美海军研发光盘大小无人机 可监测危险地区
发布者:RainbowJoy最新更新时间:2015-07-09 来源: cnbeta网站关键字:海军  监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    摘要:据中国国防科技信息网报道,美国海军官员透露,美国海军研究实验室正在测试一种仅为光盘大小的微型无人机,这种无人机设计装有特殊的声学、气象和化学检测传感器,可批量飞行至危险地区执行监测任务。
该无人机被称为“近战隐蔽自主无人一次性飞机”(CICADA),可携带多种探测设备并批量飞行到偏远地区或人员难以接近的地区。美海军官员表示,该项目已经持续数年时间,但仍处于实验室开发阶段,正等待投入更多资金来推向实际部署应用。
“在执行某些任务时,该无人机能够有效地批量传递有效载荷,且具有很明显的成本优势。”美海军研究实验室资深航空航天工程师阿龙·卡恩表示。
CICADA微型无人机被卡恩称为“飞行电路板”,它能够自主飞行到预定地点,误差可控制在15英尺(约合4.5米)以内。它也是一种滑翔机,可以从29000英尺高空滑翔下降。
该微型无人机没有摄像头或光电传感器,但装有天气传感器、声学探测技术或生化探测设备。卡恩解释说,这种无人机的飞行距离正比于其释放高度:其滑翔距离约为其释放高度的三倍。在地面就可以通过较为简单的算法和较少的数据关联将各无人机组成集群。
该项目由海军研究实验室自筹经费并自主开发,今年下半年将在阿伯丁试验场开展更多的测试飞行。
据悉,5-6架CICADA无人机可以组成6英寸大小的立方体,从而更好地执行区域拒止和大面积监测任务。 由于数量多、尺寸小、价格便宜,这些无人机在释放后不能也没必要回收。它们可以用所携带的特殊传感器检查目标区域是否存在化学或生物污染,或者测量暴风雨区域的相关气象参数,使人员避免过于接近危险区域。
这种微型无人机可以利用自动化设施批量生产,因此每架无人机的成本可以低至数百美元。
关键字:海军  监测 引用地址:美海军研发光盘大小无人机 可监测危险地区
上一篇:物联网安全困局怎么破?
下一篇:如何区分云计算?雾计算?流计算?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:15
基于PC104与C8051F120的水下机器人环境监测系统设计方案
为了实现对水下机器人周围环境的监测,提出了一种基于PC104与C8051F120的水下机器人环境监测系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统的硬件部分主要是采集下潜深度传感器、姿态传感器、温湿度传感器的数据,软件部分采用用Visual C++6.0设计了监控界面。该系统能够实时显示视频和各传感器数据。实际测试表明,该系统具有稳定性高、准确性高的特点,达到了设计要求。 水下机器人具有重大需求和巨大的市场价值,如:用于泵站流道和叶轮叶片、坝体、桥墩、排沙口、拦污栅、病险水库等的水下检查和评估。用于市政饮用水系统中水管、水库检查;用于城市排污/排涝管道、下水道检查;用于科学研究、教学目的的水环境、水下生物的观测、研究和教学;用于
[单片机]
基于PC104与C8051F120的水下机器人环境<font color='red'>监测</font>系统设计方案
普利司通合作微软研发轮胎损伤监测系统 可实时感知轮胎损伤情况
据外媒报道,全球最大的轮胎和橡胶制造商普利司通(Bridgestone)宣布,其正与微软合作研发全球首个能够实时探测轮胎损伤问题的检测系统。与轮胎损伤有关的问题非常严重,在因技术问题导致的交通事故中,轮胎问题占30%。 (图片来源:普利司通) 主要有四种形式的轮胎问题:胎压不足、疲劳、磨损不规则,以及因路沿、坑洞或路上的物品导致轮胎损坏。幸运的是,此类问题中的大多数已经能够得以被可靠地减轻。自2012年以来,所有新车都被强制需要安装TPMS(胎压监测系统),以帮助驾驶员避开轮胎压力不足的问题。而定时保养和及时更换轮胎,也可以防止轮胎磨损和疲劳的问题。 因此,只有轮胎损伤属于例外,是一个安全漏洞,如果不是仔细的人工检查
[汽车电子]
普利司通合作微软研发轮胎损伤<font color='red'>监测</font>系统 可实时感知轮胎损伤情况
混合电源系统的在线监测技术
       人们对便携式产品更长运行时间的追求,促使燃料电池逐渐成为终端设备领域的新型电源。但是,在便携式应用中“只采用燃料电池”仍然面临诸多挑战。一种解决方法就是采用混合电源。   将燃料电池与蓄电池、超级电容或其他电能储存装置集成在一起构成混合电源,能够解决很多动态供电与发热的问题。但是,这种方案本身也具有电源管理方面的问题。    混合电源   在本文所讨论的电源架构中,我们称燃料电池与蓄电池的组合结构为混合(电源)系统。这种架构广泛应用于多种燃料电池和蓄电池,并取代了诸如超电容或超级电容之类的储电装置。但是,每种混合电源实现方案都是经过专门设计的,以满足所选择的燃料电池和蓄电池的独特需求。   混合电源系
[电源管理]
混合电源系统的在线<font color='red'>监测</font>技术
浅析高精度的管道泄漏监测报警定位技术
      泄漏是输油管道运行中的主要故障。在输油管道运行过程中,由于腐蚀穿孔及其它外力破坏等原因,泄漏事故时有发生,给油田造成了巨大的经济损失。特别是有组织的打孔盗油活动严重干扰了正常的输油生产,也带来了重大安全隐患。因此,泄漏监测不仅成为输油管道安全生产管理的重要工作内容,也是保证管道正常运行不可缺少的保障。输油管道泄漏自动监测技术在国外得到了广泛的应用,美国等发达国家立法管道必须采取有效的泄漏监测系统。我国管道检漏技术的研究起步较晚,清华大学、天津大学等单位从上世纪90年代中期开展了初步研究,而真正实际应用则是在近几年。       输油管道检漏方法主要有两类:直接检漏方法和间接方法。直接方法就是利用预置在管道外的检测元
[安防电子]
实时在线监测,可以轻松实现吗
在气象环境监测、产品质量检测等领域,经常需要测定浊度。浊度表征了无色透明液体中悬浮物和胶体物质对光线透射所产生的阻碍程度。在理想的状况下,浊度可以通过理论计算获得,但在实际工程中,液体中颗粒的大小、形状、表面构造、表面性质等因素都对浊度值有很大影响。所以在工程中为了得到准确的浊度参数,需要进行实际的测量。 为解决此问题,根据透射率与吸光度之间的关系,采用激光透射的方法进行测量,而高速高精度的数据采集卡才能胜任这一过程中的数据采集,才能保证系统的实时在线监测。对该系统而言,除了激光驱动电路的稳定性和信号调理电路的质量,数据采集平台的可靠性和工作速度将是实时在线监测目标的重要挑战。 系统设计的考虑 系统结构框图如图1所示,经调制
[测试测量]
实时在线<font color='red'>监测</font>,可以轻松实现吗
矿井低压电缆绝缘在线监测探讨
我国煤矿井下低压电网采用变压器中性点绝缘的运行方式,电力的传输主要靠电缆。由于供电环境恶劣,电缆线路经常发生单相漏电或单相接地故障,不仅会引起人身触电,而且还可能导致瓦斯、煤尘爆炸,甚至使电气雷管提前引爆。因此,研究电缆绝缘参数的在线监测技术,对提高供电的安全性和可靠性具有非常重要的意义。 1 矿井低压电缆绝缘参数在线监测原理 煤矿井下长期以来采用基于零序电压的绝缘监测装置和基于功率方向的漏电保护装置。前者在电网三相绝缘对称下降后,不能反映其变化;后者只有在电缆发生漏电后才发出跳闸信号,不能在单相接地故障发生前对电网的绝缘水平做出准确的预测。针对其不足,本文采用基于附加低频电源检测的电缆绝缘参数在线监测方法。采用该方法不仅可以
[测试测量]
矿井低压电缆绝缘在线<font color='red'>监测</font>探讨
意法半导体推出支持MIPI I3C的高精度数字电源监测器芯片,提高电能利用率和可靠性
2023年11月27日, 中国-意法半导体推出了TSC1641精密数字电流、电压和功率监测器芯片,该监测器具有高精度输入通道,支持MIPI I3C高级总线接口。 TSC1641有助于优化工业电池组、电源逆变器、直流电源、数据中心和电信设备以及电动工具等应用中的电能利用率和可靠性。监测芯片通过双通道16位模数转换器(ADC)同时监测直流电流电压,并在芯片内部计算功率。电流电压同步测量确保功率计算准确无误。 通过I2C和SMBus以及MIPI I3C接口与主控制器通信,该芯片还可以报告监测结果,当电流、电压、功率和温度过高或过低时发出报警信号,防止电路烧毁。该芯片还提供一个报警指示引脚,并集成温度监测传感器,以节省外部组
[电源管理]
意法半导体推出支持MIPI I3C的高精度数字电源<font color='red'>监测</font>器芯片,提高电能利用率和可靠性
Blackfin处理器——世界第一个海底天然气管道监测系统最佳选择
—— Bjorge AS公司选择Blackfin处理器支持复杂的声学监测器 采用电池供电可在850米深水下持续工作6个月以上 中国,北京 —美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日发布ADI公司的Blackfin处理器用作世界第一个分布式同步海底管道监测系统的主要部件,该系统是由 Bjorge AS公司基于挪威历史上最大的工业项目用于Ormen Lange天然气田输出的NAXYS技术开发的。NAXYS技术采用水声技术和非接触传感器技术用于完成复杂的海底环境状态监测和分析任务。 该系统开发采用了支持ADI 公司Blackfin处理
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
