上一篇:DC/DC变换器驱动电路
下一篇:大功率DC/DC调压器原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
PI 采用InnoSwitch3器件的适配器通过USB PD 3.0标准认证
深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司(纳斯达克股票代号: POWI )今日宣布基于Power Integrations的 InnoSwitch™3-Pro 和InnoSwitch3-CP IC的一系列适配器设计已通过USB功率传输(PD) 3.0标准认证。在近期于俄勒冈州波特兰市举行的研讨会上,九款采用InnoSwitch3器件的适配器设计(包括多款由知名电源厂商提交的设计)成功通过了USB PD 3.0标准认证测试。其中多款通过认证的设计采用了符合USB PD 3.0标准的先进的PPS(数字控制电源)选项,该技术可加快智能手机、平板电脑和笔记本电脑的充电速度,并且不会在器件中产生
[电源管理]
当摄影师把Raspberry Pi放进5D Mark II
爱尔兰摄影师David Hunt最近把Raspberry Pi放进一台佳能5D Mark II的电池手托内。 Raspberry Pi是一款为促进学校的计算机学科而设计的,仅信用卡尺寸大小的计算机设备。 使用这台改造后的小型Linux计算机,可直接将相机内的照片传到iPad中。
爱尔兰摄影师David Hunt最近把Raspberry Pi放进一台佳能5D Mark II的电池仓内。Raspberry Pi是一款为促进学校的计算机学科而设计的,仅信用卡尺寸大小的计算机设备。使用这台改造后的小型Linux计算机,可将相机内的照片直接传到iPad中。根据David Hunt在博客上的解释,在Pi设备上运行的是Perl脚本,会与
[嵌入式]
Power Integrations的PI Expertä Suite设计软件已作更新
美国加利福尼亚州圣何塞,2011年9月28日讯 — 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布发布其广受欢迎的电源设计软件PI Expert Suite的最新版本8.5版。最新版软件新增了对该公司新推出的HiperLCS系列高频率LLC转换器IC和近期推出的TOPSwitch-JX系列集成离线式开关IC的设计支持。
PI Expert Suite能够生成完整的电源电路图,其中包括经优化的电源变压器设计和完整的物料清单,从而极大地缩短和简化设计过程。除支持最新的PI产品系列外,8.5版更新还能执行热计算以优化散热片性能,同时针对所选的器件和封装类型提
[电源管理]
PI 推出适用于“新型双通道”模块的即插即用型门极驱动器
Power Integrations推出适用于“新型双通道”模块的SCALE-iFlex Single即插即用型门极驱动器 SCALE-2技术可优化外形尺寸,提高耐压在3300V以内的功率逆变器和变换器的效率、性能和可靠性 美国加利福尼亚州圣何塞,2021年9月9日 – 深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations 今日推出适用于流行的“新型双通道”100mm x 140mm IGBT模块的SCALE-iFlex™ Single门极驱动器。这款紧凑型新驱动器支持耐压在3.3kV以内的模块,现可随时供货,以便客户完成设计导入。SCALE-iFlex Single门极驱动器非常
[电源管理]
Macworld 2008显示器性能成焦点
出席旧金山召开的Macworld 2008大展的来宾大多身穿休闲服装,但不要被这种表面现象迷惑。当涉及显示器性能的时候,Mac用户都是最具眼光的。在旧金山Macworld 2008大展上出现的显示器厂商比拉斯维加斯消费电子大展(CES)上的厂商少得多,这点毫不奇怪。但是,这些为数不多的厂商确实让那些熟知性能的观众感到没有白来。
NEC Display Solutions凭借其最新推出的面向高端图形市场的LCD3090WQXi显示器,获得了最佳产品奖。这款30英寸显示器据称能覆盖98%的Adobe RGB色彩空间,使之色域达到NTSC标准的102%。这是NEC的最新LED背光产品。此前推出的25.5英寸 LCD2690
[焦点新闻]
Swissbit推出针对Raspberry Pi的通用安全解决方案
Swissbit发布了一个新的解决方案,可用于树莓派(Raspberry Pi)上对数据进行加密和访问保护,以保证启动镜像和启动过程的安全。适用于Raspberry Pi的Swissbit安全启动解决方案包括 PS-45u-DP-microSD 卡“ Raspberry Edition”和软件开发套件。该方案可确保对Raspberry Pi 引导程序(bootloader)的保护,以加密启动和应用代码(用于保护许可授权)、专有技术和知识产权,或者提供写保护。 Raspberry Pi的硬件成本低,同时拥有广泛易用性,也可以为重要的数据与功能提供保护作用。现在,Swissbit可以提供易于实施的安全系统,该系统基于持久耐用
[物联网]
PI 新的三相无刷直流控制软件打包到BridgeSwitch IC系列的Motor-Expert软件包中
Power Integrations将新的三相无刷直流控制软件打包到BridgeSwitch IC产品系列的Motor-Expert软件包中 三相无刷直流电机逆变器的软硬件解决方案可实现超过98%的效率、节省PCB空间并加快上市速度 美国加利福尼亚州圣何塞,2022年8月2日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations 今日发布用于三相无刷直流电机驱动的新控制软件。 将Power Integrations的BridgeSwitch™集成半桥电机驱动器与简单易用的Motor-Expert™配置和诊断工具相结合,形成一套完整的软硬件解决方案。该方案可实现98.2%的效率,将电
[电源管理]
PI推出业界首个具峰值模式操作的开关IC
Power Integrations日前推出PeakSwitch,一款全新的电源IC产品系列,其峰值与连续功率之比高达3:1。据介绍,PeakSwitch是业界首个具有峰值模式操作的单片电源转换IC,可用于制造高集成及高效率的电源,例如打印机、音频放大器、宽频调制解调器以及直流马达驱动等使用的电源。
当打印机生成一个打印任务时,通常需要短时间内提供很大功率,这种情况是PeakSwitch的理想应用。例如,在打印期间连续功率为30W的喷墨打印机,可能需要输出功率瞬时高达80W才可启动送纸马达。PeakSwitch可自动在几毫秒内提高集成于IC内MOSFET的开关频率,来瞬时提供高功率,然后再恢复到连续输出功率的工作方式。此种方
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
