智能家居在国内已经有十多年的发展历程,前期主要集中在对一些独立的家居子系统的研究上,如楼宇(可视)对讲系统、安防报警系统、门禁系统、三表抄送系统、家电智能控制系统等等。
智能家居防盗发展趋势
一、故障自动检测、防止漏报功能
用户安装防盗报警器首要目的是为了防盗,但用户也不会天天遇到盗窃和其他险情。防盗报警器在长时间没有进行报警之后会不会正常工作?如何能够简洁明了地知道防盗报警器是否在正常工作?这就要求防盗报警器具有故障自动检测的功能,防止漏报情况发生。
而故障自检不是探测器或者报警主机单方面自检,而是探测器与主机之间的互相检测。例如,系统内探测器每隔12小时发一次正常码的信号给主机,主机能在48小时内收到探测器的正常码信号,则证明探测器在正常工作。反之,主机会出现故障提示,让用户进行系统检查,从而达到系统安全有效工作。
二、防破坏、防剪线的无线转发报警功能
在市场上除了GSM全球移动报警主机可以不使用固定电话线以外,其它报警主机都需要使用城市固有的电话通信线路,这时就产生了防盗报警的隐患--万一电话线被剪断或者电话线路出现故障怎么办?报警主机的无线转发功能应运而生,解决了电话线被破坏之后报警主机的正常工作问题。
以无线报警主机为例,在设防状态下,报警主机设置了无线转发功能,当电话线被剪断或电话线路出现故障时,主机会立刻启动无线转发功能,立即将原先设定的报警电话无线发射给另外一台报警主机,另外一台主机立刻代拨报警电话,实现断线自助的报警功能,确保防盗报警万无一失。
三、智能光纤报警系统
与传统安防产品相比,智能光纤报警系统仅用一根普通光缆,就可对超大范围内的入侵信号进行有效监控,在100公里的监控范围内对入侵地点进行实时精确定位,精度可以达到3米左右,具有非常可靠的高灵敏度以及低误报率。同时该系统还具有很强的抗破坏能力,即使传感光缆遭到入侵者恶意剪断,系统仍然能够继续提供有效的定位报警能力而不会陷入瘫痪状态。
这种智能光纤报警系统可以应用于很多领域:如政府设施、军事基地、机场、银行、监狱、学校、住宅小区、化工厂、核电站、水库等闭合围界的入侵报警,以及铁路、石油、燃气输油管道、通讯线路等长距离线缆的监测和维护。该系统正在研发中的用于长距离报警的高端系统,具有准确报警和精准定位双重功能,可适用于大型重点工程的防护,如对埋于地下的长距离石油管道等进行漏油、防盗、维护等方面的精准定位报警。
四、智能家电的控制功能
智能家居系统利用先进的计算机、网络通信、自动控制等技术,将与家庭生活有关的各种应用子系统有机地结合在一起,通过综合管理,让家庭生活更舒适、安全、有效和节能。能够将一批原来被动静止的家居设备转变为具有"智慧"的工具,优化人们的生活方式,帮助人们有效地安排时间,增强家庭生活的安全性,并为家庭节省能源费用等。近年来,智能家居系统开始进入越来越多的家庭,但由于纯粹家居智能化产品目前仍然比较昂贵,让很多家庭望而却步;而具有家居智能化功能的防盗报警产品成为了用户选购的热点。
现在市场上部分防盗报警产品已经具有实用的家电控制功能,例如通过红外信号就能轻松的实现灯光、空调等家电的自动开启关闭,实现科技与艺术、智能与人性的结合。防盗报警产品除了优质的防盗防火防煤气等功能之外,还可以实现智能家电控制功能,也逐渐成为用户选购产品的要素之一。
五、智能学习功能
周界防范系统最大的困扰乃是易受室外环境影响,易误报和漏报,尤其是当暴风雨来临、或者来往车辆振动、飞机起降等情况发生时,往往导致误漏报时有发生,有些周界防范系统开发了智能学习功能,它通过"自学"技术,对环境状态学习记忆,从而当正式运行时,出现同类的环境状态便能被屏蔽掉,比如引起的误报,如风、雨和小动物活动等特征明显的事物,都能被自动"删除",使得对真正的入侵信号的检测达到最优化效果;一根光纤走到底技术。
众所周知,以往的光纤周界防范系统多采用一个防区一根光缆来布置。这种系统的最大缺点是光纤工程用量大,而宁波诺可推出的光纤信号反馈系统,实现只要一根光纤从周界头到周界尾敷设,当光纤敷设沿线上某个位置发生入侵事件时,其后端控制平台能准确地检测到该入侵点的位置,该系统不仅节省了光纤布线量,也节省了排查入侵精确位置的人力物力的耗费。
春节家居防盗提前支招
第一招:防盗门
防盗门是家庭安全的第一屏障,有些住户由于防盗门使用不当,让小偷有机可乘,从而造成不必要的家庭财产损失。生活中最常见的是防盗门只碰不锁。有些人为图方便,只把防盗门轻轻碰上,而并没有用钥匙把防盗门的所有锁点都锁上,小偷在门口轻轻一划即可知道防盗门锁点是否全部锁好,从而有选择性的入户盗窃。除了防盗门的安全使用,如何挑选防盗门也是百姓很关心的问题,开锁专家提示要选择知名厂家的钢板厚、锁点多、猫眼小、密封严且锁点在同一条直线上的优质防盗门。
第二招:摄像机
家中安装摄像机是安全保障的至关一环。网络人摄像机是一台可独立运作的网页服务器,不需连接到计算机上, 供用户从世界各地以网页浏览器或客户端软件来实时监看影像监听声音。网络人摄像机可以设置当事件发生时会主动发送电子邮件、抓拍或录像存储在本机sd卡上,方便用户查询。
网络人摄像机可以左右320度,上下60度旋转监视,对画面进行拍照、录相,并可将照片、录相发到邮箱或者ftp服务器上。摄像机具有移动侦测功能, 可设定发送电子邮件示警。加强版可以轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输,图像较普通版的摄像机更清晰、并且实现夜视、音频传输、动态报警、可设置报警时间区域、异常自动恢复、网络中断后自动连接等新功能。
网络人摄像机可以轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输,图像较普通版的摄像机更清晰、并且实现夜视、音频传输、动态报警、可设置报警时间区域、异常自动恢复、网络中断后自动连接等新功能。
外防:
一、请勿外出有事
许多房主外出时很习惯在门外留下外出有事等字样。民警提醒,这样的房子被偷概率大大增加。安全小贴士:长假期间全家外出旅游,最好把旅游行程和联系电话告知亲友;同时请小区的保安或者邻居代为收集信箱的报刊和信件,并且把塞在门上的小广告及时扔掉,使别人不易发现房主外出。
二、小动作多做些
很多盗贼冠冕堂皇入室行窃,是很肯定房主不在。因此我们应多做些小动作迷糊窃贼。比如很多人在出门后习惯把窗帘全部拉拢,这样无形中告诉窃贼,这家没有人。如果把窗帘半遮半掩,窃贼就会误以为家中有人;又比如,您可以在房子门口放几双鞋子,或和邻居说好,几天换个鞋子,制造一直有人在的一个假象。如此迷惑不法分子,使盗贼不明虚实,不敢作案。
温馨换防盗门锁芯提示
安全检查:外出前一定要将家中的各个门、窗进行一次彻底的检查。对损坏的门、窗要及时更换,注意是否坚固,防盗门上装有门铃的也应切断电源。
断电防火:元旦放假,用电量也相应增加,为防止用电不当引起电线老化等,尤其是木结构的老房子,外出多日一定要把家里所有电器的插头全部拔掉,做到人走电关,防止发生火灾。
上一篇:防盗有道:智能小区安防应用技术秘籍
下一篇:门禁系统成国内安防系统“第三台柱”
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
