全景摄像机现状及未来发5点发展趋势
发布者:明石轩最新更新时间:2015-07-01 来源: 安防知识网关键字:摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    网络摄像机发展至今,已经基本满足了“高清”、“日夜监控”、“远距离监控”的需求,但是随着细分市场的发展,超广角摄像机需求逐渐凸显出来。主要应用在会议室、办公室、大厅/大堂、商场、仓库、车间等大面积开阔的区域,解决原来通过用几只摄像头覆盖一个区域,或用快球来回巡航扫描实现场景覆盖的问题,实现无死角监控。由此,全景摄像机应运而生,本文主要讨论全景摄像机的应用与发展。
    全景摄像机分类
    目前业内对全景摄像机还没有一个很明确的定义,对于能看得更广、角度更大的摄像机,大家都称之为全景摄像机。狭义的全景摄像机是指能否实现360°监控的摄像机。
    目前全景摄像机的产品形态包括多镜头式、单鱼眼镜头式、混合式三种。
    单鱼眼镜头式:采用枪型摄像机或半球型摄像机加鱼眼镜头的形式,这也是实现全景监控的一种最简单且最经济的方式,此种方式的关键点在于摄像机本身具有对鱼眼“畸变”的矫正能力,或者可以结合特殊的处理软件校正经过鱼眼镜头变形后的图像。
    多镜头式:采用多镜头多角度监控后拼接图像实现360度的监控,这种方式实现技术十分复杂,成本比较高,但却少了鱼眼全景摄像机带来的鱼眼畸变的困扰。
    混合式:采用PTZ球机加鱼眼镜头的形式,这种方式较为少见,摄像机在转动时可当作球机使用,当球机镜头和鱼眼镜头重合时,可当作全景摄像机使用。
    关键技术点
    第一,镜头优劣会大幅度影响监控图像的质量,目前严格意义上的全景摄像机镜头焦距基本在1.9mm左右,视角范围能达到180°,有效像素能够达到1200万像素或者更高,解像力要比传统摄像机高很多。而普通的超广角镜头(视角范围130°左右)中间视野范围与全景摄像机差距不大,但是边缘清晰度以及有效监控距离却相差很远。
    第二,图像传感器的选择影响监控图像的效果。由于全景摄像机的监控范围宽广,场景较单一监控场景很复杂,图像传感器的信息量必然十分庞大,图像传感器的分辨率高低、感光度强弱都在很大程度上影响图像效果。与此同时,不同规格的传感器宽动态效果也不尽相同,这也是衡量全景摄像机好坏的一个重要指标。
    第三,使用鱼眼镜头的全景摄像机,其成像原理与普通摄像机不一样,图像边缘往往会形成一个凸出、变形的画面,所以要比普通摄像机更容易使图像扭曲或失真,影响成像质量。所以如何矫正、还原图像,看清图像中的监控物体,就是全景摄像机最重要的问题。目前,有两种技术能够矫正畸变:一种是由后端平台进行信息处理、还原成像;另一种则是在摄像机内置软件直接矫正,然后再传输到监测后端。
    第四,可以使用虚拟PTZ对存储的图像做放大、缩小等细节观察。PTZ在安防监控领域是控制云台上下左右转动与镜头变聚焦,用于自动或手动追踪锁定的目标,在监测范围内一路跟拍追踪目标。而全景摄像机所采用的虚拟PTZ,应用概念类似云台的追踪效果,只是不必像真实的云台那样进行实际的机械化转动,而是通过缩放图像来达到类似的效果,因而能大幅递增监控系统的使用寿命,使得监控人员在操作上更容易上手,也能降低维护费用。
    全景摄像机发展现状
    全景摄像机发展至今已有十余年的时间,虽然其在镜头矫正、虚拟PTZ等关键技术存在很大的难度,但市面上已经有部分厂家推出了全景摄像机产品,并对消费者广泛宣传引导。我们不讨论各个厂家推出的全景摄像机效果如何,仅仅从实际应用来看,全景摄像机市场占有率似乎“差强人意”。
    与传统的监控摄像机相比,全景摄像机最突出的优势就是360°监控视角,这在很大程度上弥补了多台传统摄像机才能达到的视角范围;但视野的扩大却是以监控距离的牺牲为代价。目前全景摄像机主要应用于室外视野开阔的场所,譬如道路交通、露天广场、小区楼宇、港口码头等,某些场所监控宽度甚至达到百米以上,在看清全景图像实现调度的同时,不可能也没有精力再看清人脸、车辆牌照等细节。
    从成本的角度来看,全景摄像机的成本往往是传统摄像机的5~10倍,这对于大多数工程商或者终端用户来说很难接受,毕竟网络摄像机发展到如今的地步,已经变成“白菜价”。在实际使用中,数量多且灵活的点位部署既能解决场景的全覆盖,又能清晰地完成对重点场景的监控。这就使得全景摄像机在实际项目中控标的意义在很大程度上大于实际的使用意义,导致最终的用户必须为其高昂的价格买单。
    全景摄像机的发展趋势
    全景摄像机发展至今已有十年有余,而真正的推广却是从近两年才开始的。具体来说,全景摄像机的发展趋势如下:
    1,行业应用是全景摄像机的主战场。虽然全景摄像机比较适用在空间小、监视环境简单的场所,例如零售店、小型商场、电梯、停车场与会议室等等。但因其高昂的价格、复杂的图像处理技术以及图像校正后的低分辨率等因素的限制,全景摄像机并没能像其他普通摄像机那样进入大众的生活。全景摄像机将主要在金融及政法领域应用,这主要是基于这两个行业特殊的场景,需要较大范围的视角覆盖,使用价值远大于成本压力。
    2,高分辨率。目前主流设备厂商生产的全景摄像机分辨率大概在300万、500万左右,然而从分辨率密度上来考虑,同样的像素的摄像机在监控更大的区域时会导致像素的分散和退化。这是由于监控范围很大,在与传统监控镜头共用大小相同的成像芯片上,就需要接收数倍的图像信息,这就造成画面分辨率的下降,因此只有在对监控图像画面质量要求不太高或使用高分辨率成像器件时才能使用。所以对于全景摄像机而言,提高画面分辨率是未来一项重要的研究课题。未来全景摄像机分辨至少在4K甚至1200万像素以上,这样才更加有意义。
    3,H.265编码。高分辨率必然会造成带宽、存储压力的增大,目前主流的H.264编码4K分辨率码流大概在16~32Mbps,这无论对于国内实际的网路带宽环境还是终端用户的成本压力都是难以接受的。因此更高压缩比的编码方式才使得高分辨率的诉求变为实际,而解决这个问题的关键就是H.265编码。据实际测试分析,同样的场景H.265比H.264编码带宽节省一半以上,与此同时图像处理效果也有很大程度的提升,还能大幅节省存储成本,因此265编码的摄像机一上市便获得了很高的关注和认可。全景摄像机也将逐步朝着H.265编码方式转变,这是市场的驱动。
    4,宽动态。全景摄像机采用具有360度超大视角的鱼眼镜头监控整个场景,如此大范围的监控势必会导致全景摄像机在白平衡以及曝光等方面的处理困难。
    正是由于这点,限制了全景摄像机在室内的应用。解决好全景摄像机的宽动态效果,能够推动未来全景摄像机在室内环境的应用。
    5,智能。基于全景摄像机旺盛的行业应用需求,智能分析功能显得尤为重要,智能化也是安防监控发展的一个大方向。而现有网路摄像机智能分析存在识别率低、误报率高的问题,这是在后续算法改进方面需要加强的。此外智能分析的种类也不仅仅局限于虚拟周界、绊线报警等入门级智能,而应该在行为分析、音视频异常检测、流量统计等方面实现突破。
关键字:摄像机 引用地址:全景摄像机现状及未来发5点发展趋势
上一篇:智能监控,不仅是技术,更像艺术
下一篇:H.265到底给安防行业带来什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:15
CCD摄像机测试方法
测试 摄像机 主要测试晰度和色彩还原性、照度、逆光补偿,其次是测其球型失真、耗电量、最低工作电压,下面先把清晰度和色彩还原性以及照度、逆光补偿的测量步骤先介绍一下。   1 . 清晰度的测量   多个摄像机进行测试时,应使用相同镜头,(推荐使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给的刻度线共10 组垂直线和10组水平线。分别代表着垂直清晰度和水平清晰度,并相应的一组已给出了线数。如垂直350线水平800线,此时最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦,也可边测边聚焦。最好能两者兼用,可看出此摄像机的差异(对远近会聚)。   2 . 彩色还原性的测试   测试此参数应选好的彩色监视
[模拟电子]
基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计
      摘要 : 本文介绍了一种基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计方案。该系统以嵌入式Linux 作为操作系统, 采用MPEG-4 的专用编码芯片对采集到的数字视频进行压缩编码, 生成MPEG- 4 码流。MPEG- 4 码流经过AT91RM9200 控制器外接的网络芯片被输送到PC 机。PC 机端通过内嵌MPEG- 4 解压插件的IE 浏览器来播放视频和控制网络摄像机的状态变化。    关键词 :嵌入式系统AT91RM9200;MPG440公共网关接口    引言   随着通信技术和网络技术的迅猛发展, 通过网络远程实时监控重要场所已倍受人们关注, 网络摄像机在此背景下产生, 并成为人们关注的焦点。网络摄
[嵌入式]
基于AT91RM9200的嵌入式网络<font color='red'>摄像机</font>设计
基于ARM和以太网供电的网络摄像机设计
引言 本文提出了一种基于ARM和POE的嵌入式系统的网络摄像机设计方案。该方案以AT91RM9200处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统。该系统应用以太网供电,实现网络摄像机的功能,不必提供专门供电线路,这种设计实现的网络摄像机是一个创新。同时,随着网络技术的高速发展,该设计将具有极好的市场应用前景。 1 系统的结构 整个系统由AT91RM9200处理器、CMOS传感器、音频采集系统、以太网供电系统和以太网数据通信等几部分组成。首先,通过CMOS传感器镜头采集图像,同时还可以进行音频采集,经过AT91RM9200处理器处理,整个过程通过网络进行数据传输,通过网络进行供电,从而实现
[单片机]
基于ARM和以太网供电的网络<font color='red'>摄像机</font>设计
中星微再度发力监控摄像机领域
200 8 年 4 月 15 日 ,国际领先的芯片设计公司中星微电子在京宣布,发布监控摄像机图像处理 SoC (片上系统) VC0706 ,同时推出第一代采用 Aptina Imaging (2008 年 3 月,分离于美光科技公司 )500 万像素 CMOS 图像传感器 MT9P031 的 ePTZ 电子云台摄像机应用解决方案,以满足日益增长的监控市场的需求。 此次,中星微电子充分运用 CMOS 感光技术的最新成果,并结合公司在图像处理、超大规模集成电路设计方面的丰富经验,在监控摄像机领域再度发力。 中星微电子的 VC0706 是针对图像采集和
[新品]
使用ATtiny85控制器制作高速摄像机触发器
高速摄影是一项很棒的室内活动。但是,它需要一个小工具用于在几毫秒内触发相机和闪光灯组件。 小工具触发相机,并且该触发器可以是光感应或声音感应设备。例如,如果您正在使用高速液滴摄影,则应使用光触发机制。另一方面,如果你想拍摄子弹爆裂气球,声音触发设备是一个不错的选择。 高速摄像机触发器由三个主要部分组成: 1. 控制器 2. 延误 3. 传感器 在本篇文章中,我们使用ATtiny微控制器作为控制器单元。如果您搜索DIY高速摄像机触发器,大多数结果使用Arduino板作为控制器。在您不需要多于几个PWM引脚的应用中,Arduino开发板通常会被ATtiny取代。在这里,我们可以将ATtiny用于最小尺寸的控制电路(如果没有
[单片机]
使用ATtiny85控制器制作高速<font color='red'>摄像机</font>触发器
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络摄像机(IPC)方案
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络摄像机(IPC)方案 2023年2月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于晶视智能(CVITEK)CV1821芯片和晶相光电(SOI)JX-K06图像传感器的网络摄像机(IPC)方案。 图示1-大联大友尚基于CVITEK和SOI产品的IPC方案的展示板图 近年来,消费电子、物联网、工业互联网、智能家居、智慧城市的发展,推动了智能监控技术的革新,也驱动了IPC(网络摄像机)的需求。相比于传统摄像机,IPC不仅能够提供更高清晰度的视频效果,还具有网络输出接口,可直接将摄像机接入本地局域网。这些特性使其在联网监控与附加
[安防电子]
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络<font color='red'>摄像机</font>(IPC)方案
无透镜摄像机问世 或打破光学成像技术垄断现状
  研究团队称,无透镜压缩成像的结构是值得推荐的,它能够减少尺寸、成本以及复杂性。   这种摄像装置使用了一种名为压缩传感的技术,这项技术依靠的是假设许多普通的测量值有大量冗余。因此只需要少量仔细筛选的测量值就可能获得同样的数据。   这种技巧需要了解保留哪些测量值以及如何对它们进行组合。这项技术有可能彻底改变传统的光学成像,传统的光学成像依靠透镜创建图像而且使用感光胶卷记录光线。   贝尔实验室的装置相当简单。它由一个允许光线通过的LCD显示屏和一个能探测三种光线色彩的单一传感器组成。这个原型是由市场上可以买到的廉价部件打造的。使用这种方法拍摄有着许多好处。首先没有透镜会减少成本和复杂性。此外,没有场景会模糊不清
[家用电子]
飞思卡尔技术为索尼摄像机提供性能
2008 年 4 月 9 日 ,飞思卡尔半导体日前为索尼 XDCAM™ HD422 系列专业磁盘系统提供 PowerQUICC® 通信处理器,提供高清( HD )广播所需的增强型便携式摄像机和录像机功能。依托高性能 Power Architecture™ 内核和飞思卡尔的领先网络技术领导, PowerQUICC 处理器能够满足严苛的视听市场需求,如精确视频控制和高速网络应用处理。 索尼的 XDCAM HD422 产品线是该公司 XDCAM 系列专业磁盘系统的旗舰型号,由 PDW-700 逐行扫描 CCD 便携式摄像机和 PDW-HD1500 录像机卡座
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
