高清智能安防系统应在罪犯有侵入意图和动作时及时发现,以便于采取措施防患于未然,当罪犯侵入防范区域时,我们应当通过保安系统了解该活动,当罪犯侵犯防护目标时,保安系统的最后防线应马上启动。除此之外保安系统还应保存事件发生前后的信息记录,帮助有关人员对事件实施过程进行分析。
建立景区高清智能安防系统最主要的三个目的:一是报警,及时发现警情,提示值班人员按预案进行及时处理;二是取证,提供接警后分析的依据并备案;三是及时发现并阻止人为的破坏活动。
建设内容:三层立体纵深防护
根据景区的实际情况,分为周界围墙为界限的外周界区、围墙内的监视区、主要场景的保护区。本系统采用三层立体纵深防护体系对景区进行“大视野、全方位、高智能”防护:
Ø 以红外报警、出入口控制为主的周界防护
Ø 以高清摄像机、网络广播相结合的音视频防护
Ø 以智能分析为主的智能预警防护
系统组成
根据景区建筑结构、周边环境、用户需求以及国家、地方和行业管理部门发布的有关建设标准,综合运用电子、计算机、自动化控制、通信、安防等先进的智能化技术,进行安全技术防范系统的设计。建设以下安防系统:
(一) 视频监控系统
(二) 智能分析系统
(三) 周界防护系统
(四) 出入口控制系统
(五) 公共广播系统
(六) 中心机房建设
(七) 室外管网建设
高清网络视频监控系统
本高清监控系统分为前端采集设备、传输存储设备、后端大屏幕及控制设备,主要对围墙、出入口、人行通道、场景、停车场、监控室等重要区域进行长时间录像,监控系统采用高清网络NVR+IPSAN磁盘列阵存储方式,便于今后监控图像的保管需要。视频图像有编号、时间、部位、日期等信息,实行自动或手动切换,图像的记录及存储均采用高清模式,所有的控制集中在中心控制室管理。
通过景区的各重点部位的动态情况进行实时监控,能够及时了解各方面的工作秩序、工作场景、人员情况,为管理者提供实时现场图像;同时保存事件发生前后的信息记录,帮助有关人员对事件实施过程进行分析。
摄像机选型
对监控点的设置原则上以满足现场监控需求点为准。
前端摄像机部份主要采用200万像素高清网络摄像机:高清网络高速球型摄像机、高清网络红外枪式摄像机、高清网络摄像机。监控点位主要分布城墙周界处、出入口、道路、场景位置等。
根据不同的地点和环境,选择前端摄像机。
1、大门口:光线好,范围广,可选择网络红外高速球摄像机,其摄像机最低照度参数应控制在0.1lux以下,根据不同的安装位置和监视距离,可采用1-270倍自动变焦镜头;全方位扫描。
2、风景区:根据不同的监视范围和地点选择合适的网络摄像机,如人流量比较大的地方,采用网络红外高速球。
3、周界主要是固定区域监控,用网络红外摄像机。
监控中心
监控中心配有电视墙、控制台、UPS电源、配电箱、液晶监视器、硬盘储存服务器、管理服务器、矩阵服务器等其它监控中心设备。并在地面敷设防静电活动地板。
在监控中心设置监控电视墙,电视墙由18块46寸LCD屏拼接组成,显示部分达到的如下要求:
高分辨率实时显示现场图像;
单画面/多面画切换显示现场视频图像;
在显示画面上显示日期、时间、对应的摄像点名。
拼接效果如下:
在监控中心设置4联控制台,设置4个工作台,每个工作位放置一台显示器、键盘、鼠标,并设置有一台控制键盘,通过控制键盘可控制各智能球摄像机,对每台高清智能高速球型摄像机进行变倍、聚焦、拉进、推远、上下、左右、旋转等操作,可把任意一路现场图像显示到任意显示器上。
智能分析系统
近年来很多犯罪分子盯上了博物馆的馆藏文物,这要求博物馆、景区的安全防范系统应具备防范入侵、盗窃、抢劫、破坏等犯罪行为的功能。要为打击刑事犯罪创造条件,起到提前预警、争取处警时间;延缓非法活动、缩小被破坏范围;及事后追溯、查证的作用,尽可能将入侵行为制止在外围区域。智能视频监控系统可以在无人值守的情况下提前预警,并记录非法活动的内容。最大程度上为视频监控系统提供了补充,同时减轻了保安人员的工作负担,大大增加了安防系统的安全性。
本方案采用智能视频监控系统,与视频监控系统相结合,实现真正的7X24小时实时监控,使每路监控视频都无空窗期,避免了因监控人员疲劳造成的失误。
景区智能分析应用
1) 游览区的物体遗留
游览区每天参观的人数众多,人来人往,外来游客经常会遗漏物品。通过对游客休息区等区域设置“物体滞留监测”模式,可以在顾客遗漏物品后就立即触发报警提醒监控人员来寻找失主。
2) 周界监控
通过对周界围墙设置“物体移动监测”模式,当有物体侵入敏感区域后即触发报警,同时记录物体的入侵轨迹。可以更为有效的24小时对敏感区域进行无人值守。同时通过AEBELL智能分析技术,对室外的风吹草动等自然行为进行过滤,很大的降低了误报率。
3) 禁区防护
对景区内进行展示的重要文物,往往有参观者对警告指示牌视而不见。跨过围栏进入展陈区,和展品进行合影,更甚者用手触摸展品,对展品造成一定的损坏。对于这种情况,以往是监控人员通过视频发现后,呼叫保安人员进行制止,这种方式可能会存在一定的遗漏,往往事后才能发现,亡羊补牢为时已晚,损失已经造成。我们可以可以通过设置“物体移动监测”模式,为展陈区设置敏感区域,当有人跨越围栏后即触发警铃。
4) 人流量统计
通过设置在各个出入口的人流量统计分析仪,把每个展厅实时的人流计数的数据统一发送回监控室的服务器上。能够分别给出每天每个时段的人流统计图表,及当天的总人流统计图表。
周界防范系统
周界防范指的是用于室外需要周边防护的报警器。一旦有不法分子侵入该防护区域,报警器将产生报警信号,从而我们可以采用合理的手段来制止或保护人员财产的安全。周界防范是第一道比较重要的防线,发现越早,损失越小!只要将周界防范做好了,人员财产的安全才有所保障。周界防范亦称周界报警,用于周界报警的设备可分为磁感应圈、脉冲围栏、红外光栅、红外对射等几类,其中脉冲围栏和磁感应圈成本较高,施工难度较大,维护不便,故本系统采用红外光栅及红外对射结合,减低成本、施工难度及维护难度。
对于围墙长度比较长的,采用12光束红外光栅报警器,其余围墙和转角处用4光束红外对射报警器,管理中心处安装报警管理中心及LED电子区域图,触发报警后LED区域图上的LED灯频闪报警,管理中心人员通过对讲系统直接联系报警位置所在人员或附近人员赶赴现场,减少财产损失和减少人员由其他位置赶赴报警区域所用的时间。
出入口控制系统
本系统主要用于控制人员车辆进出情况,避免拥堵阻塞,以及避免不法份子鱼目混珠从景区内带出物品。本系统主要包括:停车场车辆出入口闸道,停车场闸道管理主机,远距离读卡器,剩余车位指示屏等。
停车场系统主要由管理中心、入口及出口设备三部分构成,按功能划分为四大子系统,即进场子系统、出场子系统、和中心管理子系统。
1) 进场子系统
进场子系统由入口中央控制器、蓝牙远距离读卡器、快速道闸、车辆检测器等设备组成。
固定用户的进出采用蓝牙远距离智能化卡,司机无需下车,当车进入有效读卡器距离内(3-15m可调),且车辆检测器检测到车时,入口控制器控制读卡器启动,自动对该卡进行识别,若该卡属于该停车场,且在有效时限内,道闸自动抬杆放行,车辆通过栏杆后,车辆检测器发出信号,栏杆自动回落,完成一次进出车过程。临时车辆需经过保安的指引把车辆停在指定位置。
2) 出场子系统
出场子系统由出口中央控制器、蓝牙远距离读卡器、快速道闸、车辆检测器等设备组成。
当车辆出库时,车辆检测器感应出库信号并通知主控系统,主控系统接到信号后,闸门机开启,车辆出库,车辆出库后,闸门机自动归位。
3) 中心管理子系统
中心管理子系统由管理计算机、管理软件(与门禁软件共用)等组成。
公共广播系统
本系统的主要作用是创造一种轻松和谐的气氛,设计成熟的景区背景音乐系统,扬声器分散要均匀布置,音量适宜,不影响人群正常交谈。当有紧急情况时,扬声器能以最大的功率发声,每个角落都能听到报警声音,以便人员的及时疏散。
景区背景音乐/紧急广播智能系统主要对每个景区、停车场、出入口、售票处等场所进行通常或紧急广播,且主机对今后的扩容预留接口,方便今后扩展。
前端选型
对广播点的设置原则上以满足公共广播需求点为准。
为了不破坏景区原有的观赏性,背景音乐前端宜选用仿真石头音箱为主。
石头音箱分别分布在景区的每个参观点,每个参观点上放置3-5个石头音箱,以及在道路旁、护城河路边等地方按照一定距离放置石头音箱,播放背景音乐。建筑部份主要采用20W仿真石头音箱,道路旁主要采用20W仿真复古灯饰音箱,售票处及管理处主要采用3W吸顶天花喇叭。
中心设备
本系统的背景音乐播放通过网络连接IP终端和数字网络功放、网络前置放大器、合并式分区功放以及网络分控(电脑+软件),实现所有背景音乐、寻人寻物、灾害警报、安防联动及人员求助对讲的音效播放。
系统集成管理平台
总监控中心汇接前端各子系统,将所需的视频、音频、数据通过网络进行传输、存储和共享,并根据授权进行远程调阅、查询,实现互联、互通、互控,开放接口和多种应用的共享平台,为领导决策、指挥调度、取证和处置突发事件提供及时、可靠的图像信息。
可按权限对中心及远程图像按指定设备、通道、时间范围进行文件查询和调用,可实现手动/自动定时调用远端或本地通道录像资料。
视频信息管理平台视频接入数量庞大、应用功能丰富、需要实现区域化管理与统一协调指挥,因此平台的整体结构非常重要,它将从根本上决定平台所能提供的业务服务的规模与水平。本平台的设计基于事实上的工业标准的J2EE平台和SOA面向服务的架构,被当前几乎所有的企业级业务平台所普遍采用,被反复证明是目前最具伸缩性、业务扩展能力和效率的平台架构之一。
本平台采用四层体系结构,遵循多层体系结构模型,包括客户端表现层、业务层和中间服务层。对于数据库的访问通过中间应用服务器完成,而不能直接访问数据库,保证数据库访问的安全性和方式Dos攻击。
平台的构架体系可通过下图描述:
平台功能
实时图像浏览功能
授权用户能对指定的设备、通道进行实时图像点播操作,可完成图像显示、缩放、抓拍和录像等功能,客户端可实时监控图像,支持多画面轮巡,可按不同时段自动轮巡不同的视频图像,可分多个场景进行轮巡。
能方便下载所需图像资料,下载的图像资料能在通用播放器上播放。具有图像的手动切换、定时切换、分组切换和报警切换等功能。
远程控制功能
通过平台授权的用户,能对前端设备各种动作进行远程遥控:
(1)具有云台方向控制和云台转动速度调整功能;
(2)摄像机变焦、光圈调整功能;
(3)支持云台开关控制,如雨刷,灯光等开关控制;
(4)支持预置点控制,每个通道用户可设置128个以上预置点,可设置快球的巡航路线;
(5)应能够设定控制优先级,对级别高的用户请求应有相应措施保证优先响应。
存储管理
可选择录像数据的存储位置,支持全程、手动、定时、联动等录像模式,支持自动循环覆盖。可根据网络传输格式自适应存储格式为CIF、DCIF、D1、720P、1080P,可根据不同的需要制订自动录像存储的策略及报警存储策略,支持集中存储、分布式存储结构,支持DAS、NAS、SAN多种存储方式模式,支持自动循环覆盖。
语音监听、广播和对讲
支持语音监听、广播和对讲功能。包括客户端和设备的对讲、客户端和客户端之间的对讲。系统支持一对一和一对多的讲话。应具有监控中心之间语音双向对讲功能。应具有中心与前端监控点之间语音双向对讲或语音广播功能。
查询回放
支持本地、远程查询回放,可分别按照指定的设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料,支持快放、慢放、暂停、抓拍、抓录等功能。提供方便的录像检索、查询手段,可选择实现多路图像同步回放。具有和连续多帧同屏显示功能。
报警与联动
支持开关量报警和运动检测报警输入,并可将报警信息上传,系统可实时接收报警源发送的报警信息并记录。
平台在收到报警信息后,根据用户配置的报警联动表进行联动处理。当报警发生时,通过预设方式自动触发图像复核和声光复核设备进行报警复核,同时触发灯光、铃声及记录设备等相关报警联动装置,在电子地图上突出显示报警地点。
用户认证与认证访问
提供B/S,C/S两种访问方式,系统支持用户名密码校验、IP地址及MAC地址多重校验功能,确保系统的安全性,并与PKI/PMI认证集成,预留CA认证接口,实现不同权限的用户访问,用户身份认证机制符合GA/T 669.2-2008中9.3.2的规定。
具备用户注册功能,未注册的用户应提交注册申请和必要信息,经审核通过后方可获得合法的用户身份,通过身份认证的合法用户才能进入管理平台。
流媒体服务功能
具有流媒体服务功能,提供视频转发服务、视频转发处理、视频转发管理等功能。
电视墙解码
支持电视墙高清解码功能,解码输出为标准视频信号输出,用户可定义电视墙的组合方式,轮切时间等。支持将不同的前端厂家设备混合解码输出。
移动、无线监控
系统前端设备能够以移动或无线方式接入。
移动、无线用户终端能通过3G智能手机直接接入系统,进行远程浏览、控制。
智能视频分析
智能视频分析与视频监控系统相结合,实现真正的7X24小时实时监控,使每路监控视频都无空窗期,避免了因监控人员疲劳造成的失误。视频智能分析技术主要包含人流统计、恶意破坏、跨线检测、进入区域检测、非法停车检测、物品遗留检测、徘徊检测等功能,实现对景区的智能监控。
结束语
安防行业经过多年的发展,安防设备技术更加成熟,应用功能也更加丰富,使技防渗入到整个景区,让景区的平安更有保障。随着景区应用需求的扩展,景区安防已不仅是景区的一个防范手段,还可起到宣传的作用,游客可通过网络远程接入景区安防设备,从而查看到实时的景区视频画面,进而驱动他们前往游玩,提升景区的知名度。
上一篇:日研制出可阻止人脸识别的近红外眼镜
下一篇:人脸识别日趋成熟 国际IT巨头争夺正酣
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
