新型 SCD-13HV(单道探测器- 高值)PbS 探测器旨在满足当今大容量、低成本应用的苛刻要求。由于同类最佳的控件和自动化的生产设备,SCD-13HV 线同时具备行业一流的性价比以及卓越的可重复性和产品一致性。
主要应用领域包括 消防安全和火焰探测,以及进程和质量控制。
SCD 探测器不仅有卓越的感应能力而且具有价格优势,在 1 到 3 微米波长范围内 D* 通常为 9 x 1010 到 1.75 x 1011 琼斯,容量大而且价格不到 25 美元。其性能依据元素尺寸和窗口类型而异。
SCD-13HV 产品都支持玻璃窗或透镜配置。为便于集成,行业标准的产品包中提供了三个元件尺寸。对于尺寸至关重要的应用领域(如便携式测试设备),SCD-13HV 行在 TO-46 罐中提供了 1mm x 1mm 的探测器。在着重于查看面积较大或元素尺寸较大的环境中,TO-5 包中提供了 2mm 和 3mm 两种尺寸的方形探测器。
MCD
新型 PbS 和 PbSe 多道探测器 (MCD) 提供了市场领先的 1.5 x 1010 琼斯的感应能力,可用于检测最多四种截然不同的材料/气体。MCD 产品系列可探测 1 到 5 微米的空间,通道隔离能力卓越 (>99.5%) 和 TO-5 占地空间小,质量和可靠性非常优异。
MCD 包内部的可选集成式电热调节器优化了温度补偿,最大限度地提高了测量精确度。将测温传感器和探测器材料合放在一个密封的 TO-5 包中可确保他们都能“感知”相同的温度变化,而且降低了外部环境因素带来的潜在影响。
四通道配置大幅度增加了成本降低和设计简化的机会,最大限度地降低了对多个单一探测器和复杂光学器件的需要。与具有相同作用的单探测器设计相比,系统成本和占地空间最多可减少 60%。
该技术适用于多种应用环境,包括工业和医用气体分析,以及汽车和飞机尾气排放测试。非常适合环境应用,例如,堆栈监控、温室气体分析以及监视有限空间(包括坑道和地下结构)的空气质量。
尽管对于 1 到 5 微米红外光谱内的不同应用而言,MCD-15 线可高度定制,但它还是提供了带四个离散光学带通滤波器的标准四通道配置。此配置支持 CO、CO2 和碳氢化合物(如甲烷)气体分析。客户还可选择指定定制滤波器,以满足特定的应用要求。
数字驱动板
Cal Sensors 还推出了一种新型数字驱动板,用于优化 Cal Sensor 的 1 到 4 通道探测器的信号级别。由于采用可接受 Cal Sensor 的标准 1 到 4 通道探测器的插槽进行设计,该数字板可提供驱动传感器、数字化输出和通过 USB 连接到计算机或微处理器所必需的所有电子器件。因此,工程师们可以将工作重点放在通过快速验证探测器的寿命来解决系统设计问题上。这些驱动板支持 PbS 和 PbSe 探测器技术,创建驱动板的目的是大大加快原型设计和产品开发。
在 1 月 24-27 日美国加州旧金山举行的由 SPIE 发起的美国西部光电展销会上,Cal Sensors 的三项新技术全部进行展出。三项技术的交付周期都是 12 周。
上一篇:基于FPGA的多DSP红外实时图像处理系统设计
下一篇:运算放大器增益误差设计指南
