高性能CMOS图像传感器入驻单反数码相机
发布者:vnerwb池塘边最新更新时间:2010-12-18 来源: 电子系统设计关键字:图像传感器  MT9H004  MT9F002  DR-Pix  A-Pix 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在数码相机应用中,具有高品质图像的单反相机通常更愿意采用CCD传感器,这是因为CCD传感器的灵敏度及成像质量较高、在相同尺寸下像素规模更大。性能和画质要求一直是标准CMOS图像传感器进入单反相机应用的主要壁垒,不过,Aptina Imaging公司日前新推出高性能、功能丰富、APS-C格式的1600万像素图像传感器MT9H004,凭借独特的像素技术创新,该产品将成为数码单反相机市场中极具吸引力的选择。
  创新设计使得MT9H004传感器可实现专业摄影师所要求的高画质。除了以10帧/秒的速度捕捉1600万像素的静态图像以外,MT9H004传感器还具备较高的灵敏度、较小的暗电流和较低的读出噪声。凭借该公司最新的动态响应(DR)像素技术创新(称为Aptina DR-Pix技术),新的APS-C格式成像解决方案在低亮度条件下可增加5分贝的信噪比(SNR),而无需牺牲高亮度环境中的表现。高亮度下的最大信噪比可达47分贝。Aptina的最新解决方案同时还能提供先进的功能,例如现场放映视频支持及出色的1080p/30帧/秒的高清(HD)录像功能。
图1:Aptina公司消费性相机事业部副总裁兼总经理Sandor Barna。(电子系统设计)
  Aptina公司消费性相机事业部副总裁兼总经理Sandor Barna说,“对我们新的高性能APS-C格式1600万像素的CMOS图像传感器而言,未来几年内数码单反相机商机无限。我们新的传感器只是我们在这个前途光明的市场赢得显着地位的第一步。”
  Aptina DR-Pix技术能够实现ISO100至ISO3200感光度运作。它将两种像素响应模式融入一种设计中,能够在低和高ISO感光度条件下优化噪声性能:低转换增益(CG)模式提供大像素Full-Well,在明亮场景下实现最佳的低ISO感光度性能;高转换增益(CG)模式提供高像素灵敏度,在低光场景下实现低噪声、高ISO感光度性能。而传统的CIS像素技术则必需设法在低和高ISO性能之间进行折衷妥协。
  Aptina同时推出的1400万像素图像传感器MT9F002则融合了该公司最新的Aptina A-Pix像素技术,低光灵敏度提高了近25%(与同等CCD相比),与前一款1400万像素图像传感器相比,其静态图像捕捉的质量大幅提高。Sandor Barna表示,Aptina A-Pix技术通过提高量子效率、最小化串扰等技术,能够在低光条件下捕捉到颜色鲜明的清晰图像,从而克服了传统传感器在低光条件下的不足。
  高速MT9F002传感器不仅使用了1.4微米像素技术,而且还配备电子图像稳定(EIS)、数字影像重采样等先进功能。这款传感器还具备全高清摄影功能(1080p/60fps)、灵活的高速接口选项:包括4通道 HiSPi(高速串行像素接口)、并行接口或四通道MIPI I。如下图所示,在全高清模式下,MT9F002截取画面中的1080×1920像素部分传送至DSP进行图像处理,而四周的10%像素余量用作电子防抖动。利用Aptina A-Pix技术,手机摄像头拍摄的图片将能获得与数码相机同样清晰的效果,也能帮助相机厂商开发出结合数码静态图像捕捉和先进高性能高清摄影功能的混合式相机。
图2:全高清1080p60+20% EIS。(电子系统设计)
  Aptina是CMOS成像技术的领先厂商,在CMOS成像传感器市场占据首位(2009年营收份额)。其产品广泛应用于移动电话、笔记本电脑、数码摄像头和摄像机、监控、医疗、汽车和工业应用、视频会议、条码扫描仪、玩具和游戏。该公司在2009年脱离Micron成为自主公司。
  MT9H004图像传感器可提供116针的CLCC封装,计划于2011年第1季度开始量产。MT9F002传感器可提供48针iLCC封装(对于HiSPi和并行接口)或裸片(对于MIPI),计划于2011年第1季度开始量产。
关键字:图像传感器  MT9H004  MT9F002  DR-Pix  A-Pix 引用地址:高性能CMOS图像传感器入驻单反数码相机
上一篇:IP系统监控与HD-CCTV的优缺点分析
下一篇:被动红外成像在视频监控中的主要方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:55
思特威科技全新工业级CMOS图像传感器 具有极佳成像性能
近日,技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens)发布两款全新工业级CMOS图像传感器——SC2310T与SC4210T。这两款产品兼具思特威科技独特的像素技术与业界领先的工作温度范围,能够为恶劣工作环境中的应用提供超低光照条件下的极佳成像性能,以及高达100db的动态范围。 当前,随着CMOS图像传感器应用场景的不断扩大,CMOS图像传感器在部分场景中需要面对来自超低光照条件和极端工作温度所带来的挑战。为满足市场的需要,思特威科技结合其独特的像素技术,针对这些应用场景开发了SC2310T与SC4210T两款产品,能够在-40摄氏度至85摄氏度的工作温度范围内,为工业应用提供更低功耗条件下更高的低光照成像
[传感器]
思特威科技全新工业级CMOS<font color='red'>图像传感器</font> 具有极佳成像性能
安森美半导体于CES 2018展示用于汽车及IoT应用的使能技术
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON) 将于美国拉斯维加斯2018 CES聚焦展示公司促进全自动驾驶和联接汽车增加电子的使能技术,当中包括多个互动演示,让参观者体验及了解公司在这些令人兴奋及快速技术发展领域的领先业界方案。 汽车图像传感应用平台演示将让与会者看到公司最新的图像传感器,用于不同先进驾驶员辅助系统(ADAS)应用中的真实性能,包括前视、环视、后视及驾驶员监控。安森美半导体图像传感器达到当前及未来行业水平的要求,包括分辨率、清晰度、混光及弱光下运作和强固性,应用于美国第三级及未来的自动驾驶。 随着汽车电子成份的覆盖及多元化在诸如安全、信息娱乐、舒适和便利等应用的持
[嵌入式]
CMOS图像传感器迈入新时代
基于摩尔定律,技术节点的缩小使得SoC技术从2000年起快速扩展并更具竞争力。现在CIS继续致力改进光电性能,在很多方面都显得比CCD优胜。如果利用“进化论”譬喻,可以把CIS视作抵过多次自然灾害仍然存活的哺乳类动物,而这个进化历史更是跨越6500万年的史诗级故事! 早于上世纪九十年代初,有意见认为电荷耦合器件(CCD)日渐式微,最终将成为“科技恐龙”。如果以索尼公司(Sony)2015年的发布来看待,这个预言好像也有点道理。当时索尼公司正式发布终止量产CCD时间表,并开始接收最后订单。虽然多年前业界已预计此举迟早将会出现,但是索尼这一发布仍然震惊了专业成像社群。值得一提的是,很多工业或专业应用——即CMOS图像传感器(CIS)的
[安防电子]
CMOS<font color='red'>图像传感器</font>迈入新时代
豪威科技展示汽车图像传感器融合技术 能在低光照条件下实现高质量成像
据外媒报道,CMOS图像传感器供应商豪威科技(OmniVision Technologies Inc.)展示了其传感器融合技术,将OX03A1Y图像传感器与使用ARM FPGA模拟的Mali-C71图像信号处理器结合,用于创建双模式汽车摄像头模块,可捕捉对计算机视觉和人类视觉有用的图像。 (图片来源:豪威科技) 豪威科技表示,2.5MP OX03A1Y能在任何照明条件下为后视和环视摄像头提供出色的图像质量。同时,OX03A1Y也适用于ADAS应用,如盲点检测、电子后视镜和车道偏离警告。 OX03A1Y传感器具有3.2微米像素,具有HDR(高动态范围)、双转换增益(DCG)和RCCB彩色滤光片。其120分贝HDR可
[汽车电子]
豪威科技展示汽车<font color='red'>图像传感器</font>融合技术 能在低光照条件下实现高质量成像
索尼图像传感器三层堆叠技术揭秘
索尼的此项专利,可以充分地利用焊盘孔下层的区域,与传统的三层堆叠结构的固体摄像元件相比,能够增大基板的利用效率。此外,在第二半导体基板或第三半导体基板内,置有构成测量端子的金属元件,并且第一半导体基板是在执行预定测量之后才被堆叠的,因此可以极大地降低测量时间。 提到摄像,想必大家都会想到全球相机销量最高的品牌之一——索尼,当然索尼相机的不断发展肯定少不了其图像传感器技术的革新。 近年来,固体摄像装置(比如CMOS图像传感器等)已经广泛用于数码相机、数码摄影机等。虽然三层堆叠结构是当前较为前沿的图像传感器的结构,但它也存在一些问题。比如在使深的焊盘开口的过程中会出现抗蚀剂增厚,以及在干式蚀刻之后会使抗蚀剂固化等弊端。而且,在
[传感器]
索尼<font color='red'>图像传感器</font>三层堆叠技术揭秘
线阵CCD图像传感器驱动电路的设计
1 引言 电荷耦合器件(CCD.Charge(Couple Device)是20世纪60年代末期出现的新型半导体器件。目前随着CCD器件性能不断提高.在图像传感、尺寸测量及定位测控等领域的应用日益广泛.CCD应用的前端驱动电路成本价格昂贵,而且性能指标受到生产厂家技术和工艺水平的制约.给用户带来很大的不便。CCD驱动器有两种:一种是在脉冲作用下CCD器件输出模拟信号,经后端增益调整电路进行电压或功率放大再送给用户:另一种是在此基础上还包含将其模拟量按一定的输出格式进行数字化的部分,然后将数字信息传输给用户,通常的线阵CCD摄像机就指后者,外加机械扫描装置即可成像。所以根据不同应用领域和技术指标要求.选择不同型号的线阵CCD器件,设
[应用]
基于CCD图像传感器的路径识别算法分析
    智能汽车的一项重要能力就是对环境的感知、对路况信息的分析决策。文中以MC9S12XS128单片机为核心,通过CCD图像传感器获得路径信息,进而进行路径分析,为下一步的控制提供必要的数据信息。 1 CCD图像传感器特点     CCD图像传感器属于电荷耦合器件,组成CCD的基本单元是金属-氧化物-半导体结构。基本单元又分为两类:光敏单元与移位寄存单元。两者的区别在于:前者接受有效频率入射光的刺激产生光电效应,生成信号电荷;后者依靠于前者的相邻且紧密排列形成两者势阱的相互沟通、耦合,借助结电容栅极电压的控制来实现信号电荷从前者向后者的转移(耦合)。根据光线反射的强弱CCD会输出大小不同的电压,通过单片机的AD转化接口将相应电压
[嵌入式]
安森美半导体扩展领先的图像传感器阵容
2017年4月11日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),正扩展Interline Transfer EMCCD (IT-EMCCD) 图像传感器阵容,新的选择不只针对微光工业应用如医疗和科学成像,还针对高端监控的商业和军事应用。 新的400万像素KAE-04471采用比现有的IT-EMCCD器件大的7.4微米像素,使该新器件的聚光能力倍增并提升微光条件下的图像质量。KAE-04471的引脚和封装与现有的800万像素KAE08151兼容,令摄像机制造商能易于充分利用现有的摄像机设计来支持新器件。 新的KAE-02152与现有的KAE02150具有相同的1080p
[传感器]
安森美半导体扩展领先的<font color='red'>图像传感器</font>阵容
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
