全景摄像机,为何而生?
但是,客户在从之前“只能看见人脸”到现在“能看清人脸”的同时,又提出了另一方面的要求,那就是看得更广,即在同一个场景中能看到更多的东西。对此,原来是通过用几只摄像头覆盖一个区域,或用快球来回巡航扫描去解决。但在某些场合,这些方案还不能完全满足客户的要求,比如客户需要在同一个画面里确定人的移动,或需要用同一个场景中监看到的事物去说明一些问题,这个时候就需要全景摄像机。
目前业内对全景摄像机还没有一个很明确的定义,对于能看得更广、角度更大的摄像机,大家都称之为全景摄像机。比如一个安装在广场或大门口的、短焦距的500万像素摄像机,它基本上能将大门口或广场上的事物看清楚,于是很多人称这种摄像机为全景摄像机。也有一些厂家把360度摄像机结合特定安装方式的解决方案称为全景摄像机,比如在会议室的天花板上装一台垂直向下的鱼眼摄像机,几乎能看到会议室的全景,这种方案也称之为全景摄像机。
对于上述两种定义的全景摄像机,海康威视都提供了相对应的产品。比如高端的500万像素 CCD网络摄像机或经济型的500万像素CMOS网络摄像机,都能实现大视野、高清晰的场景监控;另外,也有配合鱼眼镜头再结合海康威视矫正解码库实现鱼眼式全景监控的全景摄像机。
一款优良的全景摄像机应具备什么?
判断一款全景摄像机性能是否优良大约有两点:一、有效覆盖的视场角有多大,能看清的场景有多全;二、看到场景中像素点的清晰度有多少。
全景摄像机的关键技术包括:
一、高分辨率的实现。高像素的产品不仅是Sensor的选取,ISP的处理、编码以及与网络相应的配合都很重要,并且在相应的结构、工艺等要求上,要比普通摄像机严格数倍。
二、鱼眼展开矫正的准确性。在将鱼眼摄像机所产生的圆形图像展开为人眼能接受的普通平铺图像的过程中,反畸变、反扭曲的算法是非常重要的。因为从镜头选型开始,就需要通过镜头的曲率特征分析、光学折射线路分析,以及结合透光亮考虑分析,才能取得一个比较好的图像源,以达到大景深、高分辨率,且画面周边和中心的解像力要均衡。对于全景摄像机的开发,海康威视除了严格筛选以确保镜头的高品质的同时,对于鱼眼展开算法也做了长期、深入的研究。目前已经实现了对鱼眼镜头所产生的圆形图像进行有效展开及处理,获得了人眼习惯的平铺图像,并且在没有畸变和扭曲的细节基础上进行了相应优化,保证了整体图像的清晰、准确。
全景摄像机会成为主流吗?
全景摄像机起步比较晚,并且是这两年才开始推广的。因其价格和技术的限制,目前主要定位在专业应用市场,比如大场景环境或易于垂直安装的场合。作为常规摄像机的一个补充,它有着不错的发展前景,特别是在那些不是很注重细节,但很关注过程的场合中有着很多的机会,比如十字路口、广场、大门口、会议室、娱乐场所等。
目前,市场对于全景摄像机的认知度还不是很高,更多的是厂家的宣广和引导工作。其实业界对于全景摄像机的技术并没有太多的争议或质疑,并且个人认为,对于全景摄像机的定义也没有必要进行过多的辩论,关键是要看产品能否满足客户的需要,是否解决使用者的具体问题。越来越多的客户会要求“看得更多、看得更清”,所以全景摄像机必然有着很大的市场。为此,海康威视也做了大量的投入致力于全景摄像机的研发,如今已经推出了全系列的产品,包括高200万像素CCD、CMOS,500万像素CCD、CMOS等系列全景摄像机,以及200万像素鱼眼、500万像素鱼眼摄像机,可满足不同应用场景、不同价位要求的客户需求。
上一篇:高速公路监控系统全面数字高清解决方案
下一篇:蓝色星际酒店宾馆监控报警管理系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:56
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
