夜视技术重点发力 红外激光或备受关注
发布者:世界因你而精彩最新更新时间:2013-11-29 来源: 安防展览网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    众所周知,随着光电信息、微电子、网络通信、数字视频、多媒体技术及传感技术的发展,安防监控技术也正在由传统的模拟走向高度集成的数字化、智能化、网络化。随着市场需求的增加,现代高新技术几乎在安防监控系统中都有应用或即将应用。其中红外热成像技术在安全防范系统中也得到了应用。那么,夜视技术在安防重点发展究竟如何?
    夜视技术广领域应用
    由于全天候监控的本能需求,平安城市对前端摄像机性能极度挑剔的要求,尤其是夜间的画质效果表现,已经直接关系到设备是否可以入围。针对夜视前端,市场格局已形成低照度、红外、激光、补光、热成像等多个门派。
    当前安防监控领域主流低照度技术主要包括超微光感知技术、低照度、红外补光技术等,相对于红外补光,超微光感知技术有着显著的优势。红外技术初监控画面夜间呈现黑白画质的不足外,其自身还有以下三个缺陷:红暴、寿命较短、偏色等问题。而微光或低照度无需任何补光设备,能够在极低照度的监控环境中(最低可达0.001lux),清晰呈现彩色图像,完全超越人类视觉极限。
    同时,配以3A成像控制技术和3D数字降噪技术,使得监控物体在任何光照条件下,都能不受取景、光影影响,精准还原物体本来的色彩,使图像效果在低光和明暗对比强烈的环境中得到极大的增强和改善,并且彻底消除动态图像噪点。
    尤其是超微光感知技术,它解决了当前在平安城市、智能交通等社会安全管理物联网应用领域中所遇到的夜间或复杂光线环境下的图像色彩严重失真、清晰度很低等系列难题。
    在平安城市建设中,摄像机被大量地部署在城市道路以及公共广场等地方,由于这些地方夜间常常灯光不足,造成监控图像不清晰,如果都要增加外部光源,成本投资昂贵,显然不现实。而红外摄像机可以借助自身发出的红外灯光采集清晰的图像,实现全天候无缝隙的安防监控,对于平安城市安全防范十分重要。此外,红外摄像机亮度高,光线照射距离远,能够满足平安城市大范围的监控要求;光线均匀,所得到的监控画面的中间和四周的亮度是一致的,保证了图像的质量;成本低,红外摄像机经济实用,适合于平安城市大规模的使用。
    热成像技术发力安防监控
    热成像技术是一种被动红外夜视技术,普通的红外监控技术是主动红外夜视技术,热成像技术是利用自然界物体不同部位红外热辐射强度的不同来形成图像,它根据目标与背景或目标各部分之间的温差或热辐射差来发现目标。由于该技术不随周围光照条件的变化而变化,所以可以在白天黑夜,甚至大雾,下雨等恶劣环境下提供视频图像。
    但是它无法实现较远距离的监控,且监控画面只能判别是否有可疑人员进入,而无法看清楚人脸及外貌特征。就目前而言,红外热成像技术要比微光成像技术在安防上使用得更广泛,红外热成像的具体应用有以下几点简单的归纳。
    夜间及恶劣气候条件下目标的监控:在伸手不见五指的夜晚,基于可见光的监视设备已经不能正常工作,如果采用人工照明手段,则容易暴露目标。若采用微光夜视设备,它同样也工作在可见光波段,依然需要外界微弱光照明。而红外热成像仪是被动接受目标自身的红外热辐射,无论白天黑夜均可以正常工作,并且也不会暴露自己。
    即使在雨、雾等恶劣的气候条件下,由于可见光的波长短,克服障碍的能力差,因而观测效果差,但红外线的波长较长,特别是工作在8~14um的热成像仪,穿透雨、雾的能力较高,因此仍可以正常观测目标。因此在夜间,尤其在恶劣的气候条件下,采用红外热成像监控设备则可以对各种目标,如人员、车辆等进行监控。
    防火监控:由于红外热成像仪是反映物体表面温度而成像的设备,因此除了夜间可以作为现场监控使用外,还可以作为有效的火警探测设备。应用红外热成像仪可以快速有效地发现这些隐火,并且可以准确判定火灾的地点和范围,透过烟雾发现着火点,做到早知道早预防,早扑灭。
    激光夜视仪技术备受关注
    伪装及隐蔽目标的识别:普通的伪装是以防可见光观测为主。一般犯罪分子作案通常隐蔽在草丛及树林中,由于野外环境的恶劣及人的视觉错觉,容易产生错误判断。红外热成像装置是被动接受目标自身的热辐射,人体和车辆的温度及红外辐射一般都远大于草木的温度及红外辐射,因此目标不易伪装,也不容易被错误判断。
    红外热成像检验检疫的应用:近年来,机场航空业务发展十分迅猛,每日出入境旅客达千余人,各国出入境机场、口岸出入人员流动量大、繁忙拥挤、情况复杂,与之对应的出入境人员的检验检疫工作任务十分繁重。同时,近年来,随着SARS、禽流感等传染病疫情的流行和肆虐,传统的检验检疫工作面临越来越严峻的挑战。为确保新形势下出入境旅客的安全顺畅通关,需采用创新思维、创新手段,采用自动化程度较高的红外体温监测系统则是较好的技术选择。
    激光夜视仪技术备受关注
    何为激光摄像机?激光摄像机是在模拟摄像机上配上激光灯源,激光灯采用光斑均匀强化技术;光斑自动聚焦技术;具有光度强,画面更加均匀,照射。耗电少,使用寿命更长等优点。随着人们对安全防范意识的增强,对监控摄像机的要求越来越高,红外监控摄像头已经达不到人们的要求,需要研发一种新型的产品来实现超越,于是激光监控摄像机应运而生,北京和普威视光电技术有限公司的激光摄像机专为远程昼夜监控领域设计,采用主动红外激光作照明源,使用高分辨率低照度长焦摄像机,可进行昼夜连续监控。夜间最远可发现3000米处的人员、车辆、设施等目标。
    内部工业级嵌入式控制电子系统,实现对摄像机的变倍、聚焦、视频切换、云台俯仰/旋转高稳定性控制,整体外壳采用超强铝合金达到了IP66防护等级,保证设备在野外恶劣环镜中长期运转。由于红外摄像机占据大量的市场份额,人们对新事物的不理解,还存在抵触心里。激光监控摄像机的问世,解决了红外摄像机存在的不足,那么激光监控摄像机相对于红外摄像机有哪些优势呢?
    首先,激光的清晰度较高。红外摄像机在夜间虽能看到图像,但往往看不清,另外,普通红外摄像机监控距离有限,在一些要求严格的安防监控场所是不可行的。激光监控摄像机则不同,它可以无视光线强弱,通过激光红外部件以及超低照度光元件,即使在完全黑暗的环境下也能够实现几百米夜视,同时成像比较清晰。
    其次,激光监控摄像机的.寿命长。激光监控摄像机寿命是普通红外摄像机的3倍。在需要24小时监控的环境下,激光监控摄像机在这一点上占绝对的优势。
    再次,激光监控摄像机可自动调节镜头焦距。不少激光监控摄像机具有一定的智能功能,它可以根据物体的远近和移动速度自动调节镜头的长短,以便提供清晰的图像质量。
    最后,低碳绿色功能。传统的红外摄像机散热量很大,消耗的电力多,而且内部热量散发不出来,造成机身过热,严重影响了监控摄像机中的电子元器件的寿命,而激光监控摄像机彻底解决了这个隐患。
    激光摄像机的角度问题还需要改善,如果能做到像红外灯这样什么场所都可以使用的话,我相信淘汰红外灯指日可待了。激光监控摄像机的凭借自身的优势,相信不久的将来将会是一片繁荣的景象。
引用地址:夜视技术重点发力 红外激光或备受关注
上一篇:IP监控破晓之际 矩阵发展何去何从?
下一篇:“车神”保罗超速事故带来电子警察应用沉思
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
