芯片加密后究竟能不能再次使用?
发布者:西周以前的最新更新时间:2017-11-04 来源: 电子产品世界关键字:芯片  Flash  加密 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着信息技术的发展,信息的载体-的使用也越来越多了,随之而来的安全性的要求也越来越高了,各个厂商对芯片保密性要求越来越高,芯片的加密,保证了芯片中的信息的安全性。经常有客户打电话过来问,这个芯片加密了还能不能用啊。本文通过对芯片的加密的介绍来看看不同的,MCU以及DSP加密的效果。
一、类型芯片的加密
  类芯片(包括SPI FLASH ,并行FLASH,NAND FLASH等)加密后一般情况下都是禁止“写”以及“擦除”操作,通过状态寄存器写入加密信息,如果该芯片已经加密,则进行编程操作时,编程虽然能成功,但是客户的代码实际上是没有写入到芯片的。
  以SPI Flash中的MXIC厂商的芯片为列,下图为其在SmartPRO系列编程器加密设置界面。
  按上图的设置可视界面,把对应配置信息写入后,Flash对应的区域即进入保护状态,不能编程,擦除,只能通过清空加密寄存器中的信息,才能从新对芯片进行擦除、编程操作。
  二、MCU类型的芯片加密
  经常会有人就MCU加密保护后,能否二次使用的问题进行咨询。对于加密后的芯片能不能二次使用这个问题,得具体看是哪个类型的芯片,类似于TI 的MSP430系列芯片加密后即不可进行二次使用,这个加密为OTP(One Time Programmable)型,只能进行一次烧录。其原理是通过高压烧断熔丝,使外部设备再也无法访问芯片,这个是物理性,不可恢复,如要加密,请慎用!下图为SmartPRO系列编程器的操作按钮。
  但对于大部分MCU芯片来说,加密后芯片还是可以进行二次使用的。类似于ST厂商的MCU有3级可选的加密,即Level 1,Level2,Level3。
  lLevel1 就是不做读保护级别,即可以读出芯片中的数据,但不能对芯片进行编程、擦除操作。
  lLevel2保护,这种状态下,不能读取芯片内的程序代码内容,也不能对芯片再次做存储空间的擦写或芯片调试了。
  lLevel3级别的保护就是不可逆的保护,保护后即不能进行其他操作。而Level1,Level2加密后可以通过解密的方式对芯片进行第二次操作。
  类似ST MCU的这3种级别的加密方式还是比较人性化的,客户可根据自己的需求来管理不同的加密级别。下图为SmartPRO系列编程器加密设置操作界面。
  三、DSP类型的芯片加密
  DSP的芯片加密形式是通过在特定的区域写客户的密码进行加密的。这种加密是可逆的,可以通过输入正确的密码,重新对芯片进行任何操作。但如果密码为全“0”,这种方式是不可逆的,属于芯片的一次性设置,须谨慎。其SmartPRO系列编程器加密设置窗口如下。
关键字:芯片  Flash  加密 引用地址:芯片加密后究竟能不能再次使用?
上一篇:优化图像传感器平台以应对汽车在最具挑战性拍摄场景的要求
下一篇:赛普拉斯 Traveo™ 汽车用 MCU 系列集成 Altia 人机交互代码生成器
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:50
基于AC/DC控制芯片的原边反馈技术
        原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。     在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。     初级调节的原理是通过精确采样辅助绕组(NAUX)的电压变化
[电源管理]
基于AC/DC控制<font color='red'>芯片</font>的原边反馈技术
欧盟将出台《芯片法案》以提升产能
欧盟委员会主席冯德莱恩20日在2022年世界经济论坛视频会议上宣布,2月将出台欧盟《芯片法案》,旨在把欧盟芯片产能从目前占全球10%提升到2030年的20%。 冯德莱恩说,如今芯片不仅安装在个人电脑和智能手机中,汽车、家庭供暖系统、医院和呼吸机中也都有芯片。没有芯片就没有数字时代。 她说,《芯片法案》将帮助欧盟提升芯片研发和创新能力,为公众支持欧盟首创的生产设施铺路,提升应对短缺和危机的能力,并支持小型创新型公司。 冯德莱恩说,欧盟的目标是到2030年生产全球20%的芯片。到那时全球对芯片的需求将会翻番,这意味着欧盟的芯片产能应在现有基础上翻两番。与此同时,冯德莱恩也呼吁全球芯片市场保持开放,促进合作伙伴之间多样化,建
[半导体设计/制造]
Google AI发展采ASIC芯片途径 亚马逊、微软、百度等是否跟进
   Google 日前宣布推出该公司第二代“特殊应用集成电路”(ASIC)芯片,将用于加速该公司机器学习(ML)演算处理,此即 Google 第二代机器学习专用芯片“TPU”,随着 Google 在发展人工智能( AI )上似乎是要以开发ASIC芯片途径为主,其他同样正在发展自有 AI 技术的亚马逊(Amazon)、Facebook、微软(Microsoft)、阿里巴巴、腾讯及百度是否也会跟进Google脚步,以及对当前全球 AI 芯片发展处领导地位的NVIDIA、超微(AMD)、英特尔(Intel)及许多希望进军这块领域的新创企业又会因此产生哪些影响,也成为外界关注焦点。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   根
[手机便携]
IS22C011/20语音芯片的原理及在MCS-51单片机中的应用
IS22C011和IS22C020是ISSI公司推出的高品质语音芯片,它们采用 ADPCM压缩技术、POP减噪技术和最先进的亚微米EPROM技术,实现了即时编程,并使用户产品的开发时间大为缩短。IS22C011/20可由多种开发工具来支持,如IS22VP002(单片机开发系统)、IS22VP003/004(PC机开发系统)等。该芯片只需极少的外围元件,便可实现高质量的语音播放,IS22C011/20语音芯片采用串联扩展可使播放时间不受限制,而采用并联扩展则有利于混音的形成。同时由CPU对其进行部分引脚的控制可方便地应用于仪器设备的语音提示或报警。IS22C011与IS22C020的主要技术特性如下: ●语音长度: —
[单片机]
IS22C011/20语音<font color='red'>芯片</font>的原理及在MCS-51单片机中的应用
TI推出业界首款具有反极性保护的单芯片60V 电熔丝
2016年11月1日,北京讯 德州仪器(TI)近日推出首款具有背靠背FET的单芯片电熔丝,提供高达60V的业界最高保护等级。TPS2660具有反极性保护和反向电流阻断等先进芯片功能,是用于工业、汽车和通信基础设施设计中24 V和48 V轨道应用的电源管理市场上集成度最高的电熔丝。 TPS2660 电熔丝的主要特性和优势: 集成背靠背FET:设备的独特架构使TPS2660拥有以下功能: o 实现反极性保护,在采用螺丝端子的工业设备中防止系统负载发生接线错误。 o 反向电流阻断,防止电流从输出侧倒流到输入侧。 o 高级保护和集成通过消除对外部组件的需求减少40%电路板空间。 可调节过压保护高达60 V:帮助设计
[电源管理]
存储芯片即将逆袭? 巨头Q2出货环比或超预期
5月24日讯,存储芯片市场正在出现更多的复苏信号。 据台媒今日报道,存储器厂商部分需求领域已出现急单。DRAM厂商南亚科表示,预期本季DRAM市况有望落底,公司在部分应用领域已出现急单。另外,另一存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温,工控相关接单也持续火热,客户急单涌入,而且“量也不少”。 另据韩媒Pulse News报道,多位半导体行业及券商人士透露,三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%,一举扭转第一季度环比下滑10%的颓势。 而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%,高于市场预期的20%。 TrendForce近期已调整了今年存储芯片供应过剩率预估
[半导体设计/制造]
联发科在中国2G手机芯片市占率下滑
  据台湾媒体报道,联发科于10月初启动的新一波价格战,暂时缓解了其在中国手机芯片市占率下滑的压力,今年第4季度联发科市占率将守稳7成附近,而展讯市占率将升至25%,晨星则有机会拿下5-7.5%。至于明年市况如何?目前已有业者大胆预估,联发科的占有率将掉到5成,展讯扩大为3成,晨星则可以拿下2成,中国手机芯片“三分天下”态势将确立。   供应商表示,过去由于展讯及晨星还不成气候,联发科在中国市场占有率几乎高达85-90%,几乎处于独占状态,下游客户常常一遇到缺货,都是捧着现金哀求联发科多给一些配额,那时就算有现金也不见得可以拿到联发科芯片。不过展讯今年年初推出6600L芯片后,让整个市场版图出现戏剧性变化。   供应商表示,展
[手机便携]
NAND Flash芯片K9F1208在uPSD3234A上的应用
1 NAND FlaSh和NOR Flash 闪存(Flash Memory)由于其具有非易失性、电可擦除性、可重复编程以及高密度、低功耗等特点,被广泛地应用于手机、MP3、数码相机、笔记本电脑等数据存储设备中。NAND Flash和NOR Flash是目前市场上两种主要的非易失闪存芯片。与NOR Flash相比,NAND Flash在容量、功耗、使用寿命等方面的优势使其成为高数据存储密度的理想解决方案。NOR Flash的传输效率很高,但写入和擦除速度较低;而NAND Flash以容量大、写速度快、芯片面积小、单元密度高、擦除速度快、成本低等特点,在非易失性类存储设备中显现出强劲的市场竞争力。 结构:NOR Flash为并行
[缓冲存储]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
