如何将非IP系统改造为IP监控系统?
发布者:和谐共融最新更新时间:2010-12-17 来源: 安防知识网 关键字:IP监控系统  模拟监控系统  HVR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在现有的视频监控项目中,已经有越来越多的企业选择IP监控系统。其中,有的是新建项目,直接采用IP视频系统;有的是需要对已有的模拟或者数字系统进行改造。本文将从系统架构的角度谈谈如何将非IP系统改造为IP监控系统。
  模拟监控系统
  现在,模拟监控系统已经发展得非常成熟,它一般由前端设备、传输电缆、切换控制设备以及显示设备等组成。前端设备一般为实时图像摄入设备—模拟监控摄像机;传输电缆一般为视频同轴电缆及对前端设备进行控制的控制线缆(当前端有需要控制的设备时);而显示设备为监视器;最后是在模拟监控系统中起关键作用的设备——切换控制设备,例如视频矩阵,其输出就接监视器。由于监控中心不可能也不需要对每个前端摄像机配置对应的监视器,所以往往需要在同一个监视器上对若干个摄像机的图像进行轮循显示,视频切换矩阵由此应运而生。即便前端的监控摄像机与监视器的数目相当,然而考虑到监视器的轮巡以及今后的扩展,也需要矩阵切换器。
  在模拟监控系统中,设备种类琳琅满目,功能各异,已可满足用户的各种需求。然而随着监控要求的越来越高,尤其在当下网络化的背景下,模拟监控系统的缺点和弊端也暴露无遗。
  数字监控系统
  数字监控系统,即以DVR为核心的监控系统是早年监控报警业界的新型产品,它将数字化视频图像记录、多画面图像显示和报警功能结合在一起,具有灵活、方便等特点,能取代模拟系统中多画面分割器和长时间录像机。早年,数字监控系统采用高档工控机或PC机,其随着CPU性能的提高,摄像机图像输入路数逐渐增加、多画面图像的显示速率也不断提高,并还增加了云镜控制和报警信号输入及处理功能,加之其良好的人机交互界面,便构成了以计算机为核心的数字监控报警系统。数字监控系统可从多路输入图像中任选一路或多路在屏幕上作画面动态显示、硬盘存储及视频解压回放,能完整记录下摄像机画面,并能使画面回放时也能达到较清晰效果。评价DVR性能优劣的关键是影像处理与显示更新速度、画面的清晰程度、响应报警及联动输出功能及图像经硬件压缩后再解压回放的视频图像效果。
  网络视频远程监控系统
  全数字化网络监控系统以网络为平台,采用全新的设计理念,集成了当今最先进的网络技术、计算机技术以及数字处理技术。它以IP地址来标识所有的监控设备,采用TCP/IP协议来进行图像、语音和其它信息的传输、切换,真正实现远程综合监控系统,做到“天涯若比邻”。全数字化网络监控系统的最大特点是数字化和网络化,其特点如下:
  1、布控区域广阔。由于全数字化网络控制系统采用网络传输视频和控制远端设备,所以监控不再受线缆长度和信号衰减的限制,因而从理论到实际都彻底抛弃了地域的概念。
  2、系统具有几乎有限的无缝扩展能力。不仅所有的设备都以IP地址进行标识,而且日后设备扩充也仅仅是增加一个IP地址设备。同时,由于控制中心不需要同时监看所有摄像机图像,这就意味着在无需扩充网络,在带宽允许的条件下,可以任意扩展系统设备。
  3、可以组成非常复杂的监控网络。由于全数字网络监控系统的视频采用统一的协议在网络上传输,所以系统具有非常优秀的兼容性,联动方式灵活,可以由用户自己定义,能够充分满足任何特殊、复杂应用系统的要求。下图1是IP系统与模数混合系统构架比较。
  而HVR(混合型网络DVR)系统可以让使用者以最小的人力物力投入,来实现模拟监控和网络监控的完美结合。除此之外,HVR能顺应用户对720P或1080P的高清需求,可采用高清网络摄像机直接接入到HVR,实现标清与高清完美的无缝衔接,参见下图2。
关键字:IP监控系统  模拟监控系统  HVR 引用地址:如何将非IP系统改造为IP监控系统?
上一篇:智能摄像机监控系统分析算法及核心技术
下一篇:IP系统监控与HD-CCTV的优缺点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:55
基于TCP/IP的多线程通信及其在远程监控系统中的应用
      摘 要: 提出了一种在Windows NT下基于TCP/IP协议的多线程通信的设计与实现方法,在此基础上给出了多线程通信在蓄电池远程监控系统中的应用实例。       关键词: 多线程 实时性 TCP/IP协议 远程监控系统        传统的应用程序都是单线程的,即在程序运行期间,由单个线程独占CPU的控制权,负责执行所有任务。在这种情况下,程序在执行一些比较费时的任务时,就无法及时响应用户的操作,影响了应用程序的实时性能。在监控系统,特别是远程监控系统中,应用程序往往不但要及时把监控对象的最新信息反馈给监视客户(通过图形显示),还要处理本地机与远程机之间的通信以及对控制对象的实时控
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
