雾霾是由空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子大量积聚,形成在一定空间内能见度低下的一种气象。雾霾出现的概率聚增,已影响到国内25个省份,100多个大中型城市。根据环保部发布的环境质量公报,去年全国平均雾霾天数达35.9天,在此情况下室外视频监控系统,如:公共安全、交通、应急指挥、旅游等视频监控系统应用价值大打折扣。
透雾技术发展前景
在舰、船、飞机等上,观瞄系统对感知其周围的态势有着非常重要的作用,观瞄系统一般由CCD摄像机和红外成像系统组成。雾、水气、雨雪等恶劣海洋气象环境会严重影响CCD和红外成像系统的图像质量,主要表现在图像对比度下降,远处目标模糊不清,难以分辨。从而影响对周围态势的感知能力。
通过图像处理算法,来提升图像的对比度,也就是视频增透技术,在国外尤其是美国的观瞄系统已经广泛采用.
从这个对比的效果图片中,我们很明显感受到,通过对视频的增透处理,使图像的对比度得到了很大的提升,原先模糊不清的物体,变得更加清晰可见,从而提高了观瞄系统的观察距离,提高了系统对周围态势的感知能力。因此,视频增透技术在舰船飞机等观瞄系统上具有很好的应用前景。而这种视频增透技术应用,由于算法和硬件实现技术的限制,在我国刚刚起步,商业化的成熟产品更是很少见到。
海洋的环境极为恶劣,雾、雨、水气等天气是常见的,而观瞄系统需要有能力对远距离的、微小的、高速移动的目标进行及时的观察。如果不能及时发现目标,就可能使己方处于被动状态。
镜头透雾技术分析
摄像机透雾技术分为物理透雾以及数字透雾,即光学透雾和电子透雾。前者利用光学原理进行滤波处理从而获得较好图像;后者则是通过软件算法增强图像。
物理透雾原理是这样的,在不可见光的范围内,有某一频率的光可以穿透雾气,但是由于其波长不同,所以需要在摄像机上进行处理,以达到对其聚焦的目的,同时还需要在摄像机上进行重新设计,将这一频率的不可见光进行成像,由于这个不可见光没有对应的可见光色彩图,所以呈现的图像为黑白颜色。透过云雾、水汽拍摄物体,相当于透过了两重透镜(水珠与实际透镜),除了R光线可以正确聚焦在成像靶面上,RGB光线中的GB均无法正常的投射在成像靶面上,这样就造成了普通模式无法正常、清晰的得到云雾、水汽中的图像。光学透雾虽然成像效果突出,但只能获得黑白监控画面,且好的镜头成本较高。
数学透雾则是通过摄像机ISP或者后端软件上可实现,是基于人类视觉感知模型设计的后端图像复原技术,并集合了多种图像算法,是较为重要的一类图像处理技术。目前已知的透雾算法大致可以分为两大类:一种是非模型的图像增强方法,通过增强图像的对比度,满足主观视觉的要求来达到清晰化的目的;另一种是基于模型的图像复原方法,它考察图像退化的原因,将退化过程进行建模,采用你想处理,以最终解决图像的复原问题。数字透雾其优势是能有效提升视觉对比度,以低成本、易部署等特点,适宜广泛应用于城市监控中,缺点是其效果受制于算法模型以及图像处理芯片的性能。
数字透雾技术的出现大大拓宽了视频监控的应用范围,并且是人类依靠聪明智慧战胜自然环境的又一经典案例。目前市场上少数厂商在不具备生产透雾镜头产品能力的情况下,使用普通的产品充当透雾镜头来销售,宣称具有透雾功能是极不负责任的行为。当然,在实际测试中无法蒙混过关,最终摆脱不了被淘汰的命运。
关键字:镜头
引用地址:
透雾技术发展前景及镜头透雾技术分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:13
安防慧眼——高清镜头发展趋势
随着前些年开始流行的HDCVI技术与高清网络摄像机IPC的发展,前端摄像头从最初的标清逐步向高清、超高清发展,不仅像素方面有了突破性进 展,镜头的成像品质也开始备受关注。而今265高效率压缩编解码技术的问世,让当初可望而不可及的4K高清画幅得以实现并不断成熟,这一传输技术上的重大 突破,击碎了摄像机高清成像的平静,与此同时也再一次为摄像机前端的镜头提供了一个极其广阔的发展环境,此期间,大批量的超高清、高品质镜头如雨后春笋般 涌现出市场,工业安防摄像头的像素与成像质量正在直逼民用单反摄像头。
安防摄像机的光学系统是典型的传统成像光学系统,主要有光电 传感器 (Image Sensor)、镜头(Lens)和调焦机构组成,外
[安防电子]
DxO 引入 1,701 款全新光学模块,并持续提供独一无二的优质镜头校正
DxO 引入 1,701 款全新光学模块,并持续提供独一无二的优质镜头校正——包括更广阔的视野和更优越的镜头锐度 此外,DxO 先进的 RAW 照片编辑软件 PhotoLab 6.1 还引入增强的色彩控制、优化的用户界面和更新的数字资产管理系统。 中国,北京:20 年前,DxO 公司发明了基于校准的光学校正,今天它宣布旋即推出 1,701 款全新 DxO 光学模块,包括三款全新相机和 18 款镜头,备受期待的佳能 RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM 镜头也在其中。 DxO 光学模块已有超过 78,000 款相机和镜头组合。 每款 DxO 光学模块均一如既往在公司专属的实验室中单独设计而成,为所有光学
[家用电子]
一加7 弹出式自拍镜头+炫丽渐变配色
据外媒 Android Headlines 报道,相比以往的机型,此次一加将要推出的一加 7 将采用一些新的配色。近日,网上流出了三款渐变配色的一加 7 渲染图,目前还不清楚这些渲染图是不是从官方流出的。 从渲染图中可以看到,这三款一加 7 的配色分别为黑色至黄色渐变、黑色至紫色渐变以及青灰色渐变。此外,如果这些渲染图是真的,那么一加 7 将不会采用刘海屏或显示孔,而是采用弹出式自拍摄像头,后置镜头则会采用三摄的设计。 配置上,据消息称,一加 7 将搭载高通骁龙855处理器,不过一加 7 将不支持5G 网络。一加 7 将采用6.5英寸全高清的AMOLED 显示屏。 据悉,一加 7 预计将在今年
[手机便携]
可夹在手机上的镜头,Mobi-Lens让手机拍照更美好
大家都知道,单反镜头多种多样,便宜的几千,贵的则上万,而镜头成像质量也会对拍出的照片有很大的影响。最近在Kickstarter上,有人设计出了专给手机、平板、电脑使用的镜头,这些镜头甚至有微距、广角、鱼眼之分。 Mobi-Lens这种镜头很简单,它的镜头安装在一个个小夹子上,当你使用时,直接选取不同的镜头类型夹在手机或笔记本上就行。这是由洛杉矶的一对兄妹设计的,目的是让大家能在移动设备或笔记本上实现更强大的拍摄功能。比如微距镜头可以拍摄很微小的东西,广角镜头能拍摄比普通镜头更大的视野范围,当然鱼眼就更大了。 在Kickstarter上发布不到两周,Aris和Evette兄妹已经获得了1.2万美元的支持,项目预计募集资金
[模拟电子]
iPhone 14细节揭秘:苹果取消大家最想要升级 潜望式镜头明年见
对于不少用户想要在iPhone 14系列上看到的升级,恐怕是没戏了,苹果留给了下一代。 据供应链最新消息称,iPhone 14 已经正式进入工程验证阶段,这这意味着iPhone 14的主要功能已经确定,不会增加新功能了。 爆料中提到,iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max将搭载A16芯片,A16 芯片的尺寸比 A15 更大,而且会使用台积电 4nm工艺,而iPhone 14系列可能是A15系列处理器,有可能是A15X。 传言已久的潜望式镜头已经确定不会出现在iPhone 14系列上,消息人士透露,潜望式镜头会出现在明年的iPhone 15 Pro和15 Pro Max上,支持5倍光学变焦。 在这之前,郭明錤
[手机便携]
没有镜头也能拍照,让智能手机薄出新高度
美国加州理工大学的研究人员开发出一种无需透镜的新型相机,可望用于打造更轻薄、成本更低且可折迭的相机与智能型手机等装置。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 美国加州理工大学(Caltech University)的研究人员最近开发出超薄的无镜片光学相控数组(OPA)相机,利用一款8X8的OPA接收器,成功实现可完全由循序反向波束控制影像撷取的途径,从而取代庞大的相机镜头。 加州理工学院的研究人员在日前由美国光学学会(OSA)举办的「雷射与电光会议」(CLEO)发表这项名为「8x8外差结构的无镜片OPA相机」(An 8X8 Heterodyne Lens-less OPA Camera)研究。 这款经概念验证的小型OPA接
[电源管理]
iPhone要上潜望式镜头了,当前的「长焦之战」方向错了?
iPhone 12 系列还未面世之前,人们对它的期待之一,便是长焦拍摄能有明显进步。我们常常能看到类似下图的渲染图,四颗摄像头里有一颗应该是超长焦镜头。 不过苹果还是坚持了自己的想法,将第四颗摄像头的位置,让给了 LiDAR 激光雷达。让长焦爱好者唯一欣慰的是,iPhone 12 Pro Max 的长焦镜头,由 52mm 改为 65mm,这意味着可以拍得更远,透视感更强。 在 Android 手机动辄 5 倍、10 倍光学变焦的今天,iPhone 最高仅支持 2.5 倍(从主摄广角算起)的光学变焦,似乎有些跟不上‘潮流’了。 于是 iPhone 12 系列发布后,网上有不少吐槽的声音,或明或暗地挖苦苹果在超
[手机便携]
一加员工回应一加8 Pro透视镜头:系红外摄影
一加近日正式发布新款一加8/Pro手机,其后置4摄模组经过包括Max Weinbach及androidpit等外媒确认拥有所谓的“透视”功能。 IT之家了解到,这一所谓的“透视”功能主要是由于一加8 Pro后摄模组对红外光线较为敏感,一加8 Pro用户在拍摄完照片并使用滤镜进行修改即可让某些被摄物体的材料变得“透明”。经过确认,这项功能对由塑料/织物打造的物品有效,即一加8 Pro可“看穿”塑料制品及衣服。 今天上午,一加工程师@逍遥怪河马 (新浪数码注:该人士表示自己并非工程师,而是工作人员)在微博上解释了该功能,他表示,这个摄像头就是个特殊滤镜摄像头,是可以提供一些红外摄影功能,而且红外摄影也是摄影领域里面虽
[手机便携]
