电力变压器彩信防盗报警系统解决方案
发布者:rnm888最新更新时间:2010-12-14 来源: CPS关键字:电力变压器  彩信防盗  报警原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
  据统计,2005年前两个季度,四川省电力公司系统盗窃、破坏电力设施发案550多起,直接经济损失超过260万元。有关人士做出保守估计,近几年来,单是电力设施被盗所造成的直接经济损失一项就超过2亿元人民币。电网安全已成为一把高悬在电力企业头上的利剑。电力的供应,特别是电力的安全、可靠的供应一直是社会、企业、百姓以及媒体关注的焦点。因为安全、稳定、可靠的电力供应,事关国家经济的发展,事关和谐社会的建设,事关人民群众的切身利益。
  根据调查,目前电力设施维护、管理及防盗情况,综述如下:
  1、大多数变压器等电力设施处于户外,并且分散于各街道、城乡结合部、农村等地,这就给变压器的安全管理带来了很多麻烦。
  2、电力部门不可能分派大量人力,以人为的方式对各个变压器进行实时监控,防止设备被盗或者被破坏的现象发生。
  3、在国内,部分省份也曾经采用诸如红外线,有限距离无线通讯,物理防盗卡等方式来解决变压器的防盗问题。但是,由于这些系统或产品原理的局限性,误报警,抗干扰能力弱,不能及时收到报警信号,造成了大量人力、物力、以及财力的浪费。同时,无线发射方式功率大(耗费能源),并且需要得到无管委的许可,对系统以及产品的推广也有一定的限制。
  综上所述电力线及变压器被盗事件比较严重,国家有关部门十分重视,人防加技防是最有效的办法。 我公司针对用于实际情况开发出电力变压器彩信防盗报警系统,本系统主要用于电力变压器防盗报警之用。其特点是:不受距离限制,不受数量限制,不受气候影响。具有功能实用、质量优良、工作稳定可靠等特点,适应室外各种环境使用,广泛应用于电力、石油、基站、矿山等所有在户外工作设备的安全保护。是目前国内同类产品中最先进的彩信报警系统。
二、系统原理及组成
  1、系统原理:
  彩信报警主机安装在被监控的电力变压器旁或电杆上,电力变压器一旦被盗、三相断线或停电,监测报警主机立即探知并以短信息、现场抓拍的图片发送到用户手机上;同时拨打用户设定的电话号码;现场的警笛立刻拉响。值班人员得到报警后立即派警力到现场查验情况,处理有关问题。
  2、系统组成:
  GSM/GPRS终端报警:主机1,门磁1,红外摄象机1以及部分配套线材,高分贝扬声器1,天线1,摄象机电源,主机电源,主机内置锂电。
  2.1变压器彩信防盗报警主机
  GSM(850M/900M/1800M/1900MHz)无线蜂窝网络控制报警主机利用GSM短信息数据传输模式及语音功能平台完成智能报警数据远程传输及控制,该系列主机具有功能实用、质量优良、工作稳定可靠等特点,适应室外各种环境使用,广泛应用于电力、石油、基站、矿山等所有在户外工作的设备的安全保护,由于GSM全球无线移动通讯网络信号覆盖面积广,真正实现了低价优质的超远距离方便、灵活的智能无线控制及报警,解决了固定电话有线或无线大功率报警控制的局限性。
  2.2产品基本特点:
  1、内置三相电检测电路,检测到电力线被认为切断时,立即触发报警;
  2、太阳能供电接口:用户可外接太阳能电池板供电;
  3、实时监控现场情况,现场若有异常,第一时间向用户手机发送现场图片,图片的数量和发送频率可自己设定;
  4、可绑定1-3台手机,被授权人同时接收短信和彩信报警信号;
  5、全无线设计,GSM网络,无需繁琐安装,操作简易方便;
  6、系统兼容格式多样化,无论CMOS还是CCD,都可以适用;有线防区,无线防区,立体防护,天衣无缝;
  7、客户可根据自己的需要安装包含红外、烟感、气感等探测器;
  8、通过短信指令或拨打电话操控终端布防、撤防、抓照等;
  9、除了彩信报警功能之外,照样可以拨打电话报警;
  10、视频存储的功能,本产品内置SD卡,可以存储视频文件。
三、产品创新:
  主机融入多项最新创新技术,国内首家专门针对变压器防盗设计的高科技安防产品:
  手机远程监控,手机直接浏览图像;
  发生报警自动抓拍现场图片,发送彩信到指定手机;
  发生报警,自动启动大音量的警号报警;
  手机短信远程控制主机;
  高清晰图像监控,数字化录像和录音;
  随时可以用手机抓取现场图像;
  发生报警,值班人员可以通过手机远程喊话;
[page]
基站防盗原理:
  根据移动基站的现场情况及目前基站的网络资源,我们设计采用无线传输方式,通过基于移动联通平台的数据图像、语音、短信,实现将通信站点拍摄图像及告警信息(警类包括:门磁报警(出入口控制)、红外告警、空调被盗报警、电池被盗告警、馈线被盗告警、剪线报警、停电报警、温度报警、红外报警、烟雾火灾告警等等;)上传到中心机房及相关的领导及维护人员并做出处理。报警后发生警情时将鸣响警号报警,通过移动联通通讯网自动循环拨打预先设定的5组报警电话,智能识别工作人员是否接警,一旦接警,不再拨打该号码;并发送中英文简讯到预先设定的工作人员手机上,通过简讯内容识别报警基站;各基站负责人的手机都能及时接收到报警短信(移动联通),同时监控中心也能收到监控现场的报警图像信息,接警中心联网报警,中心机房可通过软件及电话进行远程布防、撤防、jianting现场。同时,用户也可根据需要,对前方基站进行图像点播,通过回传的图片随时了解基站室内外的情况;也可以让无线图像主机定时在每天的某个时间往集控中心发送图片。
基站防盗报警配置
  我们可针对移动联通基站分为二个级别的安防防盗体系
  1、一级安防的基站应安装用于可实施远程监控和录像存储,应当对重点部位如基站出入口、蓄电池摆放区、馈线窗等进行监控,摄像机必须与门禁、防盗报警探测器、振动报警探测器、位移报警探测器等其它探测器联动,一旦发生非法入侵能联动开启照明灯具,并开始录像或上传监控中心。
  2、二级安防的基站应安装抓拍图像报警功能,应当对重点部位如基站出入口、蓄电池摆放区、馈线窗等进行监控,拍照机必须与门禁、防盗报警探测器、振动报警探测器、位移报警探测等其它探测器联动,一旦发生非法入侵能联动开启照明灯具,并开始拍照;所拍照照片应当地存储并应实时上传至监控中心。
  3、三级安防的基站应安装红外防盗报警探测器,探测区域应能覆盖基站出入口、馈线窗等重要部位。防盗报警探测器应具备入侵报警、防拆报警、故障报警等功能,且应与门禁系统联动,实现自动布撤防,并将警情以双网(移动联通与PSTN)的形式上报到监控中心。
  系统组成:
  在基站内安装一台 报警控制主机, 控制主机用来收集防盗、防火、防振、水侵、潮湿、温度等图像监控信号,经移动联通网络把监控图像信号上传到监控中心或本地存储。
  (1)门禁防盗
  (2)有线与无线红外探测入侵报警(三鉴,即:多元,微波,防宠物识别,防恶劣气候)
  (3)变压器防盗(交流传感器,当三线交流电缺相发出报警)
  (4)烟感探测器(激光探测)
  (5)水侵探测器
  (6)防振动探测器
  (7)温、湿度超门限时发生报警
  (8)空调室外机防盗(用导线缠绕,起断线报警作用),并在空调内装上GPSONE定位跟踪器,随时监控空调机的动向。(采用最新防盗技术,用短信设定主机处于防盗状态。当目标一旦移动,主机将自动启动并短信或者电话报警至监控手机上,监控手机可以马上作监听和定位操作)。
  (9)灯控,警号(当报警时,联动开关)
  (10)图像监控设备,(可选:远程传输,或本地存储)
  (11)站内蓄电池等重要设备:在视频监控下,同时也装入GPSONE定位跟踪器
  (12)位移探测器:(管线及防空调室外机)
系统组建原理
  通过基于移动联通平台的语音、短信,实现将通信站点告警信息(包括烟火警、剪线警、水侵报警、空调失窃警、温度报警、入侵盗警、振动报警、停电报警等)通知到中心机房及相关的领导及维护人员并做出处理。
  发生警情时将鸣响警笛报警,同时通过移动联通通讯网自动循环拨打预先设定的几组报警电话,智能识别工作人员是否接警,一旦接警,不再拨打该号码;并发送图像抓拍以彩信形式或中文短信到预先设定的工作人员手机上,通过短信内容识别报警基站,同时接警中心联网报警,中心机房可通过软件及电话进行远程布防、撤防、监听现场,甚至可以立即调看现场图像,是否有情况。
关键字:电力变压器  彩信防盗  报警原理 引用地址:电力变压器彩信防盗报警系统解决方案
上一篇:高科技防盗 人在北京监控东莞豪宅动静
下一篇:安防现代化:看防盗门之指纹智能锁技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:55
浅谈电力系统中变压器提高抗短路能力的措施
  一、电力变压器概述   电子电力变压器主要是采用电力电子技术实现的,其基本原理为在原方将工频信号通过电力电子电路转化为高频信号,即升频,然后通过中间高频隔离变压器耦合到副方,再还原成工频信号,即降频。通过采用适当的控制方案来控制电力电子装置的工作,从而将一种频率、电压、波形的电能变换为另一种频率、电压、波形的电能。由于中间隔离变压器的体积取决于铁芯材质的饱和磁通密度以及铁芯和绕组的最大允许温升,而饱和磁通密度与工作频率成反比,这样提高其工作频率就可提高铁芯的利用率,从而减小变压器的体积并提高其整体效率。   二、提高电力变压器抗短路’ 短路能力的措施   变压器的安全、经济、可靠运行与出力,取决于本身的制造质量和运行环境
[电源管理]
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法 在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图三)。 正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压联结方式后进行测试。 盲测功能:在不知道高、低压联结方式及组别时可以准确测出变比和组别。 “正常测试”和“盲测功能”的设置、操作类似,在此以“盲测功能”为例进行说明介绍。选择“盲测功能”项后,按“确认”键进入“盲测功能参数设置”屏(见图四)。 图三 图四 “额定高压”、“额定低压”、“分接”、“联结组别”、“试品编号”、“测试”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被
[测试测量]
HDB-E手持式<font color='red'>变压器</font>变比组别测试仪三相<font color='red'>电力</font><font color='red'>变压器</font>测试方法
电力变压器的四个关键结构部件有哪些?
  第一:电力变压器铁心   普通变压器硅钢片叠成,卷铁芯变压器的铁芯由硅钢带绕制而成。   它的作用有二:   一是在原边线圈交流电流的作用下形成工频交变磁通Φ;   二是通过铁芯中的交变磁通感生出副边线圈中的电动势,形成低压电源。铁芯是完成电能---磁能---电能转换的主体。   第二:电力变压器绕组(俗称线圈)   一般用绝缘扁铜线或圆铜线在绕线模上绕制而成。包含一次、二次(高压、低压)两组。一次线圈是将原边电能引进变压器中一部分完成励磁过程,另一部分填补二次线圈中的电能,二次线圈是将磁能转换成电能并传送出去。   线圈通常是依照一定的电气回路连接方法(D角接或Y星接)连接的。   第三:电力变压器油箱及底座   油箱装有绝
[电源管理]
技术知识:电力变压器故障的原因分析及维护方法
随着国民经济和电力事业迅速发展,装机容量和电网规模在日益增大,人们对电力系统中设备的运行可靠性要求不断提高。在现代电力设备的运行和维护中,电力 变压器 不仅属于电力系统中最重要的和最昂贵的设备之列,而且是故障多发设备。这就要求有可靠的变压器检测、维护技术。 1 变压器故障原因分析 根据有关 变压器 故障的资料并进行分析的结果表明,尽管老化趋势及使用不同,故障的基本原因仍然相同。多种因素都可能影响到绝缘材料的预期寿命,负责电气设备操作的人员应给予细致地考虑。这些因素包括:误操作、振动、高温、雷电或涌流、过负荷、三相负载不平衡、对控制设备的维护不够、清洁不良、对闲置设备的维护不够、不恰当的润滑以及误用等。 1.1线路涌流。 线路
[电源管理]
干式电力变压器的过载如何利用?
  (1)选择计算干式变电器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性-- 尽量利用干式变电器的较强过载能力而减小干式变电器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明 等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小 干式变电器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。   (2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对干式变电器的备用系数要求较高,使得工程选配的干式变电 器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可 减少。干式变电器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应 采取减载措
[电源管理]
电力变压器的正确使用与节能措施
电力变压器的正确使用与节能措施 我院原有一台630KVA 变压器, 向全院供电。随着实训中心的数控, 车工、铣和磨工车间的改建及食堂、阅览室的扩建, 用电量有了较了较大的增加。由于原有变压器已不能满足供电要求, 因此, 需对供电系统进行改造。从变压器容量的计算, 供电方式及运行模式的选择等方面着手, 选择出了合理, 经济的运行方案, 达到预期目的。   1 负荷计算结果   我院的总装机容量为2252KW。采用利用系数法计算得出如下数据:有功功率计算值PJS=838KW无功功率计算值QJS=786KVAR视在功率计算值SJS=1148KVA总的功率因数COSф1=0.73   2 无功功率的补偿数据   从上面的数字
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
