报警探测器是用来探测入侵者的入侵行为,由传感器和信号处理器组成。需要防范入侵的地方很多,可以是某些特定的点、线、面,甚至是整个空间,广泛应用于博物馆、电缆报警探测、火灾报警探测、周界报警探测等。尤其是在安全防范重地--博物馆,报警探测作用显得尤为重要。
众所周知,博物馆是传承人类历史的地方。馆藏文物珍品是人类文明的结晶,有不可估量的历史、艺术、科学等无形价值,又有巨大的现实经济价值。对于一个既开放又需要严格保护的场所,它的公众开放区域,既要考虑到展品的防盗、防破坏,又不能影响到展品的正常陈列,还要考虑到安防设备包括门禁读卡器、各种探测器、摄像机、音频采集头等的美观、隐蔽性。同时,暴露在外的设备不能对参观人员产生心理压迫感,而大量人员的正常出入不能导致误报率的上升。所以为适应陈列设计、功能布局重新调整的特点,安防系统无论是在线缆布点位置应留有一定的调整性与冗余度,在防盗探测方面也要全面掌控。
工程设计对博物馆安防探测系统分布有哪些点
外周界——划分博物馆所属地域和相邻业主所属地域的外围界线。可供选用的入侵探测器有:红外对射探测器、红外对射光栅、红外互射光栅、红外对射光墙、红外互射光墙、感应电缆探测器等。
内周界一博物馆建筑物外围的门口、窗户、通风口、库房和重要展厅的墙壁等。可供选用的入侵探测器有:室外双鉴探测器、室外三技术探测器、红外对射探测器、红外对射光栅、红外互射光栅、门磁探测器、玻璃破碎探测器、振动探测器、栅栏断线报警器等。
敏感区——博物馆建筑物内部的门口、窗户、走廊、拐角、通风口、天花口、配电室、设备室、工具室、档案室、财务室等。可供选用的入侵探测器有:红外对射光栅、门磁探测器、玻璃破碎探测器、振动探测器、被动红外探测器、双鉴探测器、三技术探测器等。
藏品库——存放暂不具备展示条件的文物珍品。可供选用的入侵探测器有:红外对射光栅、门磁探测器、玻璃破碎探测器、振动探测器、被动红外探测器、双鉴探测器、三技术探测器、超声探测器、应力探测器、防盗玻璃与防盗纱网等。
展示厅——展示各类文物珍品的各类房间。可供选用的入侵探测器有:红外对射光栅、门磁探测器、玻璃破碎探测器、振动探测器、被动红外探测、双鉴探测器、三技术探测器、超声探测器、应力探测器、防盗玻璃与防盗纱网等。
除以上区域分布点选择之外,内部火灾自动报警系统的设计选择又有很大学问。如,点型感温探测器的安装高度不宜大于8m;点型感烟探测器的安装高度不宜大于12m;房间高度大于12m的场所可选择火焰探测器和线型的红外光束感烟探测器;但是,火焰探测器和红外光束感烟探测器都不适合于有遮挡的大空间,且红外光束感烟探测器设置的高度不宜超过20m……下面就让我们一起了解博物馆等大空间火灾探测报警系统的设计选择。
火灾烟雾探测器的选择及相关应用方法
1、一般选择原则
(1)对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热。在很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器。
(2)对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感烟探测器、火焰探测器、图像型探测器或其组合。
(3)对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器或图像型探测。
(4)对于需要早期发现火灾的特殊场所,应选择高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器,且应将该探测器的灵敏度设置为高灵敏度状态;也可根据现场实际分析早期可探测的火灾参数而选择相应的探测器。
(5)对火灾形成特征不可预料的场所,可根据实际情况选择多种组合探测器。
2、感烟探测器设置要求
(1)非高灵敏度型吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度不应超过16m,高灵敏度吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度可以超过16m.
(2)对于可能存在烟雾分层的高大空间或安装高度超过27m时,应在多个高度进行采样。可采取在多个水平高度布置采样管网,或在顶部布置一层水平采样管网的同时,再向下垂直布置纵向采样管网。
(3)一台探测器的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,单管上的采样孔数量不宜超过25个。
(4)在烟雾最有可能经过的途径(如回风格栅口)布置取样点,是实现极早期烟雾报警最为有效的方法。
3、烟雾探测技术具体位置解决方法
(1)大型天花板横梁间留有梁口解决方法
大型天花板横梁间留有梁口,典型的天花板采样其采样管网通常安装在这个巨大区域的下方,不能采集横梁间的空气样品。为弥补这一不足,需从主采样管上纵向伸出刚性采样管,向上进入横梁间的区域。在顶端,采样管的方向由垂直转向水平。水平采样管末端使用密封的末端帽,在末端帽的前面需要钻一个采样孔。
(2)回风区域及地板下的保护
●天花板上
在天花板上回风区域(通风管道)。要将采样管网设计为可监控通过回风区域的气流。
●回风格栅采样
采样管安装在通风管道或空气处理设备(AHU)的回风格栅上,在回风格栅上方进行回风采样,以避免采样空气的稀释以及在采样管网内形成压力的情况。
●地板下
地板下采样也用于监控安装在地板下的电缆和设备。
(3)大空间采样
天花板高的大厅,需要专门的采样管网设计方案。由于热空气靠近天花板,烟雾失去热量,停止上升并在某一高度保持水平,因此在不同高度上形成了分层,限制了烟雾的上升和到达采样采样管网。此外,温度、通风和屋顶高度等因素都影响着分层程度和烟雾上升的高度。上述因素的改变将导致场所不同的分层效果。容易发生分层时地方使用传统采样管网效果不佳。
为了克服分层影响,除在天花板上设置采样管外,还应安装一根或一根以上的纵向采样管。它可以穿透不同高度的分层,实现多层次采集空气样品。
(4)特定目标的保护
●机柜上方采样
采样管直接安装在被保护机柜的上方,采样孔位于机柜排气格栅上方,朝向机柜气流方向。每台被监控的机柜上方应至少设置一个采样孔。
烟雾探测在博物馆安防中解决了哪些问题
传统烟雾探测系统的灵敏度不够高,无法在此类高大开放式空间中有效地探测烟雾。而且,由于烟雾上升过程中气流会使之飘散,在高大开放式空间中,传统烟雾探测器的寻址功能已变得毫无意义。博物馆的内部环境对外观要求很高,它不允许富丽堂皇的装饰被破坏。传统的点式探测器在这样的环境中会显得非常扎眼和不协调。吸气式烟雾探测技术的出现为这类场所的火灾探测带来了希望。
(1)烟雾分层问题的解决
烟雾分层现象是指烟雾达到了一个平衡点,在天花板层面的下方形成了蘑菇团,而无法到达天花板安装烟雾探测器的位置。这在高大空间中是常见的现象。而我国的国家标准规定,点式探测器的安装高度不得超过12米,对射式探测器的安装高度不得超过20米。这样一来,这些传统探测器就无法在此类场所安装使用。而新修订的《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-200X)中规定,高灵敏度的空气采样式烟雾探测器可以安装在16米以上的任何高度。因为空气采样式烟雾探测系统是通过管网进行主动采样,可以将采样点置于建筑物内最有效的烟雾探测位置,即烟雾的必经之路上,而不一定是天花板上,从而避免了烟雾分层对火灾探测的影响。
(2)烟雾稀释的影响问题的解决
因为空调系统的混合作用,空调系统的运行成为火灾探测的制约因素。高大开放式空间中的烟雾会在流动过程中被高度稀释,根据通风系统的控制要求以及对其安装高度(距地面高度)的设计要求,烟雾及火灾探测系统的相关设计需要考虑多种因素。即使是此类环境中经常使用的对射式探测器或视频探测器,灵敏度也相对不足。它必须等到火灾达到较严重的程度才能探测到火灾的存在。
点式探测器是在区域中单一的点位进行烟雾探测,如果此处的烟雾浓度不够大,探测器就不会报警。而空气采样式烟雾探测系统是根据采样的积累提高灵敏度,进行火灾的探测。它通过管网上的采样点进行空气采样,即使采样管安装在天花板上,突破烟雾分层或稀释的微量烟雾粒子也可以被捕捉到,探测器对各个采样点提供的烟雾总量进行检测,从而提供极早期的火灾探测。
在将采样点安置在场所内高空位置的同时,还可以将采样点安置在场所内冷热通风系统的回风格栅处,烟雾会随空气流动在回风口被探测到。因此,在这样的环境中,选择灵敏度高且能够多点采样的烟雾探测器有效的解决了烟雾稀释对报警的影响。
(3)在远离地面的高空对烟雾探测系统进行维护会非常困难问题的解决
对安装在高天花板处的传统烟雾探测器进行维护,需要集合专用的设备和人员,费用高且危险性大。对射式探测器因为在维护后需要重新进行定位调整,同样需要很高的费用。
总之,博物馆作为高雅、宁静的场所,任何行动应该是有序的,因此前瞻的火灾报警是必要的,新技术烟雾探测系统有效的解决了这个问题。
引用地址:烟雾探测在博物馆安防中解决了哪些问题
火灾烟雾探测器的选择及相关应用方法
1、一般选择原则
2、感烟探测器设置要求
3、烟雾探测技术具体位置解决方法
(1)大型天花板横梁间留有梁口解决方法
(2)回风区域及地板下的保护
●天花板上
●回风格栅采样
●地板下
(3)大空间采样
(4)特定目标的保护
●机柜上方采样
烟雾探测在博物馆安防中解决了哪些问题
(1)烟雾分层问题的解决
(2)烟雾稀释的影响问题的解决
小广播
热门活动
换一批
更多
最新安防电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- TI 嵌入式处理主题直播月|报名观看直播赢好礼【低功耗WiFi MCU、Sitara AM57X平台、机器学习】
- 我给Xilinx资源中心做贡献
- TI 技术大咖带你领略独一无二的MCU世界 推荐、抢楼全有礼!
- TE 智能电表特训营,产品、技术、市场全解锁!
- 有奖直播:MPS新一代微功率隔离电源模块MIE系列产品介绍
- 月度原创精选评选2018年2月(总第2期)
- 下载《TI MCU与无线连接技术研讨会讲座实录》更多惊喜等着你!
- 百度大脑EdgeBoard 边缘AI计算盒(FZ5)免费测评体验
- 齐聚一堂 恩智浦教大家玩转新一代物联网应用 观看视频答题有好礼!
- 收藏英飞凌天猫店 或 下单都有礼、打折满减同享!
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
