采用可控硅调光器的节能灯电子镇流器
最新更新时间:2012-06-20来源: 21IC关键字:可控硅  调光器  电子镇流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
荧光灯交流电子镇流器自上一个世纪80 年代初期问世以来,几乎全部采用半桥式DC-AC 逆变器拓朴结构,如图1 所示。其中,半桥输出端的电感器(相当于工频荧光灯镇流器)与灯管是串联的。C1 是耦合电容器,超隔直流作用。控制器IC 的振荡器频率,通常与单个电阻RT(有时由RT 和电容CT)设定。改变RT 电阻值,则可以使开关频率发生变化,据此可以实现对荧光灯的调光。当开关频率降低时,L的阻抗(ZL =2 πfL) 减小,灯电流增加,灯光变亮;当频率升高时,L的阻抗增加,灯电流变小,灯光变暗。因此,通过调频可以实现调光。调光的最大亮度电平是灯管的额定功率(即100%),亮度调节不能超过最大亮度电平。
事实上,利用传统的三端双向可控硅(Triac) 调光器,也可以对电子镇流器进行调光,而且电路简单,成本低廉,调光范围可以从10%~100%.
1 三端双向可控硅调光器
1.1 白炽灯调光器
传统白炽灯调光器电路如图2 所示。其中:VS 为三端双向可控硅(Triac);D 为双向(触发)二极管(Diac);RP 为调光电位器,R是RP 的串联电阻;C为电容器。D 通常选用BD3,其击穿电压为32 V 左右。当电容C被充电到约32 V 时,Diac 击穿导通,触发Triac 导通,并且Triac 的导通电压降很小。一旦电流降至其保持电流IH 以下,Triac 则关断。Triac 具有双向对称的伏安特性,如图3 所示。在AC 线路电压过零后,经过一定的延时,在AC 电压的负半周Triac同样会导通。调节RP 可以改变Triac 的导通角,从而实现调光。RP 电阻值越大,延迟角则越大,Triac 导通角也就越小,灯光则越暗。
1.2 调光器应用于电子镇流器的连接方法
当Triac 调光器用于可调光CFL 电子镇流器时,应将其连接到桥式整流器滤波电路的输入端,如图4所示。图5 为输入电压VMAINS、电容CBUS 两端的DC 总线电压VBUS、电容Cdim 上的充电电压Vcdim 及通过Triac的电流ITRIAC 波形。
白炽灯是一种纯电阻性负载,而桥式整流(电容)滤波电路与白炽灯的情况完全不同。由于整流二极管具有单向导电性,只有正向偏置时才会导通,因此只有在AC 输入瞬时电压高于DC 总线电压VBUS 时,电流才会通过整流二极管。很显然,在大部分时间中二极管是截止的。在桥式二极管不导通时,没有DC 通路去充电调光器中的电容Cdim,Triac 也不会被触发导通。Triac 的保持电流IH 通常为15~20 mA,一旦电流低于保持电流,Triac 就会立即关断。
2 带电荷泵的Triac 调光方案
目前使用Triac 调光器对CFL 镇流器进行调光,一种低成本解决方案是采用电荷泵电路,如图6 所示。
图6 中,二极管DX、DY 和电容CX 构成电荷泵。全波整流的电压经DX 对CX 充电,电容CX 通过DY 放电。
电荷泵的加入,有可能在整个AC 线路周期内都能汲取电流,不仅能使Triac 获得保持电流使其导通,实现平滑调光,而且能减小AC 输入电流波形失真,提高功率因数。
完整的带电荷泵的Triac 调光CFL 电子镇流器解决方案如图7 所示。为了获得较好的调光效果,必须附加一个灯电流反馈控制环路和调光器状态(即电位器旋钮位置,代表通过Triac 的电流)检测电路。
3 基于控制器(UBA2014)的Triac调光电子镇流器电路
3.1 UBA2014 控制IC 简介
UBA2014 采用16 引脚DIP 或SO 封装,引脚排列如图8 所示。
UBA2014 集成了压控振荡器、预热定时器、灯电压传感器、预热电流与平均电流传感器、自举二极管、电平移位器及半桥上/下MOSFET 栅极驱动器等。表1列示了UBA2014 的各个引脚功能。
表1 UBA2014 引脚功能
3.2 实际电路
由UBA2014 控制IC 组成的21 W CFL 电子镇流器电路如图9 所示。
图9 中,Triac 调光器应当连接在交流电源相线L上(见图4)。R1 为可熔电阻,用于短路保护和启动时的流浪涌电流限制。D1~D4 为桥式整流器,其输入端上的R3、C1、R2 和L1 及其后的L2、C3 构成电磁干扰(EMI)滤波器。二极管D5、D6 和电容C12 组成电荷泵电路。MOSFET(T1 和T2)是半桥功率开关。电感(扼流圈)L10 的副绕组L10A 和L10B 及串接在灯丝上的电容C14、C15 用作灯丝预热。连接在CFL 右端下面灯丝上的D50、D51、C52、C50、R51 和C51 组成灯电流检测及反馈电路。连接在桥式整流器输出端和IC1(UBA2014)引脚CS+之间的R40、R41、C40、C42、D40、D41、R43 和C41组成调光器电位器旋钮位置检测电路。R43 和C41 组成调光器电位器旋钮位置检测电路。IC1 引脚CS-上的检测电压与引脚CS+上的控制电压进行比较,来控制半桥频率以调节灯电流,从而实现调光。
在系统加电后,在电容C7 上的DC 总线电压经启动电阻R30 和R31 对电容31 充电。当IC1 引脚VDD 上的电压超过13V 时,振荡器在最高频率fmax 开始振荡。
fmax 值由IC1 引脚CF 外部电容C23(100 pF)和引脚IREF 上的电阻R21(33 k Ω)共同决定,计算方法如下:
振荡器启动后,频率从fmax 迅速降低到预热频率对灯丝加热。预热时间tph 由IC1 引脚CT 上的电容C20(220 nF)和电阻R21 确定,计算方法为:
预热结束后,进入灯引燃阶段,频率向最低频率fmin 偏移。当频率达到负载谐振频率时,将在灯管两端产生一个高电压使灯点亮。当引燃时间tign 为预热时间的14%,即:
灯被点亮后,在最低频率fmin 上工作。fmin 为fmax 的40%,即:
4 结束语
基于相应控制原理的传统白炽灯Triac 调光器,被置于采用控制器UBA2014 的CFL 电子镇流器的输入端,并且在桥式整流器与灯管之间附加一个由两个二极管和一个电容组成的电荷泵电路,则可以实现对CFL的调光。
关键字:可控硅  调光器  电子镇流器 编辑:探路者 引用地址:采用可控硅调光器的节能灯电子镇流器
上一篇:基于AT89S52的液晶显示控制电路设计方案
下一篇:变频电源的优势和应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
双向可控硅的工作原理及原理图
双向可控硅的工作原理 1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成   当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。  由于BG1和BG2所构成的
[模拟电子]
双向<font color='red'>可控硅</font>的工作原理及原理图
KJ009组成的可控硅过零触发器应用电路图
可控硅过零触发器KJ009组成的应用电路图 KJ009的基本性能与KJ004相同,可以互换使用。由于器件内部采用了反向阻断四级硅晶闸管作脉冲记忆,提高了抗干扰能力和触发脉冲的前沿陡度,脉冲的宽度有较大的调节范围。该电路适用于单相、三相全控桥式供电装置中作可控硅的双路脉冲移相触发。两路相位差180°的移相脉冲可以方便地构成全控桥式触发线路。该电路具有输出负载能力大、锯齿波性能好、正负半周脉冲相位均衡性好、移相范围宽、对同步电压要求低、有脉冲列调制输出端等功能和特点。 电参数如下:电源电压:直流+15V,-l5V,允许波动±5%(±10%功能正常)。电源电流:正电流≤15mA,负电流≤10mA。同步电压:任意值。同步输入端允许最大同步
[电源管理]
KJ009组成的<font color='red'>可控硅</font>过零触发器应用电路图
Marvell发布突破性的深度调光LED驱动器IC将加速LED节能灯大规模普及
  全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell)今日宣布推出Marvell® 88EM8183深度调光单级交流/直流LED 驱动器集成电路(IC)。88EM8183 LED驱动器IC提供业界最广泛的调光器兼容性,而且所需组件数为业界最少,同时该IC还提供的卓越光输出质量和调光性能可与白炽灯媲美。      为了确保88EM8183 IC的调光兼容性,Marvell工程师与照明控制行业的领导者Lutron公司紧密合作,测试了Lutron提供的各种调光器,其中包括C•L系列调光器,该系列调光器可同时用于LED和传统照明灯。      高度集成的88EM8183 LED驱动器IC采用了Marvell独特的混合信号架构和先
[电源管理]
荧光灯电子镇流器数字调光方案研究
  可调光荧光灯电于镇流器具有明显的节电效果,故在近几年中得到了迅速发展和应用。荧光灯是一种低压气体放电灯,是非电阻性负载。因此,荧光灯调光控制技术要比白炽灯调光复杂得多。荧光灯调光技术分模拟调光和数字调光两种类型。对于紧凑型节能灯台灯的调光,通常采用模拟技术。而对于用于家庭、办公室、商场、车间等场所照明的调光荧光灯,则采用数字调光方案。数字调光电子镇流器,代表了该照明电器未来发展的方向。   荧光灯调光通过调节灯管功率实现。灯功率调节又有两种方法:一种是调节频率改变镇流器输出级LC网络的阻抗来调节灯电流,从而改变灯功率和灯亮度;另一种是通过凋节灯电流与灯电压之间的相位,来调节灯功率。IR公司生产的调光镇流器IR21592/IR21
[电源管理]
荧光灯<font color='red'>电子镇流器</font>数字调光方案研究
PLC在可控硅直流调速系统中的应用设计
随着计算机控制技术的迅速发展,以微处理器为核心的可编程序控制器(PLC)已逐步替代继电器控制,在各行业的自动化控制领域得到普遍应用。煤炭行业正在依靠现代化高科技手段对现有陈旧电气控制设备进行更新换代。 可控硅直流调速系统控制的发展,经历了分立元件和集成运放两代模拟控制电路,最终由PLC数字程控所代替。前两种在实践应用时,普遍存在由于设计问题和动、静态响应影响以及电子元件动态参数变化,还有给定与反馈作用误差产生的稳态误差,使得系统产生振荡、超调和起车惯性大等危害。 东海煤矿二水平钢丝绳胶带提升机于1990年投产使用,历经两代调速控制系统的使用,始终存在运行不稳、振荡、超调、起车惯力大等多方面实际故障。2
[工业控制]
采用超高频点灯克服金卤灯声谐振问题的电子镇流器研究
摘要:采用超高频点灯的电子镇流器可以有效地克服高强度气体放电灯尤其是金卤灯所固有的声谐振问题。提出了一套设计负载电路参数的方案。合理地选择电路参数,使其在谐振方式下工作,可以有效地降低电路损耗。 关键词:超高频;电子镇流器;高强度气体放电灯;声谐振 引言 电子镇流器相对于传统的电感式镇流器,具有工作电压范围宽、体积小、重量轻、无频闪、无噪声、效率高等众多优点,在荧光灯领域已经得到了成功应用。但是,对于高强度气体放电灯,尤其是金属卤化物灯,由于其在高频工作方式下存在声谐振的问题,因此到目前为止依然难以得到大规模的推广应用。 针对声谐振的问题,众多学者进行了深入的研究,提出了一些解决的方案,主要有:低频方波点灯方案;灯电流灯
[应用]
一种小功率金卤灯用电子镇流器的设计方案
本文介绍一种小功率(35W左右)金卤灯用电子镇流器的设计方案,其采用有源功率因数校正技术使功率因数接近于1.这大大减小了镇流器中同线路功率因数有关的损耗。该电子镇流器工作频率为44kHz左右,用小型低耗的变压器构成一种独特的起动电路,可产生6000V的脉冲电压,足以点亮金卤灯。 1引言 高强度气体放电灯,如汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯,在室外照明中已获得了广泛的应用。这类灯功率大,发热量大,所用的镇流器和触发器,通常都和灯管分开安装。但对于功率小,发热量低,亮度足够强,且需要镇流器、触发器同灯管尽量靠近安装的应用场合,现行的大功率高强度气体放电灯及其所用的镇流器就难以满足此项要求。 本文介绍一种小功率(35W左右)金卤灯用电子镇流
[电源管理]
一种小功率金卤灯用<font color='red'>电子镇流器</font>的设计方案
简单可靠的两片式电子镇流器设计
摘要:FAN7527和KA7541分别是Fairchild Semiconductor公司生产的高效低功耗PFC控制器和电子镇流器控制器。文中介绍了它们的主要特点和引脚功能,给出了用FAN7527进行功率因数校正,并选用KA7541作为荧光灯电子镇流器件器设计的、简单、可靠且成本低廉的新型电子镇流器的电路设计方案。 关键词:功率因数校正 电子镇流器 低功耗 低成本 KA7541 FAN7527 1 引言 白炽灯的照明效率远远低于荧光灯早已是不争的事实,而对于早期的电感式荧光灯镇流器来说,除了其功率因数较低以外,恐怕不少人都有过站在条凳、桌子、木床或其它可以抬高身体的铺垫物上来回拧动启辉器的经历。因此,美国等一些发达国家,早
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
