高清红外摄像机的5大采购秘籍
发布者:创意小巨人最新更新时间:2011-01-28 来源: 投影时代关键字:高清晰  红外摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高清晰红外会议摄像机在监控摄像机中具有夜视距离远、隐蔽性强、性能稳定等突出优势。优良的高清晰红外会议摄像机必须能够具备以下5大性能,这是科研发人员精心总结的关于高清晰红外会议摄像机选用的5大必看要素。
  1.红外灯工作条件
  一般来说,高清晰红外会议摄像机其红外灯辐射功率与正向工作电流成正比,但在接近正向电流的最大额定值时,器件的温度因电流的热耗而上升,使光发射功率下降。红外二极管电流过小,将影响其辐射功率的发挥,但工作电流过大将影响其寿命,甚至使红外二极管烧毁。当电压越过正向阈值电压(约0.8V左右)电流开始流动,而且是一很陡直的曲线,表明其工作电流要求十分敏感。因此要求工作电流准确、稳定,否则影响辐射功率的发挥及其可靠性。辐射功率随环境温度的升高(包括其本身的发热所产生的环境温度升高)会使其辐射功率下降。红外灯特别是远距离红外灯,热耗是设计和选择时应注意的问题。因此,高清晰红外会议摄像机红外灯的使用必须有良好的恒流电源供电、良好的散热设计。中路通讯公司的变焦MCD、MDD、MED、MBB系列摄像机都安装了大功率红外灯(最多可达24颗),且采用了大功率恒流电源供电,内部循环散热设计,因而能达到远距离夜视(最远可达220米)和红外灯寿命长的效果。
  2.高清晰红外会议摄像机的起雾结霜问题
  雾、霜的形成是由于空气中的饱和水蒸气遇冷凝结而成,因冷环境的强、弱分别凝结成霜和雾。高清晰红外会议摄像机在工作过程中,尤其是室外摄像机常常会因四季变化、昼夜温差、以及雨雪环境等原因在防护罩视窗玻璃上形成雾或霜,导致摄像机无法看清物体,直接影响监控效果。中路通讯公司通过采用先进的电子除霜电路,有效的控制腔体内的饱和水蒸气浓度,做到了自动除雾除霜。
  3.高清晰红外会议摄像机的视窗玻璃清洁
  摄像机在雨雪天或粉尘大的环境下工作,防护罩的视窗玻璃容易出现污垢,造成摄像机视线遮挡。解决的办法通常是在防护罩上增加雨刷,通过控制雨刷清洁玻璃;另外一种办法是使用隐形雨刷视窗玻璃。与普通视窗玻璃相比,隐形雨刷视窗玻璃具有排斥水、灰尘、雪花的功能。
  4.高清晰红外会议摄像机的恒温
  由于配置了发热量较大的红外灯,红外灯在启动后,整个工作时间段内(以12小时计)在高清晰红外会议摄像机前部会有热量集中,即腔体内前端温度偏高,如不能散热均匀定会影响摄像机等其它部件的正常工作。中路通讯公司通过设计使用具有强制散热散冷作用的自动冷暖空调,良好的解决了这一问题。自动冷暖空调采用珀尔帖效应原理,测温控制电路可以自动调节,将防护罩内温度恒定在摄像机正常工作温度范围内,出厂时罩内温度设置在+5℃以下加热、+40℃以上致冷。实验表明该高清晰红外会议摄像机可在-40℃~+70℃(阳光直射)的室外自然环境下正常工作。
  5.高清晰红外会议摄像机的全封闭
  除恒温外,使用自动冷暖空调的另一优点是可以将高清晰红外会议摄像机做成全封闭,不留任何散热孔,阻止灰尘、湿气、腐蚀性气体的进入,使其能够适应粉尘大的恶劣环境,如大型煤矿也可正常使用。
关键字:高清晰  红外摄像机 引用地址:高清红外摄像机的5大采购秘籍
上一篇:高清监控的智能算法硬件化技术逐步升级
下一篇:高清视频监控走进智能新时代迎接新走向
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:56
话说高清晰监控摄像头联网系统的十大优点
目前,很多城市都有视频高清晰监控摄像头建设,高清晰监控摄像头联网系统已经成为城市安保系统一个必不可缺的方式,那么高清晰监控摄像头联网系统以什么样的优点,占据了主要市场地位呢?     1.可靠性与稳定性     此系统应采用成熟的技术和可靠的设备,对关键设备有备份或冗余措施。成都监控安装高清晰监控摄像头联网系统,就不用担心其工作时发生错误紊乱,因为此系统有维护保障能力和较强的容错及系统恢复能力,以保证系统稳定运行的时间尽可能长,一旦系统发生故障时能尽快修复或恢复。     2.系统的安全保障程度     系统安全包括多个方面,其中主要是防止非法用户及高清晰监控摄像头设备的接入,所以除对不同用户(包括管理员和用户)要
[安防电子]
松下新高清晰摄像机选用Altera FPGA
2008 年 7 月 29 号 Altera 公司 宣布, 凭借功耗更低、产品面市更迅速的解决方案, 松下公司 在 P2 HD 专业广播 高清晰摄像机 中选用了 Cyclone ® III FPGA 。 P2 HD AJ-HPX2700 和 P2 HD 手持式 AG-HPX170 是 松下公司 为满足全球范围内对 高清晰 (HD) 广播需求而开发的两款无磁带摄像机。 随着全球市场向 HD 的迈进,广播行业需要高清晰图像质量。在 松下公司 P2 HD 专业广播 高清晰 摄像机中, Cyclone III FPGA 提供 HD 视频处理功能,实现与 P2 存储卡的接口,并控制 LCD 显示屏。在所有低成本 FPGA 系列
[安防电子]
国际电信联盟批准超高清晰度电视标准
    日本的消息来源称,国际电信联盟(ITU)批准了新 的超高清晰度电视标准(UHDTV),其清晰度是现有标准的16倍,达到了 7680 x 4320,帧刷新率也提升到120Hz,是HDTV的两倍。 新视频格式由 NHK开发,它希望到2020年能开始大范围试播新的视频格式。韩国的LG公司已开始销售能播放 4k分辨率视频的64英寸电视,售价2.2万美元。在伦敦奥运会期间,NHK和BBC以8k视频格式播出了部分赛事。
[手机便携]
芯原与DTS战略合作,共同开发DTS高清晰度音频技术
  芯原为其先进的ZSP G2系列处理器提供全面优化的DTS技术  可授权的ZSP处理器和软件解决方案,能为蓝光以及HD-DVD生产厂商大量缩短上市时间 2007年7月18日,美国加州圣塔克拉拉 -- 领先的世界级 ASIC 设计代工厂与半导体 IP 供应商芯原股份有限公司(VeriSilicon Holdings Co., Ltd.,简称芯原)和DTS公司(纳斯达克:DTSI)共同宣布:两家公司签署协议,芯原将为蓝光光碟及HD-DVD的应用提供领先的DTS技术。 根据双方达成的协议,芯原将成为首家能提供附加DTS音频技术的可授权处理器平台公司。这将有利于帮助客户在蓝光和HD-DVD解决方案上不断寻求发展。这些新一代版本在音
[焦点新闻]
红外摄像机夜视监控系统的四项问题
焦点偏移的问题   可见光与红外光由于波长不同,成像焦点不在一个平面上,导致在白天可见光条件下图像清晰,而夜间红外光条件下模糊,或者夜间红外光条件下图像清晰,白天可见光条件下图像模糊。可以用三个办法解决。第一,采用自动聚焦一体化摄像机;第二,采用IR专用焦点不偏移镜头;第三,采用专业的调整工具,在现有镜头条件下也可以实现不偏移。 色彩问题   所有的黑白摄像机都是感应红外光的。红外光线在可见光条件下对于彩色摄像机来讲是一种杂光,会降低彩色摄像机的清晰度和色彩还原,彩色摄像机的滤光片就是阻止红外线参与成像。要想使彩色摄像机感应红外线现在有两个做法,第一,切换滤光片,在可见光条件下挡住红外线进入;在无可见光的条件下移开滤光片,
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
