无线视频 时空无限
发布者:颐真阁最新更新时间:2015-03-27 来源: 安防知识网关键字:无线  无线视频  视频  时空 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着城市进程的推进,各种社会新矛盾也随之产生;个人、企事业单位及政府执法部门等对技术安全防范和应急调度指挥的需求越来越迫切。随着安防监控市场的发展,城市及周边地区布设越来越多的监控摄像机,这些位置固定的摄像机解决了一部分安全防范及交通管理等方面的需求,但是有一部分客户需要在移动或不具备布设有线连接的条件下进行视频的采集、传输和交互,这就促成了无线视频监控市场的形成。若能有合适的技术能够解决在不用有线线路的情况下实现视频的采集传输,那么就真正实现视频的随需而动及信息的触手可及了。
  磕磕绊绊的成长
  应该说无线视频监控市场的建立,让视频监控突破了空间的限制,那么我们不妨来回首一下无线视频传输的发展过程,其大体可分为以下几个阶段:
  ·2G GSM 和CDMA 1X时代,在2006年之前,通过GPRS可以将图片以无线的方式进行传输,而CDMA 1X则可以实现低码率图像的无线传输;
  ·3G准宽带时代,2006年开始利用EVDO、WCDMA 或者TD-WCDMA 等3G网络可以实现无线视频的传输,但是真正上线使用并进行视频传输时,由于无线基站空口带宽有限,图像传输效果难以达到客户使用的期望值;另外由于资费昂贵,推广效果亦不是非常理想;
  ·WIFI和COFDM 局部专网时代,2006年之后,基于WIFI和COFDM技术的无线视频传输得到了发展,特别是传输距离远、绕射能力强的COFDM技术得到广泛的应用。2008年奥运会之火炬传递活动及公安应急通信的发展促进了COFDM无线视频产品的发展。公安、铁路、人防、武警等行业部门的无线应急图传末端接入基本都采用可COFDM的接入技术,但是COFDM产品只能实现简单的点对点接入或者有限的点对多点接入,无法自身实现远程的视频传输,同时各家产品没有统一的标准规范,以当前格局来说,该技术进一步推广的前景受限;
  ·4G无线宽带时代,随着4G技术的发展和落地使用,因其移动效果好且其带宽较3G有明显提高,因此越来越多的客户开始亲睐使用4G无线技术来传输视频。
  千言万语话4G
  组成
  4G无线视频系统主要由包括视频采集、编码、传输组成的4G无线视频终端、4G传输网络(基带+射频+核心网,本部分由公网运营商、专网运营商完成或者自建基站)、视频管理解析软件平台、客户端系统等部分组成。
  而4G无线视频终端根据客户应用环境的不同,可以分为车载型、单兵型、手持型、头盔型、便携箱型、临时布控型、4G无线摄像机一体化等不同形态。
  其中车载型又根据不同的车辆有不同的车载形态和不同的传感及控制器的共同接入。比如在传输图像的同时将车辆的运营信息、定位、温湿度、远程锁车等信息一并接入处理。
  与3G之异
  在目前的中国市场中,3G可分为TD-CDMA、CDMA2000及WCDMA三种制式,4G则划分为TD-LTE及FDD-LTE两种制式。
  其中,作为4G的TD-LTE的网络下行理论峰值速率约80Mbps、上行峰值速率约20Mbps;FDD-LTE则在2*20MHz带宽+2*2MIMO情况下的理论峰值速率为150Mbps,上行理论峰值速率为40Mbps。相对而言,3G的速率则要少得多了,其在理论上的最高下行速率为3.1Mbps,最高上行速率则是1.8Mbps,由此可见,4G相对3G而言,最大的不同体现在上下行的速率上,4G的速率提升相当明显,这确保了4G可以提供更加优质的无线视频监控素质。
  实际应用中的问题及其解决方式
  4G的理论上下行速率相对3G而言提升明显,其实际的应用效果几何?一般而言,4G在车载实时监控中可以小于2M的码率传送720P图像,且其帧率可达到实时的25fps,但是在传输过程中经过基站切换时容易掉线,掉线后往往无法上线,此时就需要在车载设备中加入网络监测软硬件模块,用于监测实时信号和传输状态,当监测到网络掉线一定时长后,模块会主动进行软重启,重新连接网络、注册设备,保障设备与网络的正常通信。
  此外,在利用4G网络进行无线视频数据的传输时常常会遇到网络带宽不稳定的情况,此时视频画面容易出现马赛克,或者非常严重的延时,此时又该如何解决呢?无线视频传输优化控制技术(WVTOC)来应对,该技术主要的实现方式是通过在设备编码单元中增加监测模块用来获取反映当前网络传输质量的网络参数信息并根据获取到的信息查找对应所述网络参数信息的视频编码参数,其中视频编码参数与网络传输质量呈正相关关系,根据所述视频编码参数去除视频中优先级小于预设级别的图像帧,按照所述视频编码参数对去除图像帧后的视频进行编码;对编码后的视频进行网络传输。
  通过该技术可以最大限度的实现不稳定带宽情况下实时视频的稳定传输,保证视频图片的流畅和稳定。下图为该方案的简单流程示意图:
  但是一个无线基站的总带宽是有限的,大规模的移动无线视频同时接入同一个基站时将会对基站的吞吐量形成压力,从而导致规模拥挤效应。出现这种情况时,实际分配给各无线设备的带宽将大幅降低,图像传输会出现马赛克或者延时严重,比如北京某通讯技术有限公司在服务于2014年北京两会期间的4G车载无线视频应用项目就出现类似的难题,但其解决方案颇值得推崇,其具体的解决方案如下:
  给前端编码设备设置适当的缓存空间,缓存空间不宜太大也不宜过小,太大会导致延时严重、太小则容易出现图像不完整;
  设置前端编码设备和后端平台之间的协商机制,特别是修正出错重传机制,当延时超过一定时限时,非关键图像帧就及时放弃,不需重传;
  在带宽降低时自动降低码率,保证图像的流畅性。
  通过以上办法解决了基站拥挤分配给单个设备带宽降低时保障图像的流畅性和实时性。
    结语
  随着社会车辆越来越多,交通拥堵程度也越发凸显。4G无线技术有力地促进了车联网技术的应用和发展,其功能亦越来越强大,具体体现在以下几个方面:
  ·采集各车辆的定位、速度信息及计划形成向大数据中心汇总,形成现有路况信息及路况趋势,引导车辆自动规划最佳路线,保障道路畅通;
  ·采集车辆运行信息供车辆维修单位远程诊断参考;
  ·采集道路信息配合时时车辆行驶信息,促成自动驾驶市场的发展;
  ·可以通过4G技术在行进中的汽车实现时时的电视电话会议、业务调度等应用;
  ·4G技术也将大大丰富车载娱乐系统,将车载娱乐系统与娱乐数据中心联网,实现车与网络中心、车与车、车与人之间的在线交互;
  ·4G技术的发展还有助于移动医疗市场的发展,实现急救车与医院的时时视频联网,在病人被接上急救车时即可开始在远程的指导下检查和救治工作。
  此外在一些特殊场合的车载摄像头还可以被共享到互联网上,实现足不出户便能游遍全国等等,相信随着4G技术的不断发展与挖掘,将来在车载应用中还有很多有趣的功能得以推广,给人们的生活带来便利。
关键字:无线  无线视频  视频  时空 引用地址:无线视频 时空无限
上一篇:感知型摄像机:被激活的视觉神经
下一篇:这些技术保护您视频监控数据隐私安全
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:14
Aeroflex扩展7100 LTE数字无线测试仪的功能
集成多种无线接入技术测试仪的单体仪器加速多模终端设备的开发 英国斯蒂文尼奇,2011年6月7日—Aeroflex控股公司(纽约证券交易所:ARX)旗下的全资子公司Aeroflex有限公司日前宣布:其Aeroflex 7100 LTE数字无线测试仪新增两个功能选件。这两个选件支持3G WCDMA/HSPA和GSM/GPRS测试,以及LTE和HSPA之间的数据业务切换。   随着WCDMA网络运营商开始转向LTE,他们用户所使用的设备将需要在原有2G和3G网络、以及新型LTE网络上都能运行;这些设备在适当的时候还必须能在网络之间实现无缝切换。7100 LTE数字无线测试仪的选件103和选件105有助于在所需支持的所有标准上测
[测试测量]
MCS-51单片机与无线调制器的应用
  GPS是目前技术上最成熟且已实用的一种定位系统,但是在GPS定位系统中,由于其是一个单向导航系统,他是把星历数据等传给地面接收机,可在许多具体应用时,例如在车辆调度系统中,一般都需要把利用GPS测得的信息数据传到调度中心,由于其系统由一个基准站和多个用户台组成,基准站与用户台之间的联系,即由基准站计算出的各种校正值发送到用户台,上边这一切都需要用到数据链来完成数据的传输。其中,数据链由调制解调器和电台组成。在无线数据传输系统中,调制解调器足一个关键部分,调制解调器(Modem)是将数据进行编码和调制,然后输入到电台发射出去,用户台将其接收下来,并将数据解调后,送入GPS接收机进行改正。本文介绍了单片机控制Modem的原理和方法
[单片机]
MCS-51单片机与<font color='red'>无线</font>调制器的应用
输液泵或注射泵无线化如何实现?
摘要:由于很多病人需要多通路综合输液治疗,大多数医院已采用输液泵或注射泵来提高输液质量、降低医务人员的注射难度和工作强度。那么护士台又是如何控制输液泵呢?一起来看看吧。 在ICU、CCU、儿科、心胸、脑外科、普外科等重症患者,病情复杂多变甚至有严重的并发症,需要对患者进行生理监护和输液治疗。临床上有些情况需要准确的药量,所以普通的给药方法肯定是不行的,药量或多或少都有可能对患者造成影响,药物进入患者体内的速度或快或慢也有可能对患者造成影响。 目前普遍使用输液泵或注射泵来提高输液质量,由于大多数病人需要多通路综合输液治疗,医护人员任务繁重,通常对药物输注的监视和调整间隔有15-30分钟之久,这对于状态不稳定的病人可能无
[物联网]
输液泵或注射泵<font color='red'>无线</font>化如何实现?
高隔离多路视频信号传输控制器——MAX4545
    摘要: 美国MAXIM公司生产的MAX4545双向RF/Video开关,是一种“T”型结构的模拟开关,具有极好的关断特性。MAX4545组成的开关阵列具有频带宽、抗干扰能力强等特点,适用于工业电视等多路大型监测、监控系统的应用。本文着重介绍了MAX4545的功能特性、工作原理、典型参数和应用。     关键词: 关断隔离  串扰  视频开关  多路分配器 1 引言 当今,随着国民经济的飞速发展,工业监控系统工程的研究与应用无论在效率的提高、成本的降低、工艺的改进、应用范围的扩大等方面都得到了迅速的发展。为促进安全生产、规范管理、提高劳动生产率,目前,在许多工矿企业、银行、收费站等部门均安装了工业
[传感技术]
基于PIC单片机的无线实时监控防盗系统的设计与实现
一. 正文 前言 这款产品的制作历经了三个多月,这三个多月以来,我们组除了上课时间外,都埋头于实验室,就连过年我们小组也都没能在家多呆几天,马不停蹄的就赶到了学校。在这期间我们得到了老师和学校领导的大力支持,我们在心里由衷的感激,现在产品终于做出来了,但还有很多不如意的地方,比如由于时间紧,产品仅仅还停留在功能实现完全的阶段,还没有进行封装和外形的设计,当然产品可能还有许多其他的不足之处,希望评委能够批评指正,谢谢! 在此感谢MIPS、Microchip、DIGILENT 公司对这次比赛的大力支持,我们将不遗余力的推广你们的产品,让更多的用户能够体验到你们产品的无穷魅力! 产品结构示意图
[单片机]
基于PIC单片机的<font color='red'>无线</font>实时监控防盗系统的设计与实现
Imagination发布最新款Ensigma无线通信IP 支持WiFi与蓝牙
Imagination的GPU IP很出名,收购MIPS后也有了CPU IP,可你并不一定了解Ensigma内核,Ensigma是通信类IP,主要是与ARM及CEVA竞争,目标市场是无线相关设计领域。 芯片和IP公司从来都是注重性能指标、面积及功耗,Imagination无线事业部副总裁Chakra Parvathaneni表示: 我们的技术相比于其他厂商有两倍的性能优势,同时待机功耗也是最低的。 公司新推出的Ensigma Whisper射频处理单元(PSU),采用第五代架构,集成WiFi802.11n、蓝牙两种无线技术,RPU采用MIPS架构,产品结合了软件定义的灵活性及硬件处理的高速度两个特点。 尽管I
[半导体设计/制造]
Imagination发布最新款Ensigma<font color='red'>无线</font>通信IP 支持WiFi与蓝牙
嵌入式MPEG-4解码系统的设计与实现
  介绍了一种嵌入式高图像质量的MPEC-4视频流解码系统。该系统以嵌入式Linux作为操作系统,采用硬解码方式,把IDE接口设备或网络端口输入的MPEC-4视频码流(ES、PS和TS)转换成PAL/NTSC制式的电视信号输出。重点讨论了系统控制和MPEG-4解码部分的设计。     随着通信和网络技术的飞速发展,多媒体及其视频流应用越来越广泛,同时用户也对视频传输速率和图像质量有更高的要求,MPEG-4标准适时地解决了多媒体压缩存储和传输的问题。但是目前多数播放器都是在PC机上运行,应用范围受到很大限制。研究和开发一种嵌入式的MPEG-4解码系统终端具有重要的现实意义和实用价值。   MPEG-4标准是由国际运动图像专家组于2
[家用电子]
车载无线充用的超级电容应该怎么选?
在选择车载无线充电器使用的超级电容时,有几个关键因素需要考虑。本文将详细介绍超级电容的原理、性能指标以及选购建议,以帮助读者更好地理解和选择适合自己的车载无线充电器超级电容。 一、超级电容简介 超级电容也被称为电容式超级蓄电池或超级电容蓄电池,是一种新型的电化学能量存储设备。与传统的电池相比,超级电容具有更高的能量密度和更长的循环寿命。 超级电容的工作原理是以电荷分离为基础。由于超级电容的电介质是双电层电容,其特点是存储电荷,而不是存储电能。因此,超级电容可以在非常短的时间内完成大量的充放电循环。 二、超级电容的性能指标 在选择车载无线充电器使用的超级电容时,以下是一些需要考虑的重要性能指标: 1. 容量:超级电容的容量直接决定了
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新安防电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
