将同步信号添加到标清视频信号的通道设计方案
发布者:悦耳旋律最新更新时间:2010-12-15 关键字:同步信号  标清视频信号  通道设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本应用介绍了一种简单的低成本方案,将同步信号添加到标清视频信号的绿色通道。
  有些视频应用中,信号源输出RGB信号以及复合同步信号,RGB信号本身不包括视频同步。在接收器端,一些低成本视频解码器没有单独的复合同步输入,它们只接受视频信号本身的同步头。因此,在这种应用中需要把同步信号添加到绿色通道,提供一个“绿色同步”电路。
  本文介绍了一种简单的低成本方案,将复合同步添加到标清视频信号的绿色通道。图1所示电路采用MAX9589将复合同步信号添加到绿色通道,在每个输出端生成标准的RGB信号。例如,考虑到具有75Ω终端电阻的视频信号源具有0.7VP-P的绿色信号输入和0.3V的复合同步信号,图1中,MAX9589之后的绿色通道输出信号为1VP-P。对于信号源产生的0.7VP-P R、B输入信号,经过MAX9589之后的输出信号为0.7VP-P。
  该应用中,选择使用MAX9589具有一个优势,MAX9589可以作为视频解码器前端的抗混叠滤波器,有助于改善视频信号质量。
 绿色同步电路原理图 www.elecfans.com
  图1. 绿色同步电路原理图
图2. 图1电路的输入和输出波形
  图2. 图1电路的输入和输出波形
关键字:同步信号  标清视频信号  通道设计 引用地址:将同步信号添加到标清视频信号的通道设计方案
上一篇:走向无线化 3G无线视频监控优劣势探讨
下一篇:基于TMS320VC5410的DES加密系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:55
基于LabVIEW的信号采集与多通道定时计数器/触发器的设计
摘要:随着虚拟仪器计数的发展,软件即设备的思想已然成为科研仪器设备需求的发展趋势。文中利用现有硬件平台,给出了一个基于LabVIEW的虚拟仪器的设计与实现方法。该虚拟仪器不仅可实现多达24路以上通道的同步、异步精确计数功能,还可用于完成可控交互的定时触发和信号采集,同时能对试验数据进行存储、显示和回放。试验证明,结合设备软件化理念和虚拟仪器的实现,该方法可大幅提高现有设备的利用率,节约科研成本。 0 引言 随着电子技术、计算机技术、网络技术等的快速发展,虚拟仪器(Virtual Instrument,VI)技术已得到了广泛应用。 LabVIEW和C、DELPHI等一样,是一种程序开发环境,但其最大的区别在于使用了图形化的编程语
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>信号</font>采集与多<font color='red'>通道</font>定时计数器/触发器的<font color='red'>设计</font>
基于FPGA的多通道频率测量系统设计方案介绍
设计了一种多通道频率测量系统。系统由模拟开关、信号调理电路、FPGA、总线驱动电路构成,实现对频率信号的分压、放大、滤波、比较、测量,具备回路自测试功能,可与主设备进行数据交互,具有精度高、可扩展、易维护的特点,有一定的工程应用价值。 频率测量电路是很多检测与控制系统的重要组成部分,在航空机载计算机领域具有广泛的应用环境。随着检测与控制系统复杂程度的提高,频率测量电路也被提出了新的要求,例如多通道实时采集、高精度测量等。FPGA的特点是完全由用户通过软件进行配置和编程,从而完成某种特定的功能,且可以反复擦写,因此,以FPGA为核心进行电路搭建已成为当前数字系统设计的主流方法。本文利用FPGA设计了一种多通道频率测量系统,易于扩
[测试测量]
基于FPGA的多<font color='red'>通道</font>频率测量系统<font color='red'>设计</font>方案介绍
什么是CAN信号中的位时间和位同步?
  CAN协议与其它现场总线协议的区别中有一个是:它使用同步数据传输而不是异步传输(面向字符)。这意味着传输性能得到更有效的发挥,但是另一方面,这需要更加复杂的位同步方法。   在面向字符的协议中的位同步实现起来很简单,在接受每个字符的起始位时进行同步。但在同步传输协议中,只有一帧的开始才有一个起始位。这通常不足以使接收器的位采样和发送器保持同步。为了使接收器在帧结束时也能正确采样到接收的位流,就需要接收器不断进行重新同步。重新同步表示在位流中每个有效的信号边沿都可对接收信号的时钟周期进行检测。在信号边沿间的最大时间周期内,发送和接受振荡器之间最大可能的时间差必须在一个位间隔内的标称采样点之前和之后通过足够的空闲时间(“相位缓冲
[嵌入式]
通道实时CAN模拟器设计方案
CAN总线与一般的串行通信总线相比,它的数据通信具有可靠性高,实时性高,灵活性强等优点,不仅广泛应用于汽车行业,而且扩展到了机械工业、机器人、数控机床等诸多领域。尤其在大量数据通信处理中,高可靠性及实时响应的场合,单通道CAN总线不能满足实际通信的要求。为此,介绍一种基于多通道实时CAN模拟器的设计方案。   1 CAN总线技术介绍   1.1 CAN总线特性   CAN(Controller Area Network)总线是一种串行多主站控制器局域网总线。它具有很高的网络安全性、通信可靠性和实时性,并且简单实用,网络成本低。它主要用于各种过程监测及控制的一种网络。CAN最初是由德国BOSCH公司为汽车的监测、控制系统而
[工业控制]
多<font color='red'>通道</font>实时CAN模拟器<font color='red'>设计</font>方案
基于DSP的四路同步水声信号记录仪设计
  一、引言  水声信号是实现水下探测、定位、导航、通信的主要信息载体,对水下目标回波及其辐射噪声的原始信号进行分析、处理和研究可获得大量的目标特性信息,这就需要一种多路同步的高精度水声信号采集记录装置来采集记录水下目标的原始信号。   传统的水声采集系统常采用单路16bit以下A/D转换器和单片机为核心器件,采样精度低,采集存储速度慢,处理能力弱,通用性不强。因此,文中采用24bit高精度A/D转换器ADS1274、超低功耗数字信号处理芯片 TMSVC5509A 和 CF 卡为主存储介质,设计开发了一种四路同步水声信号记录仪。该记录仪精度高、动态范围大、功耗低、存储容量大,工作稳定可靠,通用性强,可完成30kHz以下的水声信
[嵌入式]
基于DSP的四路<font color='red'>同步</font>水声<font color='red'>信号</font>记录仪<font color='red'>设计</font>
基于ARM的多通道专业MP3播放器设计
1 引 言   随着微电子技术的飞速发展,嵌入式产品以其自然的人机交互界面和丰富的多媒体处理能力迅速得以推广,并取得了巨大成功 。 目前,在多媒体音频领域中,MP3播放器占据了绝对的主导地位。但现有的MP3播放器驱动能力非常有限,只适合个人使用,不能满足大型公共场所在不同区域播放不同背景音乐的多通道播放需要。基于以上分析,本文设计了一种基于S3C44B0X芯片的μClinux环境下的多通道专业MP3播放器。   2 系统功能分析与结构设计   多通道专业MP3播放器是专为满足公共语音广播市场的需求而设计的,其主要功能包括: (1)音频解码和播放功能; (2)通过USB接口与大容量外部存储设备
[单片机]
基于光纤通道的IEEE1394光信号传输系统设计
应IEEE1394同光纤通道总线的互联需求,设计了一种基于光纤通道的IEEE1394光信号传输系统。该系统以基于现场可编程逻辑阵列(FPGA)设计的协议映射模块为核心,实现了将IEEE1394信号通过光纤通道进行传输的功能。仿真结果表明,该系统能达到1.0625Gb/s的工作速率。 航空电子系统经过几十年的发展,正在经历从模拟化向数字化系统的转变,逐步跨入第4代航空电子系统,其主要特点就是在第3代基础上,以高速大容量的信息交换为基础,从综合化向高度综合化发展,实现资源共享与数据融合,其任务划分、模块分配和作业调度,都依赖于数据网络系统的性能,这些性能包括网络拓扑结构、传输带宽、可靠性及数据延迟性能等。因此,未来先进航空电子系统
[网络通信]
基于FPGA的多通道频率测量系统设计
设计了一种多通道频率测量系统。系统由模拟开关、信号调理电路、FPGA、总线驱动电路构成,实现对频率信号的分压、放大、滤波、比较、测量,具备回路自测试功能,可与主设备进行数据交互,具有精度高、可扩展、易维护的特点,有一定的工程应用价值。 频率测量电路是很多检测与控制系统的重要组成部分,在航空机载计算机领域具有广泛的应用环境。随着检测与控制系统复杂程度的提高,频率测量电路也被提出了新的要求,例如多通道实时采集、高精度测量等。FPGA的特点是完全由用户通过软件进行配置和编程,从而完成某种特定的功能,且可以反复擦写,因此,以FPGA为核心进行电路搭建已成为当前数字系统设计的主流方法。本文利用FPGA设计了一种多通道频率测量系统,易于扩展,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
