Maxim汽车级安全认证器问市,大幅提升汽车安全和可靠性
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2021-01-14 来源: EEWORLD关键字:安全认证器  Maxim 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出DS28E40 DeepCover®汽车应用安全认证器,通过对汽车零部件进行安全认证,确保其为原装正品,帮助设计师提高汽车的安全性、可靠性和数据完整性,同时降低设计复杂度并缩短软件开发时间。在一个关键系统中,只有正品部件才能提供最高安全性和可靠性。作为Maxim Integrated满足AEC-Q100 1级标准的汽车系统方案的最新成员,DS28E40是一款采用寄生供电的安全认证器,器件利用1-Wire接口有效简化系统连接。这款安全认证器能够确保高级辅助驾驶系统 (ADAS) 和电动汽车电池等诸多电子系统中只能使用正品零部件。
随着汽车功能变得越来越复杂,其安全性和可靠性的潜在风险也随之增大。汽车制造商采取的安全认证方式有两种:确保只有OEM认证的部件才能安全地连接到汽车系统;降低日益增长的恶意软件攻击的风险。但是,成熟的安全微控制器外形尺寸相对较大,需要软件团队花费大量时间开发并进行严格的代码测试及调试。
当前基于微控制器的设计方案主要存在以下问题:代码库越大,出现漏洞或受到恶意软件攻击的可能性越大,对其性能造成不利影响的风险就越高;此外,目前市场上多数汽车安全认证方案采用I²C和SPI接口实现,从而占用了许多接口引脚 ——包括专用的电源和复位线,引脚数量多达5-6个。更多的引脚会造成更大的功耗和更多的可靠性问题。
DS28E40 DeepCover安全认证器为固定功能1-Wire方案,满足AEC-Q100  1级标准,可代替基于微控制器的解决方案。单一功能器件为OEM提供极具针对性的算法和指令集,满足其特定的安全认证需求,同时降低系统设计复杂度和相关代码开发的工作量。器件内置公钥/私钥非对称ECDSA (ECC-P256曲线)及其他密钥安全认证算法,OEM无需开发专用的器件级代码。安全认证IC中的算法及其他算法可提供最强大的防护,避免未经授权的零部件破坏系统的性能、安全性和数据完整性。
1-Wire接口通过单个引脚实现供电和数据通信,仅要求包括接地在内的2条连线。较少的接口引脚通过最少的电缆线束将ECU连接到远端,从而有效降低成本,进一步提高可靠性。DS28E40采用小尺寸、4mm x 3mm TDFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
主要优势
· 高度安全性:内置对称安全散列算法(SHA-256);ECDSA和SHA-256密钥安全存储;一次性可编程非易失存储器,用于储存数字证书和生产数据;基于硬件的安全方案,比软件方案更安全。
· 更高可靠性:专用功能减少代码开发工作量;1-Wire接口将引脚数量从6个减至2个。
· 易于系统集成:IC内置安全算法,无需器件级代码开发;1-wire接口和主机侧极低的软件开销,有效简化系统整合,不需要外部电源。
评价
· “采用寄生供电的1-Wire安全认证器开启了汽车终端安全认证的新模式,只需增加一颗超小尺寸IC,即可对部件渠道进行安全、可靠地验证。”Maxim Integrated嵌入式安全事业部总监Michael Haight表示:“由于通过单一触点实现供电和数据通信,即使不具备电气特性的无源零部件也能连接到发动机控制单元(ECU)并进行安全认证。”
供货及价格
· DS28E40价格为1.15美元 (1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated网站及特许经销商购买。
· 提供 DS28E40EVKIT# 评估套件,价格为97.57美元。
关键字:安全认证器  Maxim 引用地址:Maxim汽车级安全认证器问市,大幅提升汽车安全和可靠性
上一篇:NHTSA公布特斯拉车辆“失控”调查结果
下一篇:Maxim Integrated发布最新汽车级安全认证器,正品验证功能大幅提升汽车安全性和可靠性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 03:42
Maxim积极把握可穿戴设备发展良机
电子网消息,Maxim 宣布推出MAX86140及MAX86141光学脉搏血氧仪/心率传感器和MAX30001心电图(ECG)及生物电阻抗(BioZ)测量模拟前端(AFE)为预防性监护和持续监测产品提供有效解决方案,支持可穿戴健康、健身应用。这些小尺寸、低功耗解决方案支持高精度生命体征信号测量,监测健康/健身状况,帮助预防健康隐患,将其扼杀在萌芽状态。   现代医学连续监测技术正将消费者的思维方式从被动监测转变为主动监测。消费者不再等待每年一次的体检来获取血压及其他生命体征检测结果,而是实时了解健康状况。这种转变带动了高精度、小尺寸、低功耗可穿戴设备需求的增长 — 新思维的重要推动力。随着持续监测和预防性保健护理的日益普及
[半导体设计/制造]
Maxim汽车级安全认证问市,大幅提升汽车安全和可靠性
[汽车电子]
<font color='red'>Maxim</font>汽车级<font color='red'>安全</font><font color='red'>认证</font><font color='red'>器</font>问市,大幅提升汽车<font color='red'>安全</font>和可靠性
Maxim推出最新高级电池管理系统,助力更安全、更智能汽车
中国,北京—2018年1月9日—Maxim 宣布推出MAX17843 12通道、高压、智能传感器数据采集器件,凭借可靠通信、全面诊断和低系统成本助力汽车OEM,增强其锂离子电池组的安全性。  电动汽车(EV)、混合动力汽车以及插电式混合动力汽车依靠一个大的锂离子电池包提供动力,电池包内组装了数百甚至、数千节电池。据业界专家预测,到2025年,销售汽车中有25%将拥有电力引擎,汽车OEM厂商和1级供应商需要智能电池管理系统来支撑可靠通信、高度安全的低成本方案。  Maxim凭借MAX17843电池管理系统(BMS),使未来汽车更安全、更智能。MAX17843符合最高安全等级,满足ISO26262和ASIL D要求(也适
[半导体设计/制造]
Maxim:以高集成度打造智能和可穿戴世界
模拟电路由传统的构建模块向系统级方案发展,并直至模拟功能大规模集成的脚步一直没有停歇,而Maxim是其中的一家代表公司。 不久前,在美国与Maxim公司工业和医疗解决方案部门高级副总裁Chris Neil就有关模拟集成以及工业和医疗领域的发展趋势进行了面对面的交流。 Maxim一直在模拟领域推动高集成的解决方案。按照Neil的介绍,Maxim在2012年高集成度和构建模块类产品的比例已达到47%:53%,而2010年该比例仅为30%:70%,高集成度的策略一直在坚持,而且成果显著。 “工业控制领域涉及面广,包括工厂自动化、能源生成和分配、测试测量等多个领域,” Chris Neil表示,“整个工业控制产业的年
[物联网]
<font color='red'>Maxim</font>:以高集成度打造智能和可穿戴世界
美信公布2014年四季度财报,收入6.42亿美元
美信日前公布了截至2014年6月份的四季度财报,总收入达6.42亿美元,相比上季度的6.06亿美元环比增幅达6%。 CEO Tunc Doluca表示:“虽然我们的移动业务正在经历疲软期,但我们本季度的营收业绩反映了我们的组合实力,虽然我们对于短期前景仍然持谨慎态度,但我们的新战略的前景可期,那就是将新的模拟集成设计带入到工业、汽车、通信与数据中心等领域。
[模拟电子]
业界最小的LiDAR IC,带宽提高2倍以上,加速自动驾驶汽车平台设计
近日, Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出业界速度最快、尺寸最小的光探测及测距 (LiDAR) IC,帮助实现更高速的汽车 自动驾驶 。与最接近的竞争方案相比,MAX40026高速比较器和MAX40660/MAX40661宽带互阻放大器可提供2倍以上带宽,在相同尺寸的单个LiDAR模块内增加32路附加通道,单模块达到128个通道 (竞争产品为96路),从而使高速公路上的 自动驾驶 行驶速度提高10mph (15km/h)。 随着汽车 自动驾驶 行驶速度从35mph 提升到65mph甚至更高,LiDAR因其能够提供精准的物体测距而在汽车传感器的融合中发挥着越来越重要的作用。与最接近的竞争产品相
[汽车电子]
Maxim 16位、高精度、4-20mA环路供电温度变送
Maxim Integrated Novato (MAXREFDES16#)参考设计——采用HART®通信协议的16位、高精度、4-20mA环路供电温度变送器,可以在工厂内实现便捷、超高精度的工业温度测量和传送。 根据WinterGreen统计,智能传感器市场目前的规模大约是6500万台设备,但预计到2019年将达到28000亿台设备。据Transparency Market Research预测,智能传感器的销售业绩将以每年10%的速度增长,预计2018年将达到69亿美元。   温度值是工业过程控制和自动化应用中测量最为频繁的参数之一。Novato参考设计通过高速可寻址远程发送器(HART)通信协议,经由4–20mA电流环
[电源管理]
美信:如何摆脱大客户风险
近日,模拟混合芯片供应商美信公布了公司2013年四季度业绩报告。虽然总营收达到6.08亿美元,比上季度略有上升,但公司CFO Bruce E.Kiddow在电话会议上表示,无论是收入还是盈利都低于公司此前的预期。“这是令人失望的”Bruce解释道,“主要是因为美信最大客户三星,其主力机型新老交替,并且销量并没有达到预期,造成了公司该部分业绩的放缓。” 在美信的销售占比中,约有44%来自消费,而其他领域包括工业29%,通信15%以及计算12%。Bruce则透露,汽车、智能仪表及医疗市场的增长都超过了两位数。 根据2013 年财报显示,三星的销售额占公司总营业额28%左右,其中三季度更是占到了33%,但Doluca认为下一季度,来
[模拟电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
