虽然传统防盗报警产品依然占据市场主流,但不断涌现的新产品和新技术,终将摆脱旧有技术的束缚,欲有“星星之火,必会燎原”之势,2011年,防盗报警系统的技术史书必会记载崭新的一页。
拒绝漏/误报有新招
漏/误报警可以说是防盗报警系统技术征战的顽固对象。漏/误报警所带来的损失绝不是简单的人力、物力和财力的浪费,更大的代价是久而久之的漏/误报使用户对危险的危机感降低,最终可能酿成大祸。“斩草必先除根”,要真正杜绝漏/误报,只有从技术上着手。在2010年北京安博会上就有厂家展示了“拒绝漏报误报”的新招。
1、双向无线技术,确认信号反馈
防盗报警系统无线探测技术从来不鲜见、早就有之,如国产的有科立信、夜狼安防、时刻等;进口的如Honeywell、DSC、BOSCH等厂商,其防盗报警系统都具备无线探测技术。无线连接的主要优势在于省略了布线的麻烦,施工安装比较简捷,所以无线报警产品在应用市场备受关注。但其缺点也是显而易见的,比如信号易受干扰、调试稍显麻烦等。
传统的无线探测设备有一个缺陷,即当前端探测器检测到警情发送给主机后,主机是否真的成功接收到报警信号,双方均不得而知,此类问题常给用户带来较大困惑。然在本次展会上,以色列的瑞斯可(RISCO)最新推出的Agility无线报警系统,其双向无线确认技术就能很好地解决此类问题。前端探测器发送报警信号给主机时,当主机成功接收到报警信号后,即会立刻返回确认信号给前端探测器,来确保报警信号的正确传递,达到及时确认和处警之目的。可以说,目前双向无线确认信号反馈技术在报警产品里还是不多见的。
2、电磁环境和探测器状态监测
有线+无线探测技术的融合是现在防盗报警系统中最普遍及较成熟的应用形式,已受市场认可。但随着无线电磁干扰的日益严重,使应用环境变得非常复杂,由此也阻碍了无线设备的应用,其关键问题是传统技术不能依据环境电磁干扰和前端无线探测器的状态来提出相应的技术对策,从而使得探测器受环境电磁干扰、无线探测器信号的强度减弱、探测器电池电量短缺等的影响,而使系统无法正常工作,并严重影响着报警信息的有效传递,这也导致探测器的探测距离变短、不工作、漏/误报等现象频频发生。对此,在2010安博会上有厂商推出了具有安装点电磁环境、无线探测器信号状态、无线探测器电池电量自动监测技术的无线报警系统,如以色列的瑞斯可(RISCO)的Agility报警系统就具备有环境背景噪声、无线探测器信号强度、无线探测器电量状态检测功能,其能在系统操作键盘上以数字形式直观地显示出背景噪声大小、探测器信号强弱和探测器电能存储量,将非常方便工程人员和用户选择最合适的安装方案,能够及时给探测器更换电池,从而使得报警系统始终处于良好的工作状态,而不只是成为一个摆设。
新型探测器闪亮登场
报警探测是安防系统中最早应用的技术,技术相对较单纯,如红外(主、被动)、微波、再加上数字处理等。总体上说历经多年的积累,报警探测技术已趋比较成熟。近年来,无非是在原有技术的基础上精益求精,所以给人感觉探测器技术在这几年发展中并无太多创新,许多厂家也仅从外形美观、安装方便性上下功夫,如国产的精华隆、时刻、科立信、艾礼富等及一些国外品牌的探测器,外观做得越来越精美小巧,以艾礼富推出的系列红外探测器为例,外壳将上出线口改为流线型的下出线口设计,可起到很好的防水作用。所以说,外观和外壳的不断改进、内部电路板不断提高集成度和提高抗干扰性能都是探测器产品近年来改善性能不变的方向。
尽管探测器技术发展总体看似平静,但2010年安博会的亮点较明显。奥泰斯(OPTEX)推出的一款采用激光扫描技术的新颖探测器就一直让参观者驻足忘返、叹为观止。该激光扫描探测器以20次/S的速率、半径30米、180度范围对保护区持续进行激光扫描,其工作基本不受环境干扰的影响。其可水平或垂直安装,具半径30米的半圆形保护范围,且垂直安装可作为周界保护。
该探测器能将半圆形区域划分为4个探测分区,分别对应4组干触点输出,通过该4组输出可以连接各类报警联动设备(系统)。此外,该探测器以嵌入方式自带网络接口,不需要经过报警主机,能直接与上位管理计算机连接。厂商能随机提供管理平台软件,装载上该平台软件的上位计算机能管理多台该型探测器,每台探测器能通过网络与后端管理平台联网,当有移动物体入侵时,后端平台显示器能准确地显示出物体的入侵位置、尺寸、速度和与探测器的距离,并对入侵物的移动轨迹实时跟踪和记录报警状况。据了解,2011年,该款探测器将全面进入中国市场。此探测器目前价位尚属高位,较多应用于高端领域,如机场、金融、重要政府部门等。
新型网络报警主机现身
报警主机联网有两重含义,一是面向探测器的联网,二是面向区域报警中心的联网。面向探测器的联网,现在的控制主机都具备:有线多线制 + 有线总线制 + 无线,其中有线总线又有RS485、CANBUS、厂商专用总线(如HONGWELL、BOSCH、DSC)等多种方式,按各型主机而不同,五花八门,目的是延伸保护范围、扩大探测防区数量和提高使用的方便性。
而与区域报警中心联网,当今市场上的报警主机也多具备多形式联网的技术,譬如采用电话线联网、TCP/IP联网、电信无线GSM联网,其TCP/IP模块内置了TCP/IP协议,报警控制主机具有多网自动报警功能。而在区域接警中心具有专业的接警处理器和装载管理软件的上位接处警管理计算机,从而使得成百上千台前端报警主机借助于电话或TCP/IP或电信无线网实现大范围多形式的联网。
上面所述的联网报警主机一般功能都非常齐全,其基本功能和扩展功能主要有:防区设置、报警响应、键盘编程、设撤防操作、联动控制、防区多方式扩展(多线+总线+无线)等,并且有的控制主机还会有简易的自动控制(时间表)功能、门禁控制功能,真所谓应有尽有。另外,现在的报警控制主机操作键盘不仅液晶屏较大,而且显示的信息量越来越多,不仅显示报警,还能显示系统所有事件和状态的信息。所有这些技术,在今年的安博会上随意挑选一家安防报警产品都能略见一斑,并已凸显出这些技术已不再是国外品牌的专利,绝大多数国产品牌也已展现出强劲的技术实力。
正如南京英安特实业发展有限公司刘爱国介绍的:“某些报警主机的网络功能,只是在其成熟的报警主机上增加了一个网络模块,在功能上仅仅是键盘功能的拷贝。这类网络方式的重大缺陷是万一该网络模块出现问题,控制主机并不能在第一时间监测到,因为IP模块不受主机真正的检测,网络模块和成熟的报警主机并非真正的一体化,故而,从真正意义上说,这类网络报警主机并非真正的网络报警控制主机”。而英安特推出的网络报警控制主机实现了传统报警主机的更新换代,采用32位ARM处理器,除具所有上述控制器功能外,并内置了网络接口,支持各种IP网络接入,后端的操作平台可实时查看报警主机的工作状态,其不再是单纯地拷贝键盘功能,而能将所有主机状态、系统事件等等上传到区域报警中心。
报警监控一体化大局已定
除了功能强大的多网报警主机的出现,报警系统另一个发展趋势乃报警与监控的整合。相信这也是业内的共识。目前,国内多数的整合都以独立存在的前端报警系统和监控系统在后端以硬件低级别方式进行整合,这也是以往最传统的整合方式;但现在也有部分厂商将两系统真正做到了一体化整合,如美安科技推出的数字网络报警视频服务器和泉州时刻推出的网络报警视频联动服务器。
网络报警视频服务器,可以说是视频监控和报警两个系统有机整合的实例。它是结合报警技术和H.264视频压缩技术研发的报警视频监控系统,在布防状态下,当前端有物体触发探测器发生警情时,视频录像会自动开启,对警情的前后60秒进行录像,随后将警情和视频即时上传到网络中心;同时客户端在报警信号传来时能自动调取监控录像,报警管理中心运营商或保安服务中心能即时查看是否属误报,如果查明警情属实,则以电话语音或短信告知用户。
除了视频验证功能外,该类系统还具有视频移动侦测功能,在设防状态下系统对现场实时监控,当有移动物体入侵时,系统会自动报警,并将视频录像上传到后端中心,从而有效地减少视频文件对存储设备空间的占用,同时达到视频报警功能。该系统集防盗报警、视频服务器和IE浏览于一体,一台设备可满足多种安防需求,有效降低了用户对设备成本的支出。该系统已被广泛应用在工厂、商场、连锁经营、社区、智能楼宇等场所。
周界防范:安装防范更智能
周界防范系统一般被布置在外围边界围墙或内部建筑物外墙贴边区域,常常作为安防体系的第一环节。在有物体越界入侵时,在威吓入侵者的同时,能及时告知安保人员赶往案发地点进行处理。长期来,周界报警探测多采用较成熟的主动红外对射技术,但由于该技术易受环境因素干扰,所以该技术尽管价位令人满意,但其漏/误报的缺陷也常常使值班人员头疼;随之出现的脉冲电缆周界报警系统,无可置疑,脉冲电缆系统在价位大幅递增的同时,报警性能也有较大的提高,漏误报率也比主动红外对射大幅降低,但相应的施工难度、工程量也大幅提升,刮风暴雨、树木等还会对其形成干扰,施工维护工程量非常大。当然,近年来还有其它的技术,比如以感应电缆技术,该技术严重缺乏主动防范和阻吓作用。
现在,又推出了光纤周界防护系统,它是基于光纤能感知微弱振动信号的检测技术的报警平台,传感光纤能被任意安装在围栏、地下或者墙头上,入侵者试图攀爬所引起的振动会改变传输光的模式,经过信号处理单元分析处理,从而对入侵发出报警信号。
该周界报警技术采用普通光缆作为分布式传感器,优点非常明显:自身无电磁辐射干扰,也不受环境电磁、天气、地理环境的干扰,且抗干扰能力强、不受EMI和雷击影响,所有室外部件均为无源器件。例如,2010年安博会上,北邮国安和宁波诺可均推出的光纤信号周界防范系统,都在技术上有新的突破。
· 智能学习功能。周界防范系统最大的困扰乃是易受室外环境影响,易误报和漏报,尤其是当暴风雨来临、或者来往车辆振动、飞机起降等情况发生时,往往导致误漏报时有发生,北邮国安和宁波的诺可推出的周界防范系统都开发了智能学习功能,它通过“自学”技术,对环境状态学习记忆,从而当正式运行时,出现同类的环境状态便能被屏蔽掉,比如引起的误报,如风、雨和小动物活动等特征明显的事物,都能被自动“删除”,使得对真正的入侵信号的检测达到最优化效果;
· 一根光纤走到底技术。众所周知,以往的光纤周界防范系统多采用一个防区一根光缆来布置。这种系统的最大缺点是光纤工程用量大,而宁波诺可推出的光纤信号反馈系统,实现只要一根光纤从周界头到周界尾敷设,当光纤敷设沿线上某个位置发生入侵事件时,其后端控制平台能准确地检测到该入侵点的位置,该系统不仅节省了光纤布线量,也节省了排查入侵精确位置的人力物力的耗费。
总结:集成化是大趋势
从2010安博会可看出,报警设备厂家除在防盗报警系统前端产品(探测器和控制主机)的技术上已有了不少的突破外,在后端管理平台的软件操作上,也有了较大的改进,展会上已能看到功能做得非常强的管理平台。以往用户多使用国外的报警平台产品,导致操作界面多为全英文显示,值得关注的是,2010年安博会上,笔者欣喜发现出现了全中文软件界面,对国内用户来说,操作将更为简便和人性化。
另一方面,就前面提到的集成化而言,报警 + 监控 + 门禁硬件上的低级联动已不新鲜,接下来要重点发展的是报警 + 监控 + 门禁从软件的综合管理平台的整合,例如TYCO近期推出了综合管理平台系统,它就能将报警 + 监控 + 门禁三方的软件通过协议在后端管理平台进行集成联动,确保了在报警发生时,能第一时间启动与电视监控和门禁系统的互动、能真正实现监控、门禁的实时控制。
又是一个辞旧迎新时刻的到来,相信中国的防盗报警产业有了2010年的“星星之火”,2011年必将实现“燎原”之势。
上一篇:新技术融入 电子巡更市场不断拓展
下一篇:基于GPRS无线通讯的计量箱智能报警系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:57
- 微软领先科技巨头,成为英伟达Hopper芯片最大买家
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
