综合布线系统中神经中枢系统的设计标准
发布者:量子心跳最新更新时间:2014-11-04 来源: 千家网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    智能化建筑综合布线系统中的干线子系统就如人的神经中枢系统,负责整个布线系统的稳定运行,因此在工程设计阶段,我们就必须严格按照标准执行,不能有半点疏忽。
  鉴于此点,国家也出台了相关的规定,将工程的每个步骤都加入标准规范行列,以便保证综合布线系统工程顺利竣工。国家对干线子系统设计的规定在《综合布线系统工程设计规范》(GB?50311—2007)有明确指出。关于具体的规范,下面带大家了解下。
  第一、干线子系统所需要的电缆总对数和光纤总芯数,应满足主体工程用户实际信息需求,并应留有适当的备份容量。主干缆线与设置电缆与光缆,并互相作为备份路由。
  第二、主干电缆和主干光缆所需的容量要求及配置,应符合以下规定。
  1、对语(话)音业务,大对数主干电缆的对数,应按每一个电话8位数模块通用插座配置1对线,并在总的需求线对的基础上至少预留约10%的备用线对。如语(话)音信息点8位模块通用插座连接ISDN用户终端设备,并采用S接口(即4线接口时),相应的主干电缆则应按2对线配置,其备用线对也同样按比例考虑增设。
  2、对于数据业务,应以集线器(HUB)或交换机(SW)群(按4个HUB或SW组成1群),或以每个HUB或SW设备设置1个主干端口配置。每1群网络配置或每4个网络设备宜考虑设置1个备份端口。主干端口为电端口时,应按4对线容配置;如果是光端口时,则按2芯光纤容量配置。
  3、当工作区至电信间的水平光缆延伸敷设到设备间的光配线设备(BD/CD)时,主干光缆的容量应包括所延伸的水平光缆光纤的容量,切勿遗漏,以防遗漏或少算。
  4、智能化建筑与建筑群体的配线设备处,各类设备缆线和跳线的配置,宜与上面配线子系统的规定相同。
  第三、干线子系统主干缆线应选择较短的安全的路由。主干电缆宜采用点对点终接的独立供线方式,他是最简单、最直接的配线方法,要求电信间的每根干线电缆直接从设备间延伸敷设到指定的楼层电信间。有时主干电缆也可采用分支递减终接。
  分支递减终接是用1根大对数干线电缆来支持若干个电信间的通信缆线容量,通常是经过电缆接头保护箱分出若干根小电缆,它们分别延伸敷设到相应的电信间,并终接到目的地的配线接续设备上。
  第四、当智能化建筑中的用户电话交换机和计算机主机分别设置在不同的楼层或设备间内时,宜采用不同的主干缆线,如电缆或光缆分别满足传送语(话)音和数据的信息需要。
  第五、在智能化建筑中,如楼层面积极大,在同一楼层中需设置多个电信间时,为保证通信网络灵活机动,可考虑在电信之间设置干线路由,以便互相联络,彼此支持。
引用地址:综合布线系统中神经中枢系统的设计标准
上一篇:Bluetooth Smart 技术将颠覆智能家居
下一篇:BeON多功能智能灯泡:可编程报警威慑窃贼
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
