各种各样的应用都使用数据采集设备。在实验室,在现场服务,以及在生产车间,这些设备用作通用的测量工具,且很好地适用于测量电压信号。然而,对于许多真实世界的应用,您必须利用传感器测量环境或结构参数,例如温度或振动。这些传感器反过来需要在数据采集设备有效且精确地测量信号之前进行信号调理。信号调理提供了不同于孤立数据采集设备的独特特性,因为它提高了数据采集系统的性能和测量质量。
为了说明信号调理的必要性,考虑一个热电偶的例子。为了精确地测量热电偶信号,您必须提供放大、滤波、和冷端补偿。放大是必需的因为信号的幅度较小,并且您必须将它放置在与热电偶尽可能近的地方,从而提高信噪比。虽然放大有助于减少信号上的噪声影响,您也必须提供滤波来去除来自于电线和其他电子设备的环境噪声。冷端补偿也是十分必要的,用来补偿那些存在于热电偶测量端和数据采集设备端之间的任何温度差。信号调理的实效就是极大地提高精度,如图2所示。图表比较了25 °C时的热电偶测量结果,一个是使用NI SCXI-1112热电偶信号调理模块,另一个是使用具有一个用于冷端补偿的温度传感器的旋钮终端连接头模块——SCB-68。SCXI-1112模块达到0.3 °C的精度,而SCB-68的精度只有5.0°C。所以,SCXI-1112信号调理模块使得热电偶测量精度比相应的终端模块提高了10多倍,这正是源于预放大,低通滤波,和更为精确的温度传感器。
关键字:电压 电偶 滤波 噪声 补偿 终端 传感器
引用地址:为什么要进行信号调理?
上一篇:函数信号发生器的基本知识
下一篇:IC测试原理解析(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06
通用有源滤波器UAF42的原理及应用
摘要: UAF42是美国Burr-Brown公司推出的高集成度通用有源滤波器,它具有设计方便、使用灵活的特点。通过改变UAF42的电路参数可以构成各种满足工程实际需要的滤波器。文中介绍了UAF42的引脚功能、内部结构和工作原理,并给出了由UAF42构成的双极有源滤波器及60Hz限波电路的具体电路和参数设计。
关键词: 滤波器 限波器 UAF42
1 概述
滤波器是一种能使有用信号顺利通过而同时对无用频率信号进行抑制(或衰减)的电子装置。工程上常用它来做信号处理、数据传送和抑制干扰等。以往主要采用无源元件R、L和C组成模拟滤波器,六十年代以来,集成运放获得了迅速地发展,由它和R、C组成的源滤
[半导体设计/制造]
使用万用表怎样测量电压
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表
[测试测量]
电压突变的影响--DV/DT
回顾“ 数字设计基础知识--频率与时间 ”文中式,数字信号主要的频率分量都位于它的转折频率以下。转折频率FKNEE与脉冲上升时间TR相关,而与传播延迟、时钟速率或转换频率无关:
信号传播的整个路径,包括器件封装、电路板布局以及连接器等,如果要它们正确地分发转换时间为TR的数字信号,其频率响应至少在FKNEE之前都应当是平坦的。如果FKNEE之前某个路径的频率响应不是平坦的,在路径端收到的信号则可能出现上升时间劣化、鼓包、过冲或振铃。
缩短上升时间将迫使FKNEE的值升高,使得信号传播的问题更加严重。这是过分缩短上升时间的首要缺点。
电路的DV/DT还可能影响其他邻近电路上的信号。这一串扰是由互容机制产生的。两个
[模拟电子]
小巧且具较宽输入电压LM2842的LED照明
大多数人都相信高亮度LED(HBLED)将是照明最终的明智选择。HBLED的制造商大幅度地提高产品的每瓦流明数,不断地改进产品能效,这也使得HBLED越来越受欢迎。相信不久之后,LED的每瓦流明数将大大超过现在的荧光灯水平。 LED照明首先主要应用于替换低电压射灯和轨道灯这两个领域。包括替换原有的标准尺寸灯具,例如:MR16、PAR20、PAR25、PAR30和PAR38。美国国家半导体(NS公司)已经提供了多种解决方案用于美化LED,使其适用于这些场合,包括LM342X和LM340X系列LED驱动。但是不管这些LED是如何驱动的,他们都面临一个共同的问题:如何散热。对于这些小尺寸封装来说,单纯依靠空气自由流动来发挥作用
[电源管理]
智原发表PowerSlash(TM)IP于联电55ULP 支持物联网应用开发
台湾新竹2016年10月12日电 /美通社/ -- 联华电子(UMC,TWSE: 2303)与ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技(Faraday Technology Corporation,TWSE:3035)今日共同发表智原科技于联电55奈米超低功耗工艺(55ULP)的 PowerSlash 基础IP方案。智原 PowerSlash 与联电工艺技术相互结合设计,为超低功耗的无线应用需求技术进行优化,满足无线物联网产品的电池长期寿命需求。 智原科技营销暨投资副总于德洵表示: 物联网应用建构过程中,效能往往受制于低功耗技术。而今透过联电55奈米超低功耗技术以及智原 PowerSlash IP 的加速模式(Turbo Mo
[物联网]
RS485通信时通信接口两端的终端电阻两端都要接
为什么在通信时只把一端接上就行,另一端在不接的时候,通信也可以正常?但是如果不接这个电阻,则无法通信(本人动手做过试验。)
我试验了一下,把终端电阻接在这个通信两根线的中间,也是可以的。也就是终端电阻并不一定放在终端,只要并在这两根通信线上就行了。而且只要并一个就行了? 答:1、通讯电缆长度超过50m时需要在接收端加入330Ω的电阻。 2、......通信线上就行了。而且只要并一个就行了? 注意终端电阻的功能: 何谓终端电阻,就是在线型网络两端(相距最远的两个通信端口上),并联在一对通信线上的电阻。根据传输线理论,终端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度。两个终端电阻并联后的值应当基本等于传输线在通信频率上的特性阻抗。
[嵌入式]
『共模半导体』推出20V/300mA低功耗低噪声LDO稳压器GM1207
『共模半导体』推出20V/300mA低功耗低噪声LDO稳压器GM1207,可替代ADI的ADP7118、LT1761,SGMICRO的SGM2211等系列产品 GM1207是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用 1.9V 至 20V 电源供电,最大输出电流为 300 mA。这款高输入电压 LDO 适用于调节 20V 至 1.2V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。GM1207稳压器输出噪声为 8.5μVRMS,与 5V 及以下的固定选项输出电压无关。 GM1207
[电源管理]
