文/刘怡辰、卓子芸 金砖通讯科技股份有限公司
半球型摄像机特点
安全隐蔽式设计
半球型摄像机(Dome Camera),顾名思义,其外观似一颗半球,镜头包含在外罩内,独特的外型不但增加了摄像机的隐蔽性,有效防止恶意破坏,同时摄像机在各环境中使用皆不易影响其建筑的原本装潢,因此在室内监控系统大多钟情于半球型摄像机。
监控视角极大化
半球型摄像机,其独特的“吸顶”安装方式使得摄像机容易固定,因此使用者大多将其安装于室内天花板上或于转角角落。由于半球型的造型设计,使得摄像机镜头可做视角的调整,其可视角度大于一般的枪型摄像机和子弹型摄像机,再搭配半球型摄像机独有的三轴设计,让使用者得以追求极大化的摄像视角,取得更全面的环境监控。也正因为半球型摄像机有此特色,因此使用者在安装摄像机时,其可调整的幅度和空间相较于枪型摄像机和子弹型摄像机来得大;使用者可免于安装前对准角度的困扰,可将半球型摄像机先安装于固定位置后,再依照其需求调整应用角度。
360°环景摄像机
半球型摄像机还可搭配特殊镜头,作为360°的鱼眼摄像机或是360°的环景摄像机以因应各式不同需求,达到无死角监控。 透过特殊软件处理,可将360°环景摄像机画面切割为四格90°的视角画面,或为两格180°水平视角画面,让用户可以依照不同的应用需求做适当的调整。
EN50155认证
半球型摄像机有许多机型,其中迷你半球型摄像机若经验证符合EN50155标准,特别适合用于车载装置上,如火车、公交车和高速列车等。其精致小巧的造型于车载装置上应用方便,在车辆移动同时可承受剧烈摇晃震动,提供清晰影像。迷你半球型摄像机符合车载安规,在车载安防监控上,可堪为一时之选。
内建红外线
半球型摄像机因应其设计,大多内建红外线,使摄像机在可见光微弱的环境或是黑夜中为监视摄像机提供辅助照明。搭配监视摄像机其视频传感器对红外线的感光能力,在缺乏可见光的情况下亦能获取清晰明亮的图像。有了内建红外线的辅助,半球型摄像机可在许多室内场所提供高质量24小时不间断监控保障。
IK10防暴设计
“IK”系指设备外壳的防冲击防护等级,其等级是以焦耳为单位的摆锤自由落体撞击来决定。防爆半球型摄像机若符合IK10防爆等级,则可抵御来自外力的恶意破坏,相较于一般枪型摄像机和子弹型摄像机更为坚固,提供消费者更多元的案场应用,扩大摄像机的应用场域。
半球型摄像机应用案例
由于半球型摄像机有许多不同种的机型,例如:迷你半球型摄像机、防爆半球型摄像机、固定半球型摄像机。因此,其应用领域及适合安装之场景与一般的枪型摄像机和子弹型摄像机比较起来,着实地更加广泛及多样化。举凡校园、工厂、零售商店、展馆、休闲娱乐场所、甚至是交通运输工具,都可以看见半球型摄像机的身影。以下将为读者介绍半球型摄像机在各种不同场景之应用的原因及其必要性,使读者能对其有更深入的了解。
校园
在校园中,如果将半球型摄像机安装在教室内,除了可以让教师观察学生上课的状况,也可代替教师约束学生的行为,以防止一些突发状况,例如:同学间的相互霸凌、学生的身体状况等,使得教师能立即采取适当的措施,以阻止情况恶化;另一方面,因为半球型摄像机具防爆功能,所以不容易被宵小破坏,才得以向使用者呈现最完整的监控影像;除此之外,半球型摄像机有着防风与灰尘能力,是室外监控的最佳利器。如果将半球型摄像机安装在室外活动区域,便可对想要入侵攻击或破坏校园的不法之徒加以吓阻,有效提升校园安全,如有突发状况发生,例如:枪击案或一些危及性命之事,也可立即通报警方,并立即掌握整个环境状况。
工厂
在工厂中,如果将半球型摄像机安装在厂房或产线,可让厂房或产线管理人员确实掌握生产制造的进度和状况,以及所有产线员工的工作状态。此外,由于大多的半球型摄像机皆内建红外线,使摄像机在光线不足的环境或是黑夜中依能获取清楚明亮的影像。因此,如果将半球型摄像机安装在工厂外四周,不仅可提供全天候的不间断监控保障外,加上其本身防爆的功能,更能使摄像机在破坏者连续且强烈攻击下,依然能提供清晰的画面给厂房管理或监控人员,进而实时采取防护措施。由于半球型摄像机有以上的特点,对于24小时不停歇的厂房环境来说,无庸置疑地,是最佳的选择。
商店及休闲娱乐场所
半球型摄像机的设计是将镜头包含在半球型外罩内,不让镜头暴露于外,除了增加摄像机的隐蔽性,有效防止恶意破坏外,如果将摄像机安装在各种环境中,皆不会破坏其建筑的原本装潢及设计。因此,举凡饭店、高级零售商店、展示中心、以及购物中心都视半球型摄像机为首选。另外,半球型摄像机有高等的防水和防尘能力,且大部份皆拥有IK10防爆认证,使得摄像机不论在艳阳高照,或刮风下雨等剧烈天气变化下,依然能传送清晰画面供监控人员参考,因此,非常适合装置在室外环境,像体育馆及室外球场皆为半球型摄像机的合适应用场域。值得一提的是,如果半球型摄像机再搭配特殊镜头,360°的鱼眼摄像机或是360°的环景摄像机,可一次监控180°和360°全景视野,提供零死角的监控画面,使安全监控质量达到最高峰,更能确保使用者和所有设备的安全性和完整性。除此之外,透过消除弯曲技术(Dewarp),可将360°环景摄像机画面还原为一般画面,也可以将画面切割为四格90°的画面,或为两格180°水平画面,让使用者可以依照不同的应用需求去选择适合的观看并分析画面,以得到更多的细节和线索,方能完全掌握整个环境的安全状态。
交通运输工具
当半球型摄像机通过EN50155标准认证后,就成了最适合装置在交通运输工具上的监控摄像机。其独特的吸顶式设计及精致小巧的造型,使得摄像机能易于安装在交通工具的顶部或前端来进行监控。除此之外,如果又通过EN50155认证,就表示在火车、公交车或高速列车等交通工具行驶的状态下,不管是突如其来的紧急煞车或撞击,还是行经颠簸不断、满是坑洞的道路所造成的剧烈冲击和连续震动,其半球摄像机皆能提供连续清晰影像,而当有突发之交通事故发生时,可以立即采取紧急应变措施,将伤害降到最低。综合以上观点,半球型摄像机完全符合交通运输工具安规,在此监控应用领域上,可说是上上之选。
半球型摄像机发展趋势
半球型摄像机的技术日益纯熟,但各家制造商仍精益求精,不断研发更新相关技术,如H.265压缩技术、4K&8K高解析画质、智能影像分析技术和“小型化”发展,使半球型摄像机的发展持续精进,带给使用者更大的福音。
H.265
H.265是ITU-T VCEG 继H.264之后所制定的新的视频编码标准。H.265以既有的H.264为准,保留部分原有技术,同时对一些相关的技术加以改良,改善码流、编码质量、延时和算法复杂度,达到最优化设置。半球型摄像机将和其他类型摄像机一般,未来将走向H.265的压缩技术,H265可以实现以1~2Mbps的传输速度传送720P普通高清音视频。
H.265有以下几项特色:超高压缩率,只需H.264一半的流量,便能展现等同于或优于H.264的画质;完全支持4K或8K分辨率;支持10bit的色深度及4:4:4的色讯号取样,未来预计支持12bit色深度。
4K&8K高解析画质
标准的4K分辨率在本地可以达到4096×2160像素,4K的屏幕像素大约有800万个,是传统1080P电视200万像素点的4倍,而8K的分辨率则是高达7680×4320像素,足足比1920×1080分辨率高了16倍。随着安防监控摄像机的分辨率不断提升,用户将取得比以往加倍清晰的画质,画面细节处理将更加细致,让安防监控应用再向上推升一个层次。
智能视频分析应用
智能视频分析应用是近期较热门的议题,监控摄像机搭配此技术可将安全监控化被动为主动式应用,除了被动接受信息以外,还可以做动作侦测、遗失对象等多项智能侦测。除此之外,在监看同时,可对视频做出统计与分析,更可在事后导出的视频并设定分析类型,对撷取出的视频做其他的信息分析。 以下介绍几项常见应用:
电子围篱
电子围篱是界定一个虚拟的范围,藉由视频分析来判断该区域的动态,达到自动监视的效果。当入侵者超越此警界线时,系统便会产生警报讯息;同时,在视讯管理平台上会弹跳出该区域的监视画面及电子地图来显示其地理位置,以利于保全人员作实时判断及处理。
人数计算
人数计算功能,可以协助用户统计客流量,发挥商业应用的价值。视频分析技术可以辨别人员进出的方向,并统计进场与离场的人数。当遇到人数多且同时进出时,还是能有效计算正确人数。人数计算功能提供有价值的数据参考作为更多元应用的有利基础。
人脸识别
人脸识别系统集结了人工智能、机器识别、机器学习、模型理论、专家系统、视频图像处理等多 种专业技术,用以增加摄像机识别率。人脸识别可依照相关特征识别出此人脸之身分,提供精准数据做应用,无论是警政单位或是服务单位,皆可受惠于此智能技术。
车牌识别
车牌识别应用,是目前最广泛被人接受的一种智能视频分析,国内外车牌识别相关需求也越来越被看重。其可应用范围越来越广,包括:停车场、住家出入口、道路监控、重点车辆追踪等,皆可以赖其技术。此外,车牌识别功能还可结合地理信息系统,型成由点、线到面的全面性防护网,提供完整的道路监控应用。
遗失/遗留物侦测
透过设定侦测区域,可侦测区域内设备遗失或遗留时实时发生警报,提醒使用者该特定区可能发生的特定情形。不论是学校、银行或是商家皆可广泛应用此功能,让智能视频分析及时协助处理突发事件,以提升环境监控质量。
朝向“小型化”发展
随着安防监控摄像机的市场需求的变动,半球型摄像机也朝向小型化不断发展。由于安装场所的诸多限制,小型化的摄像机在安装上较不易引人注目,同时也可兼顾使用者感受,不致产生不自在或是造成心理压力。安防厂商们致力于提供造型小巧的监控摄像机,以赋予产品全新价值。
综合以上对于半球型摄像机的特点、应用案例及未来发展趋势之分析,笔者公司非常看好半球型摄像机在未来监控市场的发展,因此预计会投入大量的研发人力在于半球型摄像机之产品开发和技术发展上,期许未来能提供更多元化的产品,增加其应用场景,进而达到“一机多用”的目标。
上一篇:嵌入式软件技术软件测试策略和方案设计
下一篇:低照度星光摄像机成市场新宠
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:14
