作者:Bahman Hadji,安森美半导体
在安全和便利性能特点的双重驱动下,对驾驶员辅助系统的需求增长,令车中具备成像功能的系统数量也在迅速攀升。这类先进驾驶员辅助系统可实现自适应巡航控制和自动紧急制动等功能。除此之外,还包括停车辅助功能,比如后视摄像机(美国现在强制要求每辆新车都必须具备),360度环视系统,以及新兴应用如替代传统后视镜的相机监控系统等。
汽车环境下的工作条件及参数对于图像传感器而言通常都非常具有挑战性。场景的动态范围可能超过140dB,最亮区域(例如阳光直接照在相机视野)与黑暗区域(隧道内)之间有着极大的反差。对于这类具有高动态范围输出的场景,务必要尽可能拍摄每一个细节,以便为先进驾驶员辅助系统(ADAS)算法和驾驶员呈现清晰的场景。如果成像技术无法清晰地呈现物体和危险,那么很可能会危害安全。
成像问题因着汽车制造商近来趋于在车辆中采用脉宽调制型LED照明以及越来越多的电子交通标志和车辆通讯系统也都采用相同技术而变得复杂。这类脉冲型照明系统之所以越区趋普及,是因为它省电、照明效果优越,并且能提升设计美观性。尽管人眼看不见这种脉冲,但在使用传统摄像机拍摄时,特别是在强光下,由于摄像机通常是在灯光关闭时拍摄场景,因此捕捉到的脉冲光看似在闪烁。这可能会给ADAS算法造成问题,导致其错过电子交通标志上的关键信息而令司机分心,甚至可能会导致ADAS算法将普通车辆的闪烁头灯与应急车辆的混淆。
因此,应用于汽车的图像传感器必需解决由脉冲型LED光源造成的闪烁问题。然而,在脉冲型LED短暂的“打开”状态下完成捕获需要较长的曝光时间,与实现混合照明场景所需的高动态范围性能相抵触,并且会在明亮区域引入过饱和图像。为解决这问题并提供高动态范围输出含减少LED闪烁的方案,就需要采用创新的高电荷容量CMOS图像传感器,可以暴露足够长的时间来捕获脉冲光源而不会使场景的明亮区域达到饱和。而这方案正是安森美半导体在推出的新型Hayabusa™汽车图像传感器平台,该平台具备“超级曝光”功能,曝光时间是传统汽车图像传感器的五倍以上。
Hayabusa平台是一个像素范围介于1Mp到5Mp的图像传感器系列,广泛适用于各类应用,采用通用的像素、设计和实时功能安全架构,能够解决上述的成像问题。这基于平台的方案还具备额外的优势,可以简化设计、缩短产品上市时间、优化同一制造商不同车型的可扩展性。这样一来,工程师在某一个传感器上的开发工作和收集的数据便可以移植到另一个不同分辨率的传感器上,无需从新进行开发,避免了耗费时间和成本的重复性设计工作。
关键字:安森美半导体 Hayabusa 图像传感器
引用地址:
优化图像传感器平台以应对汽车在最具挑战性拍摄场景的要求
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:50
提供安全快速的设计环境—安森美半导体推出Strata 设计工具
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ),宣布推出 Strata Developer Studio™ ,是行业首创基于云的开发平台,让工程师享用安森美半导体技术在一个无缝的、个性化和安全的环境进行评估和设计。 Strata平台将使工程师更快、更简单的使用评估和开发板工作,直接在桌面电脑提供最新的文档、产品信息、设计和应用注释及参考设计文件。这无与伦比的功能使Strata成为业界最全面的设计工具。 安森美半导体将来所有的新评估板都将是“Strata-Ready”,也就是说它们在连接到主电脑时将自动被Strata Developer Studio识别。该平台为设计团队提供
[物联网]
安森美半导体:雷达技术的全系列拥有者
安森美的Lidar技术 雷达高度互补于摄像机,即使在能见度差的条件下它也能测量距离和物体的速度,它是下一代自动驾驶所必需的。安森美于2017年收购了IBM车用毫米波雷达技术,又于2018年收购专门做硅光电倍增管(SiPM)的SensL,而SiPM是LiDAR系统中的关键器件,在进行远距离探测时,SiPM可实现比其它传感器更高的信噪比。易继辉介绍,SiPM的主要优点包括高增益,低电压操作,出色的定时性能,高灵敏度(低至单个光子)和对磁场的抵抗力。这些特性使其成为从单个光子到数千个光子的光检测应用的理想选择。 易继辉:“传统的激光雷达是用APD,APD的感光率普遍较低,我们用的SPAD技术,它的一个光子会产生超过百万甚
[汽车电子]
像素数据人脸指纹识别技术首次服务江苏南京自考
2017年12月,江苏省南京市高等教育自考、增考在考生报名、考试阶段在“技防”上首次引入广州像素数据“人脸识别+指纹识别”技术保障考生身份的真实性,这次引入“黑科技”人脸识别技术,使得考场更加标准化,顺利保障了全市约五千人的人脸及指纹信息采集考生身份识别报名,同时在雨花台区完成了3615名考生入场考试标准化考生人脸识别,考试取得圆满结束,为全省标准化考场人脸识别建设推广工作具有一定的示范作用。 2018年南京高等教育自考、增考报名考生身份识别现场 在报名阶段,考生使用像素数据研发的考生身份识别验证终端PID368)现场采集指纹及人脸信息并与读取的身份证芯片照片、指纹信息进行双模态验证,以核实考生身份。两者验证通过,则该考生报名成
[安防电子]
丰富层次?索尼三层图像传感器专利曝光
如今相机技术进步如此之快,相信不少玩家已经拼命追求发烧复古外观、超高像素以及无低通滤镜效果。而相机图像传感器技术的革新,或将会是下一个更加值得追求的目标,相机的色彩表现力、层次感以及动态范围如果能有质的提升,将会是目前不少用户要由衷期盼的。而最近根据国外网站报道,索尼悄然公开了一种全新的多层图像传感器技术,非常值得继续关注。
相关技术说明图
从相关的图片专利图上看,索尼这种图像传感器新技术包含了三层感光元件图像,而且每单个感光元件的上方加入特别透镜技术,能使感光元件边位的光线以垂直进入不同的感光图层之中。这或许能够让图像色彩呈现出更鲜艳的效果,而且还可以避免周边失光导致解像力不足的问题。如果从目前适用的
[家用电子]
六大特点助CMOS图像传感器席卷医疗电子应用
目前,传统的电荷耦合设备(CCD)图像传感器技术已不能满足工业及专业图像抓取(image capture)应用的需要。基于标准CMOS技术的新型图像传感器技术以其高度灵活性、出色的静态和动态特性以及在各种系统环境下表现出的易集成性在医用电子产品行业中开创出了一个全新领域,为用户提供了更多选择。 从CCD到CMOS:大势所趋 在过去三十年左右的时间里,CCD技术一直被用于图像转换。CCD是一种成熟的技术,能够在低噪声的前提下提供优质图像,作为电荷耦合器件在像素间完成图像数据的串行传输。为了达到这个目的,CCD需要数种工作电压、外部时钟发生器以及高级驱动力和分析电子元件,这些都对空间和电能消耗有很高的
[嵌入式]
安森美半导体针对不同应用的先进LED驱动器方案
如今,高亮度LED在光输出、能效及成本方面得到了全面改善,同时具备了小巧、低压工作及环保等众多优势,应用范围也在不断拓宽。未来,LED照明在通用照明、LCD背光、汽车照明等领域的增长前景尤为可观。安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。 通用照明方案 在节能环保趋势下,LED照明已成为众多规范机构的目标,如美国能源部“能源之星”计划的1.1版固态照明标准已于2009年2月生效,中国标准化研究院据悉也准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。 以电灯泡和荧光灯管替代
[电源管理]
安森美半导体首创智能无源传感器用于汽车无线感测应用
传感器是汽车电子控制系统的关键元器件,高性能的传感器对提升汽车主动安全、燃油经济性及舒适性有着重大意义。安森美半导体作为全球汽车半导体行业翘楚,凭借广博的专知和宽广的产品及方案阵容,持续推动汽车领域的高能效创新,近期推出首创的超高频射频识别(RFID)传感器,该器件将一个称为Magnus的智能传感器IC及可印制的天线相结合,无需外接电源,能无线感测温度、湿度、压力和距离,用于汽车胎压监测、座椅压力检测、整车质量控制漏水检测及液位检测可降低成本,提升能效和可靠性,并为无限量的汽车及其它低成本感测应用开启了大门。 现有无线传感器与智能无源传感器的比较 当前市面上的无线传感器大都由收发器、额外的外围元件、刺激探测器及微
[汽车电子]
图像传感器的最新技术和发展趋势
不管是最新的手机还是大型天文望远镜,固态成像器件几乎能满足目前所有图像捕获的需求。像素 变小能使现有的VGA和数百万像素传感器尺寸减小,但是具有数千万像素的大型静态传感器更容易制造。在最近几年中,基于CMOS技术的图像传感器已成为消费类产品的选用技术。在分辨率为VGA到800万像素的成像器件中,它们比电荷耦合器件(CCD)传感器具有更高的成本和性能优势。不过,在800万像素以上的市场中,CCD仍占绝对优势,因为CCD的噪声更低,灵敏度更高(图1)。 CCD传感器在工业和医疗应用中也占据着统治地位,因为这些领域追求的是高帧速率,而不是高分辨率。芯片架构范围从数千像素的简单线性阵列到数百万像素阵列。Fairchild Imaging
[应用]
