红外摄像机晚上看不清的解决方案
发布者:书卷气息最新更新时间:2010-11-19 关键字:红外摄像机  网络摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为什么红外摄像机晚上看不清?
  问:我用的是红外摄像机,可是到了晚上一启红外,照出来的画面就像似刮风一样~乱飘东西一样.摄像机是12V2A的,应该是没问题吧.请哪位高手指点一下. 答:
  一:线路方面
  1,白色闭路线,应该不是视频线。如果是用作有线电视用的叫射频线。视频线一般是黑色的。不过您的距离近问题不大,这个问题不会使您这个红外摄像机效果灰蒙蒙的,以后工程要注意这个问题。
  2,您没有讲您用的电源线用的多粗,这是很关键的。直流12v的远距离传输是需要相当粗的电源线。按 照我的经验和标准在50米到120米的线距要用2*1.0的电源线。您在红外摄像机处量一下挂上摄像机后的电压够不够12v,如果不够,当然夜间也就看不 见。您就将原线路走220v到后面挂12v2A的电源就好了。
  二、光干扰
  1,您的红外摄像机应该是一般行内称呼叫“60机”,这个外壳的直径是60mm的。一般厂家装的单玻 璃,也就是摄像机前盖就是一张玻璃的那种。镜头外面有一圈海绵是阻止红外发光管发出的光照射进镜头,从而干扰摄像机正常成像。如果是白茫茫的话,几乎是那 圈海绵没有抵到玻璃而形成的光干扰。解决办法就是把外壳前盖拆开,把海绵提高点,再盖上前盖。
  2,60机一般有2种:飞罩、卡罩。如果是飞罩,您把遮阳罩向上扳点;卡罩就往后面滑点。有可能是红外灯照射到遮阳罩反射到镜头上形成光干扰。
  3,注意安装环境,摄像机前面有没有灯光干扰,这也是造成灰蒙蒙白茫茫的因素之一。
  三、红外摄像机性能
  最坏的情况也是最有可能的是:本来红外摄像机性能极差,我见过差的红外摄像机:30米标称只能看5-10米,您的近处没有物体当然什么都看不见。这个情况的话只有换摄像机才能解决的。
  造成摄像机红外效果差的可能性就太多了,几乎涉及摄像机每一个部件和元件。也涉及我们公司的机密不便详细介绍。
  您可以试试我们领航员的红外摄像机,我们的标称是足米效果。不管是树叶、石头都能看见。说到这里我来讲讲关于环境因素:
  确实很多摄像机公司是这样说的:"某些物体对红外线有吸收作用,无法对红外光进行反射"。这样说,任 何物体(黑洞例外)都不可能是把波长850nm的红外光完全吸收,或多或少都有反射,既然有反射就会看得见。据我所掌握的知识会有超过半数的红外光会反射 出来,既然能反射出来就一定可以用红外摄像机看到。做不到嘛,没有办法,很多公司就虚标了。呵呵!那是不能把摄像机效果做好就编个理由来忽悠大家,说多了 就变成了真理了。就像农夫山泉一样,您真的觉得甜吗?
  看不见花草树木或者石头那是因为都是漫反射的物体,原因是因为光强度不够和摄像机对光敏感度不高,而不是被完全吸收掉了。
  12V2A最好不要在电脑的电源上面安装这种高电流的东西,会比较大的增加电源的压力,点烟器在几秒中之内就能弄红里面的电热丝,分明使用电流比较大,而且瞬间电流会更大,电脑用的是电子电源,这样一来对电脑电源不利,对电脑稳定性不利,不建议安装.
  如果非要用,可以用另外的电源,比如是那种笨重的变压器器的那种类型,要说明的是,电压电流需要稍大,比如点烟器用的是12V1.5A的话最好用 12V2A以上的,电压不许要很大,因为一般取热的电器需要的电流比较大而已.至于装置,自己改装就是了,不会很难的,但是要注意防火安全.汽车上会自动 关闭的装置,你应该也能搞得到.
关键字:红外摄像机  网络摄像机 引用地址:红外摄像机晚上看不清的解决方案
上一篇:高铁网络视频监控系统中的关键技术
下一篇:基于MAX7456的视频字幕模块的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:55
新技术:ZeroLink技术在网络摄像机上的应用
随着智能家居,物联网产业的快速发展,传统网络摄像机厂家的目光不约而同地聚焦到家庭视频监控领域,并且为之增加云存储,大数据,智能控制等新新概念。联想、佳能、海康、大华等巨头的加入,家庭视频监控即将爆发。   传统网络摄像机产品形态已经趋于成熟,百万高清级已经基本普及,低照度,智能分析,P2P功能也基本进入主流规格清单中。这些规格都被移植到家庭视频监控产品。从发展的趋势看,家庭视频监控产品的也有其独特发展方向,结合目前的产品看,主要有2点:接入网络都采用无线WiFi而非传统有线连接;追求用户体验,简单易用。   家庭视频监控简单易用的一个重要内容是:如何连接网络摄像机产品加入网络。现有的产品,联想看家宝仍然采用传统通过有线网络
[安防电子]
新技术:ZeroLink技术在<font color='red'>网络摄像机</font>上的应用
基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计
      摘要 : 本文介绍了一种基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计方案。该系统以嵌入式Linux 作为操作系统, 采用MPEG-4 的专用编码芯片对采集到的数字视频进行压缩编码, 生成MPEG- 4 码流。MPEG- 4 码流经过AT91RM9200 控制器外接的网络芯片被输送到PC 机。PC 机端通过内嵌MPEG- 4 解压插件的IE 浏览器来播放视频和控制网络摄像机的状态变化。    关键词 :嵌入式系统AT91RM9200;MPG440公共网关接口    引言   随着通信技术和网络技术的迅猛发展, 通过网络远程实时监控重要场所已倍受人们关注, 网络摄像机在此背景下产生, 并成为人们关注的焦点。网络摄
[嵌入式]
基于AT91RM9200的嵌入式<font color='red'>网络摄像机</font>设计
基于ARM和以太网供电的网络摄像机设计
引言 本文提出了一种基于ARM和POE的嵌入式系统的网络摄像机设计方案。该方案以AT91RM9200处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统。该系统应用以太网供电,实现网络摄像机的功能,不必提供专门供电线路,这种设计实现的网络摄像机是一个创新。同时,随着网络技术的高速发展,该设计将具有极好的市场应用前景。 1 系统的结构 整个系统由AT91RM9200处理器、CMOS传感器、音频采集系统、以太网供电系统和以太网数据通信等几部分组成。首先,通过CMOS传感器镜头采集图像,同时还可以进行音频采集,经过AT91RM9200处理器处理,整个过程通过网络进行数据传输,通过网络进行供电,从而实现
[单片机]
基于ARM和以太网供电的<font color='red'>网络摄像机</font>设计
安森美半导体用于安防的网络摄像机方案
网络摄像机,顾名思义,即结合网络技术和传统摄像机的新一代摄像机,其显著的特点是能进行远程实时监控,满足安防业不断提高的要求。随着时代的发展和技术的进步,其应用会越来越普及和广泛。图像传感器作为关键元器件,对网络摄像机性能的提升起着至关重要的作用。本文将重点介绍安森美半导体具出色微光性能的图像传感器。 专业安防摄像机细分类别及市场趋势 目前安防监控市场上主要有两类摄像机:CCTV(闭路电视采用模拟摄像机)和网络摄像机。 CCTV模拟摄像机的分辨率由 TVL (电视行或线)表示,TVL是指使用ISO12233分辨率测试卡度量的水平线数。TVL是综合传感器像素、镜头和图像信号处理器(ISP)三大因素的系统测量,800线为
[安防电子]
安森美半导体用于安防的<font color='red'>网络摄像机</font>方案
红外摄像机产品趋势及现状分析
    现在“高清”和“红外”已经成为安防监控领域前端最普及的产品系列,根据整个市场出货量来看,红外摄像机出货量占到整个安防监控摄像机出货量的80%以上。而红外线摄像机产品发展的历史只有短短5年到8年的时间。在这之前,红外线灯和安防摄像机是两个没有交集的市场,现在它们已经逐渐交汇成一个特定的,巨大的,蓬勃发展的市场,也就是安防红外摄像机市场。      红外摄像机的不同类别      众所周知,红外线是一种光波,它的波长区间从几个纳米(nm)到1毫米(mm)左右。人眼可见的称其为可见光,可见光的波长范围为380nm~780nm,红外光线的波长在780nm~1000m之间。红外摄像机其实就是将监控摄像机、护罩、滤光片切换器、红外灯、供
[安防电子]
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络摄像机(IPC)方案
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络摄像机(IPC)方案 2023年2月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于晶视智能(CVITEK)CV1821芯片和晶相光电(SOI)JX-K06图像传感器的网络摄像机(IPC)方案。 图示1-大联大友尚基于CVITEK和SOI产品的IPC方案的展示板图 近年来,消费电子、物联网、工业互联网、智能家居、智慧城市的发展,推动了智能监控技术的革新,也驱动了IPC(网络摄像机)的需求。相比于传统摄像机,IPC不仅能够提供更高清晰度的视频效果,还具有网络输出接口,可直接将摄像机接入本地局域网。这些特性使其在联网监控与附加
[安防电子]
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的<font color='red'>网络摄像机</font>(IPC)方案
红外摄像机晚上看不清的解决方案
   为什么红外摄像机晚上看不清?   问:我用的是红外摄像机,可是到了晚上一启红外,照出来的画面就像似刮风一样~乱飘东西一样.摄像机是12V2A的,应该是没问题吧.请哪位高手指点一下. 答:    一:线路方面   1,白色闭路线,应该不是视频线。如果是用作有线电视用的叫射频线。视频线一般是黑色的。不过您的距离近问题不大,这个问题不会使您这个红外摄像机效果灰蒙蒙的,以后工程要注意这个问题。   2,您没有讲您用的电源线用的多粗,这是很关键的。直流12v的远距离传输是需要相当粗的电源线。按 照我的经验和标准在50米到120米的线距要用2*1.0的电源线。您在红外摄像机处量一下挂上摄像机后的电压够不够12v,如果不够,当然夜
[安防电子]
IP网络摄像机安装注意事项
如果想在既有的网路架构下安装IP网路摄影机,一台性能较强的电脑是不可或缺的,可以选用Windows95/98/NT/2000或Linux作业系统的PC,此外苹果电脑也是一个不错的选择。而一般市面上的电脑通常都具备网路支援功能及浏览器,所以使用者可以很轻易的启动IP网路摄影机,不需要为其他周边设备伤脑筋。 设定密码以增添网路传输的安全性 如果要采用IP网路摄影机,建议设定密码以保护摄影机所录取的资料;密码既可防止资料外 ,又可保证摄影机操作设定不会被随意窜改。若要应用在安全需求更高的场所,可将IP网路摄影机连接到具备特殊保护措施的电脑上,并可采用加密技术,如HTTPS协定等,以确保资料的机密性。 **质影像须知 如果希望
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
