分析模拟摄像机没图像的原因及解决方法
发布者:xi24最新更新时间:2016-10-18 来源: eefocus关键字:模拟摄像机  图像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
业内常会遇到基于CCD板监控摄像机没有画面显示的现象,不知道是电源问题或者是线路问题还是摄像机本身有问题,模拟摄像机厂家开宁视讯提供一些常见的无图原因和解决方法,大家可以参考维修。
1、监控摄像机的电源供电不足:开关电源自身功率不够,导致开关电源过热,从而出现热保护,检查方法到现场模电源是否有温度,如果冷冰冰的就是电源死机,解决方法:更换电源;.
2、监控摄像机自身故障,因为只有这一个模拟摄像机厂家的摄像机出现这个故障,那么可能出现在模拟摄像机厂家的监控摄像机的内部程序死机,断电重启后恢复,主要是复位电路不好引起的。.
3、传输线路有电源:在视频传输线路上如果与交流电搭接,会导致监控摄像机头以及分配器内部的电解电容充电,从而导致阻挡视频信号输出,这个我在实验室测试过,也在数个现场发现这个问题。测试方法:用万用表测量视频电缆电压。解决方法:找到电源搭接地方或者添加我这便的抗干扰器,内部有全隔离功能,就是防止这种现象出现的,而且最高可以在视频电路上有220伏电压而设备正常工作,也不会传到监控摄像机或者主控室内。
4,工程施工中线路接反,线材过细导致压降大,模拟摄像机厂家的摄像机无法启动,解决方法就是正规施工,模拟摄像机厂家提示用万用表量摄像机输入电压电流。
有时遇到这个问题会用过好几种方法,最好就是慢慢排除,布线施工小心点,摄像机和电源选正规模拟摄像机厂家的。
关键字:模拟摄像机  图像 引用地址:分析模拟摄像机没图像的原因及解决方法
上一篇:POE交换机银行监控无源传输解决方案
下一篇:HD-SDI在地铁高清视频监控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:45
恩智浦向大众消费市场提供卓越的高清液晶电视图像质量
全新参考设计为高清输入提供先进的影像抖动消除功能 中国,北京,2007年1月5日 – 恩智浦半导体(NXP Semiconductors,原飞利浦半导体)今天发布了两个全新的电视参考设计:用于ATSC/NTSC的NexperiaTM TV520/80和用于DVB/PAL的Nexperia TV520/82。这两个参考设计都将帮助电视制造商开发面向大众消费市场的高清数字液晶电视,并提供业界最佳的图像质量、针对标清(SD)和高清(HD)的影像抖动消除(movie judder cancellation)功能,同时能以具有竞争优势的成本价格提供快速的产品上市时间。 通过在TV520/80和
[新品]
局域监控蓝牙无线图像传输系统设计
多媒体监控是当今监控领域的发展主流,既可用于工业过程和交通管制中的监测与控制,又可用于安全防卫中的监视与报警。通常情况下,多媒体监控涉及的图像所包含的信息最为丰富和有用,但同时图像数字化、压缩、传输及处理也较为复杂,因而图像监控就成了多媒体监控的主要内容。在技术进步推动信息传递日趋无线化的背景下,无线图像传输也就成为图像监控的关键任务之一。图像传输无线化打破了传统同轴电缆和光纤图像监控受制于硬件连接的不利局面,具有更强的灵活性和方便性。然而,国内外现有的和正在研发的图像监控产品所采用的无线图像传输系统,普遍存在三大缺陷:一是自成系统、专有专用,缺乏一定的开放性,不利于与其它信息系统互联;二是组网功能较差,一般为点对点或点对多点,不利
[网络通信]
索尼新图像传感器技术,兼具全局快门功能和背照式结构
索尼通过官网宣布,它已成功开发Pregius S,这是一种堆叠式CMOS图像传感器技术,采用该技术的新型图像传感器具有索尼专有的全局快门功能和背照式像素结构。 配备有全局快门功能的传统CMOS图像传感器的原理是,将电荷信号临时存储在位于光电二极管旁边的存储区域中,以解决由于逐行读出时由移动引起的图像失真(焦平面失真)。但是问题在于,为了临时存储该信号,传统设计需要在传感器的前部和侧部布置其他部件。所以,具有全局快门功能的传统CMOS图像传感器均采用了前照式结构。然而,光电二极管顶部的布线阻碍了入射光,所以无法使像素更加小型化。 为此,索尼开发了一种专有的像素结构,在背照式结构上实现全局快门功能,从而解决了像素小型化的问题。
[家用电子]
索尼新<font color='red'>图像</font>传感器技术,兼具全局快门功能和背照式结构
平安城市对大型视频监控系统建设需求
  城市治安监控的重点主要集成在道路交通、治安协管两个部分。治安协管主要涉及到商业金融中心、社区、娱乐中心周围地带、重要单位周边、城市重点场所等,它需要在出现异常时即可报警,并可跟踪定位可疑目标,便于事后对突发事件的取证及调查等。道路交通部分主要为重点路段、关卡,它通过实时监控车流量,控制并调配通勤情况,以缓解城市交通压力。同时,道路交通可合并智能交通,通过对于违章车辆的超速、闯红灯等进行抓拍、记录、处理。   根据全面构建和谐社会的需求,在监控点的设立同时,将系统与城市中各派出所及上级公安分局到总局的多级联网,并与城市110、119、122网络合并,保证事件发生时,道路管理、公安、交通执法等职能部门能第一时间把握现场画面情况,
[安防电子]
基于TMS320DM643的设备监控系统中彩色图像处理的实现
0 引言     数字视频监控系统在交通安防等领域有着广泛的应用,而在设备系统的监控中,感兴趣的主要是反映设备状态的各类仪表及音视频信号。随着设备系统日益复杂,传统的人工方法由于效率低下、自动化程度不高,在一些场合己不能满足监控需要,特别是人员无法常驻、无法就地工作以及对监控自动化程度要求高的环境。为解决上述问题,基于嵌入式的远程监控系统应运而生,并与图像分析和处理技术相结合,实现了一定的智能监控功能,较好地满足了设备系统监控的实际需要。     本系统依托于等离子体发生设备,对等离子体发生装置进行了视频监控。等离子体发生装置在真空状态下产生等离子体的过程中,颜色会发生相应的变化,通过对其颜色的实时监控达到实时获取发生装置状态的目
[嵌入式]
安森美收购赛普拉斯CMOS图像传感器业务部
2011年1月28日 – 安森美半导体(ON Semiconductor)及赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor)宣布已签署正式协议,安森美半导体将以约3,140万美元的全现金交易收购赛普拉斯的CMOS图像传感器业务部(ISBU)。是项交易将根据例定成交条件(customary closing conditions)预计将在2011年第一季度底完成。 赛普拉斯提供宽广阵容的高性能定制及标准CMOS图像传感器,用于数百万像素数码摄影及电影摄影、机器视觉、线性及二维(2D)条形码成像、医疗X射线成像、生物测定及航空应用。公司的CMOS图像传感器产品包括在业界出名的VITA、LUPA、STAR及IBI
[半导体设计/制造]
思特威推出具有AOV快启功能的5MP高分辨率IoT图像传感器SC535IoT
2024年2月22日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司,宣布推出5MP高分辨率快启物联网IoT系列图像传感器新品——SC535IoT 。这款背照式新品搭载SmartClarity®-3技术、Lightbox IR®技术以及第二代SmartAEC™技术,支持近红外感度增强、全时录像、高动态范围三大功能,兼顾超低功耗性能,为高端物联网相机带来更加出色的夜视全彩成像表现,可满足智能家居视觉系统对更高分辨率的需求。 此次发布的SC535IoT采用2592Hx1944V分辨率设计,以4:3画幅规格提供更大的垂直空间,并支持双目拼接,更好地赋能球形全景相机与鱼眼摄像头等物联网新机型,为家用IoT摄像头以及其他物联网场景的高
[传感器]
思特威推出具有AOV快启功能的5MP高分辨率IoT<font color='red'>图像</font>传感器SC535IoT
基于TLC5902的LED图像显示屏的驱动控制
摘要:TLC5902是美国Texas Instruments公司生产的专门用于图像显示的LED驱动芯片,该器件集移位寄存器、数据锁存器于一体,同时带有电流值调整恒流电路以及脉宽调制256级灰度显示恒流驱动器。文中介绍了该器件的主要功能及实际应用方法。 关键词:TLC5902 灰度级 LED 图像 1 TLC5902的主要特点 LED图像显示屏是具有灰度级显示功能的器件,其中单色图像显示屏可产生带深浅过渡的单色画面。而多色图像显示屏由于每一种基色的灰度级均可单独控制,因而可得到从白到黑的各种不同颜色的组合。这样不仅可实现深浅过渡的效果,还可形成多种丰富的色彩。相对一般的LED图文屏来说,LED图像屏显示的画面更加生动逼真,因
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
