和环境的责任。因此,我们谨慎地利用资源并开发新产品以帮助减少环境影响,”英飞凌科技股份有限公司首席财务官兼可持续性事业负责人 Dominik Asam 如是说道。 在半导体行业,英飞凌今年在产品质量和召回管理方面均处于领先地位,而且在环境政策/管理系统、产品管理以及环境报告等方面也表现出色。 Rob
[半导体设计/制造]
英飞凌推出65纳米手机芯片
英飞凌通过推出第三代单芯片产品 X-GOLD™113 与 X-GOLD™213 ,使低成本手机能实现拍照、上网和音频娱乐等高端功能。与传统解决方案相比,这些功能的集成可使客户将制造成本降低 40% 。全新芯片现已开始提供样品,并且成功进行了实际应用。 根据市场调查结果,全球 66 亿人口大约有一半的人未曾用过电话,更不用说使用数码相机或 MP3 播放器。英飞凌今日推出的 X-GOLD 113 和 X-GOLD 213 芯片,为这一目标群体以低廉的价格使用移动设备铺平了道路。作为完整移动平台的一部分,该解决方案使价格敏感型市场获得了以往只在高端市场提供的多种功能。没有个人电脑的用户现在在需要时,也可通过手机访问互联
[新品]
电气化铁路单相SVG控制策略仿真研究
引言 新建货运电气化铁路线设计之初,存在机车负荷过低,实际开行的列车次对数远低于预期对数,导致线路占用率低,牵引变压器长期处于空载运行状态,引起无功功率占比过高,功率因数很低,牵引变电所力率电费占全所电费的50%以上,运行成本极高等问题。因此,用户希望采用经济性设备投资来提升部分功率因数,达到减少电费罚款的目的。 根据现场情况,可通过容量可灵活配置的单相静止无功发生器 (staticvarGenerator,SVG)实现对谐波、无功、电压波动和闪变等电能质量问题的综合补偿,减少对铁路和电网造成的影响。本文以某铁路局牵引变电所为背景,主要验证在牵引变压器空载运行时、机车进入时所设计的电气化铁路单相SVG治理能力,以解决该铁路线功
[嵌入式]
电气化铁路单相SVG控制策略仿真研究
英飞凌加入EMVCo顾问委员会,致力于提升消费者对支付安全的信心并增强支付便捷性
【 2023 年 11 月 24 日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司已加入EMVCo(国际芯片卡及支付技术标准组织)顾问委员会,将运用其数十年来在半导体安全和连接领域积累的丰富经验,提升银行卡支付在全球范围内的用户信任度和便利性 。EMVCo是一家全球性技术机构,致力于通过制定和管理EMV规范与计划,让全球企业与消费者使用无缝且安全的银行卡支付服务。该机构主要负责EMV ® Chip Contact、EMV 3-DSecure(3DS)等标准规范和安全技术的认证。 EMVCo EMVCo互动与运营总监Oliver Manahan 表示: “很高兴英飞凌决定加入 EMVCo 顾问委员会。我们期待着英
[工业控制]
​<font color='red'>英飞凌</font>加入EMVCo顾问委员会,致力于提升消费者对支付安全的信心并增强支付便捷性
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
