户了解和认可程度不断提高,云计算产业发展迎来了“黄金机遇期”。云计算无疑是当下的热门词汇,而与之极其相似的雾计算、流计算也随着而来。那么这三个词究竟有何区别,代表了什么意思?让我们一一道来。
云计算
云计算大家都不陌生,虽然很多人并不真正知道云计算技术的含义,但是都在各种媒体、新闻中听到过。云是网络、互联网的一种比喻说法,云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式。云计算是一种按使用量付费的模式,按需进行分配。云计算是谷歌公司在2011年正式提出的,在此之前,其实谷歌就已经在2006年的搜索引擎大会上就提出过云计算的概念,当时还提到了云端计算的概念,经过了几年的探索期,直到2011年才让人们所熟知。云计算的特点就是技术网络来实现高速的计算,以往我们过分地强调单机的计算能力,不断地设计出高性能的计算机,以便可以计算得更快。但是计算元器件是一点点地进步的,要大幅提升单机计算能力,就只能增加体积,所以出现了巨型计算机。但是不能一味地增加计算机的体积,而且过大的计算机也无法量产,只能用于特定的计算场合,比如超级数据中心,但是更多的数据中心却无法部署这些巨型机。为了解决这样的问题,互联网巨头公司谷歌想到了网络,可以利用网络将所有的计算机连接起来,然后通过软件去分配计算,让成千上万的计算机同时计算,并将计算结果结合到一起,得到最后的结果,这样的计算方法就是云计算。不难看出,云计算并不要求计算机性能多么好,只要数量够多,网络带宽够大就可以,这样就能得到超高速的计算能力,相当于用数千台计算机同时做同一件事,这样彻底将人们从追求巨型机设计中解脱出来,数据中心也不需要频繁地更换性能差的服务器和计算机,所以当云计算被推出来的时候,受到了技术人员的热捧。
流计算
和前两个相比,流计算知道的人比较少,这是蓝色巨人IBM提出的计算技术。IBM有一套完整的SystemS计算架构,通过流技术,可以对流形式的数据进行适时的分析。流形式的数据可源自结构化数据源或非结构化数据源,可能包含各种数字信号,针对流数据的实时分析允许组织实时响应市场警报或事件。流计算可以通过过滤海量数据并识别丰富的高价值信息,从而支持更灵活且更敏捷的业务流程,实时关联和汇总支持数据中心更快地做出响应。流计算其实是一种针对特定数据的一种计算方法,其对针对特定的数据,而不关心计算的设备是聚集在一起的还是分离的,也不管计算设备性能如何,是一种非结构性数据的计算方法。在传统的数据处理流程中,总是先收集数据,然后将数据放到数据库中,人们需要的时候通过数据库对做询问,得到答案。显然这些数据并不是实时的,再去查询的时候,得到的数据都是过期的,如果基于这样的数据进行分析,得到的结论很可能是错的。显然流计算可以很好地解决这方面的问题。不难发现,流计算与云计算、雾计算有着明显的区别,适用于特定数据处理场合,并不适用于所有的数据中心应用。
和云计算相比,雾计算就低调得多了,而且雾计算推出的稍晚些,是由思科创造的。雾计算和云计算一样,十分形象。不过云高高在上,遥不可及。雾却现实可及,贴近地面。雾计算是由性能较弱、更为分散的各类功能计算机组成的。雾计算没有强力的计算能力,只有一些弱的、零散的计算设备。雾计算介于云计算和个人计算之间的,是半虚拟化的服务计算架构模型。和云计算相比,雾计算更接地气。绝大部分的中小型数据中心部署云计算是非常困难的,而部署雾计算却很容易。云计算通过物理上在一起的设备形成强大的计算能力,而雾计算则是将物理上分散的计算机联合起来,形成较弱的计算能力,不过这样的计算能力对于中小型的数据中心,完全够用了。雾计算将数据、数据处理和应用程序集中在网络边缘的设备中,而不像云计算那样将它们几乎全部保存在云中。如果说云计算是新一代的集中式计算,雾计算就是新一代的分布式计算,符合互联网“去中心化”特征。
不管是云计算、雾计算,还是流计算,都是一种新的数据计算方法,技术都是源自行业巨头企业之手。对于数据中心,也不是只有云计算、雾计算、流计算,将来还可能有水计算、雨计算等等,各种技术百花齐放,很难有一种技术可以解决现实中遇到的所有问题,只能是从某个角度来评判解决问题的可能性,数据中心结合这些新的技术才能发挥出更大的作用,让我们共同期待!
关键字:区分 云计算 计算
引用地址:如何区分云计算?雾计算?流计算?
云计算
流计算
雾计算
上一篇:美海军研发光盘大小无人机 可监测危险地区
下一篇:工业机器人都涉及哪些高新科技?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:15
千万亿次超级计算机将用国产龙芯处理器
据新华社报道 记者5日从曙光信息产业有限公司获悉,由中科院计算所与曙光公司联合研发的千万亿次高性能计算机“曙光6000”的研制工作进展顺利,将于明年问世,预计将进驻国家华南超级计算中心服役。 曙光公司介绍说,“曙光6000”预测的峰值速度将超过千万亿次。该超级计算机将首次采用国产通用处理器龙芯,在此前的国产超级计算机上,最核心的通用处理器(CPU)仍未采用自主创新产品。 针对外界关于“曙光6000”会采用龙芯3号或者龙芯4号处理器的说法,曙光公司表示,“曙光6000”将采用先进的异构平台,可以支持不同的处理器,届时将会依据具体情况采用最先进的龙芯处理器配置在“曙光6000”上。 曙光公司总裁历军透露说
[嵌入式]
纯电动汽动力总成系统选型匹配计算方法研究
本文以某纯电动汽车作为研究对象,依据整车设计目标对其动力总成系统进行选型匹配,并利用Cruise软件进行整车仿真模型的建立及仿真分析,验证选型匹配方案的合理性。 1 动力总成系统选型匹配计算 纯电动汽车的动力总成系统主要由驱动电机、动力电池、传动系统以及控制系统构成。其动力总成系统结构简图如下图1所示。 为了对纯电动汽车动力总成系统进行选型及匹配,应明确整车参数及所要求的性能指标。整车参数及性能指标如表1-2所示。 1.1 驱动电机选型计算 1.1.1最高转速及基速 最高车速可由以下公式计算得出: (1) 图1 纯电动汽车动力总成系统结构简图 可得到电机的最高转速为nmax=2274.04r/min;电动机的最高
[嵌入式]
微软发布新一代边缘计算工具:边缘计算走向主流业务
据国外媒体报道,在2018年度举行的 微软 开发者大会上,公司通过发布关于使用语音、摄像头以及人工智能技术的新一代 边缘计算 工具引导更多开发人员,将业务重心从哪Windows操作系统转移到智能 边缘计算 方面来。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 微软 公司的举措证实,虽然离“Windows公司”的旧称呼越来越远,但公司依旧可以成为计算领域的一员。 上个月 微软 刚刚对Windows业务进行重新整合,在今天开幕的2018年度开发者大会上,微软展示了一系列物联网(IoT)以及 边缘计算 工具和技术。 在去年的开发者大会上,微软高管曾经和与会者探讨了该公司正在推进的“智能云/智能边缘”策略中的边缘计算
[网络通信]
stm32定时器外部计数模式 最大频率计算。
外部时钟模式下,外部信号通过内部时钟(CK_INT)采样得到。 外部信号周期的计算方法是:2xTINT+20ns,这里的TINT是CK_INT的周期时间。 例如:内部时钟频率为72MHz,则TINT = 13.89ns,这时外部信号的最高频率是:1/(2x13.89ns+20ns) = 20.93MHz。 如果内部时钟频率为24MHz,则外部信号的最高频率是16.22MHz。 可见外部信号的最高频率与内部时钟频率不是一个简单的比例关系。
[单片机]
云计算和人工智能为电源模块发展带来新动力
随着大数据、人工智能和云计算等技术的发展,处理器呈现出与以往完全不同的发展方向。包括CPU、GPU、FPGA以及各类AI处理器正在以前所未有的速度提升,性能的极大提升,功耗也随之大幅提升,再加上服务器中留给电源等功能的空间越来越小,而开发周期越来越严苛,这都给电源管理带来了新的技术挑战。 “Agility (迅捷),Efficient (高效率),Integration (集成化), Scalable (可拓展)是云计算电源的最主要需求。”MPS大电流模块产品经理杨恒表示。 杨恒结合MPS的产品,具体解释了针对四大需求,电源管理厂商需要做到的创新。 杨恒首先表示,电源的研发周期需要不断缩短,尤其是针对加速卡而言,市场窗
[电源管理]
单片机计算器实例
按键和液晶,可以组成我们最简易的计算器。下面我们来写一个简易整数计算器提供给大家学习。为了让程序不过于复杂,我们这个计算器不考虑连加,连减等连续计算,不考虑小数情况。加减乘除分别用上下左右来替代,回车表示等于,ESC 表示归 0。程序共分为三部分,一部分是 1602 液晶显示,一部分是按键动作和扫描,一部分是主函数功能。 /***************************Lcd1602.c 文件程序源代码*****************************/ #include reg52.h #define LCD1602_DB P0 sbit LCD1602_RS = P1^0; sbit LCD1602_RW =
[单片机]
直线电机工作原理 直线电机选型计算
直线电机工作原理 直线电机是一种特殊的电动机,其工作原理类似于传统的旋转电机,但是输出的力和运动方向是直线运动而非旋转运动。直线电机的工作原理可以简单概括为:利用电磁力的相互作用实现线性运动。 直线电机通常由一个固定的磁场和一个可以沿着磁场方向移动的导体组成,导体一般是一个平面的薄板或带状导体。导体上面的电流和磁场之间产生相互作用,从而导致导体产生一个力,推动导体向着特定的方向运动。 具体来说,当直线电机的导体上通以电流时,会在导体周围产生一个磁场,这个磁场与电机中的固定磁场相互作用,形成一个线性的磁场梯度,这个梯度会使导体受到一个力的作用,从而推动导体运动。 为了使导体能够保持与固定磁场之间的相对
[嵌入式]
苹果发布全新云服务iCloud,云计算走入生活
苹果发布全新Mac OS、iOS5和iCloud
北京时间6月7日凌晨消息,苹果全球开发者大会(WWDC)北京时间今天凌晨在美国旧金山举行,此次发布全新Mac OS X Lion、iOS 5和云服务iCloud。
Mac OS X Lion
全新Mac OS X Lion超过250项全新特性,将于今年七月正式发售,升级费用较之前调低100美元,仅需29美元。Mac OS X Lion仅提供App Store下载,系统下载包约为4GB。
全新Mac OS X Lion
支持多点触控:全新的Mac OS X Lion将支持笔记本触摸板的多点触控操作,这是此前P
[家用电子]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新安防电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
