模拟摄像机与网络摄像机比较,模拟摄像机只能传输单向的视频信号,其性能受制于DVR和操作员的水平,然而网络摄像机能够传输全双工的数字化信息,并能够与系统内的其他设备有效集成,使它们能够在一个分布式、可扩展的环境下达到更高的性能水平。网络摄像机可以与多个应用系统并行通信,以实现各种不同的功能,例如侦测画面中的运动情况,或发送不同格式的视频流等等。
分析:模拟摄像机之先天不足
模拟摄像机为何无法跨越高清这道门槛?高清这一条难以逾越的鸿沟就足以使众多模拟摄像机厂家顿足捶胸、望洋兴叹。模拟摄像机之所以无法跨越高清这道门槛,根本原因在于其自身的先天不足。
隔行扫描:传统模拟摄像机的扫描模式采用隔行扫描,模拟视频信号经由同轴电缆传输到后端的DVR进行压缩编码,在进行高清晰的D1视频压缩之前,均需要进行奇偶两场合成一帧的处理,虽然有各式各样的高级合成算法,但是依旧会造成垂直边沿锯齿化、行间闪烁效应、运动画面模糊等问题。这也就是硬盘录像机的录像视频质量远不如预览视频质量的根本原因之一。
分辨率:传统模拟摄像机脱胎于陈旧的模拟电视机理,原始分辨率受限于模拟电视的标准,PAL制式下的垂直分辨率625线,去消隐后575线,最高达到540线左右已经是目前的极限。传统模拟摄像机最高分辨率可以达到D1或者4CIF左右,约合40万像素,而高清网络摄像机则没有此项限制,可以轻松达到百万级像素甚至千万级像素。
色彩还原度:模拟摄像机输出的复合模拟视频信号中包含亮度信号与色彩信号,而亮度信号与色彩信号在同一个频率范围内。但复合视频传输给视频采集芯片时,视频采集芯片除了做A/D转换,还要做亮色分离,由于很难彻底分离亮度与色彩信号,因此我们常常发现传统模拟视频监控容易出现色彩渗透与杂色现象。而数字高清摄像机则没有亮色分离的烦恼,色彩可以做到更加逼真。
模拟传输:传统模拟摄像机要进行模拟信号的远程传输,容易出现电磁干信号衰弱。现场环境复杂多变,而模拟信号本身就易受电磁、雷雨等外界因素干扰,常常可以见到传输后端的图像上下移动的波纹、闪烁、雪花点等现象。传输到DVR后又要进行A/D转换,A/D转换的过程也损失了许多画面细节和质量。所以模拟视频的D1分辨率只不过是理论数值,在实际应用中清晰度则完全达不到理论数值水平。而高清网络摄像机采用的是全程纯数字信号处理和传输,它首先将CMOS图像传感器采集到的光信号逐行扫描直接转化为逐行的数字信号,然后传输到DSP或专用ASIC芯片进行视频图像压缩编码,最后通过网络将数字压缩视频输出。由于整个处理过程全部是数字化,所以数字摄像机在抗电磁干扰性、逐行扫描、画面分辨率方面都拥有传统模拟摄像机所不能比拟的优势。
分析:网络摄像机与模拟摄像机区别
从图像信号记录方式上来划分,摄像机分为模拟摄像机和数码摄像机两种。尽管当前应用更多的是数码摄像机,但由于模拟摄像机自身的特点,模拟摄像机并不能被数码摄像机完全取代。为了帮助广大读者更多地了解有关方面的信息,我们将在这期系列稿中,为大家讲解模拟摄像机方面的话题。
模拟摄像机,前端采用隔行扫描CMOS/CCD感光器将光信号转换成模拟电信号,然后输出到DSP,由DSP进行A/D转换与色彩调整等处理再做D/A转换调制成PAL/NTSC制式电视信号输出。
一台网络摄像机可以被看作一台摄像机和一台电脑的结合体。它能够捕获影像并直接通过IP网络进行传输,从而使授权用户能够通过标准的基于IP的网络基础构架在本地或者远程地点实现观看、存储和管理视频数据。
1、图像
网络摄像机:让人们看的更清楚,永远是人们追求的目标,网络摄像机可以达到100w,200w,更甚至300w500wa800w像素图像的输出。
模拟摄像机:只能做到d1,cif输出
2、监控
网络摄像机:内置WEB,使用一台PC上的标准WEB浏览器,就能够管理和查看图像。能够远程管理和查看图像。网络摄像机可将图像资料存在远程的硬盘上,易于搜寻,易于存储,不会被破坏。
模拟摄像机:闭路,只能在内部监看,不可以远程监看。录像资料只能本地存储,也不能远程查看,容易被不法分子破坏。
3、整合性
网络摄像机:内置操作系统。使用任一台PC上的标准WEB浏览器,就能够管理和查看图像,并且可以和多画面的管理软件共用,实现多路的监控,路数不受限制。不增加硬件的成本。
模拟摄像机:模拟摄像机要与DVR(DigitalVideoRecorder意为数字视频录像机,若仅从字面上去理解,它并没有指明记录媒体是磁带还是硬盘。)相连,DVR的路数有一定的限制,DVR接满后,在增加射像头还要增加硬件的成本。
4、安装
网络摄像机:只需方便地将网络摄像机连接到最近的网络,并分配一个IP地址就可以。它可以利用现有的网络作为传输平台,不用在去布线。
模拟摄像机:将同轴电缆连接到每一台摄像机,并连接到控制平台,录象设备,显示设备上。每增加一路都要重新布线,并且没有现成的网络可以利用。
摄像机远程控制与成本对比
5、远程
网络摄像机:可以进行远程管理,如:录像设置,云镜控制,报警设置,双向对讲,升级管理等功能。
模拟摄像机:只能本地观看图像进行管理。
6、扩展性
网络摄像机:可以轻松地将更多的网络摄像机添加到系统当中。
模拟摄像机:扩展工作非常困难,每个模拟摄像机都需要有专用的电缆,当使用长电缆时会影响到图像质量。
7、成本
网络摄像机:用与高质量的网络电缆的花费通常比标准的同轴电缆要少30%到40%。一跟网络电缆能够同时支持上百台网络摄像机和其它设备。基于IP的网络基础设施往往处于适当的位置,也就意味着用于构建系统的成本可以降低到仅仅包括网络摄像机的成本。
模拟摄像机:同轴电缆非常昂贵,常用的RG59750hms的标准同轴电缆要比高质量网线贵30%到40%。每个模拟摄像机都需要一跟电缆,如果有很多台摄像机,就必须购买很多上午电缆,并专门为这些电缆的安装和部署花钱。人力和维护成本较高,此外系统建设成本还将包含模拟摄像机,录像机和录像带的费用。
网络摄像机拥有自己独立的IP地址,能够直接连接到网络并内置Web服务器、FTP服务器、FTP客户端、email客户端、报警管理、可编程能力以及其他众多的智能功能。网络摄像机无需与PC机连接,它可以独立运行,并可安置在任何一个具备IP网络接口的地点。反观那些常见的用于视频聊天的WebCamera,它们必须通过USB或者IEEE1394端口与PC机连接之后才能够正常运行。
除了视频信息之外,网络摄像机还能够通过同一网络连接实现更多其他的功能,并传输其他一些有用信息,例如:视频移动侦测、音频、数字化输入和输出(可用于实现报警联动,如触发警报或激活现场照明等)、用于传输串行数据或进行PTZ设备驱动的串行端口等等。网络摄像机中的图像缓存还可以保存并发送报警发生前后的视频图像。
上一篇:解析:数字高清时代 视频监控还缺什么
下一篇:大屏拼接行业发展引领市场 解决方案升级
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新安防电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
更多往期活动
厂商技术中心
