初探:监控存储发展史与技术核心
发布者:huijiazi5210最新更新时间:2010-12-23 来源: it168关键字:监控存储  NVR  DVR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着视频监控技术的高速发展的同时,监控存储技术也日渐提高。
  监控存储的发展趋势
  基于对中国视频监控市场集成商、解决方案提供商以及最终用户各方面的深入研究,专家们认为未来市场将分别在深度和广度上具有以下发展趋势:
  存储在视频监控领域的发展与视频监控本身的发展有着密切的联系。视频监控经历了模拟、数字、网络三个阶段,存储在视频监控领域的应用也经历了模拟、数字、网络这三个阶段。
  模拟视频监控起源于上世纪80年代,图像的采集、传输和显示都基于模拟设备,图像的存储也基于模拟设备,即磁带录像机(VCR)。由于使用的是录像带,一方面存储容量受到很大限制,另一方面图像检索非常烦琐,而且还无法实现远程调用,另外,在保存时间、系统维护等方面也都有着明显的缺陷。
  90年代末,基于数字信号处理(DSP)的数字化视频监控逐渐开始普及,各类编解码技术在图像处理方面获得了广泛应用,经过处理后的图像也可以以数字码流的方式进行传输,图像的存储也开始进入数字化时期。最典型的应用是数字硬盘录像机(DVR),采用在内置硬盘的方式进行图像存储。这种存储方式在保存时间、图像检索、系统维护以及远程调用方面都有了根本性的变化。但是,由于这一阶段的数字化视频监控系统大多带有明显的本地化特征,规模也相对比较小,所以存储也表现出明显的前端化和单机化特征。
  近年来,随着信息网络技术的快速发展,通过中心业务平台进行集中管理和控制、以网络视频服务器和IPCamera为前端的网络化视频监控系统开始得到广泛部署。由于架构合理、扩展灵活、层次清晰,网络视频监控能够给用户带来全新的安防应用体验,从而迅速成为构建新一代视频监控系统的主要形式。分布式的前端和平台架构、集中化的管理和控制以及灵活便捷的用户访问,使得网络视频监控系统的存储部分也开始走向网络化。网络化存储给视频监控带来了全新的存储架构,一方面,用户在存储的部署上更加灵活,访问也更简单,另一方面,构建需要实现大容量存储的视频监控系统也更为便捷。
  监控存储技术核心
  1、DVR存储。
  DVR存储是目前最常见的一种存储模式,编解码器设备直接挂接硬盘,目前最多可带8盘硬盘。但由于编译码设备性能的限制,一般采用硬盘顺序写入 的模式,没有应用RAID冗余技术来实现对数据的保护。随着硬盘容量的不断增大,单片硬盘故障导致关键数据丢失的几率在同步增长,且DVR性能的局限性也 影响了图像数据的共享及分析。
  2、编码器外挂存储设备直连存储。
  通过编解码器的外部存储接口连接,主要采用SATA、USB、iSCSI和NAS等存储协定扩展。这种方式可以实现编解码器容量的再扩展,适合 于中小规模的部署,监控视频数据通过RAID技术在可靠性上得到了一定保证。其中SATA/USB模式采用的直连方式,不能共享并且扩展能力较低。IP网 络(iSCSI和NAS)方式下具有更好的扩展能力和共享能力。由于数据的直接写入,减少了服务器中转这一环节,在性能提升的同时也节省了用户的投资,但 是这种方式在进行数据的转发和检索,容易在转发这一环节会出现很大瓶颈,且目前直写通常采用像NAS等存储方式,由于 NAS自身的文件协议等原因,导致在多节点并发写入数据时效率不高。
  3、集中管理存储。
  服务器连接前端编解码器,通过流媒体协议下载数据,然后存放到存储设备上。服务器和存储设备之间可以通过SAS、 iSCSI、NAS、FC协议连接。集中存储方式适合于大中型平台的部署。集中存储方式中,IP连接模式(iSCSI)和FC连接模式有良好的扩展能力和 可管理性,是目前采用较多的方式之一。从实际的部署和效果来讲,FC存储由于强大的性能和数据处理能力,在节点较多的监控环境里较为合适,而IP存储由于 性能和扩展性的限制,在中小型应用中能具备更高的性价比。
  [page]
  4、NVR存储。
  在视频监控系统中,NVR是模拟录像机和硬盘录像机的理想升级换代产品,是在原来DVR基础上实现的免除窗口操作系统和计算机配合的单机独立操 作设备。由于NVR采取高度集成化的芯片技术,拥有先进的数字化录像、存储和重放功能,不需要更换和存储录像带,无需计算机配合和日常维护,因此,能够实 现高分辨率(可达到Full-D1分辨率)、高质量实时监控,并且简单易用。简单来说,NVR系统将传统的视频、音频及控制信号数字化,通过NVR设备上 的网络接口,以IP包的形式在网络上传输,在DVR的基础上,实现了系统的网络化。
  监控存储的未来
  在未来的视频监控系统中,这些功能的实现是有充分技术保障的。随着无线通信技术的发展和成熟,另一个具有重要价值的应用领域是移动监控,即前端监控点是移动设备,这更加要求整个监控系统必须是一个全数字、智能化的系统。
  视频监控技术的不断更新换代,对存储技术也提出了更高的要求。网络化、智能化是视频监控系统一个非常重要的方向,要求能提供基于网络的智能化存储、检索和回放。因此构建下一代视频监控系统,其存储部分将不再是单纯的存储单元,而应该是一个联系前端的智能处理和后端智能检索的整合的系统。
关键字:监控存储  NVR  DVR 引用地址:初探:监控存储发展史与技术核心
上一篇:安防一体化监控摄像机是未来主要新技术
下一篇:模拟监控图像画质接近极限
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:55
DVR常见压缩方式带来车载监控更多发展
    随着芯片技术的发展,更高性能的中央处理器让DVR的速度更快,功能更加强大。目前市面上主流的DVR采用的压缩技术有MPEG-4、H.264、M-JPEG。MPEG-4、H.264是国内最常见的压缩方式,而H.264因其更切合网络传输的要求已成为主流。      H.264是一种高性能的视频编解码技术。H.264是在MPEG-4技术的基础之上建立起来的,其编解码流程主要包括5个部分:帧间和帧内预测、变换和反交换、量化和反量化、环路滤波、熵编码。它是1995年自MPEG-2视频压缩标准发布以后的最新、最有前途的视频压缩标准。通过该标准,在同等图象质量下的压缩效率比以前的标准提高了2倍以上,并且加入了很多先进技术,如:分层设计、高精
[安防电子]
视频级联模式在混合式DVR(HVR)中的应用
  摘要:自网络摄像机(IP Camera)+网络录像机(NVR)、模拟摄像机+DVS+NVR模式崭露头角,业内部分人士即开始呐喊 “NVR是DVR的终结者”口号。然而数年后,羽翼未丰的NVR依旧叫好不叫座。正因为此,混合式DVR(HVR)应运而生,并不断完善,为用户提供接近完美的存储方案。本文即以案例来阐述视频级联模式在混合式DVR(HVR)中的应用。   自网络摄像机(IP Camera)+网络录像机(NVR)、模拟摄像机+DVS+NVR模式崭露头角,业内部分人士即开始呐喊 “NVR是DVR的终结者”口号。然而数年后,羽翼未丰的NVR依旧叫好不叫座。正因为此,混合式DVR(HVR)应运而生,并不断完善,为用户提供接近完美的
[安防电子]
视频级联模式在混合式<font color='red'>DVR</font>(HVR)中的应用
采用FPGA实现视频监视
目前,视频监视行业使用模拟CCTV摄像机和接口作为监视系统的基础设施。这些系统组成不容易扩展,视频分辨率低,信号处理功能较弱,甚至不进行信号处理。然而,下一代视频监视系统将逐渐采用新的数字LAN摄像机、复杂的图像处理和IP承载视频等技术来替代这些系统组成,它们不仅是简单的监视摄像机系统,同时还是视频通信系统。 新的监视系统基于互联网协议(IP),具有更大的可伸缩性和灵活性以及计算机安全性。可以采用各种编码和解码标准来传送视频流(MPEG4 CODEC是目前使用的标准)。除了CODEC功能以外,图像预处理和后处理提高了实时图像质量,降低了延时。设计人员使用带有嵌入式DSP模块、存储器和接口的可编程逻辑,能够满足新系统的要求。
[嵌入式]
基于DVR的网络化家庭视频监控系统
为了免除越来越多的城市白领阶层对家人健康和家庭财产安全的后顾之忧,基于数字视频录像机DVR的网络化家庭监控系统应运而生,它可使得你无论身在全球何处都可以通过互联网和全球移动通信系统随时监控家庭的安全环境。本文基于TI公司专门为视频处理而开发的TMS320DM642芯片具体说明网络化数字视频监控系统实现的技术挑战和开发要点。 手机和MP3播放器今年增速最快。(VPM642原理框图) 视频监控是通过获取监控目标的视频图像信息,对视频图像进行监视、记录、回溯,并根据视频图像信息人工或自动地作出相应的动作,以达到对监控目标的监视、控制、安全防范、和智能管理,已被广泛应用于军事、海关、公安、消防、林业、堤坝、机场、铁路、港
[电源管理]
基于<font color='red'>DVR</font>的网络化家庭视频<font color='red'>监控</font>系统
Conexant和Maxim联合推出新视频监控解决方案
Conexant Systems公司和Maxim Integrated Products公司宣布推出一个联合开发的具有数字视频记录( DVR )功能的基于PC的视频监控产品的参考设计。Conexant是一家针对图像、音频、视频和互联网连接应用的提供创新的半导体解决方案的领先供应商。Maxim公司设计、制造和销售用于各种基于微处理器设备的高性能半导体产品,包括视频监控和安全产品。新的参考设计是基于Conexant的CX25853多端口视频解码器和CX258521媒体桥接器件,其中包括用于实时视频监控DVR应用的一个完整的,符合行业标准的“ D1 ”视频采集解决方案。它还包括Maxim的MG3500 H.264视频压缩解决方案,它提升
[手机便携]
视频成统一通信突破口 视频通信受宠
  5月26日消息,美国知名财经杂志《财富》5月1日评出了2007年盈利最高的美国20家科技公司排行榜,其中微软以年利润141亿美元位居榜首。而思科以年利润73亿美元名列第三。素有“互联网管道工”之称的思科主要产品为路由器和交换机,但近年来该公司也推出了系列其他产品,其中包括数据存储、有线电视机顶盒、视频会议系统等,从而使思科用户群得以大幅扩展,斥资32亿美金所收购的网络会议软件供应商网讯(webex)公司,果然不负众望为思科赚得盆满钵满。   而统一通信一直是视频技术的发展趋势,在2008年的4月8~9日在北京举行的中国IP通信大会上,思科、微软、AVAYA、RADVISION、爱立信、阿朗等通信巨头再次聚首,共同分享其在200
[焦点新闻]
智能视频分析技术“护卫”亚运射击安全
  随着国内网络建设基础逐步完善,网络带宽已经得到大幅提升。目前的 ADSL 宽带在中国的普及率已经达到了21%,沿海发达地区的建筑中都已将千兆网络作为基础设施来建设,光纤线路租赁费也大幅度下调;网络技术的发展为DVR设备联网,集中管理提供了成熟的条件。通过IP网络,所有接入网络的设备都可以进行统一管理、更多的用户可以通过网络远程浏览到监控点的视频。   在网络化的浪潮中,与其相关的安防技术创新成为了市场上新的焦点,网络化的特点必然要求新一代DVR产品具备更多的网络功能和更强的性能。这也是DVR厂商面临的一个挑战。监控市场面对的公安、金融、教育、能源等主要行业用户对网络化监控的需求也已成为主流。目前市场上主流的DVR在对TCP/
[安防电子]
视频监控存储空间大小与传输带宽计算方法
在视频监控系统中,对存储空间容量的大小需求是与画面质量的高低、及视频线路等都有很大关系。下面对视频存储空间大小与传输带宽的之间的计算方法做以介绍。      比特率是指每秒传送的比特(bit)数。单位为bps(Bit Per Second),比特率越高,传送的数据越大。比特率表示经过编码(压缩)后的音、视频数据每秒钟需要用多少个比特来表示,而比特就是二进制里面最小的单位,要么是0,要么是1。比特率与音、视频压缩的关系,简单的说就是比特率越高,音、视频的质量就越好,但编码后的文件就越大;如果比特率越少则情况刚好相反。      码流(DataRate)是指视频文件在单位时间内使用的数据流量,也叫码率,是视频编码中画面质量控制中最
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
