红外线与夜视监控产品的选择重点在于系统的搭配完整性,需要周全考虑低照与夜视的主要产品及接口设备,亦即红外线灯与摄像机、镜头、防护罩、供电电源等的成套性考量。在安装与施工时,都必须以低照与夜视为主诉求的监控系统工程来设计,依此考虑所有器材,才不致出现采购摄像机、镜头、防护罩、电源设备后再去考虑购买红外线投射灯等会造成器材间匹配及效果等方面的问题。以下是在采用相关产品时,所须遵循的几个搭配问题及原则,也是工程安装人员进行相关产品的施工安装前置工作时必须谨守的原则。
1、注意摄像机的口径尺寸与通光量
摄像机感光组件的口径尺寸已经趋于小型化,目前市场上的摄像机口径尺寸大小一般从1/1.8”到1/4”,而在感光组件与镜头搭配时通光量取决于摄像机口径尺寸,口径小接受的光通量就少,反之亦然。此外,还需特别注意与镜头的搭配原则,即焦距数值与光圈口径成反比对应关系,例如4mm光圈比可能为f1.2-1.4,但50mm甚至200mm光圈口径可能最大只有f1.8-2.2,因此也会影响到通光量,相应的在搭配红外线投射时也会因影响到成像距离的画面亮度。
2、必须选用低照度条件的摄像机
摄像机的最低照度是被摄景物的亮度最低值,摄像机厂家会给出不同光圈f值的最低照度,也就是此摄像机的最低照度(也称灵敏度)。若选择的摄像机最低照度高于红外线投射灯的最高照度要求,红外线灯的有效距离将受到最低照度的影响,令投射距离变短或成像范围不足,导致画面中心亮点而周边一片漆黑的不良显示效果。因此摄像机是不是真正的低照度摄影机对低照度环境的监控是非常重要的指标。
3、或可使用黑白摄影机或日夜彩色/黑白摄像机
除了摄像机本身具有低照性能,因感光组件CCD具有很宽的感应光谱范围,可感应可见光区域及一定红外线光谱范围,故可在夜间完全无照明的情况下,辅助红外光源使呈现清晰的黑白画面。而日夜彩色/黑白摄影机则能传输彩色信号,其从CCD感光组件的输出信号中分离出绿蓝红三基色视频信号,再合成产生彩色电视信号(彩色信号只感应可见光光谱)。随着影像技术的进步,已可利用数字电路的切换来实现日夜彩色/黑白摄像机的红外线感应度优势。
4、注意隐蔽要求
巧用屏蔽技术,使红外线照明范围只覆盖需要保护的建筑或设施,避免光线泄出扰民或造成光害。此外,选用光敏式、热敏式或光电感应式照明,只在照度低于临界值或有人过度接近可能发生非法入侵时,启动灯光开始警戒。
5、善用高速定位红外线摄像机
CCD摄影机日益小巧,镜头也随之精巧多变,已能记忆多组伸缩距与焦距组合模式。而摄影机以及镜头的轻巧化,使得负载摄影机的电动云台更加灵巧,并可预设方位(PTZ,presetIRCamera),其配合搭载红外线摄像机或红外线投射灯,并默认各类触发装置,几乎可做到把红外线夜视摄影机“实时”指向触发点,撷取目标影像。
6、摄像机和镜头的功能搭配要求
摄像机通常都具有自动电子快门、AES与自动增益控制、AGC等功能,可辅助夜视时的设定与摄像机条件要求,其中夜视要求搭配的镜头必须具备自动光圈功能,以做到日夜照度变化下摄像机的自动照度调适。
7、摄像机电源搭配要求
监控系统前端设备的电源供应要统一设计。其中红外线投射灯部分必须考虑到红外线灯及红外线LED的工作电流对供电电压的影响,此外传输电缆的长度也会对直流电压衰减造成影响。在有多个红外灯距控制室的距离相差较大时,采用DC12V集中供电可能导致距离控制室近的红外灯供电电压高,距离控制室远的红外灯供电电压低。加之电源电压调整上的偏差,可能造成电压或电流阻抗等问题,使红外线灯寿命缩短甚至烧毁。而电压过低的红外线灯其发射功率不足,使得投射范围、距离及亮度都不足,降低了成像效果。因此建议尽量采用AC24V交流供电或提供直流电源,其可在电压波动在AC100V-240V时保证输出稳定的直流电源,保证了红外线灯的运行稳定。
