指纹传感器工作原理及提高匹配性能的方法
发布者:ananan一二三四五最新更新时间:2015-07-28 关键字:传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    指纹识别过程同所有的生物体特征识别的过程类似,分为用户注册和特征匹配2个部分。首先,需要录入指纹图像,对获取的原始图像进行处理,包括图像增强、分割、细化、二值化等。然后,对指纹的细节特征进行提取,比较常见的特征点有分叉点、端点,最后,生成模板储存在系统数据库中。无论是验证或者辨识的过程,都需要将待识别的用户的指纹图像再一次进行同样的图像分割、细化、二值化、特征提取等一系列步骤,生成和数据库模板同样的数据格式,最后,进行比对,得出识别的结果。
   现有的指纹识别算法的前提条件是使用相同的指纹识别器上采集指纹或认证。所以,在网上的很多用户只能用同一类指纹识别器才能实现认证,实践证明:如果换作不同的指纹识别器,验证系统的性能将大大降低,这是因为指纹识别器没有标准的互换规定。
  由于各种识别器的使用算法的不同,要使用指纹识别器的各系统需要个别的登录,而且,认证时必须使用与登录时使用的识别器类型相同。这说明个人和系统需要保留多个不同种类的识别器。解决不同识别器之问的通用算法就成为目前研究的一个很有意义的课题,这样,用户可以在自己的电脑上使用不同的识别器,方便了在线指纹验证系统的使用价值。
  由于某类指纹传感器仅仅适合同种类型的采集仪验证使用,为了允许更多的用户使用和阻止假冒用户试图欺骗系统,多传感器指纹融合提高系统的性能显得很有必要。本文提出一种简单的融合策略研究了两类常用的指纹传感器一光学传感器和电容传感器。两类传感器分别采集两幅图像后通过预处理程序提取细节点后分别与模板指纹相匹配,得到2个匹配分数,然后,把这2个匹配分数通过融合规则得到最后的匹配分数,通过与单一传感器性能比较表明:融合后的结果对系统的性能有了很大的提高。
  1提出的融合框架
  图1为提出的多传感器指纹验证系统框架图。首先,通过光学和电容传感器采集用户的指纹图像。然后,对图像进行预处理和分别提取两类传感器采集的指纹图像的特征,基于细节点的匹配算法被分别应用到光学和电容细节点集,因此,有2个匹配分数,并使用融合规则融合这些分数。
  图1多指纹传感器验证系统框架图
  1.1指纹传感器的类型和工作原理
  由于当今指纹传感器规格很多,但是,至今仍然没有一个恰当和统一的协议和标准。目前,市场上现有的传感器主要有光学传感器和电容式传感器两类。
  1.1.1光学传感器工作原理
  它的基本原理如下:将手指按压在玻璃平面的一侧,在玻璃的另一侧安装有LED光源和CCD摄像头,LED发出的光束以一定的角度照射向玻璃,摄像头用于接收从玻璃表面反射回的光线。手指上的脊线与玻璃表面接触,谷线不与玻璃表面接触,因此,照射在指纹脊线所接触部分的玻璃表面的光线被漫反射,而照射在指纹谷线所对应的玻璃表面的光线被全反射,从而在由CCD摄像头捕获的图像中,对应指纹脊线的部分颜色较深,对应指纹谷线的部分颜色较浅。
  1.1.2电容传感器工作原理
  电容传感器原理根据按压到采集头上的手指的脊和谷在手指表皮和芯片之间产生不同的电容,芯片通过测量空间中的不同的电磁场得到完整的指纹。由这一构造原理,可以大大地提高指纹的防伪性。伪造的指纹一般用硅树脂或者白明胶等绝缘材料,在电容传感器上是无法成像的,这样使伪造的指纹无用武之地。但电容技术的芯片昂贵,且易受到干扰。
  1.2指纹图像处理
  在该识别过程中,首先,通过指纹采集仪器采集到指纹J,由于采集指纹图像时图像质量不高或者在捺取指纹过程中因用力不均造成指纹畸变,常常会造成指纹图像分割的不准确,给后续的指纹识别带来更大的困难,造成指纹自动识别系统的拒识或误识,所以,指纹采集后的第一个关键技术就是对采集到的指纹图像进行预处理,包括对指纹图像的增强、二值化和细化等。预处理完成后即可进行特征提取,然后,进行特征匹配,输出匹配结果,如图2.
  图2指纹图像预处理步骤
  最后,细节点被提取出来,细节点定义为:端点和分又点(如图3),纹线端点是一条纹路的终结点,而纹线分叉点是一条纹路再次分开成为两条纹路的点。这2种特征点在指纹图像中出现的几率最大、最稳定,易于检测,而且,足以描述指纹的唯一性。
  图3指纹细节点类型
  两幅指纹图像的匹配主要是解决旋转、平移和形变等问题。本文中,指纹匹配的输入是2个特征点的点集尸与Q,其中一个点集P是从输入的指纹图像中提取出来的,另一个点集合Q则是预先从标准的指纹图像中提取出来储存在模板库中。这2个点集合分别表示为
  其中,记录了点集P中第i个特征点的3条信息:坐标、Y坐标与方向,则记录了点集Q中第j个特征点的3条信息:x坐标,y坐标与方向。假设两幅指纹图可以完全匹配起来,则可通过对输入的指纹图作某种变换(旋转、平移与伸缩)得到模板中的指纹图,因此,点集P可以通过旋转、平移与伸缩等变换近似成点集Q.
  为了能够将输入指纹图像中的某一个特征点按照一定的变换方式转换成模板指纹图像中的相对应位置,需要知道相应的变换因子,△x与△y分别为x,y方向上的平移因子,△θ则是旋转因子。匹配基准点的确定是通过判断这2个三角形的相似程度得到的,在求取了两幅指纹图像之间的匹配基准点和变换因子后,本文对待识别指纹相对于模板指纹进行旋转、平移变换,以便判断两枚指纹是否来自于同一个手指。在本文中,求取变换后的待识别指纹的特征点坐标位置和所在区域的纹线方向。然后,将变换后的待识别指纹特征点集叠加到模板指纹特征点集上,检测2个特征点集合中相重合的特征点数目。由于本文中的匹配是一种非精确匹配,即使是一对匹配的特征点对,它们之问也不会完全重合,总是在位置、方向上存在有一定的偏差,所以,必须有一定的偏差容忍度。
  为此,本文采用一种称为界定盒的方法。对模板指纹特征点集中的每一个特征点,选取它周围的一个矩形区域作为它的界定盒,只要变换后的待识别指纹中的特征点经过叠加后落在这个区域之内,而且,方向基本一致,可以认为这2个特征点对是一对匹配的特征点。
  最后,算法统计所有相匹配的特征点数目,通过式(1)转换成匹配分数,其中,maxscore是通过叠加匹配的细节点个数得到的最大匹配得分,Temp—Num和Input—Num分别是模板和输入指纹的细节点数目
  计算的匹配分数代表了相比较的两幅指纹的相似程度。参数值越大,相似性程度越高,而如果得分较小时,说明这一用户不一定是其宣称的用户,访问将被拒绝。
  本文所使用的算法是一种典型的基于特征点坐标模型的点模式匹配算法。它对匹配过程中最难的一步一基准点的确定和变换参数的求取作了较深入的研究,根据3个近邻的特征点之间的相互关系来确定基准点、求取变换参数。该算法在一定程度上能够加快基准点的求取,从而提高整个匹配算法的速度。同时,该算法是根据多点来确定变换参数,而不是通常意义上的一点,在一定程度上可以消除在特征提取过程中所引入的位置、角度的偏差,得到更为准确的变换参数。
关键字:传感器 引用地址:指纹传感器工作原理及提高匹配性能的方法
上一篇:新技术可将指纹传感器集成至屏幕 不怕手湿
下一篇:业内首款1.0μm像素移动图像传感器发布
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:16
电阻可编程模拟温度传感器设计方案
TI的LM57是一款高精度、双路输出、集成的、模拟温度传感器温度开关。通过使用两个外部1%电阻,其跳闸温度(TTRIP)是可编程的。 LM57采用极小封装的电阻(0.5mm×1mm),可以编程为任意的256跳闸温度,并占用很小的电路板空间。VTEMP输出可以提供一个模拟输出电压,该输出电压具有负温度系数(NTC),与测量的温度成正比。 器件内置温度迟滞(THYST)可以保持输出稳定(在热振荡的环境中)。当裸片温度超过TTRIP时,数字温度开关输出将被激活,当温度低于TTRIP minus THYST时,将释放数字温度开关输出。其中一个数字输出,TOVER,是高活跃推挽结构。其他数字输出,TOVER是低活跃漏极开路结构。
[嵌入式]
苹果研发带角度光的屏下光学Touch ID传感器解密
苹果公司正在研究新的指纹传感技术,可以通过iPhone显示屏利用离轴角光工作。该公司一直在研究各种类型的显示屏嵌入式指纹技术,包括电容系统和超声传感器。目前的报道显示,苹果正计划在未来的iPhone上重新引入Touch ID。   在一项新的专利申请中,苹果着重介绍了光学指纹传感技术,该技术使用光,而不是超声波振动,来读取和分析指纹。新的专利申请中详细介绍了一种专门使用反射光的新方法。正如专利所指出的那样,该技术处理了基于光指纹传感器的一些问题。也就是说,它缓解了光线到达指纹足够清晰读取的问题,以及光线衍射的问题。   苹果解释说,通过捕捉离轴角光,该方法可以提高指纹印象的对比度,并保持整个传感系统的紧凑性。苹果表示,对于某
[手机便携]
电子皮带秤测速传感器的现场应用
一、概述 从称重原理可知,电子皮带秤所测量物料的瞬时流量的大小取决于两个参数,即瞬时流量等于称重传感器测量的承载器上物料负荷值q(kg/m)和测速传感器测量的皮带速度值v(m/s)两个参数相乘所得,即:w(t)=qv 由此可见,测速传感器的测量精确度和稳定性与称重传感器的测量精确度和稳定性是同等重要的。目前称重传感器的精确度普遍提高到万分之几,而测速传感器的精确度大多在千分之几,所以提高测速传感器精确度是提高电子皮带秤系统精确度有效的途径之一。 测速传感器的脉冲信号进入显示仪表后,通常以3种方式完成与称重传感器信号的相乘运算。第一种方式是测速脉冲信号经整形、放大后转换成0~10V DC模拟信号,并作为称重传感器的供桥电压,在称
[测试测量]
意法半导体推出微型多传感器模块
中国,2016年12月8 日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出的13.5mm x 13.5mm SensorTile是当前同类产品最小的功能完整的传感器模块,内置MEMS加速度计、陀螺仪、压力传感器和 MEMS麦克风,以及STM32L4低功耗微控制器,可为穿戴设备、游戏附件、智能家居设备或物联网硬件提供感知和互联控制功能。 SensorTile模块内置功能完整的Bluetooth® 低能耗蓝牙收发器,单片平衡不平衡转换器以及各种系统接口,可用作传感器数据整合控制器或固件的开发平台。用户将SensorTile插接到主
[传感器]
意法半导体推出微型多<font color='red'>传感器</font>模块
《机器人控制技术基础》告诉你机器人中有什么传感器
目前被广泛地应用到各个行业中,机器人能够生产,可是发挥了很大的作用,常用的几种机器人传感器大家知道吗?在领域,机器需要传感器提供必要的信息,以正确执行相关的操作。
[机器人]
中国企业有望在全固态激光雷达领域实现突破
有人将2018年称为自动驾驶商业化元年,我国在此领域的进展更是令人关注。4月12日,工信部、公安部、交通运输部三部委印发《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》。就在这项路测规范发布一个月前,上海发布《上海市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》,并向两家企业发放了路测号牌。这是中国第一批智能网联汽车开放道路测试号牌。截至目前,国内已有5个城市公布了自动驾驶道路测试的相关政策。路测政策上的“破冰”必将大大激发行业信心,加快商业化步伐。 要想自动驾驶车辆实现理想中的自动、安全驾驶,拥有一套灵敏、精确的感知系统是前提。记者采访了解到,作为自动驾驶必不可少的感知系统,激光雷达的研发、测试正在成为热点,而代表激光雷达未来发展方向的全固态激
[汽车电子]
高灵敏度微球激光传感器基本原理
一、引言 微球谐振腔是半径从几微米到几百微米的球形光学谐振腔。通过在微球表面不断的发生全反射,微球腔将光约束在赤道平面附近并沿大圆绕行 ,激发出特有的回音壁模式(whispering gallery mode,简称WGM或WG)。由于全反射的作用,球外光场为倏逝场,这种光波是非传播波,因此渗出微球以外的光是及其微弱的,所以它能够将光约束在很小的体积内很长时间而几乎没有任何损失,故微球谐振腔以其拥有能够将能量长时间储存在很小的体积内的能力而备受关注 。正因为微球谐振腔具有极高的品质因子(达到1010)和极小的模式体积 ,使它在非线性光学、腔体量子电动力学、低阈值激光器及量子光学等研究领域独具优势。 近年来,对于激光微球谐振腔
[嵌入式]
基于PE-PRO/V850IA4的变频空调无传感器过调制技术开发
0 引言 近年来,在空调压缩机系统中开始逐步使用控制性能更加优越的永磁同步电机,以取代无刷直流电机进行驱动。这种永磁同步电机处于高温密封的压缩机中,且充满强腐蚀性的高压制冷剂,无法安装转子位置传感器,因此,必须采用无传感器控制方法。另一方面,空调大多运行在中高速区。在压缩机调速系统中,由于电机的运行范围和带负载能力直接取决于逆变器输出电压的范围和品质。因此为了提高电机的性能,获得最大的输出电磁转矩,必须尽可能地提高逆变器的电压利用率。为了充分利用直流母线电压实现最大的输出电压,必须在逆变器控制中采用过调制技术,其上限情况即是六阶梯波工况(电压利用率0.78)。 本文根据永磁同步电机一压缩机系统在高速区运行时的要求和特点,介绍
[工业控制]
基于PE-PRO/V850IA4的变频空调无<font color='red'>传感器</font>过调制技术开发
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
