面向以太网和WAN/LAN设备、开关系统和计算机的雷击电涌保护技术。
中国,北京,2015年3月17日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了SLVU2.8-8系列2.8V、30A瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),该产品专为保护低压CMOS设备免受ESD及雷击瞬态电压损害而设计。 与市场同类解决方案相比,SLVU2.8-8系列能够为电路设计人员提供高出25%的电源处理能力,具有更高的电气安全系数。 它还具有比其它解决方案低57%的电容,有助于保持信号完整性,并将数据丢失率降至最低。
SLVU2.8-8系列的典型应用包括保护10/100/1000以太网设备、WAN/LAN设备、开关系统、桌面计算机、服务器、笔记本电脑、模拟输入和基站。
瞬态抑制二极管阵列产品线经理Tim Micun表示:“每个低压瞬态抑制二极管都有一个与之串联的补偿二极管,可为受保护的线路提供低负载电容。这些符合AEC-Q101标准的设备可安全地吸收±30kV的反复性ESD震击,并在极低的箝位电压下安全地耗散高达30A的电流。”
所有SLVU2.8-8系列瞬态抑制二极管阵列都具有以下重要优势:
• 比同类市场解决方案高出25%的电源处理能力,并具有更高的电气安全系数。
• 每条线路的电容仅为2.6pF,比其它解决方案低57%,有助于保持信号完整性,并最大限度地降低数据丢失率,同时为设备提供更好的电气保护。
• 增强的ESD防御能力(±30kV接触放电,±30kV空气放电),远远高于IEC 61000-4-2的最高标准(±8kV),在安装和使用期间为设备提供最大的可靠性。
• 0.3Ω的低动态电阻(RDYN)为敏感的芯片组提供最优箝位电压,保护其免受灾难性事件的影响,实现最佳系统运行时间和可靠性。
供货情况
SLVU2.8-8系列封装在一个小型集成电路(SOIC)中,提供卷带封装,起订量2,500只。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。
上一篇:嵌入式软件的覆盖测试
下一篇:物联网晶片自供电技术成功获得新突破
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:14
特朗普为何拿洗衣机祭出贸易保护大旗?
特朗普的美国总统任期已经步入了第二年。他是否会是一位成功的美国总统,现在还无法断言;但可以肯定的是,他绝对是美国历史上最具争议的总统。 总统任期第一年,凭借着最高法院的支持和共和党在国会两院的优势席位,特朗普无视美国国内和国际社会的一片抨击,成功实施了主要针对伊斯兰国家的旅行禁令、退出巴黎气候协定和减税改革,兑现了自己的部分竞选诺言。 16年来首次动用201条款 而第二年总统任期刚开始,特朗普又开始继续推进他的又一重要竞选承诺:对进口商品实施高额关税,以保护美国企业和鼓励美国制造。就在上周,特朗普正式启动了贸易保护201条款,宣布对进口 洗衣机 征收至多50%的关税,对进口 太阳能 面板征收至多30%的关税。洗衣
[家用电子]
Arm中国公开信:恳请政府介入 保护战略资产!
作为芯片行业中的明星企业,ARM最近不断被推上风口浪尖,先是经历了中国区的换帅风波,然后总公司又被软银集团待价而沽。 今天,ARM中国区实体“安谋中国”的技术和业务团队发布联名公开信,详细介绍了ARM中国的背景,并公开表达了团队的诉求。 据悉,安谋中国是总部位于深圳的中外合资独立企业法人,前身是ARM在中国的子公司,2018年4月在深圳市政府主导下,由中方投资人与软银集团签约成立,中方控股51%,外方持股49%,中投公司、深业集团、丝路基金、中银国际、招银国际等多家央国企金融机构和知名产业资本参与投资,并分别选派了厚朴投资、安创基金作为中方的投资人代表,以一致行动人身份进入董事会。 合资公司拥有ARM在中国市场永久、独家的产品销售
[机器人]
一种UPS漏电保护探讨
0 引言 由于工作需要,在我们研制的供电系统中,既要求具有漏电保护的功能,又要求电源具有不间断的能力。所以,我们在每个供电系统中采用了一台3kVA高频在线式不间断电源和一台30mA的定时漏电保护断路器。在一个供电系统调试过程中,多次出现过下述现象:市电正常时,高频在线式不间断电源空载启动,当输出继电器动作,切断旁路,接通逆变电路时,市电断路器的漏电保护动作,从而切断了市电。似乎验证了目前的一种说法;UPS的前端不能加装带有漏电保护的断路器。为此,对其进行了探讨。 l UPS正常开机工作 市电正常时,高频在线式不间断电源空载启动,当UPS接到开机命令后,开机电路开始工作。主电路首先通过旁路输出。当CPU检测到逆变器工作正
[电源管理]
全CMOS基准电压源的分析与仿真
模拟电路广泛地包含基准源。这种基准源是一个直流量,它与电源和工艺参数的关系很小,但与温度的关系是确定的。本文对四种基本MOS管基准电压源进行分析和仿真。 1 MOS分压基准电路 一个最容易想到的基准电源就是在两个电源之间进行分压而得到。当然,用来分压的器件可以是无源器件也可以是有源器件。但是这样得到的基准电压与电源电压成正比。 电路如图1所示。图1(a)是由电阻和二极管联接的MOS管构成的分压器。Hspice下取电源电压VDD=3.3V,W/L=1.8/0.18μm,取电阻为4kΩ时,其温度特性如图2(a)所示。温度在0~80℃变化时输出Vref在1.195~1.245V之间变化。如图2(b)所示,电源电压在
[电源管理]
怎样辨别肖特基二极管与普通二极管?
区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。 快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。 肖特基二极管是以金属和半导体
[测试测量]
配合移动设备应用充电新趋势的保护解决方案
为便携式产品的电池充电有几种方式。以手机为例,我们可以利用墙式适配器或者其它充电设备充电,这种方式提供的电流可以达到2A,墙式适配器产生的高压有可能达到30V;也可以通过USB线来进行充电,它可以提供500mA的充电电流,但是USB线上的高压也有可能达到20V;同时,我们也可以通过手机对附件进行供电,比如调频收发器等外部附件。加强充电、供电保护,使电池的安全性更高、可用时间更长、可用电压更宽、充电时间更短、生命周期更长,是移动设备发展的一个趋势。 直流充电通道的保护(从墙式适配器到电池) 图1是一个典型的充电电路示意图,该充电电路主要有以下几个问题:对于直接充电来讲,充电得不到保护;对于反向放电来讲,没有优化压降,同时也没有控制
[电源管理]
Bourns创新IsoMOV™保护器以更稳健的设计提供功能和保护优势
Bourns创新IsoMOV™保护器以更稳健的设计提供功能和保护优势 Bourns® IsoMOV™保护器解决MOV退化问题,显著增强浪涌性能、使用寿命和设备可靠性 2021年7月28日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出数十年来最重大的MOV组件突破性产品─ IsoMOV™保护器。创新设计的Bourns® IsoMOV™混合式保护组件直接将GDT功能整合于MOV上,大幅提升在性能、使用寿命和强化设备可靠性方面的浪涌保护水平。完全集成、紧凑的Bourns®混合式设计提供通常在尺寸较大的传统MOV产品中才具备的性能规格,Bourns® IsoMOV™保护器可使设计人员更容易地根据严格的空间要
[电源管理]
IBM发表纳米碳管形成的CMOS逻辑电路结构
因为研发工程师的努力,使得纳米碳管的应用已经跨入CMOS逻辑电路,在ISSCC 2007的会议中,IBM发表了关于将纳米碳管应用于CMOS逻辑电路中环形振荡器的论文与演说。对于这项技术,在2006年3月IBM便已经确认了,利用纳米碳管完成振荡器的运作情况,但是正式且详细的电路结构,IBM则是在ISSCC 2007的会议中发表。另外,在这项技术之中,IBM是利用5个层级结构来完成纳米碳管环形振荡器,完成后环形振荡器的工作电压与频率分别为1.04V和72MHz,而在电路的部份则是设计了5个反相器和1个防止系统干扰的读取反相器,反相器中的p型MOS和n型MOS就是采用了纳米碳管作为通道。所以从IBM这样的设计结构,可以证实已经能够利
[模拟电子]
