一种节能型视频监控终端的设计
发布者:RadiantSerenity最新更新时间:2011-01-06 关键字:频监控  节能  红外传感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要: 设计了一种节能型视频监控终端。该终端以TMS320DM642 芯片为核心,在摄像头、图像解码芯片TVP5150、红外传感器等外围芯片的协助下, 能有效监控区域人员出入情况, 并仅在有人员进入监控区域时才开始视频图像的采集、处理、传输等,既达到了监控目的,又节约了部分电能。
  视频监控系统越来越多地走进人们的生活, 系统节能也是电子系统必须考虑的一个重要参数。对一个少有人出入的场合, 采用不间断的实时监控不仅没有必要,也会浪费很多的电能。针对这种情况, 本文设计了一个无人值守的智能监控终端。在没有人进入监控区域时,监控终端处于低能耗的休眠状态; 当红外传感器检测到有人进入监控区域时, 终端被唤醒并开始摄像, 同时将处理后的视频信号经过网络传输到监控中心, 为中心值班人员提供判断依据。对于出入人员较少的场合, 利用该监控终端可以有效减少系统能耗, 减少传输、保存的数据量, 而且不会错过监控对象。
1 终端工作原理及总体框图
  终端的总体框图如图1 所示, 在没有人员进入监控区时, 系统处于休眠、节能状态, 当红外传感器检测到有人员进入监控区域时, 产生外部中断, 中央处理器TMS320DM642 在接收到外部中断时立即启动各模块进行图像的采集、处理、传输等。
终端原理框图
图1 终端原理框图
2 终端系统设计
  2.1 中央处理器的选择
  由于终端要处理的数据量大, 实时性强, 所以采用多媒体处理芯片TMS320DM642( 以下简称为DM642) 。该芯片是TI 公司C6000 系列DSP 中较新的32 位定点DSP , 工作频率由内部倍频器设置, 可以达500 MHz 、600 MHz 或720 MHz , 每秒可执行指令数4 000 、4 800 、5 760 MIPS 。DM642 采用TI 公司第2 代增强型超长指令集, 它的EMIFA 接口数据总线宽度为64 位, 最高存取频率133 MHz , 可直接与大容量、低成本的SDRAM 芯片无缝连接。DM642 带有3 个双通道(A,B 两通道)数字视频口, 可同时处理多路数字视频流。DM642 拥有I2C 接口, 可以与外部I2C 设备通信, 用来配置外部I2C 设备的寄存器,DM642 的网口(EMAC 接口) 、PCI 口和HPI 口共享引脚。因其处理性能强, 外围接口多而灵活, 在机器视觉、医学成像、网络视频监控、数字广播等领域得到了广泛的应用。
  2.2 红外传感信号处理模块的设计
  为了节约电能, 本终端采用红外传感器来检测监控区域有无人员进入, 只在有人员进入监控区域时, 终端才进入图像采集、处理、传输状态。本设计采用BISS0001芯片为热释电红外传感信号处理核心元件, 其应用电路如图2 所示。
红外信号处理电路
图2 红外信号处理电路
  图2 中,7805 为三端稳压集成电路, 为信号处理电路提供电源。BISS0001 芯片的第9 引脚为触发控制信号Vc的输入脚, 工作中应当保证输入电压Vc>VR ( 通常:
  VR=0.2VCC), 可以通过调节电阻R3来达到目的。当有行人进入监控区域时, 热释电红外传感器PIR 将检测到的人体发出的红外线转化为电信号, 并将其送到BISS0001内部, 信号经BISS0001 处理后由2 脚输出, 输出Vo为低电平到高电平的跳变。如果BISS0001 工作在有效状态不可重复触发的情况下(即图2 中S1 接低电平), 高电平的持续时间为Ts (Ts=49 152 R1C1), 在Ts时间段结束时,输出Vo即刻由高电平进入低电平并被封锁Ti (Ti =24R2C2 ) 时长; 对于有效状态可重复触发的情况来讲( 即图2 中S1 接高电平), 如果在前一Ts时间段内, 输入的变化使得输出有效状态再次触发, 则Vo高电平信号将从此刻算起再持续一个Tx时长, 之后才转换为低电平并进入封锁时间Ti。在封锁时间内, 即使由于负载的切换而引入的干扰也不会改变输出Vo的状态。本设计中让S1 接高电平, 红外传感信号处理电路的输出信号Vo作为DM642 的外部中断信号, 将Vo与DM642 的GP[5:4]
  连接, 同时也作为TVP5150 芯片的节电模式输入控制信号, 如图2 所示。
  2.3 图像采集模块的设计
  对于图像采集模块, 本设计采用TI 公司的TVP5150作为解码芯片。TVP5150 是一款超低功耗的解码芯片,正常操作时的功耗只有113 mW, 节电模式下功耗为1 mW, 并支持PAL/NTSC/SECAM 等格式, 它能将摄像头所采集到的模拟图像信号转换为YUV4:2:2 格式的ITU-R BT.656 数字信号, 它可以接收2 路复合视频信号(CVBS) 或1 路S -Video 信号, 通过I2C 总线设置内部寄存器, 可以选择输出8 位4:2:2 的ITU-R BT.656 数字信号( 同步信号内嵌), 以及8 位4:2:2 的ITU-R BT.601 信号(同步信号分离, 单独引脚输出)。TVP5150 与DM642 的硬件连接如图3 所示。
TVP5150 与DM642 硬件连接图
图3 TVP5150 与DM642 硬件连接图
  TVP5150 芯片的AIP1A 和AIP1B 为模拟信号的输入端, 该引脚需接0.1~1 μF 的滤波电容,HSYNC 为行同步信号的输出引脚。由于本设计采用了同步信号内嵌的ITU-R BT.656 格式, 所以该引脚未与DM642 相关引脚相连接。PND 引脚为省电模式的控制信号输入端, 低电平有效, 与红外传感信号处理电路的输出信号Vo连接,当监控区域无行人走动时,Vo为低电平, 这将使TVP5150 芯片进入省电模式。YOUT[6:0] 为BT.656/YUV数据输出引脚,YOUT [7]/I2CSEL 是BT.656/YUV 数据的第7 位, 也是I2C 接口设备地址设置位,TVP5150 设备地址由I2CSEL 引脚所接的上拉电阻或下拉电阻确定,I2CSEL 引脚的状态与设备地址映射关系如表1 所示,DM642 和TVP5150 应答过程中需要从片TVP5150 的地址。SCL、SDA 分别为I2C 接口的串行时钟和数据引脚,DM642 对TVP5150 内部寄存器的访问通过I2C 总线实现。
  DM642 芯片的VP0D [19:0] 为视频口VP0 的数据总线引脚, 其中VP0D [8:2] 与多通道串行口McBSP0 引脚复用, 为了将VP0D [8:2] 配置为VP0 的低位数据引脚,需要把PERCFG 寄存器中的VP0EN 位置1。VP0CLK0 为外部像素时钟输入引脚, 与视频解码芯片TVP5150 的像素时钟输出引脚PCLK/SCLK 连接。
  [page]
  2.4 网络模块的设计
  为了将监控终端所采集到的视频图像传回值班中心, 终端应当支持网络传输功能。DM642 上EMAC 口支持网络通信,EMAC 接口与PCI、HPI 接口共用相同的引脚, 在系统上电时, 通过上/下拉电阻配置系统使用的模式。本设计中令PCI_EN=0 ,MAC_EN=1 ,HD5=0 将复用接口配置为16 位的EMAC 接口和16 位的HPI 接口。
表1 TVP5150 设备地址
TVP5150 设备地址
  DM642 的EMAC 接口符合IEEE802.3 协议, 支持传媒无关接口, 具有8 个独立的发送与接收通道, 支持同步10/100 Mbit 的数据操作和广播、多帧传输格式。EMAC 接口需要外扩相关的网络电路才能完成网络与DM642 之间的数据包交换。本终端设计中, 采用INTEL 公司的LXT971ALC 芯片完成网络功能, 最后通过一个网络电平转化芯片PM44-11BG 和外部相连, 其硬件连接如图4所示。
EMAC 与底层网络芯片的连接
图4 EMAC 与底层网络芯片的连接
3 终端工作流程
  终端工作流程如图5 所示。上电复位时,DM642 执行复位中断, 完成对自身及周围芯片的初始化。DM642的外部中断EXTIN4~EXTIN7 与GPIO 口的GP[7:4]复用,当这些引脚配置为外部中断输入引脚时, 可通过设置中断寄存器IER[7:4] 相应位来使能中断, 触发方式( 上升沿触发或下降沿触发等) 由中断方式寄存器EXTPOL[3:0] 设置。本设计中对相关寄存器做如下配置: 令寄存器EXTPOL [1:0] =01 , 将外部中断EXTIN5 (GP [5]) 设置为上升沿触发,EXTIN4 (GP [4]) 设置为下降沿触发。因此与EXTIN5 对应的中断函数执行唤醒芯片, 启动图像采集、处理、传输等功能; 而与EXTIN4 对应的中断函数执行停止图像采集、处理、传输等功能, 并将控制状态寄存器设置为CSR [15:10] =010001 , 使CPU 的工作模式转变为功率下降模式PD1 。
终端工作流程
图5 终端工作流程
  在中断使能寄存器IER 中,IE[15:4] 位用于使能CPU 中断INT[15:4] 。当IEx=1 时, 使能INTx 中断响应, 此时程序的中断服务函数才起作用; 当IEx=0 时, 禁止INTx 中断响应。使用汇编语言设置IER 寄存器的中断位使能外部中断的程序代码如下:
  MVK 30H,B1; //B1 寄存器赋初值, 对应INT4 、INT5
  MVC IER,B0; // 把IER 的当前值赋予寄存器B0
  OR B1,B0,B0; //两个寄存器中的值按位取“ 或”
  MVC B0,IER; // 把B0 寄存器的值赋予IER 寄存器,IE4、IE5 被置位, 使能INT4 ,INT5如果禁止中断INT5 , 可采用如下代码:
  MVK FFDFH,B1; //B1 寄存器赋初值, 对应INT5
  MVC IER,B0;// 把IER 寄存器的当前值赋予寄存器B0
  AND B1 ,B0,B0; //B0 和B1 寄存器中的值按位取“ 与” ,把结果保存在寄存器B0 中
  MVC B0,IER // 把B0 寄存器的值赋予IER 寄存器中,IE5 被清除
  当红外传感器检测到监控区域有人员进入时, 红外传感信号处理电路输出端Vo由低电平变为高电平, 并保持一段时间的高电平。DM642 的EXTIN5(GP[5]) 端在检测到上升沿触发信号后, 执行与之对应的中断函数,唤醒芯片, 启动图像采集、处理、传输等功能。由于红外传感信号处理电路设置为可重复触发模式, 则只要监控区有人员走动, 输出端就一直保持高电平, 终端就一直保持采集、处理、传输视频图像。当监控区域无行人走动时,Vo由高电平变为低电平, 并进入低电平的封锁时间段,EXTIN4(GP[4]) 端在检测到下降沿触发信号后, 执行对应的中断函数, 停止图像采集、处理、传输等功能,并使CPU 的工作模式再次转变为功率下降模式PD1 。
  本文面向实时图像处理, 采用模块化设计思想, 以多媒体专用DSP 处理器TMS32ODM642 为核心, 在红外传感器、图像采集芯片、网络数据处理芯片等的紧密配合下, 终端既能完成图像的采集、处理、传输功能, 又能实时地根据监控区域的人员变化情况调整工作模式,减少了无用数据的处理, 提高了效率, 节约了成本, 满足了社会对电子产品的绿色、低碳的要求。
关键字:频监控  节能  红外传感 引用地址:一种节能型视频监控终端的设计
上一篇:中星微宣布SVAC标准已正式发布
下一篇:如何把握好从模拟到IP监控过渡这一关?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:55
兼顾安全与节能 专家畅谈电源管理艺术
随着人们对电子设备的日趋依赖,其动力核心——电源管理芯片的市场也跟着水涨船高。从2007年的80亿美金到2011年的140亿美金,如此庞大的市场引来众多厂家分食。仅电池充放电管理这一项,便种类繁多、花样百出得让系统工程师们目不暇接。电源管理是一门经久不衰的科技艺术,德州仪器(TI)专家的观点或许能给大家的设计工作带来一些启示。 从电池“源头”入手,安全性能首当其冲 从去年的索尼电池大范围召回到今年的诺基亚手机频频爆炸,电子设备电池的安全性能已经成为用户最为关注的热点。虽然以上事件有制造工艺方面的因素,但电源管理芯片制造商们还是在电池安全性能上费尽心思,希望把意外事故从源头遏止。 钱金荣介绍,TI目前已经推出了面向低端产品的电
[焦点新闻]
节能太阳能2023-2025光伏组件/逆变器/支架合格供应商:华为、通威、阳光、天合、晶科、晶澳、一道、上能、特变等34企入围
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,9月21日,中节能太阳能股份有限公司2023年度至2025年度光伏组件、逆变器、光伏支架合格供应商入围征集候选入围单位公示,共有34家企业入围。其中: 中节能太阳能股份有限公司2023年度至2025年度光伏组件合格供应商候选入围单位为天合光能股份有限公司、晶科能源股份有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、一道新能源科技股份有限公司、中节能太阳能科技(镇江)有限公司、通威太阳能(合肥)有限公司、双良新能科技(包头)有限公司、新霖飞(扬州)光伏科技有限公司、江苏润阳新能源科技股份有限公司、常州华耀光电科技有限公司10家企业。 中节能太阳能股份有限公司2023年度至2025年度逆变器合格供应
[新能源]
关于DM166--内置红外成像传感器的数字万用表介绍
数字万用表是在电气测量中必须要用到的电子仪器,主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量。不管你是电工,还是修理电子设备的人,或者说您是暖通空调系统专家,一个性价比高,功能多合一的专业级数字万用表才能帮助您快速找到问题,并有效率的诊断问题,今天小菲就给大家介绍一款目前最经济实惠的内置红外成像传感器的数字万用表——DM166。 数字万用表 DM166采用IGM红外成像引导测量技术,并内置80×60分辨率的FLIR热成像仪,能够明确引导您更快速、更安全、更高效地发现温度异常和潜在问题的精确位置。这款功能丰富的数字万用表是在高压和低压应用环境中排除故障和诊断复杂问题的理想工具。 DM166的优势 更快速地排除故障:借助于IGM红外成
[测试测量]
关于DM166--内置<font color='red'>红外</font>成像<font color='red'>传感</font>器的数字万用表介绍
ST:进军汽车产业聚焦安全与节能
意法半导体(ST)的全球车用资讯娱乐系统事业部总监Antonio Radaelli于上周车电展期间,在台分享在车用市场的趋势及展望。 Antonio表示,驱动汽车市场在2010年里电​​子元件占整车成本的比例已来到30%,并预测2020年将达到50%。如此惊人的成长动能,主要的驱动力来自于车用安全及节能环保这二大方向。Antonio并强调,实现这二大议题的背后,更大的用意在于藉由科技来实现人身安全及地球永续发展的愿景。这也是ST公司不断追求的最终理念。 紧随着这二块趋势而延伸的车联网新概念,ST公司也积极布局。Antonio表示,乙太网路将会在3年内,逐渐应用于传动系统、车身、汽车底盘及汽车安全装置等。并在2020年会全面普及化。针
[半导体设计/制造]
高效节能型电力稳压器
大功率补偿式电力稳压系统是电信、电力、交通、化工、金融、医疗等行业的主要稳压电源设备,目前国内外许多厂商都有系列产品。 我国自上世纪80年代第1台大功率补偿式稳压器问世以来,通过20年的发展创新,对补偿系列产品已经形成了相当规模的生产能力,并使产品结构、质量等方面得到了迅速的发展,已成为当今大功率稳压源的主流产品之一。然而,中国的电源市场广阔、发展不平衡,特别是加入WTO以后势必将面临严峻考验,为此上海潘登公司及时分析了市场对新一代电源的需求,凭借自己强大的实力,刻苦攻关,坚持高起点技术创新,研制成功了新一代SBW5型大功率补偿式电力稳压器(以下称5型稳压器),本文就5型稳压器极为重要的几个突出优点及研制电源系统的组成进行简要
[电源管理]
高效<font color='red'>节能</font>型电力稳压器
基于ARM的小区供水系统节能控制
0 引言 目前的小区和楼宇供水系统普遍采用基于变频调速技术的恒压供水系统,与传统的恒速供水系统相比取得了可观的节能效果。但由于供水系统的泵出口压力恒定,不能依据用户需求做相应调节,因此从泵理论和水动力学来分析它并没有把变频调速的节能潜力充分发挥出来。 本文针对小区供水系统节能这一课题,提出了一种基于ARM的小区供水嵌入式智能控制系统,它能实时跟踪用户需求,因而能较充分发挥变频调速的节能潜力,与常规恒压供水系统相比能更大限度的节能。 1 ARM处理器的性能特点简介 LPC2000系列CPU都是基于16/32位ARM7TDMI-S,并支持实时仿真和跟踪的CPU,对于代码规模有严格控制的应用场合可使用16位Thumb模式将代码
[单片机]
基于ARM的小区供水系统<font color='red'>节能</font>控制
采用可控硅调光器的节能灯电子镇流器
荧光灯交流电子镇流器自上一个世纪80 年代初期问世以来,几乎全部采用半桥式DC-AC 逆变器拓朴结构,如图1 所示。其中,半桥输出端的电感器(相当于工频荧光灯镇流器)与灯管是串联的。C1 是耦合电容器,超隔直流作用。控制器IC 的振荡器频率,通常与单个电阻RT(有时由RT 和电容CT)设定。改变RT 电阻值,则可以使开关频率发生变化,据此可以实现对荧光灯的调光。当开关频率降低时,L的阻抗(ZL =2 πfL) 减小,灯电流增加,灯光变亮;当频率升高时,L的阻抗增加,灯电流变小,灯光变暗。因此,通过调频可以实现调光。调光的最大亮度电平是灯管的额定功率(即100%),亮度调节不能超过最大亮度电平。     事实上,利用
[电源管理]
采用可控硅调光器的<font color='red'>节能</font>灯电子镇流器
LED产品价格下滑成市场主要表现
  受宏观经济影响,下半年LED行业景气度并不乐观,下游需求承载行业压力,十一期间,LED照明领域借势进行市场拓展,各大卖场纷纷展开品牌与价格攻势,力图借强大的市场流量进行宣传。   中投顾问高级研究员贺在华指出,由于全球经济不确定性加强,LED终端需求前景疲软,厂商规模化削减产能,供应商库存天数也随之下降。但与此同时,由于渠道流通周期相应的不断缩短,效率有了大幅提升,交货期普遍缩短,客户等待时间降低,因此,当前库存状态并未给市场带来较大的影响,相反,市场灵活性更强。   在需求刺激不利的情况下,LED产品价格下滑成为市场的主要表现,从目前各厂商的投资计划来看,未来两到三年内将有大规模的产能释放,且随着产品国产化率的提升,各环
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
