CCD摄像机测试方法
最新更新时间:2012-02-13来源: 互联网关键字:CCD  摄像机  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试摄像机主要测试晰度和色彩还原性、照度、逆光补偿,其次是测其球型失真、耗电量、最低工作电压,下面先把清晰度和色彩还原性以及照度、逆光补偿的测量步骤先介绍一下。
  1 . 清晰度的测量
  多个摄像机进行测试时,应使用相同镜头,(推荐使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给的刻度线共10 组垂直线和10组水平线。分别代表着垂直清晰度和水平清晰度,并相应的一组已给出了线数。如垂直350线水平800线,此时最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦,也可边测边聚焦。最好能两者兼用,可看出此摄像机的差异(对远近会聚)。
  2 . 彩色还原性的测试
  测试此参数应选好的彩色监视器。首先远距离观察人物、服饰,看有无颜色失真,拿色彩鲜明的物体对比,看摄像机反应灵敏度,拿彩色画册放在摄像机前,看画面勾勒得清晰程度,过淡或过浓,再次应对运动的彩色物体进行摄像,看有无彩色拖尾、延滞、模糊等。测试条件如此摄像最代照度在50V时应在50+10V照度情况下测量,即每摄像机最代照度基础上加十伏,且光圈应保持最接近状态。
  3 . 照度
  将摄像机置于暗室,暗室前后为有源220V自炽灯,处设调压器,以调压器调节电压高代来调节暗室内灯的明暗,电压可以从0V调到250V。室内光照也可从最暗调至最明,测试时把摄像机光圈均开至最大时记录下一个最低照度值(把有源灯用调压器调暗至看不清暗室内置画面)再把光圈打至最小再记录下一个最低照度值,也可前后灯分别调压明灭。
  4 . 逆光补偿
  测试此参数有两种方法:一种是在暗室内,把摄像机前侧调压灯打开,调至最亮时,然后在灯的下方放置一图画或文字,把摄像机迎光摄像,看图像和文字能否看清,画面刺不刺眼,并调节AL、AX拔档开关,看有无变化,哪种效果最好。另一种是在阳光充足的情况下把摄像机向窗外照,此时看图像和文字能否看清楚。
  5 . 球型失真
  看球型失真把测试卡置于摄像机前端使整个球体出现在屏幕上,看圆球形有无椭圆,把摄像机前移,看圆中心有无放大,再远距离测试边、角、框有无弧形失真等。
  6 . 耗电量
  最低工作电压,使用万用表测量电流,使用小稳压器调节电压看。
  低照度摄像机的正确认识
  目前市场上标榜的低照度摄像机无论是厂商或是进口商,对低照度的定义众说纷纭,莫衷一是,彩色摄像机从0.0004LUX~1LUX,黑白摄像机从0.0003~0.1LUX均有,(若搭配红外线,则均可达 0LUX),这就是国内市场在CCTV产业的技术规格方面并无统一标准,而产生各说各话的情况。行业内人士强调,照度能低到多少,不仅要看镜头的光圈大小(F值),更要看是在什麽条件限制下才能出现所标示的LUX值,否则只是流于数字的游戏罢了!以光圈大小(F值)而言,光圈愈大则其所代表的F值愈小,所需的照度愈低。另外电子灵敏度(ELECTRONIC、SENSITIVITY)是否提高,单一画面累积帧数为多少?红外线是ON还是OFF?……等都应了解清楚,才不致被规格所标示的照度数值所混淆。
  低照度摄像机在中国市场的演进过程 低照度摄像机在中国市场的演进简单分为以下三步: 白天彩色/晚上黑白(COLOR/MONO);低速快门(SLOW/SHUTTER)及超感度摄像机(EXVIEW/HAD)。
  一、白天彩色/晚上黑白(昼夜型摄像机COLOR/MONO)
  此类摄像机目前在市场上仍有其特定的需求群。昼夜(COLOR/MONO)摄像机的照度在国内市场上最低标示数值甚至为0LUX,我们不禁要问:“摄像机乃光学原理制成,0照度下如何成像?” 白天彩色/晚上黑白(COLOR/MONO)摄像机是利用黑白影像对红外线感度较高的特点,在一定的光源条件,利用线路切换的方式将影像由彩色转为黑白,以便于搭配红外线。在彩色/黑白线路转换的技术演进过程中,此类摄像机已采用单一CCD(彩色)设计,在白天或光源充足时为彩色摄像机,当夜晚降临或光源不足时(一般在 1LUX~3LUX)即利用数位电路将彩色信号消除掉,成为黑白影像,且为了搭配红外线,亦拿掉了彩色摄像机不可缺的红外线滤除器,真正的“低照度摄像机”应指摄像机本身 (所采用的元件,技术)可达到的功能,而白天彩色/晚上黑白的摄像机因受限于CCD感度,本身并无法改变,只是利用线路切换及搭配红外光的方式将功能提升,不能算是低照度摄像机。
  二、低速快门(SLOW/SHUTTER)
  此类摄像机又称为(画面)累积型摄像机,是利用电脑记忆体的技术,连续将几个因光线不足而较显模糊的画面累积起来,成为一个影像清晰的画面,运用SLOW SHUTTER技术降低摄像机照度至0.008LUX/F1.2(128),并且画面能够累积的帧数 (128帧)是属于甚至包括进口品牌再内的领先水平。此类型低照度摄像机适用于禁止红、紫外线破坏的博物馆,夜间生物活动观察,夜间军事海岸线监视等,属性较静态场所的监视。
  三、超感度摄像机(EXVIEW/HAD)
  超感度摄像机(EXVIEW/HAD),又称24小时摄像机,其彩色照度可达0.05LUX,黑白则可达0.003-0.001LUX(亦可搭配红外线以达 0LUX)不仅能清晰的辩识影像,更是实时连续的画面。
  简介超低照度摄像机与红外灯
  超低照度摄像机是近年来随着半导体技术发展而推出的监控行业热点产品。目前已广泛用于金融、文博、酒店、写字楼、住宅小区物业管理等领域。由于传统的摄像机难以满足24小时连续监控(因为不可能在任何地点都做到24小时开灯)的需求,新技术型的超低照度摄像机抓住这一良机迅速发展起来。
  一般的超低照度摄像机大都采用Exview HAD 技术,采用Exview HAD CCD的摄像机,对外界光线的敏感程度会大大提高,在近红外区域,其感度可以提高到普通摄像机的4倍。因此,即使在非常暗的环境下,这种摄像机通常可以看到人眼看不到的物体,这一技术的出现受到了监控市场的欢迎,对各种光照环境下均可表现出最佳的效果,特别是配合专用的红外照明设备,可以得到高清晰度的黑白图像,实现0照度的监控(完全无光的情况下)。在近红外760mm-1100mm的近红外区域,如果配合合适波长的红外照明,就可以实现清晰的黑白图像。
  类似地获得低照度下图像的方法是通过电荷单帧累积方式增加CCD在单帧图像的爆光量,从而提高摄像机对单帧图像的灵敏度。这种方式也可以获得较低的照度指标,但是需要降低图像的连贯程度,所以选择这种摄像机时要注意尽可能不要同云台一起使用,否则会造成丢失画面的现象。在获得低照度下图像上还有一些其它的办法,但都不能从根本上解决照度问题。
  另外,在选择使用低照度摄像机和红外线灯时要注意几点。第一,必须选择适当的镜头。为了提高摄像机对红外灯以及景物的敏感度,应尽可能选用通光量大的镜头,并注意在使用自动光圈或电动二可变镜头时,要尽可能开大光圈的驱动电平值。因为一般随着镜头焦距的增加,其通光量会相对减少,在选择红外灯时要留一定的余量,并注意红外灯的标称指标。第二,红外灯的选配电源应尽可能要满足其所需的最小电功率,经常发生照射距离不够的情况。第三,要考虑被摄像景物的反光程度,由于红外线具备可见光相同的如反射、折射等特性,因此,在目标景物周围如果没有良好的反光环境(如建筑物、围墙、标牌)时应考虑一定的距离余量。
关键字:CCD  摄像机  测试方法 编辑:神话 引用地址:CCD摄像机测试方法
上一篇:瞬态抑制器的性能与应用
下一篇:什么是CCD摄像机?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
LC谐振频率的测试方法和基本原理
研究背景 传统上LC谐振频率的测试方法是通过逐点改变加在 (直接或者间接 )LC谐振回路上信号频率来找到最大输出时的频率点,并把这一频率点定义为 LC谐振频率。很明显这种测试方法的缺点是:测试方法比较复杂,测试时间长,测试精度低,而且直接受到谐振体尤其含磁芯谐振体由于较长测试时间所引起温度变化的影响。本论文中所要介绍的应用在PLL基础上对LC谐振频率进行测试的原理和方法具有快速,高精度和不受温度变化的影响,并且还具有测试方法简单的特点。本论文主要从理论上简明使用PLL对LC谐振频率进行测试的原理。 基本原理 测试LC谐振频率可以通过图1所示的2次耦合回路形式来完成。其中 L2C2组成一个待测LC谐振回路, L1是发射线圈,Li
[测试测量]
LC谐振频率的<font color='red'>测试方法</font>和基本原理
十大国内智能安防摄像头品牌排名榜
中国的安防监控市场长期被洋品牌所占据,深圳的安防监控产品,在资金与技术的积累之中慢慢地与洋品牌展开了竞争,于同电视行业一样,国产监控摄像头品牌由于技术和质量的快速提高而渐渐称雄市场,有压倒洋品牌监控摄像头的趋势,以下是经过统计调查后得出的一个智能安防摄像头品牌排行榜,根据市场占有率来定,虽片面,但也算是一个比较公正的排行。   智能安防摄像头品牌排行榜   1.海康威视Hikvision(世界品牌,国内领先监控品牌)★★★★★:   萤石C2S是海康视威旗下的一款产品,在摄像机领域,萤石镜头分辨率较高,夜视距离也比较远,支持全双工功能,但是价格很高。   2.罗技(多项专利技术发明,让其占据高端多年)★★★★☆:   罗技
[安防电子]
稳定性能:彩色低照度摄像机优势分析
    在有大量红外光的场景中,没有办法很好做到精确的白平衡,所以一般的彩色摄像机在Sensor之前都会有红外滤镜以起到过滤红外光的作用。红外摄像机在红外灯开启时,存在大量的红外光,此时肯定不会使用红外滤镜过滤掉红外光,只能使用全透滤镜并切换成黑白图像。     经过一段时期的快速发展,大部分安防监控厂商针对常规场景(白天)监控方面的技术趋于成熟,差距较小,但夜视效果则参差不齐。而夜间低照度环境是监控中需要重点关注的,此时更能体现出各厂家的真正实力。未来各厂商会投入更多资源研究和提升摄像机低照度效果。另一方面,良好的低照度效果也是采购方重点考量的因素,它对实现24小时监控、保留证据、打击犯罪都会有很大帮助,这也是今后摄像机竞标
[安防电子]
OTDR工作原理及其测试方法简介
一、OTDR的工作原理: 光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(光时域反射仪)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种方法直观、可信并能打印出光纤后向散射信号曲线。另外,在监测的同时可以比较精确地测出由局内至各接头点的实际传输距离,对维护中,精确查找故障、有效处理故障是十分必要的。同时要求维护人员掌握仪表性能,操作技能熟练,精确判断信号曲线特征。 美国安捷伦E6000C 加拿大EXFO FTB150 日本安立MT9080 日本横河AQ7275 美国JDSU MTS6000 美国网泰 CMA4000I OTDR的英文全称是Optical
[测试测量]
彩色低照度HD-SDI高清摄像机的市场定位
  随着平安城市的发展和行业需求的纵深发展,国内安防领域受到了越来越多的关注,其相配套的安防监控设备也在以前所未有的速度发展,可以说在许多与我们的生活息息相关的行业里,安防设备已经成为其中至关重要的一环了。随着安防设备在各行业的广泛应用,许多安防设备在复杂环境应用的功能性还需加强。比如在外部光照条件十分恶劣或者低照度环境下,如何才能保障视频监控的图像质量?而现有的高清摄像机,如果放置在低照度的环境下,是否依然可以提供优质的图像质量呢?     彩色低照度技术催生行业新需求     随着人们对安防领域的重视,安防产品的性能也得到了大幅度的提升。但是在我们的生活中,还是有着各种形形色色的事故出现,这不得不让我们的目光注意到那些
[安防电子]
分析模拟摄像机没图像的原因及解决方法
业内常会遇到基于CCD板监控摄像机没有画面显示的现象,不知道是电源问题或者是线路问题还是摄像机本身有问题,模拟摄像机厂家开宁视讯提供一些常见的无图原因和解决方法,大家可以参考维修。 1、监控摄像机的电源供电不足:开关电源自身功率不够,导致开关电源过热,从而出现热保护,检查方法到现场模电源是否有温度,如果冷冰冰的就是电源死机,解决方法:更换电源;. 2、监控摄像机自身故障,因为只有这一个模拟摄像机厂家的摄像机出现这个故障,那么可能出现在模拟摄像机厂家的监控摄像机的内部程序死机,断电重启后恢复,主要是复位电路不好引起的。. 3、传输线路有电源:在视频传输线路上如果与交流电搭接,会导致监控摄像机头以及分配器内部的电解电容充电,
[嵌入式]
热电制冷摄像机配套电源的研究
    摘要: 热电制冷摄像机是高性能成像设备的发展趋势,其低温和恒温控制是提高成像品质的关键。分析了热电制冷摄像机配套电源的特殊性,开发了包括精密温度控制在内的一体化电源。实验结果表明:用该电源为三级热电制冷器供电,对200mW的热负载可以获得-40℃以内的稳定恒温,温度的控制精度达0.1℃。     关键词: 热电制冷 摄像机 电源 现代成像器件具有集成度高、功耗小、成本低的优点,可以使摄像机的结构简化、成本降低,典型的代表是CCD和GMOS成像器件。它们都是半导体器件,不足的是其成像品质受温度、开机时间的影响。采用热电制冷为其降温是克服成像器件温度噪声的有效途径。 目前,采用热电制冷的CCD摄像机
[电源管理]
燃料电池测试方法及对其构建灵活的测试系统
  根据国际能源机构的一项调查,亚洲与澳大利亚2004年用作能源的石油已达1.65万亿升。该调查还显示,自1990年起,石油的需求量每年都在上升,致使这种已近枯竭的自然资源价格不断攀升。燃料电池作为一种替代能源,有望用于解决能源紧张的问题。   太空旅行是最早采用燃料电池技术的产业。早在1960年初,通用电子公司制造的质子交换膜(PEM)燃料电池就曾为NASA的GemiNI PXI技术开发出无线电接收机NI和阿波罗太空舱的电力系统提供能源。从那时开始,燃料电池技术有了长足的进步,其应用如今已遍及从笔记本电脑和MP3播放器到混合动力汽车甚至建筑物等各个领域。随着燃料电池的应用不断增多,设计工程师不但需要了解这种技术的原理,还应
[测试测量]
燃料电池<font color='red'>测试方法</font>及对其构建灵活的测试系统
热门放大器推荐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
