3秒就被破解 我家的智能锁还能不能用了?
发布者:WanderlustSoul最新更新时间:2018-07-05 来源: 新浪关键字:黑盒  破解  智能锁  电压  电势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日有媒体报道,称市面上有一种小黑盒已经流传开来。把这种小黑盒拿到智能门锁前晃一晃,不再需要指纹、NFC卡,门就自动开了,全程不超过5秒钟。
  这条消息引起了不少人的恐慌,家里刚换了没多久的智能锁漏洞这么大么?智能锁真的安全性比不上原来的机械锁么?今天老杨就和大家一起聊聊这件事。
  “小黑盒”是何方神圣?
  事件的起因是一个多月前,一名王姓女子到一个门业展会现场“踢馆”,用自制的小黑盒当场刷开了8家不同品牌的智能门锁。
网传小黑盒
  这个小黑盒看起来并不复杂,盒子机身上有唯一的开关按钮,其余则是一个看上去像老式蚊香样的铜线圈了。这玩意的学名叫特斯拉线圈。
  不过这个特斯拉可和特斯拉电动车没什么关系,它由一个美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明,自然也由这位科学家的名字来命名了。
  特斯拉线圈的结构实际上非常简单,主要元件就是一个变压器和一个放电装置。变压器可以将电池中的低电压转换为较高的电压,具体原理可以回去翻翻自己或者孩子初中的物理书。而放电装置则用于制造人工闪电。
  没错,这玩意最开始就只流传于一小群爱好者中。当顶端的放电装置靠近另一个金属时,由于放大的电压被升至很高,中间的空气就会被电离形成肉眼可见电火花,也就是人工闪电。
放电中的特斯拉线圈
  我们在科技馆等地方看的很多人手直接发射闪电,实际上就是利用了类似的原理。只不过他们手上会带着绝缘手套,手套外部的金属装置起到导体作用,这些电还会顺着导线接地,从而不会对人体产生伤害。
  而小黑盒则取消了放电装置,电压提升也比较有限,所以并不会直接生成电火花。但电压升高是小黑盒的关键。
  在这里,我们又要引入一个高中物理的概念:电势能。实际上,电压就是两地电势能高低差别的体现,而如果在电势能高低不同的两地接入导体,那么就会产生电流。
  为什么小黑盒或者特斯拉线圈可以让没接通电源的荧光灯发光?普通接通电源的荧光灯在镇流器形成的高电压刺激下,灯管内的惰性气体等会电离形成电流,而不同导体在电流的传输中都会有一定的能量损耗,比如电热炉、电暖器使导体通电生热,荧光灯则是发光。而当特斯拉电圈接近时则取代了镇流器,直接提供了电离的高电压。
可以点亮未通电的节能灯
  而智能锁内部结构虽然复杂,但也会受到高电压的影响。电压升高,当把远处的电势能标准设置为0,那么小黑盒的电势能就可以看成很大的一个数值。当智能锁进入小黑盒的电势影响范围内,内部本来均衡的电势也会被打破。处于在电势高低的环境、智能锁电路和芯片又提供了导体,那么电流也就生成了。
  由于大多芯片都会有过电保护,当监测到内部电流不正常时会先断电,再重启。而不少智能锁重启的过程默认就是开门状态,这就造成了小黑盒开门的结果。还有一种可能就是电流激发了电机的运转,导致它直接传动撤回了防盗栓,而绕过了识别阶段。
  换句话说,如果赶上打雷下雨,如果一道闪电正好劈到了你们家门锁,也有可能直接把门打开。
  那这是智能锁行业的BUG吗?
  这算是所有电子行业要面临的问题,但实际使用中几乎没有谁会直接拿个特斯拉电圈到处干扰,所以一般也并不会解决这个问题。
  而涉及到锁具这种设计安全的产品,解决这个BUG就要上纲上线了。
  实际上原理也不难,拿个金属壳把整个锁具电子部分包起来,形成电磁屏蔽就可免受外界电势能的干扰。或者在电路设计中加入稳定电压的模块亦可。
资料图
  然而,多做这么个金属壳或稳压模块就代表锁具成本的提升,毕竟现在金属原料的价格也不便宜。而且不止是往一把锁中加金属罩,而是几十万、几百万这个量级。
  这对于很多没什么竞争力的小企业就是比较大的负担了。同样的价格大家肯定会买大品牌啊,不节约成本售价又下不来,所以只能偷工减料免去这道工序了。
  所以,判断你们家的智能锁是否安全,就要去购买的电商或者建材市场里看看,同款产品的拆机结构中有没有电磁屏蔽的金属罩结构了。
  这智能锁是不是不如传统机械锁心防盗门安全?
  首先我们要明确一个概念,世界上没有绝对安全的锁,也不存在万能钥匙这种东西。锁具的发展轨迹就是尽可能提升开锁的复杂程度、降低正常开锁时的程序。
  所谓智能锁,智能的部分只是在于将钥匙带动内部机械轴的部分取代成芯片控制马达传动转动机械轴。
智能锁
  上文已经讲了,用料良心的智能门锁是不会被小黑盒这种特斯拉线圈所影响的。如果非要强调风险,那么传统机械结构锁心也存在A、B和B+之分,前两种级别想开锁也是分分钟的事。
  所谓A级锁和B级锁区别就在于是一排凹槽还是两排。这样导致的后果就是凹槽数量少,深浅变化少,两者组合出来的花样也少。那么就会造成一定数量的锁存在可以互开的情况。同时无论是暴力强扭锁心还是用撬锁工具模拟钥匙都很容易。
  目前,各大主流电商已经屏蔽了“小黑盒”相关的产品。实际上按正规流程,购买这类产品一般都是经过公安局备案的专业人员,且需要比如公安部门颁发的《特种行业许可证》、《开锁服务许可证》、《开锁服务卡》、《公安局备案证明》和《特种行业名录管理证》等,各位换了智能锁的用户不必过分担忧。
资料图
  实际上换个角度想,从小偷的角度出发,踩点之后复制你的钥匙、指纹、NFC卡在和你处于陌生人的时候是很难的。而现在防盗门的安全程度,想要在短时间内暴力破解还不惊动你们小区的物业以及邻居也基本是不可能的。
  他们大多会选择一个低成本的方式,比如针对没上防盗栓的家庭,从猫眼捅进去一个钩子转动内部把手开门。而这两年智能锁关门就上栓、电子猫眼防拆报警的设计基本又降低了家庭被盗的可能性。
  而现在的智能锁大多可以记录开锁的时间和具体方式。加入家中被盗、开锁的方式也可立刻查询,那么就迅速可以把范围缩小到身边的某几个人,方便追回财产。
  所以在购买智能锁的时候应该注意什么?
  首先,过于便宜的慎买。所谓一分钱一分货,价格上低,绝大多数时间并不代表这个商家愿意舍弃一部分利润,更多时候是他们在你们看不见的地方偷工减料了。
  第二,解锁方式不要太花哨。一个道理,加入更多功能则需要更多硬件支撑。很多时候这些多出来的功能都是重复的,并不会给生活带来多少便利。比如主打指纹识别的锁,再打着给老人孩子用方便再加了个NFC。你说用个卡片扫一下能比按一下指纹方便多少?
资料图
更多功能就代表更高成本,但过高售价就会导致更多消费者敬而远之。所谓羊毛出在羊身上,在哪偷工减料就不得而知了。
  最后,如果已经购买了智能锁,那么有条件到购买渠道那里了解下这款锁的内部结构,或者只能上网查询一下相关品牌的安全性了。
关键字:黑盒  破解  智能锁  电压  电势 引用地址:3秒就被破解 我家的智能锁还能不能用了?
上一篇:人工智能武器:福兮,祸兮?
下一篇:AI芯片赋能机器视觉 加速安防产业智能化变革与升级
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:30
电压大电流开关电流的设计
1 开关电源的设计 开关电源的基本结构主要由7部分组成:输入整流滤波电路、高频开关变换器电路、整流输出电路、控制电路、保护电路、辅助电源以及显示电路。 1.1 主电路 该设计的主电路拓扑结构如图1所示,输入市网220 V电压,通过RC滤波及整流桥整流、全桥逆变、高频变压器、输出整流以实现AC/DC/AC/DC的变换过程,最终得到所需要的15 V直流稳压电源。 1.1.1 输入滤波整流(AC/DC) 低电压大电流的开关电源对高频干扰信号以及上电瞬间的浪涌电流十分敏感,为了保证电路稳定工作,消除来自电网的各种干扰,输入的220 V市电首先经RC滤波电路,对尖峰电压进行抑制。高频滤波后的电压经整流电路整流,得到直
[电源管理]
低<font color='red'>电压</font>大电流开关电流的设计
海克斯康轮廓及瑕疵高效检测技术,破解钢铁制造五大难题
钢铁行业在我国的经济发展中有着至关重要的地位,钢材是钢铁工业为社会生产和生活提供的最终产品的主要表现形式,国际上通常将钢材分为长材、扁平材、钢管和其他金属制品等四大类。长材的尺寸精度和表面质量是产品质量的重要指标,特别是优质棒线材、H型钢、钢轨等轧件。 海克斯康推出的针对钢铁行业长材的解决方案,可实现对长材断面轮廓、表面缺陷、平直度/扭转度,及线棒材的直径、椭圆度和截面积等项目的准确高效的在线检测。 棒线材在线截面检测 海克斯康ATON产品为光学式在线检测设备,可针对圆形轮廓—线材、棒材、管材等进行直径、椭圆度,以及钢筋肋高、横截面积、米重的测量。 ATON针对棒线材的特点,采用多轴激光阴影测量法,在轧件全长
[测试测量]
海克斯康轮廓及瑕疵高效检测技术,<font color='red'>破解</font>钢铁制造五大难题
中国科学院周玉梅:加强研发破解芯片技术“卡脖子”问题
3月7日,在全国政协十三届四次会议第二场“委员通道”上,就如何看待芯片技术“卡脖子”问题,全国政协委员、中国科学院微电子研究所研究员周玉梅认为,中国需要加大加快投入力度,相信一定会有更大突破。 “过去的15年里,我国集成电路产业取得了长足的进步,但经常有人会问集成电路产业为什么这么难?”周玉梅介绍,集成电路是一个人才、资金、技术高度密集的产业,是按照摩尔定律快速迭代的产业,是全球化竞争的产业。 自2006年中国开始部署重大科技专项以来,有三个专项和集成电路相关。在专项的驱动和牵引下,中国集成电路领域在基础研究、应用技术、产品研发得到快速推进和产业部署;自主芯片已经在北斗卫星、超级计算机还有一些其他应用领域广泛应用。 与此同时,
[手机便携]
利用氬离子植入 氮化鎵元件崩溃电压大突破
氮化鎵(Gallium nitride, GaN)被视為製作高功率电子元件的新一代材料,但到目前為止该材料都受到约略高於250V的崩溃电压(breakdown)所苦;美国北卡罗莱纳州立大学(North Carolina State University)的研究人员表示,他们已经找到一种方法可将氮化鎵元件崩溃电压提升至1,650V,并因此可让其功率承受能力(power handling)提升十倍。 具备高功率承受能力的氮化鎵元件将可适用许多新兴领域,包括智慧电网(smart-grid)与电动车。北卡罗莱纳州立大学教授Jay Baliga表示,他们是沿着氮化鎵元件的终端电极(termination electrode)植入中
[半导体设计/制造]
利用氬离子植入 氮化鎵元件崩溃<font color='red'>电压</font>大突破
爱立信总线转换器针对峰值功率需求升级包含突发模式功能
• 第三代BMR458 1/4砖高级总线转换器升级为提供突发模式功能,并能在一秒钟内处理1079W功率 • 新功能不再需要并联第二个转换器模块 • BMR458可为各种信息与通信技术(ICT)应用提供高达650W功率 • 旨在满足基于中间总线转换(IBC)和动态总线电压(DBV)架构的高端和大功率应用所需 爱立信电源模块今天宣布,其BMR458第三代3E* 1/4砖高级总线转换器获奖产品现已升级为集成突发模式工作,这使该模块能够在最高一秒钟的短时间内处理1079W的峰值功率。 越来越多的高性能微处理器和ASIC会提出提供短时突发大电流的需求,这通常远远超出正常系统工作所需。重要的是,这种突发模式或峰值功率功
[电源管理]
开发者破解了watchOS系统 在手表上玩起了游戏
  在Apple Watch上玩Flappy Bird   新浪手机讯 6月17日上午消息,一些国外开发者尝试破解了watchOS 2系统,并在Apple Watch上玩起了Flappy Bird游戏。   在上周的苹果WWDC全球开发者大会上,苹果公布了watchOS 2系统,它已经可以支持开发者们制作手表上的原生软件。不过只能使用WatchKit框架为Apple Watch开发应用,开发者们并不满足,他们尝试破解软件,并最终可以使用更先进的UIKit和SpriteKit软件框架,让游戏原生的运行在Apple Watch上。   开发者Steven Troughton-Smith、Adam Be
[手机便携]
为什么要进行信号调理?
  各种各样的应用都使用数据采集设备。在实验室,在现场服务,以及在生产车间,这些设备用作通用的测量工具,且很好地适用于测量电压信号。然而,对于许多真实世界的应用,您必须利用传感器测量环境或结构参数,例如温度或振动。这些传感器反过来需要在数据采集设备有效且精确地测量信号之前进行信号调理。信号调理提供了不同于孤立数据采集设备的独特特性,因为它提高了数据采集系统的性能和测量质量。   为了说明信号调理的必要性,考虑一个热电偶的例子。为了精确地测量热电偶信号,您必须提供放大、滤波、和冷端补偿。放大是必需的因为信号的幅度较小,并且您必须将它放置在与热电偶尽可能近的地方,从而提高 信噪比 。虽然放大有助于减少信号上的噪声影响,您也必须提供滤波
[测试测量]
高精准360°全景环视机器人 稳定的宽电压有源晶振 YSO110TR,实现智能机器人应用
随着的进步,技术正不断向前迈进,360°全景环视技术也逐渐成为机器人应用的热点之一。在实现机器人的360°全景环视应用中,宽电压有源晶振 YSO110TR扮演着至关重要的角色,为机器人提供稳定可靠的,助力其实现全方位的环境感知和智能操作。 YSO110TR是一款高性能的宽电压有源晶振,拥有50MHz高稳定性频率,-40~﹢85℃温度范围内总频差±30PPM,为360°全景环视提供精准的基准时钟频率。其稳定性和特性,确保机器人在复杂多变的环境中能够准确感知周围环境,做出智能决策。 YSO110TR采用主流封装尺寸3.2*2.5mm,供应稳定,性价比高,使其在智能机器人的集成和布局上更加便捷。同时,它具备宽电压范围1.8V-3.3V
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
