Maxim Integrated的MAX66242 DeepCover®安全认证器能够通过NFC/RFID无线数据通信和简单的I2C接口对来自任何嵌入式系统的数据进行认证、配置和收集。
Maxim Integrated推出MAX66242 DeepCover®安全认证器,使设计人员无需主机控制器即可在嵌入式系统中实现安全的无线数据通信。
MAX66242安全认证器是组合了无线NFC/RFID接口与I2C接口的高级标签。设计人员甚至能够在主机主电源不工作的情况下,也能够从便携设备收集关键的系统数据。I2C和无线RFID/NFC接口极大提高了应用灵活性,可针对多种应用进行扩展。MAX66242对于需要增加额外的外部功能、但又没有空间放置连接器的应用尤为有用,是医疗数据无线安全传输或资产追踪的理想选择。
MAX66242可实现主从设备之间的非接触无线数据收集。内置经过验证的SHA-256加密引擎提供基于密钥的对称质询-响应认证,用于数据下载。MAX66242的I2C接口可作为主机或从机端口传输安全数据,无需单独的控制器写入数据。MAX66242提供多种存储器可编程选项,允许用户配置安全主/从系统、在EEPROM仿真模式下配置使用次数以生成不可复位的计数器。设计人员还可利用MAX66242设置简便、直观的WiFi®或Bluetooth®连接,以安全存储验证码。器件还可为接入控制、资产追踪、系统预警/唤醒及医用传感器认证提供安全保护,实现个人数据的安全传输。
MAX66242无需外部电源,而是集成了能量收集功能,可为温度传感器(通过I2C接口与器件连接)等外围IC供电。MAX66242通过能量收集,为从器件供电、并由从器件处收集数据。能量收集功能还可作为电池供电设备中的供电补充,进而延长电池工作时间。
主要优势
安全认证:集成SHA-256管芯级保护,有效防止克隆、伪造及数据剽窃,确保数据安全传输。
双接口:有线I2C和无线ISO 15693接口提高应用灵活性
能量收集:支持1.8V和3.3V (典型值)两路能量收集输出电压;即使在没有电源的设备上也可进行能量收集
高度集成:集成具备先进安全硬件的SHA-256双向认证电路、用于I2C至RFID快速数据转换的32字节SRAM缓存器、可省去单独控制器的双路接口。
应用
接入控制
资产跟踪
医用传感器鉴定与校准
打印机色带盒配置与监测
系统知识产权保护
评价
Maxim Integrated执行业务经理Hamed Sanogo表示:“MAX66242 DeepCover安全认证器无需物理接触器件,即可实现安全的非接触式数据收集。能量收集功能允许用户对电能进行收集、避免浪费,并从任意终端设备安全收集数据,即使是在主机系统没有供电的情况下”。
供货及价格信息
工作温度范围为-20°C至+85°C。
关键字:Maxim
引用地址:
Maxim推出带能量收集的NFC/RFID标签认证器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:12
MAXIM MAX16834 大功率LED驱动方案
MAXIM公司的MAX16834是一款电流模式高亮度LED(HB LED)驱动器,具有升压、降压升压、SEPIC、高侧降压拓扑结构。除了通过开关控制器控制驱动n沟道功率MOSFET开关,MAX16834还驱动一个n沟道PWM调光开关实现LED PWM调光。MAX16834工作电压范围为4.75V~28V,包括一个3A沉/源栅极驱动器。MAX16834具有可编程的斜率补偿的恒定频率峰值电流模式控制,以控制PWM控制器的占空比。主要用于单串LED LCD背景光,汽车前后端照明,投影系统RGB LED照明源,建筑和装饰照明(MR16, M111),场所和环境照明,以及DC-DC升压/降压转换器。本文介绍了MAX16834主要特性、方框图
[电源管理]
Maxim汽车级安全认证器问市,大幅提升汽车安全和可靠性
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出DS28E40 DeepCover®汽车应用安全认证器,通过对汽车零部件进行安全认证,确保其为原装正品,帮助设计师提高汽车的安全性、可靠性和数据完整性,同时降低设计复杂度并缩短软件开发时间。在一个关键系统中,只有正品部件才能提供最高安全性和可靠性。作为Maxim Integrated满足AEC-Q100 1级标准的汽车系统方案的最新成员,DS28E40是一款采用寄生供电的安全认证器,器件利用1-Wire接口有效简化系统连接。这款安全认证器能够确保高级辅助驾驶系统 (ADAS) 和电动汽车电池等诸多电子系统中只能使用正品零部件。
[汽车电子]
Maxim推出超低中频 ASK/OOK 接收器
Maxim推出超低中频、超外差接收器MAX7036,可接收300MHz至450MHz频率范围的ASK/OOK数据。器件集成了LNA、独立的PLL模块、带有RSSI的400kHz IF滤波器、以及模拟基带、数据恢复电路,仅需很少的外围元件即可构建完整的接收链路方案。为确保优异的、高度一致的-109dBm接收灵敏度,器件的关键模块设计工作于-40°C至+105°C温度范围。MAX7036理想用于遥控车门开关、汽车报警器、家庭安全系统、远程控制和车库开门器等系统。 MAX7036仅需很少的外围器件,通过掉电引脚可使器件进入低电流休眠模式,非常适合成本和功耗敏感的应用。集成的IF滤波器省去了外部陶瓷滤波器,从而减少
[汽车电子]
Maxim推出完全集成的2:1 VGA复用器
Maxim推出完整的2:1 VGA复用器MAX4885AE。该器件能够将来自图形控制器的两路VGA信号切换至单路连接器,并在带宽高达900MHz的应用中保持极低的5.5pF (典型值)导通电容。MAX4885AE理想用于笔记本电脑、服务器和消费类视频应用。 MAX4885AE是仅有的一款能够提供完整2:1 VGA切换方案的开关,器件通过2个控制信号实现高频和低频电路的独立切换。器件提供无脉冲干扰切换,带宽与现有方案相比提高了2倍。此外,器件还集成±15kV (HBM)和±8kV (IEC 61000-4-2,接触放电) ESD保护,省去了外部保护二极管。集成开关架构和ESD保护极大地缩短了设计时间,节省了电路板空间及
[手机便携]
美信推紧凑LED驱动器 汽车电池可驱动多达8个高亮度LED
(图片来源:美信官网) 据外媒报道,美信开发了更简单、更高效的驾驶HBLED(高亮度LED)驱动器MAX25610A和MAX25610B。同步降压、升降压LED驱动器/DC-DC转换器提供了完整的解决方案,具有行业领先的EMI性能,并且效率高、尺寸小。 随着汽车工业加速向全LED照明转型,设计师们面临提高效率、简化设计和降低系统成本的挑战,同时还要达到严格的EMI要求。传统上,设计师必须在系统中使用多个组件才能通过EMI规范。为了提高性能,通常不得不在空间和系统效率上做出妥协,同时还要解决散热和高成本问题。 MAX25610A/B LED驱动器尺寸小、效率高、EMI性能高。该驱动器旨在用于汽车照明系统,以及工业和商业
[汽车电子]
贸泽电子开售Maxim MAX17222 nanoPower升压转换器
eeworld网消息,2017年4月14日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics),即日起开始分销Maxim Integrated的MAX17222 nanoPower DC-DC升压转换器。MAX17222的能源效率最高达95%,使热损耗降至最低并实现了超低静态电流,能够帮助高集成可穿戴、健康监控器、物联网 (IoT) 器件及其他互联设计延长电池寿命。 贸泽电子备货的Maxim MAX17222 nanoPower DC-DC升压转换器以0.4 V至5.5 V的输入电压运行,可提供1.8 V至5.0 V的输出电压范围和低至300 nA
[半导体设计/制造]
Maxim针对手持设备推出电源管理IC
Maxim Integrated Products推出高度集成的电源管理IC(PMIC)MAX8819A。该器件集成了单节锂离子(Li+)/锂聚合物(Li-Poly)充电器以及能够为系统无缝分配电源的专有的智能电源选择器电路。为降低BOM成本,MAX8819A集成了3路2MHz降压转换器和一路具有串行步调亮度控制的升压转换器,用于驱动2至6个WLED。MAX8819A的方案尺寸小于90mm2、高度仅为1mm,是尺寸最小的电池供电器件电源管理方案。该器件理想用于便携式媒体播放器(PMP)、MP3播放器、GPS设备、以及其它手持式设备。 MAX8819A的智能电源选择器电路控制电池、USB/AC-DC适配器和系统负
[手机便携]
Maxim推出1mm²高精度电流检测放大器
Maxim推出业内领先的高边电流检测放大器(CSA)系列产品的最新成员MAX9634。MAX9634专为空间受限的便携式应用而设计,尺寸仅为1mm²,具有业内最小的尺寸、最佳的性能和最低的功耗。上述优异的特性结合较宽的(1.6V至28V)输入电压范围,使MAX9634非常适合用于智能手机、数码相机、PDA、MP3相机以及笔记本电脑等电池供电设备。 MAX9634针对需要精确监测的紧凑型设计而优化。该器件具有业内最低的1µA静态电流(IQ),有效延长了电池使用寿命。器件采用业内最小的封装—微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP™,仅为SOT23封装器件的1/9。MAX9634在具有
[模拟电子]
