解读感知型智能摄像机 让视频内容可检索?
发布者:BlossomWhisper最新更新时间:2015-04-10 来源: 搜狐IT 关键字:摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    行业方向的探讨相对枯燥,此类产品主要应用于交通、公共场所的安防等场景。但一旦技术成熟,放到民用市场,一个可以让视频里面但信息数据化但摄像头是有着很大想象力的。这里从感知型摄像机延展开做下分享。
  1、核心技术:让视频内容可识别
  直到今天,绝大部分的视频监控都还仅仅停留在实时浏览和录像,无法识别画面中的内容,更谈不上思考和行动。
  如果视频监控能够通过机器视觉和智能分析,识别出监控画面中的内容,并通过后台的云计算和大数据分析,来做出思考和判断,并在此基础上采取行动,我们就能够真正的让视频监控代替人类去观察世界,这就是感知型摄像机(Intelligent IPC)的缘起。
  感知型摄像机可基于视频的智能分析,识别出监控画面中的内容,并对其进行语义描述和最佳图片抓拍,然后通过后端云计算平台进行分析,代替我们做出思考和判断。
  拥有感知能力的感知型摄像机,相当于物联网中的一个一个视觉传感器,大量摄像机感知的海量信息,进入大数据和云计算平台,使我们不仅能从单个摄像机中识别内容作出判断,还能从海量的监控数据中,作出深度分析和挖掘。
  2、三种不同的感知型摄像机
  根据监控场景和需要识别的内容,目前感知型摄像机主要分为以下三类产品:特征分析摄像机、车辆卡口摄像机、人员卡口摄像机:
  1)特征分析摄像机
  特征分析摄像机适用于相对开阔的场景,能在较为宽广的画面中捕获人、车、物等目标,并准确识别出每一个目标的类型、大小、颜色、方向、速度……然后生成语义与图片信息,送入后端大数据平台。
  特征分析摄像机基本原理:
  通过特征分析摄像机,将场景中的运动目标全部提取出来,并且对每个运动目标进行轨迹跟踪,在持续跟踪的过程中对该目标进行特征分析,例如:人车物属性、颜色、方向、速度、尺寸等特征属性,最后与该目标的最佳图片一并输出。
  特征分析枪机用于识别固定视野范围内的人、车目标。
  在一些视野范围更大的场景中,远处的目标较小,如果采用特征分析枪机,虽然目标也能被检测到,但可能无法准确识别特征。这类场合更适合采用枪球联动特征分析摄像机。枪机负责全景拍摄和目标检测,球机负责特写跟踪和特征识别。通过球机变倍,即使目标较小,其特征也能被准确识别。对于目标较少的场景,可采用一枪一球;对目标较多的场景,可采用一枪多球。
  2)车辆卡口摄像机
  车辆卡口摄像机专门针对车。虽然特征分析摄像机也能识别车,但其主要应用于视野较大的场景,难以识别车牌、车标等更具体的特征信息。通过拍摄视野较小的道路断面,此类产品能够准确抓拍和识别车牌信息,也能准确识别车标、车型、车身颜色等更丰富的车辆特征。
  3)人员卡口摄像机
  除了颜色、方向等基本特征信息,很多重点场所还需要准确识别和抓拍人脸照片,以便于开展人脸识别等深度应用。这类场所非常适合人员卡口摄像机的部署。
  人员卡口摄像机专门针对人。同样的,虽然特征分析摄像机也能识别人,但其主要应用于视野较大的场景,难以准确抓拍人脸及识别更丰富的人员特征信息。人员卡口摄像机通过视野较小的断面视频,能够准确抓拍最佳的人脸照片。而且,通过专利技术,人员卡口摄像机还能抓拍人的整个轮廓,即使背对镜头,头的轮廓和全身也能准确抓拍。同时,可识别人员行进的方向、速度等特征。
  3、应用场景在哪里?
  感知型摄像机目前后端智能化的产品,成本会低很多,同时可为智能分析的规模化部署提供条件,结合后端的大数据平台,主要可应用于基于大数据的平安城市安保。
  使用场景主要有:
  实时布控
  基于语义的智能搜索
  高危人员比对
  人脸照片搜索
  全身像搜索
  人像多点碰撞
  车辆以图搜图
  车辆多点碰撞
  4、感知型摄像机有别于传统智能监控设备
  在安防监控领域,比较常见的智能监控设备主要有智能分析服务器和Smart IPC两种。智能分析服务器属于后端智能,Smart IPC属于前端智能。感知型摄像机与这两者也有很大差异。
  智能分析服务器也是一种后端智能方式,采用方法是:普通摄像机采集视频信号,由后台进行存储,再通过后端智能服务器进行分析,并将分析结果返送至存储设备中。弱点是对后端智能分析设备的动用量大,成本高。感知型摄像机将智能分析和摄录同步,减少了后端分析成本。
  Smart IPC的理念也是“智能前移”,不足之处在于,目前主要提供禁戒线、区域看防等行为检测功能,理论上只能替代传统的红外对射等告警设备,同时行为检测很容易受到外界干扰。感知型摄像机能弥补的地方是,识别出监控画面中的目标及其特征,并通过语言描述出来,然后传送给后端大数据平台。
  5、对话解读
  这样看似在视频监控中可以发挥更多功能达技术能否在民用智能家居产品中进行尝试?据相关人士讲,在智能家居中这一技术肯定能用到,比如检测是否有人走动,检测老人的活动是否正常,检测是否有外人闯入等,但其公司仍主要专注在安防方面,应用市场偏行业。
  当然这一点也可以理解,消费市场智能硬件等接受度还有线,在教育市场等阶段,企业市场对很多面向行业应用对公司来说,有成熟对用户和需求体系存在。不过从这种感知型智能摄像机的技术趋势可以看到,智能家具特别是室内安防家居类摄像机的方向也一定是朝能分析画面的方向进化,只是看谁能先将此产品化。
关键字:摄像机 引用地址:解读感知型智能摄像机 让视频内容可检索?
上一篇:存储时代:网络视频服务器特点优势分析
下一篇:百万像素镜头制作相关工艺浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:14
CCD摄像机测试方法
测试 摄像机 主要测试晰度和色彩还原性、照度、逆光补偿,其次是测其球型失真、耗电量、最低工作电压,下面先把清晰度和色彩还原性以及照度、逆光补偿的测量步骤先介绍一下。   1 . 清晰度的测量   多个摄像机进行测试时,应使用相同镜头,(推荐使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给的刻度线共10 组垂直线和10组水平线。分别代表着垂直清晰度和水平清晰度,并相应的一组已给出了线数。如垂直350线水平800线,此时最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦,也可边测边聚焦。最好能两者兼用,可看出此摄像机的差异(对远近会聚)。   2 . 彩色还原性的测试   测试此参数应选好的彩色监视
[模拟电子]
基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计
      摘要 : 本文介绍了一种基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计方案。该系统以嵌入式Linux 作为操作系统, 采用MPEG-4 的专用编码芯片对采集到的数字视频进行压缩编码, 生成MPEG- 4 码流。MPEG- 4 码流经过AT91RM9200 控制器外接的网络芯片被输送到PC 机。PC 机端通过内嵌MPEG- 4 解压插件的IE 浏览器来播放视频和控制网络摄像机的状态变化。    关键词 :嵌入式系统AT91RM9200;MPG440公共网关接口    引言   随着通信技术和网络技术的迅猛发展, 通过网络远程实时监控重要场所已倍受人们关注, 网络摄像机在此背景下产生, 并成为人们关注的焦点。网络摄
[嵌入式]
基于AT91RM9200的嵌入式网络<font color='red'>摄像机</font>设计
基于ARM和以太网供电的网络摄像机设计
引言 本文提出了一种基于ARM和POE的嵌入式系统的网络摄像机设计方案。该方案以AT91RM9200处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统。该系统应用以太网供电,实现网络摄像机的功能,不必提供专门供电线路,这种设计实现的网络摄像机是一个创新。同时,随着网络技术的高速发展,该设计将具有极好的市场应用前景。 1 系统的结构 整个系统由AT91RM9200处理器、CMOS传感器、音频采集系统、以太网供电系统和以太网数据通信等几部分组成。首先,通过CMOS传感器镜头采集图像,同时还可以进行音频采集,经过AT91RM9200处理器处理,整个过程通过网络进行数据传输,通过网络进行供电,从而实现
[单片机]
基于ARM和以太网供电的网络<font color='red'>摄像机</font>设计
中星微再度发力监控摄像机领域
200 8 年 4 月 15 日 ,国际领先的芯片设计公司中星微电子在京宣布,发布监控摄像机图像处理 SoC (片上系统) VC0706 ,同时推出第一代采用 Aptina Imaging (2008 年 3 月,分离于美光科技公司 )500 万像素 CMOS 图像传感器 MT9P031 的 ePTZ 电子云台摄像机应用解决方案,以满足日益增长的监控市场的需求。 此次,中星微电子充分运用 CMOS 感光技术的最新成果,并结合公司在图像处理、超大规模集成电路设计方面的丰富经验,在监控摄像机领域再度发力。 中星微电子的 VC0706 是针对图像采集和
[新品]
使用ATtiny85控制器制作高速摄像机触发器
高速摄影是一项很棒的室内活动。但是,它需要一个小工具用于在几毫秒内触发相机和闪光灯组件。 小工具触发相机,并且该触发器可以是光感应或声音感应设备。例如,如果您正在使用高速液滴摄影,则应使用光触发机制。另一方面,如果你想拍摄子弹爆裂气球,声音触发设备是一个不错的选择。 高速摄像机触发器由三个主要部分组成: 1. 控制器 2. 延误 3. 传感器 在本篇文章中,我们使用ATtiny微控制器作为控制器单元。如果您搜索DIY高速摄像机触发器,大多数结果使用Arduino板作为控制器。在您不需要多于几个PWM引脚的应用中,Arduino开发板通常会被ATtiny取代。在这里,我们可以将ATtiny用于最小尺寸的控制电路(如果没有
[单片机]
使用ATtiny85控制器制作高速<font color='red'>摄像机</font>触发器
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络摄像机(IPC)方案
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络摄像机(IPC)方案 2023年2月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于晶视智能(CVITEK)CV1821芯片和晶相光电(SOI)JX-K06图像传感器的网络摄像机(IPC)方案。 图示1-大联大友尚基于CVITEK和SOI产品的IPC方案的展示板图 近年来,消费电子、物联网、工业互联网、智能家居、智慧城市的发展,推动了智能监控技术的革新,也驱动了IPC(网络摄像机)的需求。相比于传统摄像机,IPC不仅能够提供更高清晰度的视频效果,还具有网络输出接口,可直接将摄像机接入本地局域网。这些特性使其在联网监控与附加
[安防电子]
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络<font color='red'>摄像机</font>(IPC)方案
无透镜摄像机问世 或打破光学成像技术垄断现状
  研究团队称,无透镜压缩成像的结构是值得推荐的,它能够减少尺寸、成本以及复杂性。   这种摄像装置使用了一种名为压缩传感的技术,这项技术依靠的是假设许多普通的测量值有大量冗余。因此只需要少量仔细筛选的测量值就可能获得同样的数据。   这种技巧需要了解保留哪些测量值以及如何对它们进行组合。这项技术有可能彻底改变传统的光学成像,传统的光学成像依靠透镜创建图像而且使用感光胶卷记录光线。   贝尔实验室的装置相当简单。它由一个允许光线通过的LCD显示屏和一个能探测三种光线色彩的单一传感器组成。这个原型是由市场上可以买到的廉价部件打造的。使用这种方法拍摄有着许多好处。首先没有透镜会减少成本和复杂性。此外,没有场景会模糊不清
[家用电子]
飞思卡尔技术为索尼摄像机提供性能
2008 年 4 月 9 日 ,飞思卡尔半导体日前为索尼 XDCAM™ HD422 系列专业磁盘系统提供 PowerQUICC® 通信处理器,提供高清( HD )广播所需的增强型便携式摄像机和录像机功能。依托高性能 Power Architecture™ 内核和飞思卡尔的领先网络技术领导, PowerQUICC 处理器能够满足严苛的视听市场需求,如精确视频控制和高速网络应用处理。 索尼的 XDCAM HD422 产品线是该公司 XDCAM 系列专业磁盘系统的旗舰型号,由 PDW-700 逐行扫描 CCD 便携式摄像机和 PDW-HD1500 录像机卡座
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
