指纹识别系统电路设计图集锦
发布者:美梦小狮子最新更新时间:2015-07-13 来源: 电子发烧友关键字:指纹识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着电子信息技术应用面日益拓展,不少场合需要对特定用户群体进行身份识别或身份记录,如门禁系统、考勤系统、安全认证系统等,在各种系统中运用的技术形式多样,如视网膜识别、面相识别、指纹识别、RFID射频识别应用等。其中,生物特征识别方式以其方便性强、安全性高等特点得到了越来越多人的认可和接受,特别是指纹识别技术方式,现已发展成为应用最广泛的生物识别技术之一。因此,研究基于嵌入式架构的指纹识别系统具有现实意义和广阔的应用前景。
    ARM光学指纹识别系统
   系统采用光学指纹传感器(内建格科微电子有限公司的光学GC0307 CMOS 图像采集芯片)与ARM Cortex M3 内核意法半导体公司的32 位高性能单片机STM32F205RE($5.8171) 组成功能主体,采用Sobel 边缘检测算子、Gabor 滤波、图像二值化等图像采集与处理算法对指纹图像进行识别,构建了小体积的嵌入式指纹识别模块,具有积木式嵌入、微功耗、程序接口简单易用、便于二次开发、识别准确度高、高性价比等特点。整个系统设计构成了一体化光学指纹识别模块。模块设计采用光学暗背景成像原理,加入特有活体检测芯片,在解决干手指效应的同时解决残留指纹误识别、橡胶假指纹等问题。
   图1 所示为格科微电子有限公司的光学GC0307 CMOS 图像采集芯片应用电路原理图。该款CMOS 图像采集芯片是高精度、低功耗、微体积的高性能相机的内置式组件,它把实现优质VGA 影像的CMOS 影像传感器与高度集成的影像处理器、嵌入式电源和高质量的透镜组结合在一起,输出JPEG 图像或图像视频流,支持8/10 位数字传输JPEG 图像和YCbCr 接口,提供了完整的影像解决方案。
  CMOS 图像采集芯功能输出串行数据引脚、时钟信号引脚、复位引脚、串行总线引脚等都接入到STM32F205RE的GPIO 口, 通过GPIO 口模拟时序读取CMOS 芯片采集到的图像信息。由于STM32F205RE 的GPIO 口工作频率可达120 MHz,因而可以非常准确高效地模拟时序,实测640×480 的原始图像能以10 帧/s 的速度采集到主处理器STM32F205RE 中进行图像处理。
   采用ARM处理器作为控制核心,构建指纹识别算法的嵌入式系统的设计方法及过程。该系统采用光学指纹传感器(内建格科微电子有限公司的光学GC0307CMOS图像采集芯片)与ARM Cortex M3内核的意法半导体公司32位高性能单片机STM32F205RE组成功能主体,采用Sobel边缘检测算子、Gabor滤波、图像二值化等图像采集与处理算法对指纹图像进行识别。经过反复实践证明,该方案适合嵌入式组件开发中需要进行生物指纹特征提取、识别,指纹身份认证、比对等场合。系统具有高性价比且交互简易、识别率高、扩展性强,便于嵌入式应用。
    FPS200固体指纹识别传感器设计
    现有的光学传感器的体积都较大,成像结果要经过变换才可以使用。该采集系统采用Veridicom公司的FPS200固体指纹识别传感器设计而成。 FPs200是一种性能优越,功耗低,价格便宜的指纹识别传感器。由于其特殊的EDS保护,特别窄小的物理尺寸,以及独特的省电特性,使传感器尤其适合嵌入式系统使用。主要原理是,在指纹图像感知区域集成了二维金属电极阵列,每根电极充当电容一极,在传感器表面,二极之间有一层钝化层作为电容的介电层。由于指纹的脊和谷与传感器接触时会产生不同的电容值,测量这些不同的数值即形成图像。
  与同类产品相比,FPS200的性能特点如下:
   (1)支持多接口模式。FPS200有3种接口模式,8位的系统总线接口,集成全速的USB接口和集成的串行外设接口,使芯片的应用设计更加灵活。芯片集成USB控制器,大大减少了USB电路设计的工作量,同时USB接口协议支持更高的传输速率;(2)自动指纹检测功能。FPS200可自动检测手指是否放在传感器上,如果有,则进入工作状态;否则,进入睡眠状态。此设计不需轮询检测指纹,提高了芯片的丁作效率;(3)FPS200内部包括一个新的二阶的A/D转换器,功耗低(75%);FPS200传感器单元间距变小,提高了传感器阵列的机械强度。
   系统采用USB接口模式,设计中请注意:①FPS200的工作电压是3.3~3.6 V,而USB的供电电压是5 V,所以要用电压转换芯片实施电压转换;②FPS200通过MODEl和MODEO 2个引脚来实现接口模式的选择。在USB接口模式下,将微处理器接口模式和SPI予以屏蔽。此时MODE[1:0]=l0b,采用FPS200内部 ROM;其他部分引脚CS0,CSl,MOSI,MOSO被屏蔽,引脚悬空;XTAL1与XTAL2之间接12MHz晶体电路;FPS200内部的多频振荡器不工作。图2给出FPS200传感器和系统的连接电路。
  系统微处理器模块采用ARM2440开发系统,该系统采用Samsung公司的ARM处理器S3C2440,由6层板设计。该开发系统在尽可能小的面板上 (120mmx90mm)集成64MBSDRAM,64MB NAND Flash,lMB B00T Flash,RJ一45 网卡,音频输入和输出,USB Host,USB Slave,标准串口,SD卡插座等设备接口,支持LCD/STN液品屏接口,可以接各种单色,伪彩,真彩液晶屏,并含有触摸屏接口。通过预留的USB口可实时地将数据导入U盘或者PC机硬盘中。现在的SD卡成本低,容量大,所以存储模块采用SD卡进行图像存储。液晶显示模块采用Samsung公司的3.5寸TFT(带触摸),通过液晶屏的触摸功能或USB鼠标,可以方便的对测试系统进行窗口化操作。
    指纹识别系统电路
   工作原理:当指纹传感器收到指纹信息,将通过串口给单片机发送命令,单片机同意并接收相应的信息,指纹传感器采集的指纹转换成RGB格式,并且数据传输到单片机,单片机通过存储在EEPROM中的固化程序执行大量的模式识别和图像处理相关计算,当用户的指纹被确认,单片机将命令执行机构动作,开关开。硬件特性:80C51单片机是在8051的基础上发展起来的,8051单片机与80C51单片机从外形看是完全一样的,其指令系统、引脚信号、总线等完全一致(完全兼容),主要差别就在于芯片的制造工艺上。80C51的制造工艺是在8051基础上进行了改进。 8051系列单片机采用的是HMOS工艺:高速度、高密度; 80C51系列单片机采用的是CHMOS工艺:高速度、高密度、低功耗;
   采用8051作为指纹识别系统的核心处理器,使用单片机内部的4K程序存储器,接+5V电源。 复位电路则采用简单RC复位电路,同时又可与一些需要复位的外围电路相连,达到复位与单片机同步。 /EA/Vpp为访问内部或外部程序存储器的选择信号。由于8051单片机有4K的内部程序存储器,又外接了128Kx8的EEPROM存储器,故该引脚必须接+5V高电平。/PSEN为外部程序存储器读选通控制信号。此电路中无扩展程序存储器。故该脚悬空。 串口通信接口设计采用MAX232($2.0686)实现TTL与RS-232的转换,实现与计算机通信。
  电源电路
   当指纹识别系统工作时,需要+5V电源,为了使整个系统结构紧凑,在本设计中,将220v交流电源到+5V直流电的转换电路和识别控制器集成在一块电路板上,其中的电路原理图:
  当220V通过变压器后,得到10伏电源Vi,在电路的输入端与公共地之间,加上经整流后的不稳定直流电压Vi,在输出端便能得到固定的输出电压。为了改善纹波特性,在输入端外接电容,一般i C取值为0. 33uF,并紧接在稳压块的 输入端;在输出端连接电容0 C,这样可以改善输出电压的纹波特性,一般0 C选 为0. 1 uF 。
   编辑点评:针对目前的指纹识别设别存储量小、处理速率慢的现状,采用高性能的51系统单片机作为处理核心,实际实现了一款高性能的网络指纹采集识别终端。系统利用数据处理服务器海量存储及处理速度高,可实现快速复杂匹配算法的优点,系统采集苏率高,识别性能好。总的来看,本文主要介绍了ARM光学指纹识别系统、MBF200固态指纹传感器、FPS200固体指纹识别传感器以及8051指纹识别系统电路设计,侧重于电路路原理分析与过程详解,以供读者品读。
   MBF200固态指纹传感器
   MBF200是富士通公司推出的一款先进的固态指纹传感器,它除可自动检测指纹外,还带有多种接口模式,为电容性传感器,其电容性传感器阵列由二维金属电极组成,所有金属电极充当一个电容板,接触的手指充当第2个电容板,器件表面的钝化层作为两板的绝缘层。当手指触摸传感器表面时,指纹的高低不平就会在传感器阵列上产生变化的电容,从而引起二维阵列上电压的变化,并形成指纹传感图像。采用标准C13MS技术的电容性固态器件,具有500 dpi的分辨率,传感器面积为1.28 cmxl.50 cm.具有自动指纹检测能力,内含8位模数转换器,可提供3种总线接口形式。5 V工作电压下的功耗小于70 mW. 1.2以太网接口电路设计AT91SAM7X256($7.9875)内部集成有MAC控制器,可支持MII接口和RMII接口。RTL820lBL则是工业级带有MII接口的10/100 Mb/s低功耗以太网收发器,25 MHz时钟输出,智能降功耗模式,可为系统提供稳定可靠的优质网络解决方案,为工厂企业及其他恶劣的操作环境架设可支持实时传输的以太网,符合IEEE 802.3u的技术标准。以太网接口电路原理图如图2所示。
  图2以太网接口电路原理图
   运用单片机指纹识别系统电路模块设计
   利用指纹识别传感器进行指纹采集与识别,在单片机中对指纹进行处理,用按键标志当前指纹识别的状态,录入状态,识别状态,清除状态,用液晶1602能够显示当前指纹识别的状态信息;用继电器对当前信息进行判断,例如提醒当前指纹识别错误;利用蜂鸣器和LED等提醒当前指纹识别是否正确。
  该系统首先由数字摄像头ov6620采集指纹,并将指纹图像转化为数字图像;然后用16位的飞思卡尔X128单片机对指纹数字图像进行预处理,再通过图像增强、分割、平滑、细化等处理过程得到便于指纹特征提取的数字图像:接着提取细化后的图像细节特征点; 然后将指纹信息数据送入STC89C52单片机中,一块液晶1602与STC89C52单片机相连,液晶用于显示当前指纹采集系统的工作状态和经对比后指纹采集的信息是否正确,用一个蜂鸣器和LED指示灯指示当前采集的指纹信息正确。当采集到的指纹信息正确,蜂鸣器发出响声并且LED指示灯点亮。
关键字:指纹识别 引用地址:指纹识别系统电路设计图集锦
上一篇:PIN码指纹识别都OUT了 面部扫描验证技术来了
下一篇:增强现实技术:安防行业的新机遇
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:15
iPhone X转向面部识别,指纹识别会被淘汰吗?
网易科技讯 12月19日消息,国外媒体Fast Company发布科技撰稿人马克·苏利文(Mark Sullivan)的文章称,苹果在iPhone X上转向Face ID面部识别系统,并不意味着指纹传感器没有未来。指纹扫描并非没有优势,其它的公司也有可能会将它用于未来的全屏手机上。 以下是文章主要内容: 在使用iPhone X六个星期以后,我发现该设备有很多值得称道的地方;它是我使用过的最先进的一款智能手机。苹果在将Home键从iPhone设计中移除上做得非常出色——我一点都不想念它——我倒很想念曾存在于该按键上的Touch ID指纹传感器。 当iPhone X放在桌子上的时候,Face ID脸部识别系统无法看到我的脸来验证我的身
[手机便携]
嵌入式指纹识别系统开发
摘要:介绍了指纹识别技术的基本原理,嵌入式操作系统的选择及定制。计算机控制单元的软件及硬件设计包括:指纹并口采集板设计及初始化程序,前台指纹建档(比对程序,局域网通讯程序,数据处理程序等。 关键词:指纹识别 嵌入式 通讯 操作系统 生理测定技术是当前研究的热点之一。目前,有很多技术等生物测定技术可用于身份认证,包括:虹膜识别、视网膜识别、面部识别、签名识别、声音识别技术、指纹识别技术等。其中指纹因具有终生不变性及稳定性,是目前应用前景较好的生物识别系统。但指纹识别目前在国内乃至世界仍未普及的主要原因是:(1)速度慢:目前一般系统辨别需要数秒钟甚至更长;(2)性能差:错误拒识率(FRR)和错误接受率(FAR)过高,目前市场上出现
[嵌入式]
从行业应用到消费终端,指纹识别进入快速发展期
自苹果iPhone5s发布之后, 指纹识别 技术开始被人们所关注。我们只需要用自己的手指便可以设定专属于自己的指纹密码,既便捷又安全。于是,作为手机终端的另外一个阵营,安卓手机也大量采用了指纹识别的功能。   谈起指纹识别技术,在手机引入指纹识别之前,其实我们生活中与指纹识别打交道蛮多的。比如有的公司指纹打卡,有不少单位的上下班考勤制度都采用指纹打卡机的方式。另外一项应用比较广泛的就是笔记本电脑中的指纹识别,用户登陆唤醒自己的笔记本电脑,需要指纹识别来进行身份验证和访问控制,所以说指纹识别对于我们来说是既陌生又熟悉。   以指纹为代表的生物识别技术蓬勃发展 依靠生物体征的身份识别既安全又便捷,特别是随着互联网和物联网
[嵌入式]
两岸IC设计业猛抢单 指纹识别芯片价格续崩跌
两岸IC设计业者包括神盾、汇顶、敦泰等纷切入国内、外手机品牌大厂指纹识别芯片供应链,使得指纹识别芯片报价从原本7~8美元快速滑落,近期已跌破5美元,随着两岸IC设计业者持续采取杀价抢单策略,业者预期芯片报价在2015年底、2016年初就可看到4美元以下水准,较2015年上半崩跌近5成。 2014年全球指纹识别芯片市场约55亿美元,预估2022年将突破200亿美元规模(PRNewswire资料),平均年复合成长率逾17%,主要应用在移动装置、NB、平板电脑,以及各类指纹身分辨识安检器,目前主要芯片供应商包括新思(Synaptics)、英飞凌(Infineon)、FPC、IDEX、Technologies AG、IrScan、I
[物联网]
基于DSP CCS 2.2实现指纹识别预处理系统
  利用生物认证技术取代传统的使用钥匙、身份证、密码等方法进行个人身份鉴定,可广泛应用于银行、机场、公安等领域的出入管理。将信息技术与生物技术相结合的生物认证技术是本世纪最有发展潜力的技术之一,而指纹识别技术则是其中非常有前景的一种。   数字信号处理器(DSP)是指以数值计算的方法对数字信号进行处理的芯片。它具有处理速度快、灵活、精确、抗干扰能力强、体积小、使用方便等优点。DSP应用于指纹识别已经成为一个新的科技领域和独立的学科体系,当前已形成了有潜力的产业和市场。   本文选定100MHz DSP TMS320VC5402作为指纹信号的处理器,利用其流水线编码的操作特点,并结合指纹识别技术,实现基于DSP CCS2.2的指
[嵌入式]
安卓手机短期内不会因为Face ID放弃指纹识别
从指纹识别技术在智能手机的发展情况来观察,生物辨识技术的确提升消费者在使用上的安全性和便利性,带来更好的用户经验,因此生物辨识技术在智能手机的渗透率有望持续上升。 但随着手机吹起全屏幕风潮,各相关手机产业链都受到不小冲击,生物辨识技术更是不在话下。 以指纹识别而言,因为全屏幕智能手机的正面空间已不能满足消费者期望的前置指纹辨识,故指纹识别阵营近年来皆以显示区内指纹识别技术为研发重点方向。 事实上,新思、高通与汇顶等指纹识别厂商,早在2016年开始就陆续发布其显示区内的指纹识别解决方案,来自瑞典的生物辨识龙头Fingerprint Cards, 近期也同样发布不局限于AMOLED或LCD屏幕技术的显示区内指纹识别解决方案。 虽然目前
[半导体设计/制造]
指纹识别战局趋烈 模组报价跌不停 下半年跌破5美元关卡
     智能型手机品牌厂加速导入指纹识别功能,触控面板厂亦掀起布局指纹识别市场风潮,然因众厂激烈抢食商机,2015年下半指纹识别模组跌价压力大增,业者预期模组报价将从2015年初约7~8美元下杀至5美元以下,并掀起产业版图重新洗牌。   苹果(Apple)iPhone 5S率先导入指纹识别功能带动风潮,大陆手机品牌厂亦跟进导入指纹识别方案,然2015年上半指纹识别市场仍由国际大厂主导,台厂不易打入手机品牌大厂供应链,加上大陆手机品牌厂对于指纹识别仅要求基本解锁功能,导致模组陷入杀价竞局。   供应链业者透露,由于各家业者竞相投产指纹识别模组,使得模组价格从第1季约7~8美元,第2季底已跌至5美元,预期2015年下半将跌
[手机便携]
指纹识别太俗 富士通推虹膜识别手机
   指纹识别无疑是当今高端智能手机追捧的一大热点,但是富士通近日悄然发布的“Arrows NX F-04G”,却非常低调的首次带来了更加高大上的虹膜识别(Iris Scanner)。   和指纹一样,人眼的虹膜样式也是每个人都独一无二的,所以大家经常可以在电影中看到虹膜扫描登录,现在它来到了手机中,富士通宣称只需0.6秒钟即可扫描成功。   它可以取代任何需要密码或指纹加密的地方,比如说解锁手机、解锁应用和文件等等。   更妙的是,指纹识别常常会因为手指脏了、湿了而无法成功,虹膜扫描可不会,因为它在你的眼睛里,不会受到任何污染!   而且,指纹是可以造假的,虹膜至少目前还做不到,所以电影里出现过狠心挖掉别人眼睛来绕过虹
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
