商场电子防盗报警技术
商品的丢失无疑加重了企业的负担,为此,防盗报警业应用而生。下面为大家介绍7种商场电子防盗报警技术类型。
(1)声磁系统
音叉只有在振荡频率相同情况下才引起共振。声磁系统(AcustoMagnetic)正是应用了这种物理原理,实现几乎零误报的操作,固定在商品上的声磁系统标签进入系统的检测区域时,会产生共振,但只在接收器接收到连续四次的共振信号(每1/50秒一次)后,才发出报警。
声磁系统的特性是防盗检测率高、几乎零误报、抗干扰性好、保护的出口宽度可达3.5米,有软硬两种防盗标签,对商场大多数种类的商品均可保护,而且能重复消磁,即使在POS收银机旁系统仍能正常工作。
声磁系统包括立式系统、通道式系统和隐蔽式系统不同种类,有超过10种以上的型号供选择,可广泛应用在百货、超市、专卖店、音像商店、杂货店、药店,也可用在办公楼等环境。
(2)无线电系统
无线电系统(RadioFrequency,RF)采用无线电波作为发射接收的信号,检测频率范围为7.4-8.8MHz的电磁波,中心频率为8.2MHz,由标签引起在8.5MHz的干扰,从而引发报警。无线电系统最大优点是系统成本非常低、安装方便。但由于其防盗标签为环形线圈式,所以系统易受一些物品的干扰,如收银机等电子产品、金属物等等,引起系统的误报或不报。
无线电系统有软、硬两种标签,可以保护商场内大多数的物品。两个支座之间的距离一般不能大于0.9米,通常用在只有一个进出口的商场。无线电系统有立式和通道式两种,用于保护百货商店、服装店、超市等。
(3)电磁波系统
电磁波系统(ElectromagneticSystem)采用电磁波作为检测信号。电磁波系统的标签最小,标签价格也便宜,能重复消磁,但易受磁性或金属物质的影响而产生误报。保护的出口宽度一般在0.9米左右。系统不会对磁性物品(如录音带、录像带、磁卡)产生影响。
新一代的通道式电磁波系统是用软件控制的电子防盗系统,使用了数字处理技术与消磁系统、收银台监控、闭路电视监控系统连成一体。使用快速消磁板,能重复消磁,系统成本高。电磁波系统有立式和通道式两种。应用环境多在图书馆、书店、音商店、酒店、超市等。
(4)微波系统
微波系统(MicrowaveSystem)采用微波作为检测信号,不易受周围环境的干扰,它能够灵活地隐蔽式安装(如隐蔽于地毯下或吊置于天花板),具有适合店内装饰及美观的优点。但由于盛应范围大,在一定区域内不能排列商品,这对寸土如金的商家来说,会限制空间的利用,所以适合于大型百货商店和卖场较大的音乐商店、时装店使用。
(5)分频系统
分频系统(SplitFrequency)是采用高科技分频技术和超低频无线电波信号的防盗系统。当有防盗标签进入检测区域后,标签接收到发射装置传过来的信号,并把它分成一半,然后再把已分成一半的信息传送给接收器,只有在接收器接到半个信号时才会发出报警,可有效避免其它无线电波的干扰。该系统标签轻、体积小,价格便宜,性能稳定,检测率高,抗干扰性好,不易引起误报。产品有立式和隐蔽型两种,是服装服饰店较为理想的防盗系统。
(6)智慧型系统
智慧型系统应用独有的技术,是一个内部由集成电路控制、电池驱动、集硬标签与报警器组为一体的系统。当标签被撬或是随商品一起被拿出商场时,系统便自动发出报警。该系统能使整个商场范围内的商品均受到保护,无误报,标签可重复使用,不损伤商品。用于保护贵重物品,如时装、皮革、裘衣等。
(7)破坏原理系统
破坏原理的防盗系统是一种硬标签或磁性锁。在硬标签内装有油墨,当小偷试图拆除这种硬标签时,硬标签便会喷出油墨,沾染商品和窃贼的身体。磁性锁极不易拆除,强行拆除会毁坏商品,它使用方便,具有很好的阻吓作用,而且成本很低,应用在服装、眼镜、首饰、领带、丝织品等商品上,标签可以重复使用。
商场视频监控技术
1、货架监控
大型商场或超市货架较长,空间较大,范围较广,一般可采用吊顶安装广角智能快速球。其监视角度达100度,可以方便地监控众多的货架,以查看商场或超市内是否有偷窃行为;如果发现偷窃行为,只要在付款处把录像资料回放给顾客看就可以了,不需要与顾客发生任何争执。在监看货架时,如果发现货物错架、乱架较多的地方,可以马上派人员进行整理。
针对目前连锁店装饰美观,空间相对来说不是很大的环境特点,也可在店铺货架走道安装网络半球,该设备体积较小,呈半球形,外观优美,能很好地融入到商店整体装修风格中,并且可以很好地监视货架、货架走廊及店铺出入口,以保障货品的安全。
尤其是针对偷盗率比较高的商品要进行专门的特殊监控,如珠宝、高档化妆品、名贵烟酒、易携带的小额商品等地方。
2、收银台监控
收银台是最容易与顾客发生摩擦的地方,顾客等待付款的时间过长,在找付金额上有出入,或是顾客携带未付款商品准备出商场或超市,都有可能引起与顾客的摩擦。
针对收银台的重要性,采用独有的抗钢板反光技术及针对收银位置要达到较高清晰度要求专业设计的收银专用摄像机。并且,在每个收银台安装拾音器,监听收银台员工与顾客的交流情况,了解员工是否礼貌待客。这样,就能很好的处理与顾客的纠纷,提高大型商场或超市的服务水平,确保大型商场或超市在顾客中树立良好的形象。因为服务对大型商场或超市的品牌形象至关重要,在打价格战的同时,最能影响顾客心理的是超市服务态度的好坏。
3、出入口监控
大型商场或超市出入口内外光线明亮度反差较大,一般安装超宽动态摄像机,以解决当顾客进入大型商场或超市时,由于环境光线不足而导致监控到的顾客面部看不清的问题。
每天的下班时间和周末往往是大型商场或超市人流比较多的时候,遇到节假日更是人如泉涌。因此,必须根据人流情况,做出适当的安排,进行人流的疏导,或是增派人手缩短顾客等待时间,以避免因人多而发生意外。
通过出入口监控的统计系统,能及时地了解顾客数量情况,为市场人员分析市场走向提供详细的资料。通过系统分析,就能知道哪个季节、什么节日,甚至具体到一天哪个时间段,客流最旺;还能知道什么物品、哪个售货点最吸引顾客等。
4、仓库出入口监控
大型商场或超市仓库出入口的监控设计,主要解决运输中货物确认问题。如是否开箱、是否破损、经营者搬运过程中是否出现破损等,有效解决货物运输过程中的纠纷。通常,在仓库出入口安装彩转黑日夜型高速球机,它外观小巧,具备变倍变焦功能,从而解决了仓库出入口光线较暗、空间不是很大的环境问题。
5、超市停车场监控
在大型商场或超市地下停车场,一般空间较大,光线不是很明亮,本方案安装增强型高速球。该款高速球是彩转黑日夜型,具备18倍光学变焦,12倍数码变焦,可满足地下停车场的视频监控环境。
在停车场的出入口,车辆进出时,车灯光线很强,一般摄像机是无法正常获取视频图像的。针对这种环境,可安装强光抑制摄像机,从而可获取到高清晰图像。
大型商场或超市周边外围停车场空间较大,光线充足,在方案中,安装高速球机,该款球机具备26倍光学变焦,12倍数码变焦,监视范围广。外围停车场监控一方面防止顾客后车厢被盗,也可防止店员内盗。因为实际应用案例表明,有大型商场或超市职员在下班的时候会把一些内盗的商品放入后备箱。
此外,大型商场或超市其它过道、扶梯等位置也应进行布点,以实现大型商场或超市监控无盲点。
大型商场智能安防监控系统主要由前端各个监控布防点,防盗、防火、门禁系统,智能NVR及商场监控平台,公用移动通信网络与Internet传输网络,以及总公司与派出所监控中心等组成。还必须安装有防盗、防火与门禁系统,且这些系统必须要与智能视频监控系统进行联动,以实现全方位的安全技术防范。
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
- 是德科技有奖直播:湾区圆桌派-穿越频谱壁垒:毫米波技术的创新之路
- 有奖评测+DIY:玩转新版1.3元单片机CH554,赢以太网分析仪器/USB分析仪
- 南芯SC8905 评估板免费测评,支持充放电双向操作
- 体积小、功耗低、安全性高,专用加密芯片ATSHA204 精彩专题,答题有好礼!
- Murata旗舰店1周年淘宝直播
- ADI & 世健 新基建系列第一期——工业以太网 答题赢好礼!
- EEworld新春感恩回馈之ST新出道“高富帅”STM32F746G-DISCO 199元包邮
- 有奖直播:迈来芯消费级超低功耗位置传感器,简化设计降低成本
- ADI有奖下载活动之19:ADI可编程逻辑控制器(PLC)解决方案(更新版)
