基于CAN总线的大容量汉字火灾楼层显示器设计
发布者:大头玩家最新更新时间:2010-11-25 来源: 微计算机信息 关键字:火灾报警  CAN总线  楼层显示器  FLASH  汉字液晶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  火灾楼层显示器作为火灾自动报警系统的重要组成部分,是一种安装在楼层或独立防火区中的数字式火灾报警显示装置。它通过报警总线与火灾报警控制器相连,处理并显示报警总线上的数据。火灾楼层显示器中的内置单片机将接收到的总线信息进行判断、分析和处理,将报警的探测器地址编号转换成相应的火警地点信息(例如房间号和房间类型等),连同火警类型一道通过液晶显示出来,同时发出声光报警信号,通知失火区域的人员。
  目前国内现有的火灾楼层显示器大都以51单片机作为MCU。因为ROM寻址空间所限,火灾楼层显示器大都只能显示火警所在楼层号和地址号,无法以直观的汉字信息提示情况各异的具体火警地点。如果将汉字信息通过总线分发到各个楼层显示器,巨大的通讯量又会给火警系统总线带来沉重负荷,导致整个火警系统效率低下,延误火警上报时机。本文提出了一种基于CAN总线的大容量汉字火灾楼层显示器,很好的解决了上述问题。
2 火灾报警系统总体功能描述
  火灾报警控制系统中,中央火警控制器通过CAN总线和各个单元进行实时通讯并完成各项控制和报警功能。单元是火灾探测器、手动报警按钮、输入输出模块、楼层显示器等设备的总称。它们是系统终端,直接探测火灾信号,并通过通道上报给控制器,同时接收由各种通道转发控制器给单元的联动信息(启动输入输出模块控制的灭火装置)、显示信息(楼层显示器显示火灾信息)等。通道是回路模块、转接模块和总线控制盘等设备的总称。它们是控制设备和终端的通道,是拓扑网络构成的中继设备。火灾报警控制系统的总体结构和楼层显示器在系统的中的位置如图1所示。
火灾报警控制系统结构及楼层显示器所在位置显示
图1 火灾报警控制系统结构及楼层显示器所在位置显示
3 系统功能及硬件描述
  3.1 汉字楼层显示器硬件设计方案
  如图2所示,汉字楼层显示器包括单片机及其外围电路,CAN总线模块, FLASH存储器,汉字液晶模块,UART接口,以及灯和按键,蜂鸣器。单片机可通过UART接收PC上传下来的汉字信息,存储到FLASH中作为地址信息的查询数据库。通过CAN控制器MCP2510和CAN总线驱动器 PCA82C250组成的CAN通信模块和火灾报警控制器进行CAN总线通信。如果有火警发生,单片机将记录火警信息,查询FLASH得到火警发生的汉字地址信息,并在汉字液晶上滚动显示火警和信息查询结果。同时,发生火警时还可通过查询键快速查询火警信息,通过蜂鸣器报警,通过消音键消音,并点亮发光二极管报警。未发生火警时,通过自检键自检可以检查各个功能是否能正常工作。
 汉字楼层显示器结构框图
图2 汉字楼层显示器结构框图
  3.2 FLASH存储器电路设计
  FLASH 选用的SST29SF040是SST公司推出的高速可编程闪存。它符合JEDEC标准,具有512K×8 Bits的存储结构;芯片擦除及写入的时间快,整片擦除只需70毫秒,段擦除只需18毫秒,字编程写入时间仅为14微秒;可靠性高,能够重复写100,000次,数据可以保存100年不丢失。
  SST29SF040 的容量是512K Bytes,而51系列单片机的ROM直接寻址范围是64K Bytes,如果不加以处理而直接使用,将会浪费大量的存储空间。我们使用了一种分页存储方式,使得FLASH存储空间得以充分利用,大大扩充了单片机ROM寻址范围。按照每条汉字信息占用32个Bytes计算,理论上可以最大存储16384条火警地址信息,足以应付绝大多数复杂的工程环境。图3为存储器电路,最高位地址线A16-A18接单片机的P1.0-P1.2,因而 FLASH存储器实现了8页,每页64K的外部存储结构。在每次读写FLASH时,将P1.0-P1.2赋不同的值即可实现不同的页选。假设page为待选取的页号变量(0-7),在Keil Cx51中通过下列语句即可实现读写前的选页操作:P1 = (P1 & 0xf8) | page;
FLASH存储器分页存储电路
图3 FLASH存储器分页存储电路
  3.3汉字液晶显示模块设计
  我们选用金鹏电子公司的OJM2*8A汉字液晶模块作为显示设备。OJM2*8A中文液晶显示模块内含GB 2312的15*15点阵国标一、二级简体汉字和 8*8点阵及8*16点阵ASCII字符,用户输入GB2312区位码或ASCII码即可实现文本显示。每个汉字的区位码只占用两个字节,是原来汉字点阵所需存储单元的1/16。
   [page]
  汉字液晶模块接口协议为请求/应答(REQ/BUSY)握手方式。应答BUSY高电平(BUSY =1)表示液晶模块忙于内部处理,不能接收用户命令;BUSY低电平(BUSY =0)表示液晶模块空闲,等待接收用户命令。发送命令到液晶模块可在BUSY =0后的任意时刻开始,先把用户命令的当前字节放到数据线上,接着发高电平REQ信号(REQ =1)通知液晶模块处理当前数据线上的命令或数据。液晶模块在收到外部REQ高电平信号后立即读取数据线上的命令或数据,同时将应答线BUSY 变为高电平,表明模块已收到数据并正在忙于对此数据的内部处理。此时用户对模块的写操作已经完成,用户可以撤消数据线上的信号并可作模块显示以外的其他工作,也可不断地查询应答线BUSY是否为低(BUSY=0 ?),如果BUSY=0,表明模块对用户的写操作已经执行完毕,可以再送下一个数据。如向模块发出一个完整的显示汉字的命令,包括坐标及汉字代码在内共需5个字节。模块在接收到最后一个字节后才开始执行整个命令的内部操作,因此最后一个字节的应答BUSY 高电平(BUSY =1)持续时间较长。对液晶模块写汉字时序图如图4所示。
对液晶模块写汉字时序图
图4 对液晶模块写汉字时序图
  3.4 CAN总线通讯模块设计
  我们选择Microchip公司的MCP2510CAN控制器和Philips公司的PCA82C250CAN收发器构建CAN总线通讯模块。 MCP2510支持CAN2.0A/B协议,可接收和发送2.0协议下的标准帧、扩展帧和远程帧。MCP2510拥有三个发送缓冲区和两个接收缓冲区,可以进行接收滤波和消息管理,防止过度发送和过度接收形成拥塞。其最大的优点是拥有传输速率可达5Mb/S的SPI端口,节省MCU端口,提高通信速度。 Philips公司的82C250CAN总线收发器可与MPC2510无缝连接,它有高速模式,斜率控制模式和延时模式。经过多次的实验证实其工作在斜率控制模式下最为稳定,速度也能构满足系统10Kbps的传输速率。
CAN总线通信电路
图5 CAN总线通信电路
  CAN 总线通讯模块电路如图5所示,单片机通过I/O口直接和MCP2510的SPI口相连,用软件模拟实现SPI接口协议。PCA82C250作为 MCP2510与物理CAN总线的接口。如果需要进一步提高系统的抗干扰能力,可在MCP2510和PCA82C250之间加一个光电隔离器。
4 系统软件设计
  汉字楼层显示器软件功能主要是1.将串口发送下来的汉字信息文件写入FLASH存储。2.和火灾报警控制器进行CAN通信,如果发现有火警信息,则查找FLASH中的汉字地址信息,予以显示在汉字液晶上报警,如有多条火警信息,则滚动显示各条信息。
汉字楼层显示器软件流程图
图6 汉字楼层显示器软件流程图
  图 6是汉字楼层显示器软件流程图。用page(值为0-7)表示读写的FLASH页,用count(值为0-65535)表示每页页内地址。其中 page0-page6用来存储通过串口下载的汉字信息,page7用来存储接收到的火警等动态信息。一旦接收到新火警,即查询FLASH中相应的汉字信息,并在液晶上滚动显示。
  为了快速定位所查询的火警汉字地址信息,我们采用数组结构存储。尽管这样会因为实际火警地址不等长,而造成存储中出现一些空地址,存储效率不高,但是由于我们对数组的查找是一种可以直接定位的快速查找,不用采用链表之类的复杂数据结构,也避免了二分检索之类复杂的搜索算法。对于单片机而言,实质上是以比较小的空间为代价换来了比较高的时间效率,还是十分值得的。
5 结语
  本文提出的基于CAN总线的大容量汉字火灾楼层显示器,较好的解决了现有火灾楼层显示器的缺陷。对大于51单片机ROM 64K寻址空间的数据存储需求,采取分页存储的访问方式可以很好的解决这个问题。通过在FLASH中存储大容量数据信息,可以避免因为CAN总线上通讯数据流量过大而导致火警不能及时传达,延误报警时机。而且FLASH中的汉字信息可以通过串口在线擦写,便于现场调试。目前产品已经投入实用,用户反应运行良好。
参考文献
  [1] 朱明,王殊.一种基于CAN总线的大型火灾报警系统下位网络的设计与实现. 消防技术与产品信息,2003,(12):5~8
  [2] 王立峰,王晓平,耿庆波,彭熙伟. 基于CAN总线的客房通信控制器的设计.微计算机信息,2005,(16):3~7
  [3] 徐爱钧,彭秀华编著. Keil Cx51 V7.0单片机高级语言编程与uVision2应用实践. 电子工业出版社,2004
关键字:火灾报警  CAN总线  楼层显示器  FLASH  汉字液晶 引用地址:基于CAN总线的大容量汉字火灾楼层显示器设计
上一篇:声纹鉴定新技术自动识别判断说话人特征
下一篇:基于nRF24L01和Actel FPGA的智能探测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:55
ARM与Flash ROM
以ARM为核心的嵌入式设备,是一种以计算机为核心的产品,必须要有存储软件的存储器。单片机中软件存储在单片机芯片内的ROM存储器中,单片机的ROM容量很小,一般都小于1MBytes,所以ROM集成在芯片内。PC机要求的ROM比较大,主板上启动计算机用的BIOS存储在主板上一片1MBytes左右的Flash ROM中,操作系统和应用程序存储在硬盘中。ARM产品因为体积的缘故,通常都不用硬盘,但软件的体积一般都在几MBytes以上,通常在芯片外扩展联接容量较大的Flash ROM存储软件。 Flash ROM分为两种:NOR Flash ROM 和 NAND Flash ROM。NOR Flash ROM 用法类似于SDRAM 内存,有地
[单片机]
基于CAN总线的流光放电烟气脱硫电源集散控制系统的设计
    摘要: 针对流光放电烟气脱硫电源难以产业化的问题,提出了基于CAN总线的集散控制的解决方法,并介绍了该系统的设计思路和实现过程。     关键词: 流光放电 烟气脱硫 CAN总线 集散控制系统 烟气脱硫是当今世界控制SO2排放的主要途径。工业发达国家大多数采用石灰石湿法。我国曾采用氨酸法、尾部增湿法等多种方法脱硫,目前也尝试要用石灰石湿法,但至今没有找到适合我国国情的经济而有效的途径,因为这些方法皆受造价、运行费、吸收剂来源和终产物出路等问题的困扰。近来年利用流光放电进行脱硫的研究取得了很大进展,低能耗是这项技术的最大优点。但是目前的研究都还触及电源的实用化和反应条件优化等关键问题,离产业化还有很大的距
[传感技术]
CAN总线在发动机测试中的应用
引 言 现场的总线控制系统(FCS)将是新世纪自动控制系统发展的主流,是继DCS后新一代的控制系统。现场总线是综合自动化发展的需要,同时智能仪器仪表则为现场总线的出现奠定了基础。 CAN(Controller Area Network)是现场总线的一种,最早是德国Bosch公司在上世纪80年代推出的,主要应用于汽车内部检测以及控制系统间的数据通信。CAN总线通信协议充分考虑了工业现场环境,采用了ISO-OSI模型中的三层,即物理层,数据层和应用层。CAN总线规范已被国际标准化组织制订为国际标准ISO11898,并得到了多家著名半导体器件生产商的支持,推出了各种集成CAN协议的芯片产品。CAN总线目前已经被广泛应用,CAN总线被公
[嵌入式]
芯片加密后究竟能不能再次使用?
随着信息技术的发展,信息的载体- 芯片 的使用也越来越多了,随之而来的 芯片 安全性的要求也越来越高了,各个 芯片 厂商对芯片保密性要求越来越高,芯片的加密,保证了芯片中的信息的安全性。经常有客户打电话过来问,这个芯片加密了还能不能用啊。本文通过对芯片的加密的介绍来看看不同的 Flash ,MCU以及DSP加密的效果。 一、 Flash 类型芯片的加密    Flash 类芯片(包括SPI FLASH ,并行FLASH,NAND FLASH等)加密后一般情况下都是禁止“写”以及“擦除”操作,通过状态寄存器写入加密信息,如果该芯片已经加密,则进行编程操作时,编程虽然能成功,但是客户的代码实际上是没有写入到芯片的。   以SP
[汽车电子]
基于LPC2292的汽车智能组合仪表设计
0 引言 汽车仪表是司机与汽车之间进行信息交流的窗口和界面,对于提高汽车仪表使用寿命,安全和经济行驶有着积极而重要的作用。本设计采用LPC2292 嵌入式 控制器 作为仪表的控制核心,汽车原有 传感器 无需更换,传感器的输出信号通过信号调理电路后送入MCU,经MCU处理后的信号通过LCD 显示器 显示出来。实时显示车速、发动机转速、水温、油位、总里程、子里程等车况参数,并对信息进行复杂处理从而为司机提供平均车速、经济油耗、剩余油量能跑里程数等有用信息,同时,还能对瞬时行车信息进行记录存储,实现“黑匣子”功能;对异常情况实现语音报警提示,且为今后功能扩展预留通讯接口。与传统汽车仪表相比,该仪表具有功能丰富、可靠性高、精度高、可视
[嵌入式]
stm32 Flash 模拟EEPROM
/* *STM32的闪存模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等3部分组成。 * 对于大容量产品 每页2K字节 * 小容量和中容量产品则每页只有1K字节 * */ /* * *闪存的读取 *内置闪存模块可以在通用地址空间直接寻址, *任何32位数据的读操作都能访问闪存模块的内容并得到相应的数据。 *这里要特别留意一个闪存等待时间,因为CPU运行速度比FLASH快得多, *STM32F103的FLASH最快访问速度 24Mhz,如果CPU频率超过这个速度, *那么必须加入等待时间,比如我们一般使用72Mhz的主频,那么FLASH等待周期就必须设置为2, *该设置通过FLASH_ACR寄存器设置。
[单片机]
stm32 <font color='red'>Flash</font> 模拟EEPROM
使用IAR+Jlink开发STM32关于下载Flash的一点发现
1、使用Jlink下载程序的使用,没有进行Flasah整片擦除, 2、基于1, 出现以下这种情况, 当第一次下载一个较大程序例如30k, 第二次下载一个小程序例如10k, 那么 第二次下载后,Flash区域有20K的Flash区域不是0XFF,而且是没有意义的数据 以上两点已得到证实
[单片机]
Flash硬盘及其在GPS车载导航仪中的应用
    摘要: 介绍用于车载GPS导航仪的大容量Flash硬盘。分析了系统的工作原理和组成特点。该硬盘具有体积小、重量轻、功耗低、抗振动性好等特点,可用于各种类型的车载计算机数据存储系统。     关键词: 快闪存储器 自主导航 硬盘 1 GPS车载导航仪概述 随着现代交通运输网络和汽车工业的飞速发展,车辆的自主导航和实时监控越来越受到人们的普遍关注,并被广泛地应用到交通运输网络的各个方面。 TRACK-II型GPS车载导航仪是我研究所与香港ARCON公司合作研制的最新一代车载导航仪。它是一种基于GPS技术并融合电子和通信技术的集成信息的硬件和软件平台,具有GPS准确定位、路线最优引导、旅行信息查询、出行信
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
