网络摄像机中拾音器音质很差情况解析
发布者:幸福家园最新更新时间:2013-02-01 来源: 慧聪安防网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何解决接网络摄像机没有声音或音质很差的情况
    1:首先确定网络摄像机音频输入是否为:LINEIN(线性电平)
    2:如果是确定LINE音频输入端口,那么检查一下拾音器电源供电是否正常,检查拾音器的接法是否对。
    如果以上两者都确定情况下,网络摄像机录下来的音质还是很模糊或没有声音?
    1:首先检查一下,拾音器音频信号输出的接法,一般网络摄像机的音频输入接头是3.5的耳机接头,那么对应的拾音器音频信号线,就要转接成3.5的耳机接头。
    2:应注意虽然你接上了3.5的耳机接头,但是3.5接头,他是有分双通道和单通道之分,即是立体声和单声道之分,检查一下你的3.5接头是双通道还是单通道的。
    3:如果确认是单声道的,那么拾音器的正极就是接3.5的正极,负极对应接负极。如果你的是双通道的情况下,那么就会有三芯线,拾音器负极接3.5的负极,而正极就接3.5接头对应的另外两芯线,分别是左右声道。
    4:还有一种情况是,现在的某些品牌的网络摄像机的音频输入是同时具备:LINE和MIC输入,也就是说一个音频输入端口,他可能是左声道是LINE右声道就是MIC,出现这样的情况下,就不能左右声道一起并接3.5的正极了,要分开接。比如,负极还是接负极,正极就接3.5接头的其中一根,然后听听声音是否正常,如还不正常,就换另外一根音频线来接。而不能进行左右声道都并联,也禁止使用单声道的3.5接头,一定要用双通道的接头。
    3.5接头是国际上标准接口,如果3.5的耳机接头上有两根黑线的,即代表为双通道接口,那两根黑线其实是绝缘环来的,3.5接头顶部最尖的部分为立体声左声道,绝缘环中间的为右声道,根部为负极也就是接地。如果是单声道的3.5接头,相反就是只能看到一根黑色的绝缘环,即尖的为正极,根部来负极!
引用地址:网络摄像机中拾音器音质很差情况解析
上一篇:4G网络未来普及将带来安防市场新变革
下一篇:浅谈:数字化发展下视频矩阵的技术原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
